indu
24.08.2006 18:40:24
Foxconn Socket 939 NF4SK8AA-8KRS |
Nonii. Sai see emaplaat muretsetud. Otsingus ei leidnud ühtegi vastet nii et teen uue teema.
HinnaVaatluse järgi paistis siis kõige odavam soc939 emaplaat olevat, millel on SLI tugi ja nforce chipset
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/32163/
Töötab stabiilselt aga on ka muresid
Kõige suurem mure on see et ventikad töötavad maru kiiresti. Tembid on head ning võiks tuure maha lasta.
Eriti kahju hakkab põhjasilla jahutusest mis paneb ca 7000 pöörde peal. Freezer64 teeb 2200 pöörde juures ka maru kõvat lärmi
Läksin biosi ja pc healthil nagu asjad olemas enablesin ja panin 45 peale (et siis temp 45 on hakkavad ventikad kiiremalt tegutsema)
Aga ei tööta millegi pärast
No uurisin vähe manuali ja plaati ja leidsin sellise toreda asja nagu Superstep
No kõik näeb kena ja ilus välja aga midagi ei mõika. Vajutad apply aga sama müra ja pöörded ei muutu.
edit2: Biosis pole selliseid asju nagu first boot device. Second jne.
Iga kord kui arvuti käima panen pean esc vajutama ja valima HDD
edit3:Tahtsin panna alguses peale windows 2003 r2 aga no vot ei saa.
http://www.foxconnchannel.com/Product/motherboard_list.aspx?BrandID=en-us0000002&SocketID=en-us0000004&Flag=Socket%20939
Nagu review olemas emaplaadist aga kust ma leian driverid 2003-ele
veel enam 64 bitile
http://www.foxconnchannel.com/service/Downloads.aspx
Ühesõnaga emaplaat on väga haige ja sitt keeb
Plaadil on ainult xp driverid
head küljed on- asi jooksebs stabiilselt ja pole veel crashinud ning interigeeritud helikaat on sellel suht hea
et siis saan endaga hästi läbi
aga pole mõnel sellist asja ette juhtunud ja kas saate aidata mind
sellest cdrommi bootmisest sain nüüd jagu. Va et ta ta loeb rommi ikka mingi 5-10 sekki ja siis edasi asub kõvakettale. Varem luges lihtsalt rommi ja edasi ei läinud ...
_________________ http://www.lossirestoran.eu/
viimati muutis indu 25.08.2006 19:58:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
aht0
24.08.2006 18:44:15
miks sa ei proovi Win2003 Standard 32-bit? lähevad XP draiverid.. isegi graafikakiirendus töötab ilusti xp ajuritega.. võid muidugi proovida ka analoogse riistvara XP 64-bit draivereid
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
indu
02.09.2006 19:22:56
pole eriti vahet kas on windows xp või 2003 32bit. aga 2003 64bit r2 on vahe sees. winxp64 bit pidi lurr olema.
Ning plaadil ainult winxp driverid. Netist ma ei leia kahjuks miagi tarka siis.
Ja plaat mis kaasas on on kirjas mitte siis foxconn vaid winfast NF4SK8AA
ja driverite plaadi peal readme's CK804 Series
edit. Kas see võib mõiutada midagi kui mul on vana 400W toitekas millel 2 pini vähem
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
58 |
Drake
04.09.2006 00:23:34
nvidia lehelt tiritavad nforce driverid peaksid selle plaadiga vägagi hästi töötama (windows 2003 x64).
hetkel siis Version: 6.69
ja vahet pole kas r2 või mitte, töötab igaljuhul (ise kasutan, tõsi teistsuguse emaplaadiga, kuid vahet pole kui chipset sama)
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
84 |
indu
04.09.2006 09:01:37
| Drake kirjutas: |
d. |
testisin vahepeal ära windows 2003 ja sain tööle ka korralikult aga krt osad programmid ei tööta sellega ning läksin xp peale tagasi
bios update tegin ka ära et nüüd saab veiz paremini klokata ka kuna kordajad oli vana biosiga kinni
vat kui teaks veel milles viga on et vurre saaks aeglasemaks panna sis oleks kõik tiptop
58 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
indu
04.09.2006 11:51:44
no ei taha hetkel kohe mitte näppida põhja silla jahutust kuna värisen garantii pärast
aga mingi reguleerija võiks küll vahele toppida
58 |
722 |
indu
08.09.2006 09:40:09
njaa. Ühe asja unustasin ära. See chipseti asub väga sli pesa lähedal. Kui panen korraliku jahutuse siis võin sli upgrade unustada kuna slave kaarti ots ulatuks täpselt silla peale. Korralik radikas on ka kõrgem kui orginaal ning siis ei saa mingil juhul teist kaarti toppida. va PCIE kaart peab olema kõvasti pisem kui MSI 6600GT
edit
nii. Huivtaval kombel sain speedfanniga küll nüüd reguleeerida kui valin chipiks winbond
Sys ehk siis chipsetupi fanni saab ilusti regullida ning ka ühte spire ventikat mis puhub taha. CPU ventikat ei saa millegi pärast
Kas siis freezerit polegi võimalik arvuti kaudu regullida ?
58 |
