da3rX
16.08.2006 16:30:13
Arvuti ei lähe tööle, emmel kondekad punnis |
Power nuppu vajutades ei juhtu midagi.
Emaplaadiks on Epox EP-4BDAE.
Need 4 kondekat on punnis.
Mõned küsimused:
Kui lasta kellelgi need kondekad ära vahetada, kas siis emme hakkab uuesti tööle?
Millest nende "läbi minemine" võib põhjustatud olla?
Suured tänud vastajaile!
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
airm
16.08.2006 16:38:36
Ei ole garanteeritud, et hakkab.
Teisele küsimusele vastus, et parem kui sa loed ise paar/kolm kuud tagasi ilmunud arvutimaailma.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
da3rX
16.08.2006 16:53:24
airm kirjutas: |
Teisele küsimusele vastus, et parem kui sa loed ise paar/kolm kuud tagasi ilmunud arvutimaailma. |
Tõsi ta on, et selline artikkel eksisteerib selle aasta mai ajakirjas. Nüüd oleks tore, kui keegi selle sisse viitsiks skännida
Demineerija
16.08.2006 17:22:45
Ja rikuks autoriõigusi sellega? Vanu ajakirju peaks toimetusest osta saama muideks..
Kommentaarid: 122 loe/lisa |
101 |
KyBer
16.08.2006 19:01:28
eks odavad piiripeal töötavad kondekad ikka kipuvad läbi minema ja nende vahetus võib küll aidata ...kuna osad kondekat võivad lühises olla
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
486
16.08.2006 19:04:18
sai ise ka kunagi vahetatud ja töötas ilusti kui garantiid pole siis ei jää midagi muud ülegi, või tahad tõesti uue mobo osta
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
v6sa
16.08.2006 19:13:38
Re: Arvuti ei lähe tööle, emmel kondekad punnis |
da3rX kirjutas: |
Millest nende "läbi minemine" võib põhjustatud olla? |
kehv toiteplokk
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
91 |
da3rX
16.08.2006 20:42:09
v6sa kirjutas: |
da3rX kirjutas: |
kehv toiteplokk |
Toitekas tõesti kehvapoolne - 300W Codegen.
Oletame, et asi hakkab tööle peale kondekate vahetamist... On see tõenäoline, et sama asi juhtub uuesti?
486
16.08.2006 21:25:33
Kui sa ei kloki siis peaks kaua hoidma. Pealegi sa võid natuke võimsamad konded panna, kui mahuvad.
39 |
heikis
16.08.2006 21:37:52
kiputakse peale panema kehvasid kondekaid, mis ei talu toiteahela pingete kõikumisi. pikemas perspektiivis aitab, kui peale panna suurema pingetaluvusega kondekad kuid sama mahuga (6,3V kondekate asemele 16V kondekad). muidugi oma töö võib teha kehv toiteplokk, mille vastu ei aita ka väga korralikud kondekad.
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Demineerija
16.08.2006 21:39:10
Kehv toiteplokk ongi süüdlane, miks pinged kõiguvad. Sinu jutust paistab, et hea toiteka pinged samuti kõiguvad koguaeg?
101 |
heikis
16.08.2006 21:41:39
Demineerija, olen kuulnud, et tihti ei kipu see toiteka süü olema, vaid emaplaadi kehv toiteahel mis ei hoia pingeid vaos
aga noh mingi elektroonik ma pole. olen siitsealt poole kõrvaga midagi kuulnud ja ei tea kas olen kõik loogiliselt kokku pannud
kui ajan paska siis muidugi parandage mind
290 |
Demineerija
16.08.2006 22:07:43
Hmn.. Vot nüüd ma ei oska kommenteerida 100% kindlusega..
101 |
da3rX
17.08.2006 01:33:55
Eks ma lasen tuttaval siis ära vahetada ja vaatan kas näitab eluvaimu.
Kui mitte, siis ostan uue.
Keegi mõnda head s478 oskab soovitada? Palju neil hind võib üldse olla?
v6sa
17.08.2006 08:53:21
miskipärast kipun arvama et enam ta sul ellu ei ärka..
põhiline süüdlane on siiski toiteplokk, emaplaat peab hoidma prosel jms vidinatel stabiilset pinget aga kui juba toiteplokist antakse mingi kõnts talle kätte siis ei pruugi sellega ka kõige parem pinget stabiliseeriv skeem hakkama saada
91 |
Marie
17.08.2006 11:07:33
da3rX kirjutas: |
Keegi mõnda head s478 oskab soovitada? Palju neil hind võib üldse olla? |
Mis protsessor on ja miks see emaplaat seal vananevas süsteemis hea peaks olema, odavamad Socket 478 uued emaplaadid (24 kuud garantii) maksavad 324.- krooni, Socket 478 kõiki protsessoreid toetav emaplaat 539.- nii-et enne kui parandama vana asja hakata tuleks mõelda kas uue ostmine odavam ei tule.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
Riivo
17.08.2006 20:23:26
vahetasin ka kunagi ja plaat hakkas tööle. ära veel uut vaata...
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
721 |
xtro
18.08.2006 11:44:48
Siin 99,9% viga lihtsalt väga saastades kontekates. Antud konded ongi teatud elueaga ja toiteplokk siin hetkel vaevalt süüdi on (kuigi saan on ta jah, samas emmet vaatades ütleks, et tegu matx vms sarnnase plaadiga ja selle peaks ta kenasti ära toitma koos lisaseadmetega. Usun et transid viga pole saanud (epoxil tavaliselt need ei lähe) nii et usun peale kondede vahetust võib asi suure tõenäosusega töötata
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
