prigo
18.08.2006 20:56:48
| Troll kirjutas: |
| Asus P5LD2 SE i945P/ FSB1066/ PCI-E x16/ 2xPCI-E x1/ 3xPCI/ 4xDUAL DDR2-667, 1xATA/ 4SATA II, 6-ch Sound/ SPDIF, Gb-e LAN, ATX 1375 EEK http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=67764 peaks kõlbama küll, toetab Core2 Duo prosesid, ostes veendu ainult, et tegemist oleks rev2.0 emaplaadiga. |
Palju see mobo reaalselt klokkub e6300/6400-ga?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
One
18.08.2006 21:06:34
toiteahel on sama saast kui Asrockil seega 300-330 vast
edit:
Stalker, mis emaplaadist jutt?
või sa räägid oma profiilis olevast bartonist?
üldiselt oleks soovitatav kaugemalt mingi vent peale puhuma panna.
endal ~15cm kaugusel 120mm Revoltec @ 700rpm ja temp pole kunagi probleemiks.
400mhz @ max pinge biosist(tester=1.32v) on chipseti temp everestiga
Field Value
Motherboard 34 °C (93 °F) |
viimati muutis Winterwind 18.08.2006 21:52:16, muudetud 2 korda |
728 |
Stalker
18.08.2006 21:45:32
Hmm, northbridge radikas kõrvetab näpu ära kui katsuda (ka e6400 stock kiirusel), miski asi oleks sinna mõttekas peale puhuma panna või see normaalne nähtus?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
heikis
18.08.2006 21:52:21
| Stalker kirjutas: |
Hmm, northbridge radikas kõrvetab näpu ära kui katsuda (ka e6400 stock kiirusel), miski asi oleks sinna mõttekas peale puhuma panna või see normaalne nähtus?  |
sul kehv õhuringlus siis. pane vent peale puhuma või tee kerge tuuletunnel (ette ja taha vendid)
mul ta ka suht kuum, aga selline parajalt. mis tempi näitab soft sul emaplaadil?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Stalker
26 |
One
18.08.2006 22:00:17
pole hullu ju...
728 |
heikis
18.08.2006 22:01:09
Stalker, sul p5w dh deluxe? mul näitab ka soft NB kuumuseks ~40'C.
LOADIS on minu E6400 @ 8*400 (kõik def volt) 77'C max. varsti tuleb freezer7pro peale
290 |
Stalker
18.08.2006 22:02:53
Nojah, ega need mind näidud eriti ei häirinudki, lihtsalt näpuga katsudes tundub räigelt kuum.
heikis: Gigabyte DS3 on.
26 |
heikis
18.08.2006 22:10:46
| Stalker kirjutas: |
heikis: Gigabyte DS3 on. |
a nojah, siis ei anna neid näite võrrelda
võin enda kompoti vist stabiilseks lugeda kõik def voldil. eks millalgi hakkan fsb ja pingetega mängima
290 |
Stalker
18.08.2006 23:46:15
Ise küsisin eelnevalt, nüüd ise vastan:
[Q] Is it normal that my chipset is soooo damn hot?
[A] Yes and no, on stock settings, the radiator is very, very hot. And its quite ok. When o/cing its good to replace the radiator with an active cooling or to put some fan. 80mm 5V will do. |
et siis ongi lihtsalt tuline see metallijurakas kõikidel DS3 mobodel, ka stock settingutel.
heikis: vcore on küll nunnu kui cpuz ei valeta sul seal screenil
26 |
heikis
18.08.2006 23:50:14
| Stalker, vcore ikka def. mis ta on 1,3V vist
290 |
lamp
19.08.2006 06:00:34
peaksjah.
konrõule ikka istub see va sitast saia tegemine
tegin x1600pro'ga viimase margi enne äraandmist, tuli siuke: 38662
like näkase odava kaardiga tegin oma 800xt+dothan skoori yle
aga üldiselt too asuse undervoltimise jutt vastab suhtkoht tõele, jõudsin ise ka sinnamaani
kus 430 oli viimane fsb mis def'ina tegi.
mälu klokki 1:1 ja 4:3 pidurdas fsb, 4:5 oli totaalselt kalane ja juba mem 500 crashis pi ära.
2:3 oli esialgu parim mem testimiseks, siis tuli 541..
a nüüd öö läbi tegelesin sellega kuna närv läks läbi mobo fsb-talumatuse peale
testida veel ei viitsi, vaatab vähe hiljem.
aga muidu jah, paras mobo kentsfieldidele ja xe'dele too asus. vähemalt defauldis.
169 |
libe
kvaliteetne mees
19.08.2006 13:12:39
avasin PCmark05 aga enne tegin spi1M lambika ja 0,1s parem tulemus kui muidu
sulgesin pcmarki ja tulemus nagu enne sai tehtud 18,953s
tegin uuesti pcmarki lahti ja 18,812s
ja nii kogu aeg kui pcmark avatud
vana 18.922
uus 18.750
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
asc
19.08.2006 13:24:30
| arvutikeskuses on c2duo kohal
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
sebast
19.08.2006 16:26:31
kumb oleks siis parem plate, kas INTEL D975 XBX või ASUS P5W DH DELUXE? Tundub, et siin olijad on kokku puutunud P5W-ga, inteli kohta pole nagu kuulda olnud. Palju sellel intelil muidu max FSB on? Palju asusel?
Inteli kohta kuulsin, et tuleks osta rev.304 või suurem - mis see on?
Samas täna pani täitsa mõtlema, loobuda E6600-st, koguda veel ja osta lahtise kordajaga X6800 Krt hind on ikka liiga kirves. Ent selle aja peale võiks ehk platede valik ka laieneda.
313 |
Evil
Hull
19.08.2006 19:28:01
Haige saast, ei tööta nii nagu mina seda tahan okse :
Modimata plate, mälu lihtsalt ei lähe, liiga kõrge mäluklokiga ei võta lihtsalt pilti ette.
202 |
HDTanel
Overclocker
19.08.2006 19:32:51
Mine ära. millega 4GHz said?? Vesijahutus? norm!
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
One
19.08.2006 19:36:23
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Mine ära. millega 4GHz said?? Vesijahutus? norm! |
dice rsk, kalab noh.. plaadi süü nagunii
728 |
Evil
Hull
19.08.2006 19:36:37
Eih, sellist muutust ei toimu vast, see on minu teine hästi külm ja tahke vesi.
202 |
Sponge
19.08.2006 19:39:47
kena 4 GHz ikkagi
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
sebast
19.08.2006 19:51:01
| 4GHz oleks ka vast reaalne piir sellel prosel, kordaja jääb piduriks
lamp
19.08.2006 19:53:42
väike hoiatus pingemõõtjatele ka: saasta testri näitu ei tasu uskuda.
on inimesi, kes oma vinged D9'd on õhku lasnud kuna on usutud oma odava testri näitu.
siin 1 pilt, samast kohast mõõdavad, biosist 1.65v
mosfettidele sai siuke radikas ka.. au ja kiitus phleg'ile.
viimati muutis lamp 19.08.2006 20:19:51, muudetud 2 korda |
169 |
libe
kvaliteetne mees
19.08.2006 20:01:07
ühesõnaga kui ikka FLUKE'iga ei mööda, siis palju õnne
prigo
19.08.2006 20:04:47
Alumine pilt on suurendades sheks.
OT
EDIT: lamp
viimati muutis prigo 19.08.2006 20:32:13, muudetud 1 kord |
15 |
Sponge
19.08.2006 20:10:41
| prigo kirjutas: |
OT  |
323 |
lamp
19.08.2006 20:18:38
natuke vanakooli pcmarki ka.
CPU: 14323
MEM: 45996
soodne cachetest, kõik memtesti osad mahuvad cachesse ära..
169 |
iz3
19.08.2006 20:44:46
Team Taig:
Kaarel
SpongeBob
Kiur
Setup:
E6600 @ s939 Watercooling Nexxxos XP @ 1.65v
Gigabyte DQ6 (p965) @ stock cooling
2 x 512Mb PC2-5400 Corsair Value DDR2 (1:1 4-4-4-12)
WD 36Gb Raptor
| Tyrou (XtremeSystems) kirjutas: |
| People here don't care about stability or things like that... |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
19.08.2006 20:49:40
suuri pilte võiks siia mitte panna, nii mõnigi kasutab veel 1024 resolutsiooni ja see 1024 pilt rikub lehe layouti ära
heikis
19.08.2006 20:56:07
libe, ära noki. tulemus on väikest segadust väärt
kas keegi teab lahendust P5W plaatidele, et saaks ise biosis mälutimme määrata? bySPD buutida suht lame
290 |
iz3
19.08.2006 21:01:40
| heikis kirjutas: |
kas keegi teab lahendust P5W plaatidele, et saaks ise biosis mälutimme määrata? bySPD buutida suht lame |
Kuskil ~380fsb peaks ilma spd-ta buutima.
HyperPath 3 disablemine aitab samuti buutimisptobleemide puhul.
One
19.08.2006 21:09:36
| iz3 kirjutas: |
| HyperPath 3 disablemine aitab samuti buutimisptobleemide puhul. |
esimene asi ongi HyperPath 3-e disable-mine ja alles siis klokkima!
728 |
lamp
19.08.2006 22:05:56
miski superpi1M ka
3.8 prose, mem 422 1:1 4-3-3-4, 1m 13.406
169 |
ivar111
19.08.2006 23:37:09
Vapoga :
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
iz3
20.08.2006 02:26:01
| ivar111 kirjutas: |
Vapoga :  |
Hea tulemus, tuleb liquid coolinguga üle teha
Mis pinge prosel?
Evil
Hull
202 |
ivar111
20.08.2006 09:16:28
iz3,
CPU Vcore V : 1.65v
FSB V : 1.8v
MCH V : 1.75v
86 |
Rutz
21.08.2006 11:29:45
Tundub, et ka viimase Bios uuendusega on tavalisest non-Deluxe Asus P5B plaadist asja saanud.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=112085
P5B Release BIOS version 0309
1. Fix SATA configuration select disable and compatible mode will show SATA3 and SATA4
2. Show some memory spd items to improve overclocking ability.
3. Enhance overclock capability above FSB 500
4. Support jumperfree FSB to 650
5. Add auto calculate DDR frequency rule to display DRAM frequency
6. Support Conroe CPU ratio adjustment
7. Fix system fail to POST after crash free or EZFlash when using particular XE CPU. (Note: System will still boot after performing clear CMOS)
8. Fix some ODDs fail to read files from CD under EZFlash2
9. Enhance performance with NVDIA VGA cards
10. Support AiGear for Presler 3200 c1 stepping CPU
11. Revise NOS table for conroe B2 stepping
12. Support FSB533 CPU over 3.4GHz frequency under AIbooster
13. Fix AI Gear fan speed too low sometimes under normal mode |
Kuigi max mälupinge tundub endiselt olevat 2.1V on 2.1k eest plaati küll ja küll
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
iz3
21.08.2006 15:40:51
Team Taig:
Kaarel
SpongeBob
Kiur
Setup:
E6300 @ s939 Watercooling Nexxxos XP @ def voltage
2 x 512Mb PC2-5400 Corsair Value DDR2 (1:1 5-4-4-12)
WD 36Gb Raptor
Anti
21.08.2006 15:47:49
| Ma siiski ootan veel seda lubatud 500+ fsb-d p5w dh.
240 |
Sponge
21.08.2006 16:10:23
mida sa krt halad koguaeg, iga asi omal ajal
323 |
davidco
21.08.2006 16:18:48
| Sponge Bob kirjutas: |
mida sa krt halad koguaeg, iga asi omal ajal  |
mis sa kirud, ju suutsite lõõpida ennem, kui tulemuseni jõudsite (ses mõttes, et tulemuseni oleks te kindlasti jõudnud, aga ennem müüsite emaplaadi maha ja uut pole saand, et tulemust näidata, miks muidu tõestuseks pilti pole), lihtsam ju tulemusega paika panna. keegi ei kiunuks, kui tulemus oleks näha.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
ivar111
21.08.2006 16:19:57
| Huvitav on see e6300@3317mhz ddr 710 3.2.2.4 on kiirem kui e6300@3402mhz ddr 972 5.5.4.18 . Võrdluses siis enda ja iz3 tulemus .
86 |
lamp
21.08.2006 16:24:08
| ivar111 kirjutas: |
| Huvitav on see e6300@3317mhz ddr 710 3.2.2.4 on kiirem kui e6300@3402mhz ddr 972 5.5.4.18 . Võrdluses siis enda ja iz3 tulemus . |
965 ise on natuke aeglasem, gigabyte on aeglasem nind gigabyte kasutab ilmselt 1333 nb strappi, mis on ka omakorda aeglasem.
169 |
HDTanel
Overclocker
21.08.2006 16:25:42
| ivar111 kirjutas: |
Timingud loevad rohkem lihtsalt
496 |
Anti
21.08.2006 16:26:49
ja on siis vaja ette juba eputada ja loopida oma sõnu? Imo pidi eelmiseks teisipäevaks olema kindlalt 500 fsb tehtud, kuid nüüd on MILLEGIPÄRAST asi vaibunud. Sul pole mõtet minu peale pahandada, vaid pigem ise natuke oma sõnade peale mõelda, ennem kui need välja ütled.
| ivar111 kirjutas: |
Timingud loevad rohkem lihtsalt  |
Kas just ddr2 polnud kiirem suurematel timingutel ja suuremal taktil, vastupidiselt ddr1-le?
240 |
HDTanel
Overclocker
21.08.2006 16:37:00
Suuremad timingud küll paremad mitte mingis viisis pole Suurema takti tõttu pidi parem olema. Aga siiski ma arvan, et kodus uurin nats ise ka seda asja... 350MHz CAS 3-2-2-8 oleks ikka super küll imho. Kui mäletan, et oma vanad TCCD tegid 2,5-3-3-8 320MHz
496 |
One
21.08.2006 16:58:54
| 350MHz CAS 3-2-2-8 oleks ikka super küll imho. |
450mhz 4-4-4-x on kindlalt kiirem ja 500mhz 5-5-5-x samuti.
DDR2 puhul loeb mhz rohkem kui timingud
728 |
Troll
21.08.2006 17:00:13
Gigabyte 965P-DS3 kohta on xtremesystems.org foorumis hoiatused:
Originally Posted by misteroadster
"Warning :
DS3 Hates Forton Powersupply , no boot."
Originally Posted by boblemagnifique
"Gigabyte 965P-DS3 is Not Compatible with Fotron 350w Aurora & Fortron 500w BlueStorm (i think all Fortron)"
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=110460 esimese postituse allosas.
Ma just tahtsin ühele tuttavale seda Gigabyte soovitada koos Fortron Blue Storm 500W toitega, mis nüüd teha? Kui tõsiseltvõetavad need hoiatused on? Fortron ju justkui kvaliteettootja?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
One
21.08.2006 17:03:01
Troll, aga proovi DS4-ja?
Fortron on kvaliteettootja küll ja kõigi muude tootjate mobodega töötab,
pigem kivi gigabyte kapsaaeda
viimati muutis Winterwind 21.08.2006 17:03:53, muudetud 1 kord |
728 |
