kdeuser
28.08.2006 00:25:15
Windows ei näita 2 loogilist ketast |
Probleem on selline:
Masinal on järel 2 ATA ketast, mõlemad on WD Caviar 8MB puhvriga, üks on 60GB ja teine 80Gb variant, muud vahet pole.
BIOS'st on kõik ilusti näha, igasused riistvara utiliidid (Sisoft Sandra ja Windowsi Device Manager) näitavad ka, et ketas on kenasti järel, kuid loogilist ketast Windowsis kasutada pole võimalik.
Ketta füüsiline paiknemine ei muuda asja (kas tõstan Primary Slave või Secondary Matser peale).
Kui kasutan korraga kahte erineva tootja ketast (WD Caviar ja Maxtor Diamond 8), on kõik ok.
On kellelgi ideid, mis võiks aidata?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Sahib
28.08.2006 01:27:48
Kas partitsioon on peal ja formaaditud? NTFS mõlemal?
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
kdeuser
28.08.2006 09:38:32
Mõlemal NTFS.
Enne töötas süsteem nii:
Primary Master: Maxtor 40GB <- sealt jooksis OP-süsteem
Primary Slave: WD 80 GB <- andmete hoidmiseks (NTFS loomulikult)
Arconis Migrate Easy abil viisin opsüsteemi ketta WD 60 GB peale
Praegune konf. on selline:
Primary Master: WD 60 GB <- sealt jookseb nüüd vana XP kloon ilusti
Primary Slave: WD 80 GB <- andmete hoidmiseks (NTFS)
Füüsiliselt näitab kettaid ilusti, aga andmetele windowsis ligi ei saa (s.t. loogilist ketast ei eksisteeri),
kui panen Slave'ks vana Maxtori siis seda näitab ilusti.
Äkki on probleem seotud sellega, et Windows sogab kuidagi teise ketta ära, sest sisuliselt on tegemist identsete ketastega (maht erinev ainult)?
HinnaVaatluse gurud äkki oskate midagi soovitada, mul on mõistus otsas?
Eints
28.08.2006 09:45:40
windowsis ketas aktiveeritud?
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
kdeuser
28.08.2006 09:49:26
mis mõttes aktiveeritud, kui mõtlet seadet disabled/enabled, siis loomulikult on enabled.
XYZ
28.08.2006 10:48:59
Re: Windows ei näita 2 loogilist ketast |
kdeuser kirjutas: |
On kellelgi ideid, mis võiks aidata? |
See jutt tundub olema unise pea vili, eriti mille ma esile tõstsin. Lisaks mis loogilistest ketastest sonimine see olgu kui tegemist puhtalt füüsiliste ketastega.
Seega vaja korralikult paigutusvariandid järgi proovida ja Disk Managemendiga tulemust kontrollida - kogu seekordne "raketiteadus"
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
kdeuser
28.08.2006 11:42:03
Mingit sonimist siin pole, olukord oli paraku tõesti kummaline.
Loogiline ketas on ketas tarkvaralises mõttes (nt. RAID massiiv, JBD (just a bunch of disks), partitsioon mingist kettast vms).
Füüsiline ketas on ketas riistvaralises mõttes (mõned magnetkettad ühe kontrolleri taga).
Sain ma asjast väga valesti aru?
Praegu on vastab igale füüsilisele kettale parajasti 1 loogiline ketas.
Disk management'i Utiliid aitas, aitähh.
XYZ
28.08.2006 12:58:00
kdeuser kirjutas: |
Disk management'i Utiliid aitas, aitähh. |
Alles Disk Manageriga sa tekitasid loogilised kettad - enne seda sai jutt olla siiski füüsilistest ketastest, nende omavahelisest võimalikust ebaklapist jms.
12 :: |
56 |
lisa lemmikuks |
