| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
Taavi_R
165 |
11.08.2006 22:26:53
päevasel ajal pane jah heaga hands free peale... kuigi 10-15miniga saab kätte ikka
200 |
tarantel
12.08.2006 10:03:24
Kas see on siis minu viga, et peale 4-5 minutit katkeb lihtsalt muusika ja annab kinnist. Uus kõne ja peale sama aega kordub kõik.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Mr.D
12.08.2006 19:41:18
| condor kirjutas: |
SpeedTouch 780 WL ja arvuti (tv+net) seadistamise üks võimalik variant kahe võrgukaardiga
Mul tekkis selline olukord, kus arvuti ja telekas on erinevates tubades ja sellega seoses cat5 on veetud ühest toast teise teleka juurde, kus on ka digibox. Tuhnisin siin foorumis ja selgus, et kõik õpetused on vanema ruuteri kohta ja need lisapordi mcasti supportimise käsud töötavad ainult vanema ruuteri softiga. Seega allpoololev kehtib 5.4 softi softi osas.
Ja nagu ikka, tegutse omal vastutusel...
Eeltingimused
- 2 võrgukaarti arvutis, mõlemad ühendused DHCP peal
- VLC player (mul versioon 0.8.4a, 0.8.5 mul miskipärast tööle ei hakanud)
Tegevused
- tee varukoopia ruuteri seadistustest juhuks, kui midagi metsa peaks minema ( http://192.168.1.254/cgi/b/bandr/?ce=1&be=0&l0=0&l1=1&tid=BACKUP_RESTORE )
- võtad 2 CAT5 kaablit, ühendad neist ühe ruuteri pordiga 1 ja teise pordiga 3 (port 4 läheb digiboxi)
- telnetid oma ruuterisse (192.168.2.254) ja käivitad 3 rida koodi tegemaks port 3 mcast pordiks
-- 1) eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf ethport3 untagged enabled
-- 2) eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default
-- 3) saveall (ilmselt samuti vajalik)
- teed igaks juhuks oma lisatud võrgukaardi connectionile Disable/Enable (või command linelt ipconfig /renew)
- lisad VLC shortcuti target reale juurde lisaparameetri --miface="eth3" (või mis iganes sul see lisatud võrgukaardi eth number on...alternatiivselt võib kasutada ka saadud IP'd, ent see pole imo hea)
- paned VLC käima, File->Open Network Stream ja Open reale udp://@239.3.1.1 (ETV)
Ainuke nüanss on see, et kui digibox on sees, siis nii telekast kui arvutist saab vaadata samaaegselt sama pilti. Mul ei olnud täna eriti aega edasi süveneda ja proovisin teha ainult uue VLAN'i (vlan9) ja sinna peale uue bridge, ent sellisel juhul ei saanud ma asja tööle. Ma eeldasin, et kui asjad on sama vlan bridge peal, siis tekibki selline sundsünkro ja mõtsin, et kui teha uus, siis äkitse saaks, aga tuhkagi.... Kas keegi oskaks soovitada, kas sellest ka kuidagi jagu saab?
EDIT1: Vabandan, seda "eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf mcast untagged enabled" mis oli mul enne teine rida, pold vaja, nagu ka rahvas allpool ütleb. |
Proovisin selle õpetuse järgi arvutiga digitv'd vaadata.
Kuid millegipärast ei tööta ja ruuteri 3. auk keeldub ka nüüd töötamast.
Ideid on kuidas seda parandada ja kuidas saaks digitv'd arvutist vaadata?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
linnumees
12.08.2006 19:51:41
| condor kirjutas: |
-- 3) saveall (ilmselt samuti vajalik) |
Teed vastupidise.
Aga siin üks õpetus Toru Foorumist ühe võrgukaardi puhuks:
| margus kirjutas: |
Eeldused:
Product Name: SpeedTouch 716
Software Release: 6.1.7.2
Tegutsete omal vastutusel.
Muude versioonide kohta ei oska ma midagi ütelda
Esmalt oleks soovitatav ruuteri konfiguratsioonist backup teha.
http://speedtouch.lan/cgi/b/bandr/?ce=1&be=0&l0=0&l1=1&tid=BACKUP_RESTORE
Backup tehtud? Kindlalt? OK.Läheme siis edasi...
Local Area Connection TCP/IP settings, veendume, et kõik oleks automaatika peal.
Torkame võrgukaardi kaabli ruuteri neljandasse porti, ootame natuke kuni DHCP server meile aadressid annab.
start>run>cmd
Kirjutame ülesse IP aadressi, Subnet maski ja Default Gateway.
Võtame võrgukaardi kaabli ruuteri neljandast pordist ja torkame ruuteri esimesse porti.
Speedtouchi CLI -is kupatame kogu kompoti default vlan- i.
| eth vlan delete name iptv |
// uuema versiooni jaoks:
| eth vlan delete name vlan10 |
versioon 6.1.7.2 lisab selle käsu peale automaatselt mcast -i ja ethport4 default vlan -i
nagu mainitud, muude versioonide kohta ei oska täpsemalt midagi ütelda.
Keerame ruuteri DHCP maha
dhcp server config state disabled
saveall
exit |
Läheme uuesti Local Area Connection TCP/IP settings.Määrame IP -d käsitsi.
IP Address = neljandast pordist saadud IP aadress (jah seesama mis sa just alles üles kirjutasid)
Subnet mask = ka seesama mis neljandast pordist said
Default Gateway = ruuteri IP (192.168.1.254)
Preferred DNS server kasti paneme ka ruuteri IP (192.168.1.254)
Klikime Advanced...
IP Addresses > Add
IP address = 192.168.1.64
Subnet mask = 255.255.255.0
Default Gateways > Edit
Metric = 2
Default Gateways > Add
Gateway = ruuteri neljandast pordist saadud gateway
Metric = 3
OK > OK > Close
Kõik.VLC käima ja... |
Goldec
13.08.2006 14:04:01
Pole eriti isu praegu 70. lehte läbi lugeda, aga kas kuidagi on võimalik porte suunata? Ruuteri seadetest sellist asja ei leidnud
Ja kuidas ma saan 780 ruuteril backupi teha?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Elof
13.08.2006 14:24:03
| Goldec kirjutas: |
Ja kuidas ma saan 780 ruuteril backupi teha? |
Ruuteri manuaalis on vast vähem lehekülgi kui 70 ning sisukorras võiks olla juba kirjas ka viide
175 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Goldec
13.08.2006 15:24:59
Jess! Sain ka korraga neti ja teleka arvutist tööle! Polegi vist nii loll
Aitäh abistajatele ka!
indu
13.08.2006 22:02:12
kuidas saab trace routi enableda. Hetkel nagu näitab device lan ja siis serveri ip
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
58 |
Taavi_R
14.08.2006 10:36:59
Neljapäeval tellisin ära.
Täna hommikul enam Internetti ei saanud. Ühendasin selle uhke karbi ja digikasti ära.
Asi töötab ilusasti... aga...
Üle poolte kanali tükitavad. Eesti kanalid veel eriti räigelt.
Internet - kahtlane. TV töötab: 0.9 Mbit/sec ja kui ei tööta: 4.2 Mbit/sec
Kas kiiremaks ei lähe?
Kui netist midagi suuremat alla tirin, kasvõi teen kiirusetesti, siis telekapilt tükitab kohe.
Kui töötab... siis on Internet...
MTV - 2 Mbit/sec
Cartoon - 0.9 Mbit/sec
BBC 0.6 Mbit/sec
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
165 |
14.08.2006 10:41:19
kindlasti peaks kiirem olema, helista riketesse, sul on miskit liini või pordiga lahti.
228 |
taavi
14.08.2006 11:05:54
| Taavi_R, ruuter näitab, kui palju ta telefonijuhtme pealt adsli kiiruseks kätte saab. see number peaks olema umbes 768/11.99midagi.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
59 |
Taavi_R
14.08.2006 11:12:56
| taavi kirjutas: |
| Taavi_R, ruuter näitab, kui palju ta telefonijuhtme pealt adsli kiiruseks kätte saab. see number peaks olema umbes 768/11.99midagi. |
Mul näitab hetkel: 432 / 5.368
Elioni helpdesk ei võta ju vastu :s Täna 10 minutit lasknud juba kutsuda.
165 |
14.08.2006 11:14:56
| Taavi_R kirjutas: |
Elioni helpdesk ei võta ju vastu :s Täna 10 minutit lasknud juba kutsuda. |
Siis on selgelt midagi valesti. Kui võimalik siis kisu telefonid/filtrid ära ning proovi, kas läheb paremaks.
Kui telefonitsi ei saa 8009966'e kätte sisi saada e-mail tugi@elion.ee peale koos enda kontaktandmetega. Las vaatavad ühenduse üle ja/või võtavad ise sinuga ühendust.
146 |
Taavi_R
14.08.2006 11:21:36
Telefonid/filter vahelt ära - juba proovitud. Ei aita midagi.
Tegin Elioni foorumisse teema, saadan e-mailie ka neile.
165 |
Ivoshiee
14.08.2006 11:48:02
| Taavi_R kirjutas: |
| taavi kirjutas: |
Mul sarnane jama ADSL'iga (ning algusest peale). Pärast 1 kuud "iga-asja-vahetamist-alates-ruuterist-lõpetades-jaama-pordiga" on jõutud seisu, et liin postist majja on vigane ning läheb vahetusse. Eks näis kas on abi.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Taavi_R
14.08.2006 11:53:09
Sain helpdeski kätte. Andsin enda andmed, tehnikud hakkavad uurima. Kahtlustatakse ka vigast liini vms.
165 |
amdamd
14.08.2006 13:40:45
hea asi on see digitv. Kuumaks on sümboolne. Jagad naabriga ära
_________________ amd2000 |
mustiCas
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Taavi_R
165 |
mustiCas
14.08.2006 16:37:10
njah, sealne info kah mõnes kohas "auklik"... nt "Arvuti võrgukaabel peab olema ruuteril 'kollases' pesas."... minu SpeedTouch 780`nel on kõik lan juhtmepesad nt kollased... eeldan, et pean 4`ndasse panema, sest sealtkaudu töötab mul Digibox... seepärast räägingi, et peaks olema kusagil thread "Elioni DigiTV arvutisse for dummies", kus kõik üksikasjalikult seletatud
24 |
limp
14.08.2006 17:44:18
| mustiCas kirjutas: |
njah, sealne info kah mõnes kohas "auklik"... nt "Arvuti võrgukaabel peab olema ruuteril 'kollases' pesas."... minu SpeedTouch 780`nel on kõik lan juhtmepesad nt kollased... eeldan, et pean 4`ndasse panema, sest sealtkaudu töötab mul Digibox... seepärast räägingi, et peaks olema kusagil thread "Elioni DigiTV arvutisse for dummies", kus kõik üksikasjalikult seletatud |
tahad öelda et ühegi pordi peale ole sul kleebitud mingisuguseid värvilisi ümmargusi paberijunne?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
linnumees
14.08.2006 17:51:46
| Mul ka polnud. Neljandasse porti tuleb Digiboks panna.
kondekas
14.08.2006 21:26:03
EDIT: võtsin viirusetõrje/firewalli maha ja töötab nagu muiste
Proovisin ka selle õpetuse järgi siis- juhe neljandasse porti, vlc playeriga open network stream, ip aadres/port paika, "ok"...ei juhtunud nagu midagi..kas pilt peaks kohe tulema või jõuab enne võileiva teha või paar? VLC player Messages aknas on selline tekst:
ipv6 debug: 239.3.1.3: Host or service not found
main debug: using network module "ipv6"
main debug: removing module "ipv6"
main debug: looking for network module: 1 candidate
ipv4 debug: resolving :1234...
ipv4 debug: resolving 239.3.1.3:1234...
ipv4 debug: Winsock best interface is 2
ipv4 debug: using interface 0xeff2120a
ipv4 debug: IP_ADD_MEMBERSHIP multicast request
main debug: using network module "ipv4"
main debug: removing module "ipv4"
main debug: using access2 module "access_udp"
main debug: pre buffering
Telekas pilt töötab.
Jätsin ma midagi tegemata ?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
48 |
