Jaasus
psydeblo
10.08.2006 14:49:54
| mix ei peaks töötama?
135 |
Riivo
10.08.2006 15:01:12
| mina 100% kindel ei oleks. on võimalus, et hübriid emaplaat hakkab videokaardiga pirtsutama. kuid tõenäoliselt töötab
221 |
Jaasus
10.08.2006 15:04:52
Tänan, olin isegi samal arvamusel et komplekt töötab aga küsisin igaks juhuks üle. Äkki oskab keegi ka rääkida selliste tähiste nagu Em64t ja/või Emt-64 tähendusest ja rollist? Ning kust oleks võimalik saada DVI>VGA ja vastupidi üleminekuid?
_________________ Kokk-Kondiiter-Keevitaja |
angel
157 |
Jaasus
10.08.2006 15:31:34
Ega see komplekt minule ei olegi , sõbrale. Tema valis komponendid mina pidin kindlsutama et need ka koos töötaksid. Igatehes kui leiate et võimalik on paremaid komplekte samas summas kokku panna siis kõik soovitused on teretulnud. Emme, prose ja graafika peaksid jääma 2600 ringis, mitte rohkem, graafika pci-e 16x siinile ja mingi inteli 775 protsessor ning sellele vastav emaplaat. Midagi mängurile. Kui õhtuks midagi paremat kokku ei saa siis tuleb seesamune jura
Tänan igasuguse abi eest!
angel
10.08.2006 15:36:48
Nu palju raha kokku on? Kui tal vähe raha siis oleks ikka targem AMD võtta kuna see pakub praegast odava hinnaga parimat jõudlust. Intel i Conroe prosed on kallimad ja neile ka kõvasti korralikumat mobo arvatavasti vaja kui seda AsssRock pakkuda suudab.
Kas siis minu pakutud jupid ei sobi? Prose võib mudugist midagi võimsamat võtta aga ma võtsin nn "kõige odavam" mis HV s näha oli.
See oleks juba normaalsem prose: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/43330/ < iseasi kas selle min hind seal õige on. AMD64 AM2 3000+ ajaks kah asja kenasti ära ja rohkem sellele rondile vaja arvatavasti ei lähe.
Ja see integreeritud video peaks ajama asja ära. Ei usu et ta nüüd metsikult aeglasem kui 6200 on.
Samas vaba PCIe pesa olemas seega tulevikus võib sinna parema videokaardi sisse osta.
Ning eeldan et selle ostjal on ikka DDR2 mälud olemas. Et ta pärast DDR 1 sinna sisse suruda ei prooviks
157 |
aer0x
10.08.2006 20:42:14
ta ütles Emme, prose ja graafika peaksid jääma 2600 ringis
EDIT: sry minu viga.
_________________ O_o
viimati muutis aer0x 11.08.2006 00:56:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
angel
10.08.2006 21:10:01
| aer0x kirjutas: |
ta ütles Emme, prose ja graafika peaksid jääma 2600 ringis  |
paljuga ma siis mööda panin. Ma saan küll kenasti kas alla 2600.-
Video ju integreeritud ja vaba PCIe pesa olemas kui pärast vajadus tekib parema järgi. Igatahes etem kui see celeroni pann
Ei tea kas selle Elgate OÜ hinnad õiged on kuna see AMD Athlon 64 3800+ AM2 Inbox tundub seal eriti odav olevat. Kui tõesti nõnda ära antakse siis see Asus või MSI mobo võtta mille pakkusin ja siis see prose. Kokku tuleks: 2590.- Kui asus mobo võtta siis tuleks veelgi väiksem summa.
või panen ma jälle millegagi mööda
Aga kui see prose hind seal Elgate OÜ putkas vale siis see prose jääks kah kenasti hinna piiri: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/41618/
157 |
minunimi
Oioi
10.08.2006 22:32:47
Ammusurnud S754 asemele ja mingi khmmm-khmm 7300 asemele võtaks mina küll hilisema täiendamisvõimalusega Angeli komplekti
236 |
Flavius
10.08.2006 22:38:53
| ostja v6iks t2psustada kas tal on ddr v6i ddr2 m2lud
118 |
angel
10.08.2006 22:50:03
Kui DDR2 olemas siis vast pole probleemi. Ise valisin tõtt öelda need jupid välja et tavaliselt mõni tahab ehk uuendada masinat. Prose kah asjal suht võimas ning vaba PCIe pesa annab arendus võimaluse asjale vähemalt.
Kui aga DDR1 mälud siis olukord sutsu raskem. Kas siis osta Socket 939 mobo (939 socketiga Asus või MSI mobo mis omab sama chipseti ehk siis kah sama integreeritud VGA olemas) ja üks AMD64 3000+ prose või siis vanad mälud maha müüja ja DDR2 pulk osta.
Ühesõnaga vahet eriti ei ole suht sama komplekt tuleks ainult teine socket.
157 |
