| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
22.08.2006 20:01:25
| dants kirjutas: |
Siin 2 vastamata küsimust. Ennast huvitab küsimus nr 2: Kas ja kuidas saab pildi arvutist telekasse läbi ruuteri ja digiboxi?
| Taavi_R kirjutas: |
Kas üle WiFi on ka võimalik kuidagi ruuterist telepilti kätte saada (arvutisse)?
Ja selline küsimus ka kas kuidagi saaks arvutist pilti saata telekasse, läbi ruuteri ja digikasti? |
mõlemat ilmselt saaks aga selleks läheks natuke rohkem ajusid vaja kui keskmisel arvutikasutajal.
üle wifi aitab sind tavaline WDSi toetav accesspoint, kui need sõnad sulle midagi ütlevad siis:
http://tv.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=380
teisele küsimusele vastates ma ei hakkaks seletama mida sul kõike teha vaja oleks, et sa mingi pildi arvutist läbi võrgu ja digiboxi teleriekraanile saaks. põhimõtteliselt on sul vaja sama asja mis elionil, korralikku serverit. igal juhul on see mõttetu ja kallis ja kohmakas tegevus kui on vaja süsteemi kogu aeg ühe asja pealt teisele lülitada.
ühesõnaga osta A/V kaabel videokaardi väljundist telerisse, ka 10m on müügil kui pikk vahemaa on, ja kui ikka ei ulata siis on olemas traadita saatja ja vastuvõtja millega 100m ära katab.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
ärihai
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
22.08.2006 20:18:36
parema hiire nupuga delete
227 |
ärihai
22.08.2006 20:28:42
| indrekp kirjutas: |
parema hiire nupuga delete |
aga siis kaob net ära :S
ta ei lase ära kustutada.
_________________ Ütle siis mõtle  |
135 |
22.08.2006 21:03:22
uhh, katkesta see ühendus kella juurest ära ja vaata et õige asja katkestad, kustuta ära, ja siis ava brauseris aadress http://192.168.1.254 ning hakka seadistama vastavalt juhendile mille said ruuteriga kaasa.
227 |
ärihai
22.08.2006 21:19:15
| indrekp kirjutas: |
uhh, katkesta see ühendus kella juurest ära ja vaata et õige asja katkestad, kustuta ära, ja siis ava brauseris aadress http://192.168.1.254 ning hakka seadistama vastavalt juhendile mille said ruuteriga kaasa. |
tegemist ikka SpeedTouchiga mis on elioni poolt seadistatud. aga peale selle ikooni eemaldamist kadus net nüüd siis tagasi jälle koos ikooniga
135 |
mks
22.08.2006 23:20:45
hrmhh... nojah... indrekp, ehk oskad mingitki inside infot anda, millal hakkab e-lõvi pakkuma digitv'd firmadele (või siis mitme digiboksi toega)?
p.s. huvitav, kas ma ka oma ühenduse enne seda võimalust kätte saan :d
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Ivoshiee
23.08.2006 09:41:29
| mks kirjutas: |
p.s. huvitav, kas ma ka oma ühenduse enne seda võimalust kätte saan :d |
Ma ei usu, et enne aastat midagi juhtub, sest teenus on ikka veel toores.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
oXiid
23.08.2006 12:08:19
Nii , lugu siis selline , et kuu tagasi andis thompsoni ruuter otsad , paari päevaga vahetati ära.
Eile sama pull , hommikul töötas, lõunaajal oli jällegi surnud. Sai proovitud on/off nuppu , vooluvõrku sisse ja välja ei midagi.
Kuna asi jäi aga vooluvõrku siis õhtul avastasin , et isend jällegi pildi ette võtnud...mille kuradi pärast elion sellist sitta toodet pakub.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
unn
23.08.2006 12:27:24
Millegipärast kahtlen,et Thompsonil praagiprotsent oluliselt suurem kui teistel suurtel tootjatel(Nokia,Linksys vms).Fakt et kui asju toodetakse sadades tuhandetes või rohkemgi siis suht võimatu garanteerida 100% tulemust.
Ise antud isendiga väga rahul-töötab mul silllana alates juunist ilma probleemideta UPS-i taga.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
23.08.2006 12:35:09
| oXiid kirjutas: |
Kuna asi jäi aga vooluvõrku siis õhtul avastasin , et isend jällegi pildi ette võtnud...mille kuradi pärast elion sellist sitta toodet pakub. |
Kuna sul on kaks ruuterit läinud lühikese ajaga siis äkki pole probleem mitte ruuterites vaid su vooluvõrgus/arvutivõrgus?
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
darkside
23.08.2006 13:37:44
oXiid, osta ylepingekaitse vahele, ega Elion sle kõik ette taha ära ei pea tegema kui välku lööb siis tehnik ehk tuleb võtab sl kodust arvuti vooluvõrgust välja ja yhendab modemi ka lahti
oXiid
23.08.2006 18:46:54
uus elamurajoon , juhtmed kõik uued , teistel lähikonnas probleeme pole olnud.
Vana modem töötas kaks aastat ilma probleemideta siin.
Imelik on ka see veel , et see teine ruuter uuesti tööle hakkas...
EDIT: välku ei löönud kummalgi korral.
zimm
23.08.2006 21:18:52
nonii, vajutan puldist nuppu menu ning seejärel nuppu 4.
tuleb ette valikud video tellimise võimalusega, top 10 all on hetkel kaks filmi, nimed marmortahvlil ja star wreck, komöödia all on In(c?)redibles ning muu all on hulgim "pole olemas".
on võimalus osta(hetkel hind 25 ja 4), proovida ja infot saada. hetkel veel filmi vaadata pole võimalik. loodan, et see 4.- arvel ei kajastu:P
tundub paljutõotav olevat, oleks veel 5.1 heli ka, siis võib videoplaneti kaardi kuradile saata.
ja huvitav, kui kiiresti filmi kerimine ning lisavõimalused tööle hakkavad, sekundilise viivitusega kerimine on suhteliselt mõttetu.
23.08.2006 21:34:35
| oXiid kirjutas: |
Elion neid ruutereid ju ei tooda vaid müüb edasi kuna see on universaalne, paljude võimalustega ning ega Elisagi selle tootja seadmeid niisama oma klientidele pakkuma ei hakanud, ps. thompson teeb palju erinevaid seadmeid teenusepakkujatele. Kui nendest mõni seade otsad annab saab garantiikorras uue, midagi pole teha.
227 |
Mart352
23.08.2006 23:11:33
| zimm kirjutas: |
| ... top 10 all on hetkel kaks filmi, nimed marmortahvlil ja star wreck, komöödia all on In(c?)redibles ning muu all on hulgim "pole olemas". |
Star Wreck: In the Pirkinning?
seda saab sealt, tasuta ja seaduslikult tirida --> http://www.starwreck.com/download.php
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
lkraav
24.08.2006 03:26:12
kas on siis lõplikult selge, et teemapakettide kanaleid saab vaadata ainult STB-ga?
muidu läheks alguses liikvele nii, et laseks oma vanal sõduril hn294dp edasi teenida, kiiruselisa tuleb võrreldes praeguse 1Mb/256kbit ikka. lisaks paneks ühe seisva laptopi VGA-in teleka külge ja las VLC-tab linuxiga 24h kui vaja. mingi remote controli aretaks ka külge vms. eks seda näeb. aga kui VLC ei suuda kõiki kanaleid näidata (eriti viasat sport 3 või mis iganes põhile juurde vaja on) siis on ikka piiks küll rsk.
3ks aastaks mingite mõttetu rauakolu külge ka ei taha siduda ennast ja veel vähem tahan neid kohe välja osta..
ps. õnnitlen ennast 78 lk threadi läbilugemise puhul.
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
muri666
24.08.2006 14:37:38
nagu aru saan siis tv pilt jookseb läbi 1 kindla pordi?
Kui ma ostan kaks digiboxi siis ei saa ka kuidagi kahes telekas erinevat pilti näha?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
a1
24.08.2006 14:41:24
| muri666 kirjutas: |
Kui ma ostan kaks digiboxi siis ei saa ka kuidagi kahes telekas erinevat pilti näha? |
Port ei puhu antud küsimuses pilli. Kuna arvuti ja box on õnnestunud osadel korraga tööle saada, siis võiks ju box+box kah töötada - aga praktilist katsetust pole ilmselt keegi teinud ja tugi sellele kah puudub.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
taavi
24.08.2006 16:56:42
| a1 kirjutas: |
| Kuna arvuti ja box on õnnestunud osadel korraga tööle saada |
minul näiteks mitte. ainult siis, kui mõlemad sama kanalit näitavad, mis on kasutu.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
mikk1000
24.08.2006 17:25:14
| taavi kirjutas: |
| a1 kirjutas: |
minul näiteks mitte. ainult siis, kui mõlemad sama kanalit näitavad, mis on kasutu. |
kas sul siis muidu ei juhtu midagi? mul nagu hakkaks mängima, aga pilti ega midagi ei näita
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
decrakas
24.08.2006 17:39:12
. kes veel ei tea, need kellel 3 aastane leping ja seadmed tasuta siis seadmete garantii kehtib ikkagi 1 AASTA. seega soovitan juba heaga harjutama hakata, et äikese ajal seadmed vooluvõrgust välja ja telefoniliin ka tagant ära
minu teada on seade sinu oma peale 3 aastat, seega vahetab ennem 3 aastat elion seadme välja, sa rendid seda nagu ju, seade ei ole sinu oma.
_________________ anna mu tammetõru tagasi, eksole! |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
taavi
24.08.2006 17:49:38
| mikk1000 kirjutas: |
| mul nagu hakkaks mängima, aga pilti ega midagi ei näita |
see kirjeldab päris täpselt seda, mis toimub. tavaliselt saab viimane kanalivahetaja pildi omale, aga mõnikord paned arvutist vlc mängima, vlc ütleb prebuffering, aga tegelikult ei liigu midagi.
58 |
toivoku
24.08.2006 18:20:57
probleem, oli jagatud nett kodus ericssoni wirelessi ruuteriga jagatud, ilusti ipd jne igas arvutis ja töötas laitmatult, okei vahetasin siis seadmed nende digitv seadmete vastu ja teised arvutid ei saa enam kiirust korralikku kätte, ruuterile lähedal olevad arvutid töötavad kenasti ja kiirus kah norm aga noh wireless nendel, teised mis kaabli otsas istuvad saavas mingi 60kbps kätte maksimum, ehk siis yliaeglane ja 12mb ple juttugi. kas on kuskil ruuteri seadetes mingi linnuke kah või mis ip aadressid sisestama peaksin ja kas neid dnse poleks enam vaja panna? tahaks kiiruse igalpool normaalseks saada. pingib kõiki arvuteid kenasti ja kiiresti, jama võib ka selles olla,et teine arvuti 130-140m ruuterist eemal, aga ennem töötas ideaalselt 2mb kiirusega ja kõik olid rahul. kas ruuter tõesti ei võimenda ära seda asja?
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
taifunk
24.08.2006 18:25:56
Ega's cat5 kaabli standard ilmaasjata ei luba kaabli max pikkuseks 100 m!
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
