Archimedes
20.08.2006 23:28:38
Probleem: Kõvaketas on poole väiksem |
Mul selline probleem, et oman WDC WD3200JS 300GB kõvaketast aga pool sellest mahust on kadunud.
Kunagi oli selline jama Maxtor 300gb kõvakettaga, aga siis aitas mind registrisse EnableBigLBA=1 lisamine, aga enam mitte. Eelmise kõvaketta Maxtori omaga juhtus mingi jama ja ei bootinud Windowsi ja BIOS ei leidnud enam kõvaketast. Saatsin arvuti garantii remonti ja seal vahetati kõvaketas ära WD3200JS vastu. Nüüd siis poole väiksem ketas mida ei saa suurendada.
Proovisin ka Maxtor BigLBAEnablerit, rebootisin, aga ei aidanud. Võtsin abiks ka Google aga sealt ei saanud kah abi.
Kõik WindowsUpdateid on olemas, installitud jms.
Otsisin HV Foorumist, aga seal aitas kõiki Regedit nagu esimesel korral aitas mind.
Arvuti:
Protsessor AMD Athlon 64 X2 3800+ Dual Core
emaplaat Gigabyte GA-K8N SLI, nVidia NForce 4 SLI chip (0dB jahutus)
operatiivmälu 1GB DDR 400MHz CL2
5 DualDDR, kõvaketas 300GB Serial ATA II 7200rpm 8MB
Kas põhjuseks võib olla see, et RAID funktsioon on BIOSis Disabled, sest selle Disablesin kohe muidu saatis bootimisel alati Peegeldamis Setupi ja ei saanud Windowsigi installida.
Kas siis aitab ainult Data Copy ja arvuti garantiisse, mis oleks ebameeldiv.
tsihh
21.08.2006 08:44:05
| Disk Management näitab selle ketta kohta mida?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Archimedes
21.08.2006 12:39:35
Disk Management näitab ainult seda ühte partitsiooni 127GB rohkem pole midagi, kui oleks siis ma oleks selle ära formaatinud ja oleks saanud teise partitsiooni.
noonius
21.08.2006 12:47:43
tundub nagu oleks emmel 137 GB limit
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Märt.
22.08.2006 07:06:59
Windowsil Service Packid peal? Miski registrimuudatusega kõrvaldati see 127 GB piir. Sama asja tegi vist juba SP1 install, kuid SP2 kindlasti peaks peal olema.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
limp
22.08.2006 07:19:52
äkki kõvakettal see capacity limit peale pandud? mida bios näitab - st kui suurt?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
raimo21
22.08.2006 07:22:29
WD3200JS peaks olema Western Digitali ketas? kunagi oli endal 160GB WD kettaga see 128GB probleem ja abi sain WD enda softi kasutades.
kuid sinu puhul tundub küll et probleem tuleneb emaplaadist, vaata biosi setupist palju seal selle ketta suuruseks näitab
sigakoer
22.08.2006 13:42:30
BIOSist pane ketta mode'ks LBA.
ps: Windows XP SP2 on ikka installitud?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Sahib
22.08.2006 14:01:41
Kuna endal sama probleem siis küsin: mida bootimise ajal ekraanil näitab - kas LBA või LRG ? Mul on LRG ja kui võtan kaabli tagant ära siis tagasi pannes hakka uuesti formaatima ja ... Ja kus on koht biosis LBA jaoks??
http://support.wdc.com/download/index.asp?swid=1 utiliit muidu siin.
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Archimedes
22.08.2006 14:28:49
SPd on olemas ja selle DataLifeGuard Tooli tõmbasin kah, aga sellega pole midagi teha.
BIOS näitas kõvaketta mahuks Autoga 137GB ja kui valisin Large siis näitas 127GB. Large ei aidanud, nüüd ketas lihtsalt veel väiksem so. 127GB.
toivos
22.08.2006 15:13:32
| Sahib kirjutas: |
http://support.wdc.com/download/index.asp?swid=1 utiliit muidu siin. |
LRG tuleb sul ilmselt sellest, et sul ketta peal partitsioon valesti tehtud.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
noonius
22.08.2006 15:28:52
kas toda oled proovinud
link
limp
22.08.2006 17:41:48
ega Archimedes sul pole jumper pandud capacity peale? on üldse miskisuguseid jumpereid kettal?
edit: uutel emmedel ei ole enam seda suuruse probleemi et mingist asjast suuremat ei näita. vähemasti siiani pole kohanud sellist asja... endal miskisugusel nf3 kiviga emmel istub sees 2x300 + 250 gb kettad...
52 |
Archimedes
23.08.2006 00:48:04
Esimeses postis ma ütlesin, et kasutasin Maxtor BigDriveEnablerit.
Ja jumperite kohta ei oska öelda, sest garantii on alles peal ja pole lahti teinud.
Oli mul ennem sama emme, kui omasin Maxtori ketast siis ei olnud küll probleemi. Teise kettaga tuli mingi jama ja vahetati garantiis ümber WD vastu. Nüüd on algusest peale see jama.
Ega see ei mõjuta kui BIOSis Raid funktsioon on Disabled, sest algselt oli Enabled. (Esimeses Postis miks.)
Aitab see?:
limp
23.08.2006 06:12:07
http://www.mysuperpc.com/build/sata_hard_drive_connectors_jumpers_3.jpg
punasega on joon jumperitele tehtud ümber. kui seal on selline asjandus sees pinide peal (ei pruugi valget värvi olla) siis võta välja ja vaata kas muutus paremaks....
edit: isegi pilt sai WD kettast - alguses ei pannud tähelegi
52 |
Archimedes
23.08.2006 11:03:48
| Ei jumperit pole peal. (Tavaliselt algselt ei pandagi jumperit peale.)
jossi 1
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
