korndog412
14.08.2006 22:03:51
lamp, räägi mis tempe sul mulle müüdud juppidega tempe näitas - ajasin oma vee külge ja idle 43c full 56c (nagu ikka 2.45Ghz 1.44v)
ja veel, et keegi oskab äkki soovitada kumb on parem: pump> radikas> plokk> reserv> pump?
99 |
lamp
14.08.2006 22:26:54
| korndog412 kirjutas: |
| lamp, räägi mis tempe sul mulle müüdud juppidega tempe näitas - ajasin oma vee külge ja idle 43c full 56c (nagu ikka 2.45Ghz 1.44v) |
tunduvad nagu õiged jah. tugevalt viskab se asus ikka peale.
aga keera pinge 1.6-1.65 vahele, siis peaks 2.6 olema ok.
| ja veel, et keegi oskab äkki soovitada kumb on parem: pump> radikas> plokk> reserv> pump? |
"kumb"?
a igatahes sellises järjekorras mul nad olid jah.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
korndog412
14.08.2006 22:30:35
öö või pump> plokk> radikas> reserv> pump..
anyhoo, see prose üldse rohkem ei lähe, või pole sa proovind.. ja üleüldiselt.. Chipi voldi lisamisest ka millegi puhul aitab?
99 |
lamp
14.08.2006 22:33:03
anyhoo, see prose üldse rohkem ei lähe, või pole sa proovind.. ja üleüldiselt.. Chipi voldi lisamisest ka millegi puhul aitab? |
pump->radikas->plokid->res->pump - nii.
prose oli mul veega 2.6ghz peal pidevalt, 1.6-1.65v vahel pinged.
sealt potest keerad päripäeva juurde, samal ajal vaatad biosis, et yle ei läheks.
166 |
korndog412
14.08.2006 22:45:22
| lamp, fui mõtsin Chipseti pinget.. kruvikas näpus vaikselt kruvin siin veerand keerme kaupa...
99 |
lamp
14.08.2006 22:56:43
| lamp, fui mõtsin Chipseti pinget.. kruvikas näpus vaikselt kruvin siin veerand keerme kaupa... |
tsipsetipinget vast siis vaja lisada kui fsbga hakkad speksist välja minema..
166 |
15.08.2006 21:07:06
link :: info
vaatasin järgi, sel ABIT-il polnud mingeid tviikimisvõimalusi seal BIOS-is, eks ta rohkem multimeedia jaoks ole.
muidu oli käes ka selline asjandus (MSI 945GT Speedster-A4R), aga sel on vähemalt PCI-E 16x siin ja 4xSATA:
madalamat sorti cooler oli ka kaasas. layout suht omapäerane.
a vaadake, mis "laienduspistik" plaadi all ääres on (esimese pildil PCI pesa all)
_________________ Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
313 |
lamp
15.08.2006 21:10:32
näeb välja nagu PCI extender?
saad mingi plaadinäraka otsa panna, et rohkem pci slotte oleks
166 |
HDD
15.08.2006 21:47:09
Kas DVI ja tavalist Monitori pistikut saab koos ka kasutada nagu dual display ?
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
korndog412
15.08.2006 23:08:49
väike lambikas... single channel teeb oma töö. Mälu müügiks ka btw (ostes teadsin et see BH5 aga selgus et hoopis CH5 ja sellisele ei viitsi küll 256Mb partnerit taga otsida)
vajalik inff pildil.
99 |
lamp
15.08.2006 23:12:07
annad pinget, peaks bh5'ga ka töötama ilusti.
p4c800 ja p4p800 ajal olid mul bh5'ed 3.4v 24/7
166 |
korndog412
16.08.2006 06:50:10
sellele gpl-x'le olen hetkel ainult 3.3v modi märganud, mille kasutamise puhul võin oma DDR500 2.5-3-3-6-1 2.9v 1Gb PQI pulga põõsasse visata (kuigi Selle giga asemel 2x512Mb BH5 oleks juba arvestatav mõte)
Muud polegi sellele platele üldiselt kui 3.3 rail mod?
99 |
Anti
16.08.2006 10:38:41
no see mobo mis revage sai, sellel oli tehtud mod mis kannatas anda kuni 3,8v vist. Aga selle modiga käis kaasas ka moditud toiteplokk
240 |
lamp
16.08.2006 12:22:21
"tavaline" vddr mod saab ka teha, siis saab pinget keerata niisuureks kuni 3.3v ots miinus ~0.1v
ehk siis tavaliselt tuleb sealt 3.4v välja siis max on 3,3 kuskil.. ja toiteka saab alati modida kui juurde vaja
velsa, ära aja lolli juttu
kas toide oli muidu ka harmoditud mobo kylge? margusser jootis kogemata?
166 |
ceemic
24/7@kalal
16.08.2006 17:43:41
ot: kes keelab 5V raili modiks kasutada?
322 |
Anti
16.08.2006 17:46:35
| lamp kirjutas: |
kas toide oli muidu ka harmoditud mobo kylge? margusser jootis kogemata? |
Jaan modis jah. Kakkus toite lahti, jootis seal midagi, üks potekas oli välja toodud isegi toitest, kust sai pinget regullida. Ja vddr mod üle 3,3v ei töötanud ilma selle toite modita.
viimati muutis Anti 16.08.2006 17:50:49, muudetud 1 kord |
240 |
One
16.08.2006 17:50:16
kui 3.3v railist mem mod teha siis peab jah toitekale 3.3v modi tegema.
potekas vahele, et saaks pingeid juurde kruvida.
või sul lamp oli 5v-st otse?
728 |
lamp
16.08.2006 18:05:18
| velsa kirjutas: |
| Ja vddr mod üle 3,3v ei töötanud ilma selle toite modita. |
ahaa, et kui toitel ei andnud yle 3.5v sisse siis ei töötand?
või sul lamp oli 5v-st otse? |
jäi krt proovimata. ddr2'le paras.
166 |
Anti
16.08.2006 18:09:12
ära päri nii palju
240 |
korndog412
18.08.2006 15:12:04
väike parandus
EDIT veel üks parandus
1Gb PQI'ga seekord
29.516
99 |
lamp
18.08.2006 15:17:44
a lükka korra see pqi ja ch5 sisse, vaata kas tuleb selle "async dualiga" midagi juurde
166 |
One
18.08.2006 21:05:48
"keegi-kuskil" ütles, et revage oli vapo loojakarja saatnud.. ei oskagi kommenteerida..
tegijatel juhtub ja soovitaks "mittetegijaks" hakata.. tuleb odavam.. või siis nukud..
728 |
Revage
19.08.2006 08:08:46
| Winterwind kirjutas: |
tegijatel juhtub ja soovitaks "mittetegijaks" hakata.. tuleb odavam.. või siis nukud.. |
elab üle , mul tuttav külmikutehnik
vaata sa käi perse oma mölaga
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
One
19.08.2006 08:52:26
| Revage kirjutas: |
| vaata sa käi <b>piix</b> oma mölaga |
ma juba ootan seda hetke kui sa tuled foorumisse ja ütled, et lasid dice toru läbi
728 |
Revage
19.08.2006 08:57:40
| Revage kirjutas: |
ma juba ootan seda hetke kui sa tuled foorumisse ja ütled, et lasid dice toru läbi  |
irw see pole võimalik
6 :: |
10 :: |
52 |
