Overkilla
20.06.2006 01:09:05
Välja lülitamine |
Kui anda operatsioonisüsteemile käsk arvuti välja lülitada, kas siis veidi enne voolu katkestamist saadetakse kõvakettale käsk oma pead parkida ja magama jääda?
Teisiti, kui anda käsk taaskäivitamiseks, siis kõvaketas jääb tööle ning nupule vajutades lihtsalt võetakse vool ära.
| Newer drives are designed such that the rotational inertia in the platters is used to safely park the heads in the case of unexpected power loss. |
Kas need on samaväärsed teod?
Jutu mõte on selles, et mul kõvaketas ei tohi kunagi saada käsku magamiseks (nagu "standby" reziimi minnes).
| In a controlled shutdown, the microprocessor controlling the drive will finish any writes that are buffered in the cache, before shutting the mechanism down safely (for example, parking or unloading the heads, to minimise the risk of damage should the drive be transported). |
| On an ATX PC, a controlled shutdown can be requested by pressing the reset button, or by holding the power button. |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
riaak
20.06.2006 01:15:26
Uuemate ketastega on nii nagu seal kirjas - kui vool ära kaob siis pea hüppab "turvalisse kohta" inertsist (? igatahes hüppab sinna).
Vanemate ketastega oli vist kunagi nii, et kui oli plaanis ketas masinast välja võtta ning mujale transportida siis tuli kettale anda käsk minna turvalisse kohta. Muidu võis ketta ära lõhkuda
Pole 100% kindel kas kõik tõsi
Kas Sul ei või ketas mitte kunagi magama minna või siis võib kui shutdowni, restardi vms teed?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
8
20.06.2006 01:48:48
| riaak kirjutas: |
Uuematel ketastel kas isegi mitte nii polnud, et voolu kadudes lülitub mootor tööle generaatorina ja sellest inertsist pöörlemisest saadud vooluga tehakse ära peade parkimine. Teoreetiliselt peaks saama ka puhvris olevad pooleliolevad andmed enne kähku ära kirjutada (kui vaja), aga ma päris ei usu, et selline süsteem on välja arendatud. On mõningaid põhimõttelisi probleeme...
Aga vanasti (veel 1990ndate algupoolel) olid tõesti sellised kettad, mille puhul tuli enne arvuti sulgemist DOS'i all käsitsi (või sulgemise bat-failis) anda käsk "park".
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Overkilla
22.08.2006 11:52:21
Kas siis "shut down" ja "restart" ning "BIOSi bootscreeni" ajal nuppu vajutada on üks ja sama?
Igatahes "Standby" S3 paneb kettad magama. Kui aga ACPI keelata ja teha "shut down", siis tuleb ekraan, mis ütleb, et nüüd lülita välja - kõvaketastel võetakse vool ära.
6 :: |
80 |
22.08.2006 15:03:45
Paljudel uuemalel ketastel on tegemist füüsilise magnetiga Ehk kui juhtsüsteemis tekib katkestus siis elektromagnet ei tööta ja tavamagnet tõmbab jõuga pead enda külge
211 |
toivos
22.08.2006 15:21:56
| 8 kirjutas: |
| Uuematel ketastel kas isegi mitte nii polnud, et voolu kadudes lülitub mootor tööle generaatorina ja sellest inertsist pöörlemisest saadud vooluga tehakse ära peade parkimine. Teoreetiliselt peaks saama ka puhvris olevad pooleliolevad andmed enne kähku ära kirjutada (kui vaja), aga ma päris ei usu, et selline süsteem on välja arendatud. On mõningaid põhimõttelisi probleeme.... |
Nii ta ongi, et töötab generaatorina. Puhvri kirjutamise suhtes olen skeptiline.
| 8 kirjutas: |
| Aga vanasti (veel 1990ndate algupoolel) olid tõesti sellised kettad, mille puhul tuli enne arvuti sulgemist DOS'i all käsitsi (või sulgemise bat-failis) anda käsk "park". |
Kõik PC kettad on alati toite kadumisel oma pead parkimise tsooni viinud. Park käsuga sai seda ise ka teha.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
22.08.2006 16:53:27
| 8 kirjutas: |
Kõik PC kettad on alati toite kadumisel oma pead parkimise tsooni viinud. Park käsuga sai seda ise ka teha.[/quote]
meelde on jäänud mõned xt masinad, millel lisaks power lülitile oli park lüliti kah olemas, masina liigutamiseks või nii
_________________ - londiste
215 |
Overkilla
02.09.2006 19:19:56
Re: Välja lülitamine |
| Overkilla kirjutas: |
| Kas need on samaväärsed teod? |
Ikkagi kui ACPI toetusega arvutil anda käsk välja lülitamiseks, siis kõvakettad saavad ülesande end sulgeda - parkida ja magama. Seega on 2 võimalust arvuti välja lülitamiseks, et kõvaketas jääks käima: taaskäivitus ("restart") ja nupust, "shut down" ilma ACPI toeta ja nupust.
Ise küsin ise vastan, katse-eksitus meetodil. Teema eesmärk oli seda vältida, et ei peaks kõvaketast kunagi välja lülitama, aga kas keegi tõesti ei teadnud või lihtsalt kirjutasin arusaamatut juttu, et ükski vastus ei ole teemasse.
6 :: |
80 |
