elu
27.02.2003 18:30:44
Kus on SINU arvates S90-ele toas ideaalkoht? (maas, kuskil kõrgemal, et istekohas kõlarite helid kohtuksid, jne) |
Ühesõnaga S90-te (2tk) paigutus ja võib rääkida ka kastide värvimisest - nimelt keegi oli lakile värvi peale tõmmand ja nüüd näevad -ed välja. Tuleb vana maha võtta ja ... . Muideks kas kõlari kaste ka pahteldatakse?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
ihvike
27.02.2003 18:40:31
Paigutus on üks keeruline asi. Nurkadesse ei soovitata paigutada, kuna see paneb bassid kumisema. Aga suunatud peavad olema kõlarid parimal juhul ikka toa pikema ulatuse poole, et ei tekiks liiga palju peegeldusi. Ja seejuures ikkagi üksteisest võimalikult kaugele, et stereopilt ei kannataks. Kõrgete elemendid peaks olema umbes kuulaja kõrvade kõrgusel, seega s-90 peaks paigutama mingile alusele, mitte põrandale. Samuti peavad kõlarid olema suunatud kuulaja kõrvade poole.
Värvi saab maha kuumaõhupüstoliga, aga valjukad enne sellisele värgile asumist seest välja võtta koos filtrite ja muude kuumakartlike asjadega. Pahteldada võib ikka, värv peab pahtli kinni küll.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Bad Sector
27.02.2003 18:44:51
| Lisaks Ihvikese poolt öeldule: vastu seina ei ole mõtet kõlle panna (bassid võimenduvad üleliia). Et helipilt enam-vähem normis oleks peaksid kõlarid (ja ka mööbel, muuseas) toa suhtes sümmeetriliselt asetsema.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
27.02.2003 18:51:27
| ja klaasist asju võiks ka toas võimalikult vähe olla...see kehtib ka ribikardinate puhul...
200 |
ihvike
27.02.2003 19:01:32
| Bad Sector kirjutas: |
| Lisaks Ihvikese poolt öeldule: vastu seina ei ole mõtet kõlle panna (bassid võimenduvad üleliia). |
Selle koha pealt on mul natuke teine arvamus. Kui tuba ei ole piisavalt suur, et kõlareid u. 2-3 meetri kaugusele seinast paigutada, siis tuleb kõlarid just võimalikult seina lähedale paigutada.
Kui inglise keelt ei pelga, siis siit tasub lugeda - http://www.genelec.com/faq/faq23.php
12 |
Plin500
HV piljardihai
27.02.2003 20:53:37
miks mitte nurkadesse??? Endal olnud juba mitu-mitu aastat S90 kõlarid eraldi nurkades. Mis loll jutt see on, et paneb bassid kumisema ??? ütleks enne, et nurk just laseb selle bassi "pehmelt" välja, olen igatpidi neid proovinud sättida, aga just nurkades tuleb kõige puhtam bass
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
YRO
27.02.2003 23:28:47
Loogiliselt võttes on ikka nii, et kõlarid on seinast natukene eemal - tekitab vähe õhulisema helipildi. Nurkadesse asetamise ei tahaks hästi uskuda, et pilt paremaks läheb. Sel juhule tekib hulga seisulaineid ning osad sagedused kipuvad ära kaduma. Istekoht ei tohiks olla ka seina ääres vaid u meetri kaugusel, siis ei häiri kajad selja tagant.
Helipildi kõrgust peaks muutma ikka vastavalt vajadusele ning kõrged määravad ära helipildi kõrguse. Videovaatamiseks võivad vist isegi olla S90 põrandal, kui kõrged pildi keskele jäävad.
Paar PolkAudio linki kah uurimiseks, küll siis oskad ise edasi otsida:
http://www.polkaudio.com/home/faqad/advice.php?article=placement
http://www.polkaudio.com/home/faqad/advice.php?article=optimizeroom
viimati muutis YRO 27.02.2003 23:34:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
anti555
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
Plin500
HV piljardihai
27.02.2003 23:38:07
ega nad mul nurgas ka nii pole, et seal pole üldse vahet, vaid ikke mingi õhukäik toimub seal. loomulikult ei saagi ilusat heli sealt tulla, kui see täiesti seinaga vastu oleks. Mingi "põrkamis" ruum peab ju taha jääma, mis võimendab heli bassi suhtes. Pannes kõlari keset tuba ei saa sellist madalat heli kätte ning seega kaob muusikal palju madalasagedusel olevaid helisid ära (st. kõrv ei kuule). See oleks minu arvates pea sama, mis panna bassikõlar ilma kastita tööle
77 |
teadmamees
28.02.2003 21:25:29
Re: Kus on SINU arvates S90-ele toas ideaalkoht? (maas, kuskil kõrgemal, et istekohas kõlarite helid kohtuksid, jne) |
| elu kirjutas: |
Ühesõnaga S90-te (2tk) paigutus ja võib rääkida ka kastide värvimisest - nimelt keegi oli lakile värvi peale tõmmand ja nüüd näevad -ed välja. Tuleb vana maha võtta ja ... . Muideks kas kõlari kaste ka pahteldatakse? |
selle asemel, et värvida võid katta ka selle spets kõlaririidega. usun, et saaksid sel teel päris hea tulemuse
_________________ pensionil |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
47th ronin
28.02.2003 23:28:32
link :: audiohoolikud
olen ise ligi 7 aastat juba olude sunnil s90-tega elanud. ruumipuuduse tõttu olid need mul selliste madalate tumbade peal. hiljuti sain nad siiski põrandale panna ja kõla paranes tunduvalt. erinevad sagedused tulevad paremini esile, kuna need õnnetud tumbad ei kumise enam kaasa. kui filmis mõni plahvatus on, pannakse põrand tibake vibama küll. tuba on väike, seepärast on kastid üsna seinte ligi nurkades (seinapoolne nurk ca 20 cm kaugusel). miski kuulamiskoolkond näeb küll ette, et kõlarid peavad seintest vähemalt 1-2 jalga (30-60 cm) eemal olema. might be. esimesel võimalusel (loe: saan suurema korteri ja sinna ekstra kinotoa) proovin järgi. ahjaa, kuskilt loetud rusikareegel väidab, 'kasuliku kuulamisala' küljed (ristkülik, mille ühe külje moodustavad kõlarid ja teise kuulaja kaugus kõlarite vahelisest sirgjoonest) _ei tohi_ suhtuda üksteisesse 1:2. ehk siis kõlarite vahekaugus korrutada kahega ei tohi anda tulemuseks kuulaja kaugust kõlarite vahelisest joonest. peegeldused, resonantsid ja mis kõik veel. soovitan uurida linki, seal on igasugu vahvaid asju lihtsate sõnadega lahti seletatud
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Wiltz
02.03.2003 17:13:53
see nurkadesse paigutus ei ole nii üks ühele asi, nagu siin arvataxe, see oleneb kõlarist, see oelneb toast, see oleneb ka kuulajast. üldiselt kõlareid ikka sinna nurga poole paigutataxe, vahe peab muidugi jääma, mitte konkreetselt lax nurka kinni paarkümmend senti, 1/2m või umbes nii on tihtipeale parasjagu. loomulikult käib asi kuulamise järgi!
aga see on küll jälle üks lollimaid väiteid, mida olen kuulnud, et kõlarid tulex panna vähemalt 2-3m kaugusele nurgast, kui on suurem tuba. No mai ütlex, et mul nüüd just mingi eriti urgas tuba on, suht suurex pean seda ikka, ega eriti suuremaid nagu palju ei toodeta. või sis ei nimetata neid enam toax
ja kui nüüd seda reeglit järgida, sis tulex kõllid kuskile toa keskele, üxteise vastu päris "hea" heli on küll nimodi jah! võiks ikka mõelda ka natuke, mida moka otsast välja puistata!
9 :: |
226 |
ihvike
02.03.2003 19:26:37
| Wiltz kirjutas: |
aga see on küll jälle üks lollimaid väiteid, mida olen kuulnud, et kõlarid tulex panna vähemalt 2-3m kaugusele nurgast, kui on suurem tuba. |
Minule vihjad selle lobaga?
Loe läbi korralikult. Mul on ilusti kirjas 2-3 meetrit seinast (tagaseinast), mitte nurgast. Ja loe see minu antud lingil olev inf ka läbi, enne kui lahmima tuled. Bassi seisukohalt ei ole külgseina lähedus üldse nii oluline.
12 |
Modena
03.03.2003 20:20:13
ega kellelgi pole müüa s90 ega s70 elmo14@hot.ee
mul praegu ruumiga asi enamgi kui täbar aga ikkagi kes sellest joonisest siin all aru saab siis RESPEKT aga ikkagi need punased ruudud seal plaanitav asukoht aga see tgelt lae all, et kuidas sobib, kui keegi magama keerab siis keerata sealt poolt balange maha ja
www.zone.ee/modena/kõll.jpg
_________________ kart ja bagging rulz |
Modena
03.03.2003 20:21:51
krt aga muidu et see seal all on uks ja kirjutage olz peale seda zone.ee/modena/k ise sinna lõppu kõll.jpg ja et aken seal kõige üleval
mots
04.03.2003 11:53:32
| riputa kõlarid lakke - hoiad ruumi kokku - saad ka diagonaalis riputada - kõigeparema tulemuse saamiseks tuleb aga kõik võimalikud variandid läbi katsetada, seda tänu ruumi geomeetrija ja materjalide erinevustele
ShiiL
04.03.2003 12:09:24
kõlarite kuminat saad vähemaks, kui vähendad kõlarite toetuspinda põrandale. Hea oleks nö. 4 naelale panna. Olen aru saanud, et kõige parema effekti saad kahest kõlarist kätte siis, kui sinu ja kõlarite vahele jääb võimalikult 90 kraadine nurk. Kuna seda ei ole igakord võimalik saavutada, siis ise eelistan pigeb alla 90 kraadist nurka, kuna siis ei teki seda "auku" kõlarite vahel, kuhu mitte kummagi kõlari hääl selgelt ei kosta.
Lakke ei tasu panna, kuna ta tuleb sealt varem või hiljem alla koos kinnitusega (s90 kaalub üsna palju + vibra, mis tuleb esile bassidega) ning arvan, et puhtam hääl tuleb kõlaril siis, kui ta on kindlal pinnal.
215 |
elu
14.03.2003 11:27:10
Ei saanud täpselt aru ShiiL, et kas siis kõlar peaks sinu poole olema e "näkku vaatama" või?
_________________ Ja nüüd 🦎 |
23 |
YRO
14.03.2003 12:03:12
Shiil mõtles nähtavasti seda, et kui istud võrdhaarse kolmnurga tipus, siis nende haarade vaheline nurk on väiksem kui 90'.
Aga kõlari suunas kuulaja poole eristatakse kahte koolkonda: üks väidab, et kõige parem on siis kui kõlarid on otse kasutaja poole, siis on rohkem sagedusi kuulda (annab effekti kehvemate kõlarite puhul) ja teine väidab, et helipilt sõltub suuresti sellest, kas saab ära kaotada kõlari lokaliseeritavust ehk siis ei ole kindlaid punkte, kust heli lähtub. Ise eelistan teist varianti.
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
16 |
47th ronin
14.03.2003 12:16:50
suvalise odava receiveri manualis (pioneer, yamaha) näeme muide pilte, mis soovitavad kõlareid 'näoga' kuulaja poole keerata siis, kui kuulatakse rohkem muusikat (nurk kuulaja juures siis täisnurgale lähenev) ning 'näoga' kuulajast 'väljapoole' siis, kui tehakse kodukino
50 |
YRO
14.03.2003 13:01:54
Ei oska neid "tarku" manuaale kommenteerida, aga suuresti oleneb muusikastiilist ka. Naturaalpillidel muusikat või rokki (jmt) eelistan siiski kuulata nii nagu oleks "bänd laval", mitte kõlarite vahel kokku surutud. Vbla disko- või elektroonilise muusika puhul ei ole see esmajärguline.
16 |
elu
14.03.2003 19:29:32
Nujaa... |
Siis jääb peale ikka saa "kuulamise" variant vast. Samas mul Aiwa keskus ka kodus, nii et saaks idee järgi kaks kõlarit lisaks mängima panna, ainult et .... probleem! Kui tahan Aiwast midagi "mahlaka bassiga" läbi S90-ete kuulata on ainus OUTPUT kõrvaklappide auk. Kui sealt signaal võtta, siis teatavasti Aiwa originaalkõlarid ei mängi!!!
Muud outputi tal taga pole
23 |
ShiiL
14.03.2003 21:42:54
| YRO kirjutas: |
Võimalikult 90´ kuid parem väiksem veidi kui suurem. (lisasin nüüd juurde selle märkuse)
Aga kõlari suunas kuulaja poole eristatakse kahte koolkonda: üks väidab, et kõige parem on siis kui kõlarid on otse kasutaja poole, siis on rohkem sagedusi kuulda (annab effekti kehvemate kõlarite puhul) ja teine väidab, et helipilt sõltub suuresti sellest, kas saab ära kaotada kõlari lokaliseeritavust ehk siis ei ole kindlaid punkte, kust heli lähtub. Ise eelistan teist varianti. |
Said mu mõttest aru. Olen täitsa nõus sinuga, selle 2. variandi headuses, kuid see variant sobib hästi siis, kui heli/muusika lihtsalt mängib, mingeid erilisi efekte taga ei aja (nojah, 2 kõlaril on ainus efekt Stereo), kuid kui on rohkem kõlareid (5+1), siis peaks ikka aimu saama, kus nurgast sound tuleb (5+1 näit. lennuk lendab üle pea, siis tajud, kui lendab eest taha, või diagonaalis üle). Kuna mehel on siin kodus 2*S90, siis soovitasin näoga kõlari poole ... . Maitsed on erinevad ning tegelikult leiab igaüks omale parima variandi katse-eksituse meetodil (nagu ka ei saa öelda, et see EQ setting on parim).
Ei ole mõtet minu maitse üle kaklema hakata (et ei tuleks postitusi: a'la mida sa pingviin muusikast tead)
Head katsetamist!
215 |
cbr
14.03.2003 21:50:18
Kõlarid 1-2 meetri kaugusele seinast? kui on 3-4m lai tuba siis panen nad toa keskele?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
wend
15.03.2003 01:40:55
Äkki prügimäel?
111 |
