24.08.2006 20:59:52
Logitechilt vabalt keerleva rullikuga hiired |
link :: Macworld: Logitech mice add free-spinning scroll wheel
Logitech tutvustas uusi, väidetavalt revolutsioonilisi hiiri, millel on vabalt keerlev alumiiniumist rullik. Tavapärasest rullikust eristab teda suurem raskus ja pöörlemisinerts. Logitech toob sellise võrdluse: üks seitsmesekundiline pöörlemine viib Microsoft Excel dokumendis 10 000 rida allapoole, kui tavapärase hiirega kulub selleks 500 pööret ja 7 minutit, kerimaks alla sama palju ridu.
Logitech MX Revolution traadita lasersensoriga hiir lauaarvutitele ja VX Revolution traadita lasersensoriga hiir sülearvutitele. Mõlemad on PC ja Mac kompatiiblid ja hinnad vastavalt 99,99 ja 79,99 dollarit.
Logitech tootelehele.
HV valuutakalkulaator
viimati muutis Tanel 24.08.2006 21:04:50, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
alliance
The Transporter
24.08.2006 21:02:54
et siis nagu vaba käik ve?
iseenesest huvitav asi.
_________________ --- |
Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
12 :: |
7 :: |
358 |
alliance
The Transporter
24.08.2006 21:11:43
kuhu me nii välja jõuame.varsti hakkame arvutihiirtel ka piduriklotse vahetama:P
431 |
Nu
24.08.2006 21:17:21
mingil odaval hiirel mul kunagi oli kah sisuliselt vabakäik aga seal ratas oli hästi kerge (plastik ju) ja seda oli küll väga porno kasutada
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
alliance
The Transporter
24.08.2006 21:22:31
milmoel porno.kuidas käitus siis?
431 |
Nu
24.08.2006 21:26:40
käitus nagu hiir ikka aga väga ebamugav tunne oli kui rull takistust ei avalda kasutamisel.
ss |
157 |
High-Q
24.08.2006 21:31:08
kah kogemus sellise "vaba käiguga" hiirega, mingi odav toodang oli. jõle harjumatu ja ebamugav, skrollis nagu ise tahtis, kord veerand ekraani, kord lausa kaks. saatsin hiire pensionile ja asemele läks tavaline odav logitech.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Zooter
24.08.2006 21:37:06
Kui ma peaks mingil põhjusel oma MX1000 välja vahetama, siis ilmselt MX Revolution vastu. VX muretseks aga läpakale, kui ta oleks Bluetooth hiir, mingi micro-receiver ei lähe kohe kuidagi peale, nühin MS notebook opticaliga edasi.
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Syncmahv
24.08.2006 23:22:35
Logitechi lehelt lugesin nati ning kui õieti aru sain siis kirjutati seal nii et saab seda "vaba käiku" vahetada ka tavaliseks "click scrollinguks"
tsitaat: |
Fly through long documents at hyperspeed with the nearly frictionless alloy scroll wheel, or shift to precise click-to-click scrolling to navigate lists, slides and image collections. |
Ma pole mitte kunagi ühtegi hiirt ega klaviatuuri ilma juhtmeteta tahtnud kuna need patakad käivad närvidele, aga see oleks ka esimene hiir mida tahaks
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
der hammer
24.08.2006 23:24:54
Suht ilus näeb välja muidugi.
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
Herr Kurm
25.08.2006 00:36:37
nagu näha on sel pöidlatoe juures lahe disainielement mille materjaliks on kas kile või kõva läikiv plastik. Käelaba omas mahlas
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
arm2004
25.08.2006 00:55:09
kui "peaskroll" oskab vasak-parem liikuda, siis milleks on vajalik külje rattake? (back-forward nupud ju eraldi olemas)
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
mteachx
25.08.2006 01:11:48
jama:
1.välimus
2.vaba rull
3.scroll
4.juhtmeta
minu arvamus!
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
.:MDK:.
25.08.2006 01:27:57
isegi kui tõesti tuleks juhus, kus ma peaks excelis 10k rida kerima, siis teeks ma seda pigem murdosa sekundiga kerimisribal kui seitse sekundit hiirega scrollides..
ja üleüldse on info puudulik, sest pole öeldud mitu pööret tehakse selle seitsme sekundi jooksul.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
kose2ik
25.08.2006 01:43:14
vaatasin selle hiire dokumenti ( pdf ) seal oli pildil näha MOOTOR'it
see junn siis seda vabapöörlemist teebki siis laiskade inimeste eest ?
ise eriti vajadust hiirega niiii kiiresti scrollimis kiirendamist küll ei oska ette näha ( pigem enne kasutan "scroll bar" riba ... klikates riba alumisele osale ja hoides hiirenuppu all ( kuni jõuan soovitud reani )
samas vanemate masinatega selline scrollimine ikkka omaette tase strobo, või kui video-driver seadistamatta
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
40 |
mahfiaz
25.08.2006 02:12:07
Ma kunagi võtsin oma Logitechi seebihiire lahti, kuna vasema nupu all oli lülitile toetuv nupu pind kulunud ning ei lülitanud, väike sulatamine kolviga ja asi töötas jälle nagu uus, aga kui kokku panema hakkasin, oli ratta vedru kadunud, mis seal ikka, ilma kokku, nüüdseks ära harjunud, saab kah hoogu anda, aga mulle meeldib, et kerimist saadab vaikus, pealegi on odava otsa rullikutel kalduvus olla ebatäpsed - liigutad ratast, pilt juba keritakse, aga vedru pole järgmisesse positsiooni veel läinud ja lükkab tagasi algsesse positsiooni, loomulikult keritakse kah tagasi, nagu vägikaigast veaks.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
8
25.08.2006 02:47:34
.:MDK:. kirjutas: |
Tahtsin just sama öelda.
Millegipärast selle hiire tootja oma aegade võrdlemise reklaamimisel seda võimalust ei taha mainida
Muidugi, võib-olla, olemasoleva info baasil me ei pruugi uue toote kõigile kasulikele nüanssidele veel pihta saada...
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
2III7
25.08.2006 02:53:38
ah. nüüd ma tean mis mu järgmiseks hiireks saab. vabalt keerleva rulliga hiir on ülimugav võrreldes "kõristiga". vabalt keerlev sellesmõttes, et sujuvalt, mitte nii, et lükkad rullikut edasi ja siis hakkab keerlema nagu mingi ratas.
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
143 |
8
25.08.2006 03:04:48
Ja üldsegi... miks mitte juba kolme klahviga hiir, mille keskmist klahvi annab näpuga natuke edasi-tagasi libistada, kuid automaatselt vajub taas ikka keskasendisse. Mida kaugemale libistad, seda suurema kiirenduse ja kiirusega vastavas suunas ekraanipilti scrollib. Miks peab mingi pöörlev ratas olema, mida muudkui vurista suure hooga lõputult ringi?
37 |
2III7
25.08.2006 04:02:30
miks mitte selline hiir, millel on tilluke touchpad keskel mida peab nühikma, et scrollida? oleks veelgi parem. kui sellist muidugi juba ei ole?
143 |
vindi
25.08.2006 04:19:31
tillukese joystickiga keskel hiired on täitsa olemas, endal ibm-ilt siuke isend tööjuures laual vedelemas.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Atti
25.08.2006 06:08:34
Mõmi päev tagasi ühel riistvara muujate koosviibimisel tutvustas Logitechi esindaja seda hiirt kitsamale ringile. Selle rull pole mitte kogu aeg vabalennus vaid siis, kui sellega kiiremaid liigutusi teha ja loomulikult pole asi mitte niisama vabas lennus vaid pisikese muuturi abil kiiremas liikumises.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ho Ho
25.08.2006 08:25:23
Ok, ütleme et 7s jooksul kerid 10k rida. Aga kui kaua läheb aega et leida üles näiteks rida mis asub 12456 rida all pool? Rulliga jõuad nii palju ridu eest läbi lasta ubmes 8s jooksul kuid õigesse kohta jõudmiseks pead üsna mitu korda edasi-tagasi siiberdama.
8 kirjutas: |
Ja üldsegi... miks mitte juba kolme klahviga hiir, mille keskmist klahvi annab näpuga natuke edasi-tagasi libistada, kuid automaatselt vajub taas ikka keskasendisse |
Kusjuures ma olen üht sellist hiirt näinud. Eriti pikalt ei ole sellega tööd teinud ning selle lühikese ajaga ei jõudnud ära harjuda.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
sergi
25.08.2006 08:48:02
arm2004 kirjutas: |
kui "peaskroll" oskab vasak-parem liikuda, siis milleks on vajalik külje rattake? (back-forward nupud ju eraldi olemas)  |
akende vahetus (document flip),
see peaks olema tavaline rattake
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
58 |
