Mask
21.08.2006 12:15:43
hetkel jälle näitab õigesti
1,6 V on vist sellele prosele väga killer?
prääga 2980MHz 1,57V ..3Ghz ei taha kuidagi tulla
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Smoking
21.08.2006 12:17:31
| feliks05 kirjutas: |
prääga 2980MHz 1,57V ..3Ghz ei taha kuidagi tulla  |
24/7-ks on 1,6v maksimum, aga parem oleks, kui vähem. Benchimiseks on 1.6v täitsa normaalne.
298 |
Mask
21.08.2006 12:19:09
| OT kas PCE kiirust juurede pannes võib paremini klokkuda? kuskil lugesin et sellega oli midagi et korda 2 jne.., kas siis see ka loeb?
435 |
Draco
21.08.2006 14:06:03
2.5ghz piir saavutatud @ 1.325V memtest86 stabiilne ja prime95 stabiilne (2x prime m8lemale prosele)
10x250, mälu divider alla t6stetud 166 peale. Max temp 50C, emaplaat 26C
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
margusser
21.08.2006 19:09:14
benchimiseks võid vabalt 1,7 panna
167 |
heikis
21.08.2006 19:11:34
| OT kas PCE kiirust juurede pannes võib paremini klokkuda? kuskil lugesin et sellega oli midagi et korda 2 jne.., kas siis see ka loeb? |
see oli ASUS P4GPL-X emaplaadiga. mis ise oli s478
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
aer0x
21.08.2006 22:07:35
aga lähme sellise küsimuse juurde tagasi et kuidas saab prose volti testida? Kustkohast?
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
R0mm
22.08.2006 23:22:17
| Pistsin siis ka täna omale x2 4200+ masinasse ja kiire klokk sinna 2800mhz alla. Suts jäi veel puudu kui sinist viskas. 2,75ghz peal arvutas veel piid aga tegi seda kusjuures aeglasemalt (34,***) kui 2,6ghz peal müttav A64 3000+ (33,9). Prose volt 1,45. Võibolla et isegi üritan veel millalgi jamada.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
UrmoZ
22.08.2006 23:36:41
no kui kõrgema prose takti pealt, pidid mälu madalamaks panema v timminguid nõrgemaks laskma, siis võib küll nii olla
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
psydeblo
22.08.2006 23:36:45
| kas super pi mitte ei arvuta kahe tuumaga prosedel ainult yhe tuumaga?
135 |
UrmoZ
22.08.2006 23:37:59
yep, nii ta on
205 |
R0mm
23.08.2006 23:25:18
kusjuures kasutab mõlemat tuuma, aga utilisatsioon pole kummalgi 100% Kuid siiski kokku kahepeale on rohkem kui 100% Kes täpsemalt tahab asja uurida, see võtku amd lehelt see väike proge ja proovigu ise järgi. Stock kiirusel teeb piid mul 39,9 sek.
http://img175.imageshack.us/my.php?image=piisr7.jpg
Edit:
Aretasin veel natuke mingit OC-d selle x2 peal kiirelt ja täna sai vähe paremad tulemused, kuna ei lasknud mälu aeglasemaks. Natuke muutsin timminguid aint.
http://img247.imageshack.us/my.php?image=supapiior0.png
21 |
alec
24.08.2006 00:56:44
Vaatasin järgi. Kui SuperPi jagab oma töö kahe tuuma vahel on 39 sec
Kui määrata TaskManageris käsitsi affinity ühe tuuma peale - 36 sec.
Nii et ühelõimelised protsessid on kasulikum panna jooksma ühe tuuma peal (sh paljud mängud).
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
R0mm
24.08.2006 08:26:51
| Hea info. Koju jõuan siis proovin järgi. Kas ta siis kasutabki ühte tuuma või ikka nende protsesside tarbeks läheb ise mõlema tuuma peale mis seda toetavad?
21 |
Draco
24.08.2006 10:34:48
Selline küsimus, et kui keeran mingi proge või mängu aint ühele tuumale, kas ta kasutab siis 1MB L2 cache või ikka 512KB? (CPU profiilis)
_________________ Purgatory Judgement |
12 |
UrmoZ
24.08.2006 12:28:22
minu teada ikka ühe tuuma cachet (512kb)... AMD X2-l ei ole minuarust ühist cachet
205 |
R0mm
24.08.2006 16:13:18
| alec kirjutas: |
Nii et ühelõimelised protsessid on kasulikum panna jooksma ühe tuuma peal (sh paljud mängud). |
mul vist jooksis endal juhe nii kokku, et kuidagi ei suuda meenutada kuskohas see taskmanager on. Võibolla keegi aitab leidmisega
21 |
robin
24.08.2006 16:18:51
| ctrl+alt+delete
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
R0mm
25.08.2006 23:42:57
| Ei andnud positiivset tulemust see affinity sättimine. See ühele tuumale panemine tegi asja hoopis aeglasemaks. Mõlema tuuma peal ~38,9 ja ühe tuuma peal alla 39 kuidagi ei lähe.
21 |
iz3
25.08.2006 23:53:02
| alec kirjutas: |
Täielik bullshit ju.
Mõõda uuesti.
| Tyrou (XtremeSystems) kirjutas: |
| People here don't care about stability or things like that... |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
posthuman
26.08.2006 00:46:04
Millalgi virutan enda prosest 3ghz ära
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
R0mm
26.08.2006 05:49:35
| Viruta jah. Pärast räägi mulle ka kuidas sul see õnnestus. Mul ei taha eriti sealt 2,8 pealt edasi minna, aga mul siin mõned jamad ka mis seda võivad põhjustada. Esteks inbox jahutus, millega prose idle juba minuarust suht kuum on ~38 kraadi (3000+ oli 30). PSU mul ka nii piiripeal...360W. Sel netilehel kus tarbitavat võimsust sai arvutada sain tulemuseks, et masin tarbib mingi 356W kellamata niiet eriti ruumi pole.
21 |
Mihkel.
26.08.2006 09:11:26
| R0mm kirjutas: |
| Viruta jah. Pärast räägi mulle ka kuidas sul see õnnestus. Mul ei taha eriti sealt 2,8 pealt edasi minna, aga mul siin mõned jamad ka mis seda võivad põhjustada. Esteks inbox jahutus, millega prose idle juba minuarust suht kuum on ~38 kraadi (3000+ oli 30). PSU mul ka nii piiripeal...360W. Sel netilehel kus tarbitavat võimsust sai arvutada sain tulemuseks, et masin tarbib mingi 356W kellamata niiet eriti ruumi pole. |
Nagunii panid dual-cpu seal lehel eks? Siis näitab jah über numbreid. Tegelt on aga enamusel arvutis siiski Single CPU lihtsalt DualCore.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
R0mm
26.08.2006 09:23:41
| Ei, kusjuures selle arvutuse tegin oma eelmisest prosest lähtuvalt, milleks oli A64 3000+
21 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2006 12:26:39
R0mm, Mida sa seal arvutasid Minu profiili masin tarbib selle testiga 285W ,mis on suht reaalne Seda muidugi ilma OC-ta
300 |
