minisvami
26.07.2006 13:44:45
Plasma Pong |
http://www.plasmapong.com/
Plasma Pong is a variant of the popular PONG game, with a high tech twist – it uses computational fluid dynamics to drive the environment. As the game starts you will have to duke it out against the opposing paddle, using the fluid as your weapon. To do this you can shoot plasma out of the paddle to push the fluid around, which in turn pushes the ball around.
Recommended Specs: 2.0 GHz P4 or AMD equivalent; 128MB GPU
The target framerate for this game is ~40-50 FPS. Slower computers may have to adjust performance settings to compensate.
Kas keegi on proovinud? Mõnus vigur, aga mul on profiilis oleva masinaga FPS max 3-8 isegi siis, kui KÕIK settingud on miinimumi kistud. Kuidas teil ja milles võiks viga olla? Tundub, nagu jookseks video puhtalt prose pealt ja kaarti ei kasutatagi. Usun, et masin peaks enamaks võimeline olema. Kust mida keerata? Või on 64 MB GPU siiski liiga vähe? PP foorumis kiitis keegi, et sai normaalselt mänida isegi 8 MB integreeritud Inteli graafikakiirendiga.
Või ma ka ei tea...
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
DigeBeni
26.07.2006 13:59:58
... ju siis jääb ikka väheks sellest konfist, enda läpakal (FS S7020 P-M 1.6Ghz, 128MB jagatud mäluga Inteli video) mängu default seadetega FPS 18 kandis samas võimalik, et Inteli video lihtsalt ei toeta mõnda graafilist vidinat, mida RADEON toetab, kuid vedada ei jaksa (wild guess) ...
163 |
lightbluefox
12.08.2006 17:23:18
minu masinal, kõik enamvähem põhjas, oli fps suhtkoht lukus 5 fps peal
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
erick
12.08.2006 23:48:35
Kõik settingud MAX, 1600x1200, FPS 25.
AMD A64 3000+ OC-d @2.66GHz, 1GB RAM, 256MB 7600 GT (no OC).
Tore mäng. Esimese korraga sain lev 30sse, sealt edasi läheb juba keeruliseks.
96 |
EvilKatarn
diivanilill
13.08.2006 00:42:26
| Panin kõik graafika ja numbrid ja vilinad põhja ning jookseb 24ga. Muidu defaultis oli nii kiire FPS et ma ei hakka ütlemagi. Ega jah seal on päris palju kena füüsikat. Esimene kord kui ise isiklikult olen saand fluide näppida
81 |
vindi
13.08.2006 00:57:03
| 3ghz pentium4 peal millel on integreeritud 96mb video jooksis default settingutega fps kuskil 17-20 stabiilselt. mängu mõte jäi ainult natuke arusaamatuks, värvide mäng on küll kena aga mis nagu, peab lihtsalt palli "paueriga" teise poolele suruma vms?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Marduuhin
16.08.2006 22:13:52
Celeroni juustuga med @ 800x600 jookseb ~20FPS..
Muidu täitsa kena värvide mäng vahelduseks, aga pinget pole eriti.. Muidugi lvl30+ on tore.. Mul läks 31lvl'is 7-8+ minutit et vastane alistada.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Krizto
16.08.2006 22:35:06
FPS 17
winamp + muu kola jooksis taga
jõudsin level 18 läbi teha
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Goldec
23.05.2008 00:51:09
| Kuna atari kõik asja ära rikkus, siis äkki kellelgi on jagada kõige uuemat versiooni?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
