Andrez
24.02.2003 14:13:39
| Kahtle või mitte, aga osadel tindipottidel on tõesti veidi elektronikat küljes mis välistab nende taastäitmise. Potsik võib küll täis olla aga asi ei hakka tööle.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
Hiid
24.02.2003 14:21:33
| Andrez kirjutas: |
| Kahtle või mitte, aga osadel tindipottidel on tõesti veidi elektronikat küljes mis välistab nende taastäitmise. Potsik võib küll täis olla aga asi ei hakka tööle. |
Kas saaksid täpsustada, et ei peaks tulevikus ämbrisse astuma.
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
Romb
Bännitud
24.02.2003 15:09:31
| Hiid kirjutas: |
| Andrez kirjutas: |
Kas saaksid täpsustada, et ei peaks tulevikus ämbrisse astuma. |
Täpseid marke praegu peast ei ütle, aga neid on päris palju. Autoraadiote dekodeerimise foorumites vilksatab see teema ikka vahel läbi. Üks tuntumaid on seal Xerox 90 mälu, mille ümberkirjutamisega ja isegi lugemisega on igavene jama - paned programaatorisse ja kirjutab ennast tühjaks nagu lugema hakkad. Teised on mõistlikumad ja neid saab rahulikult ümber kirjutada.
Aga lugu jah kurioosne. Originaalpotis võib isegi veel tinti olla, aga tema arvab, et nüüd on kõik ja ei prindi enam.
sethtanel
24.02.2003 15:53:48
siukese jama võib siis metsa visata. aga isiklikult arvan et enamusel ikka võimalik täitta neid asju
olivetti ütles peale täitmist küll, et täitsa täis pott on pandud. (enne oli täitsa tühi)
nii et ostke odavaid printereid neil ka odavad potid(st ilma liigse eletroonikata.)
kuigi tegelikult teenitakse tindi müügist.
_________________ Rendi mõistlikult. www.realrent.ee |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
153 |
Nemesis
24.02.2003 16:22:37
| Aga mingi jama peaks ju olema. sest sulepea tint kuivab paremini kui originaal ja ajab arvatavsti pika ajapeale need kanalid umbe
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
samru
24.02.2003 17:20:41
On keegi ka Olivetti Artjet 12 kassetti ise täitnud, hakkab varsti tühjaks teine saama. Käisin Fujitsu Invia salongis neid täitetinte uurimas, seal öeldi et ei oska mulle midagi täpsemat soovitada, sest seal Hareko kodulehel olevas sobivustabelis ei ole Artjeti kohta ühtegi sõna. Neid tinte seal mitu erinevat sorti. Olivetti kodulehe järgi kassetil sees mingi veekindel tint. Meilisin ka Harekole mitu korda eelmise nädala algul , et soovitust saada, seni vaikus sealt poolt.(Hariliku tindi kohta tõesti tõsiasi, et igalpool neid müügil polegi. On ainult mingid sajakroonised koos nn. "kuldsulepeadega". Jutt käib Haapsalu kohta, pole viitsinud Tallinnas olles otsida.)
Hareko siiski vastas, pidi sobima Jetika standard tint.
viimati muutis samru 25.02.2003 08:10:27, muudetud 1 kord |
B6
25.02.2003 00:24:35
tundub õige olevat. minu epsoni pottidel on kivid küljes, mis ei tundu olevat kuidagi ühenduses poti sisuga. paistab, et on määratud mingi optimaalne poti tühjenemisaeg. vahest pärast tarkvara jukerdamist on õnnestunud eelnevalt tühenenuks pakud potiga veel printida.
159 |
müüa
26.02.2003 21:41:53
| kas templi värviga on ka võimalik ve, mulle soovitati seda. neid igast tooni ka
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
wari
27.02.2003 07:16:45
olen siiski miskilt teemakohaselt välissaidilt lugenud et vale tint võib trykipäid kahjustada!!
on see tõsi või lihtsalt hirmutataxe?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
B6
27.02.2003 08:11:47
oma printeri ostsin fotode printimiseks ja ega neid potte ise ei täidaks ilma, et värvikood muutuks. pealegi printer liiga kallis, et katsetada, kas mingi suvaline tint ummistab tüüsid või mitte. pottidel küljes olevad mälud, aga kajastavad üsna täpselt sisu. paar tükki lahti kangutanud (tühi mis tühi) ja olen proovinud ka uue poti mälu tühjaks saanud potile külge panna. õnnestus mõned lehed printida. see aga võib tulla sellest, et printer ei lase sul lihtsalt viimast mahukat tööd printida, kui on selge, et värvi kogu pildi jaoks ei jätku.
samas olen näinud tuttavatel ka odavalt müüdavaid ~1000eek printerid mille pottidel on kivid küljes ja mõlemad uued potid kokku maksavad ~1200
159 |
mirko27
27.02.2003 08:20:57
Olivetti Artjet 10:
Sellel nagu ple voimalik avada tindipotte?
Ehk keegi oskab aidata.w
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
panic
27.02.2003 13:28:25
palju ma seda tinti siis peaks panema?
mul HPdeskjet 656c- on kellelgi sellega kogemusi?
tyhjaks pole veel saanud aga ex ta kunagi ikke saab- siis kohe teada värk kuidas täita.
30 |
samru
27.02.2003 17:00:56
Olivetti Artjet 10:
Artjet 10-l peaks olema pott sama mis 12-l, mina enda oma sain küll lahti, torka mingi õhukese teraga terav nuga (või midagi sellist) selle kollase kaane ja poti vahele ja hakka tasakesi seda üles kangutama, küll ta lahti tuleb. Ära ainult ühte nurka liiga palju korraga kanguta, tal seal nurkade läheduses mingid peenikesed plastpulgad,nagu juhtpuksid, need võivad ära murduda. Edasi näed juba ise missugusesse auku mis värv käib, kui ta lahti on.
hode
27.02.2003 22:26:04
| A mul selline jama, et värvilise pott on poolenesti täis aga torud on kinni kuna pole ammu värvilist printinud, ei tea kas seal ka midagi teha annaks?
Hiid
28.02.2003 09:03:05
Kui sa eeltpoolt loeksid, siis vast leiaksid, et leotamine aitab.
Kui muidugi hilja ei ole.
511 |
weyoun
28.02.2003 09:08:32
| ??? no ja mis te arvate, mida PRINTER sellest arvab? See on umbes nagu see, kui hakkad laserprinteri toonerit täitma mingi suvalise tahma-tuha seguga... Arvatavasti vähendab taolise meetodi kasutamine tunduvalt printeri eluiga. On olnud kogemusi sarnase ''odava täitmisega'', varsti on teil printpead tuksis...
Hiid
28.02.2003 09:15:35
Heee, perspektiivitu jutt!
Asi selles, et vahet pole , kas visata kasett minema tuksis printpeadega, või tervetega.
Kui ma ikka 5x olen sama kassetti juba täitnud, siis ei häiri tema äraviskamise hetkel mind grammigi, mis seisus see pea tal seal on.
Ja printeri eluea endaga ei ole asjal üldse mingit pistmist, kuna süsteem toimib nii, et tint kantakse otse paberile.
Kogu jutt kehtib muidugi ainult seda tüüpi printerite puhul.
511 |
sethtanel
28.02.2003 12:22:24
weyoun, -l on tõesti hambutu text
Hiid, jälle asjalik.
Olivetti Artjet 10:
mina täitsin sellise 30 kr-ga ära
mingi koht oli kus sai ka selliseid laadida, ei teagi kus.
naabri oma. a ja seal oli täitmise hinnaks 450 kr see on ikka meeletu summa võrreldes 30 kr ja prindib nagu uus.
augu tegin ise sisse nõela, küünla ja näpitsate abil
153 |
mina96
28.02.2003 12:51:00
Kuulge, kuulge HV'lased! Te siin võtate mõne firma leiva käest ära ja koolilapsed ei saa enam poest tinti osta kuna olete kogu olemasoleva tindi poodidest ära ostnud
_________________ Inimene, kui tal on hea olla, mõtleb harva. |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
wari
28.02.2003 20:28:52
| Hiid kirjutas: |
Kogu jutt kehtib muidugi ainult seda tüüpi printerite puhul. |
oot oot .. kas ma saan õigesti aru et pritimis pea on kasseti küljes? mul on HP officejet 550 (või midagi)............ niiet miskit sellist asja et printeril midagi halva tindiga ummistan ei saa juhtuda?
45 |
Hiid
28.02.2003 20:45:29
link :: Väike õpetus kah, kui sul selline on.
oot oot .. kas ma saan õigesti aru et pritimis pea on kasseti küljes? mul on HP officejet 550 (või midagi)............ niiet miskit sellist asja et printeril midagi halva tindiga ummistan ei saa juhtuda? |
Seda näed ju ise, kui kaane avad ja kassettile otsa vaatad.
511 |
scorp
01.03.2003 10:30:11
| Sellise asja olin ma juba mingi 1,5 aastat tagasi katsetanud.Printer oli HP 610C.Lasin kasseti täis ja masinasse.Oh õudust.Uputas tindiga masina üle ja ei ühtegi kriipsu.Siis viskasin asja nurka ja ostsin poes edasi.Aga igatahes proovin uuesti.
mina96
01.03.2003 12:14:48
| scorp kirjutas: |
| Sellise asja olin ma juba mingi 1,5 aastat tagasi katsetanud.Printer oli HP 610C.Lasin kasseti täis ja masinasse.Oh õudust.Uputas tindiga masina üle ja ei ühtegi kriipsu.Siis viskasin asja nurka ja ostsin poes edasi.Aga igatahes proovin uuesti. |
Panid tinti liiga palju - sellest see viga!!
25 |
mallardo
01.03.2003 14:39:05
mina küll seda katsetada ei usalda, pärast on kuradi pead umbes ja maksa tuhandeid kroone repairimise eest.
_________________ http://mallardofoorum.no-ip.info |
mina96
01.03.2003 18:09:21
| mallardo kirjutas: |
| mina küll seda katsetada ei usalda, pärast on kuradi pead umbes ja maksa tuhandeid kroone repairimise eest. |
Enamikul juhul on printeri pea tindipoti küljes ja tühjaks saades viskad ju mõlemad minema. Mida seal siis tuhandeid maksta??? Uus printergi ei maksa tuhandeid vaid 1...2 tuhat. Aga eks igaüks ise teab millele oma raha kulutab...
25 |
