17.12.2005 23:40:20
| arva kirjutas: |
Helikaart: Creative Labs Sound Blaster X-Fi Xtreme Music (Heli on väga pouhas ja kvaliteetne. Kuna kogu muusika tuleb arvutist siis peab helikaart korralik olema ja selle helikaardipuhul julgen seda küll väita. Soovitan seda ka teistele.
Kõlarid: Eritellimusena tehtud Eesti ühe parima kõlerivalmistaja Indreku (www.bufu.ee) poolt. Visatoni elementidega. Kõlaritega olen väga rahul. Hea tundlikusega ja väga puhta heliga.
Võimendi: Brig u-001 mis andis kaks nädalat tagasi otsad ja kahjuks enam parandada ei saa. Orbita hoolduses uuriti nädal aega aga viga ei leitud, öeldi et moonutab aga miks seda ei tea. Tõenäoliselt ostan veel see aasta Indreku vana Sansui(mudelinime peast ei mäleta) võimend ära. Tegemist on väga kvaliteetse vanakooli Hi-fi võimendiga. Mulle need uued digisaundiga resiiverid ei lähe üldse peale. Vanakooli võimudel on mahedam heli. Uuekoolikatest sooviks näiteks NAD-i ressiiverit , selle heli on ka suhteliselt mahe, aga kahjuks ei ole seda raha puu otsas kasvamas. Brig-iga olin väga rahul aga kahjuks on tema päevad lõppenud.
Kõlarikaablid: Lasin teha korralikud kaablid korralike otsadega(ühel pool banaan ja teisel pool jäigalt võimu küljes kinni). Banaanid panin sellepärast et kõlareid on vaja vahepeal teise tuppa viia, seega on ka 4 kaablit kokku. Maksma läksid kaablid 850 krooni. Kaablid on asjad millesse tasub helisüsteemis investeerida.
Ja nüüd kõige parem.
Kuna hetkel on võim katki siis minu helisüsteemiks on ajutiselt SB X-Fi Xtreme + Logitech s100 (https://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=1&iItemID=26720)
Loodan et see peatselt paraneb. |
Audigy ja X-Fi kaardid resamplivad audio CD-de saundi 44kHz pealt 48kHz peale
nii palju siis bit-perfect helist
313 |
arva
19.12.2005 08:19:00
| Skeptik kirjutas: |
| arva kirjutas: |
nii palju siis bit-perfect helist  |
Ja mida see maakeeli tähendab?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
pacho
19.12.2005 09:20:44
| arva kirjutas: |
| Ja mida see maakeeli tähendab? |
Audigy seeria puhul tähendab see kõrvale kuuldavaid moonutusi. Alates Audigy2-st on asja veidike parandatud pehmema heliga DAC'de ja parema analoogosaga. Neid kaarte on kõrval päris mõnus kuulata aga moonutused on siiiski jäänud ja suht häirivad kui mingit sorti parema kaardi pealt allapoole tulla. X-fi on eraldi teema. See on veel nii uus asi, et väga raske on reaalseid omadusi eristada reklaammürast. Mõned kasutajad on tõesti väitnud, et nemad ei suuda oma kaarti 44khz sämplingusagedusega mängima panna aga see võib kinni olla nende kasutajate manuaalilugemis oskuse taga. Nii, et oleks vale kindlalt väita x-fi oskamatust maha mängida bit-perfect heli. Samas isegi kui X-fi resämplib siis see ei tohiks kodukasutajat häirida sest arvutusvõimsust selle tegemiseks on vääga palju ja kasutatavad algoritmid pidid olema juba päris heal tasemel. Audigy puhul ei häiri niivõrd resämplimine ise kui see, et ta teeb seda kehvasti.
Ma lisan ka siia juurde oma tavalise vingumise Creative X-fi draiverite teemal. Mul seisis xtreemmusic nädal aega kapi peal ja ma ei saanud seda kordagi kuulata kuna Creative on draiverid teinud ainult Windows XP SP2-le.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
lehm
18.07.2006 17:32:29
raffal pole helisüsteemi enam? või mujale oma jutuga ümber kolinud?
110 |
raxz
18.07.2006 17:35:11
Kaks kolmeribalist riiulikasti, Blaupunkt võim neile.
Audes 104 suppar, isetehtud võim.
Signaali liigutab ja jagab Behringer Eurorack MX-1602A pult, mis saab signaali SB Live! 5.1 kaardist.
Töötab küll.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
vladimir
18.07.2006 20:35:35
Vana Sony TA-1055 võttis üle eelvõimendi rolli (ühe kanali lõpp läbi ), lõppvõimendiks iseehitatud Gainclone LM3875 opakaga (RET-i 200 VA trafo 2x25 V sekundaarid, 4700uF toitelüüdid, toitepinged +/-36 V, ca 1800 cmˇ2 radikas, väljundvõimsus jääb nii 40 W/ch @8ohm juurde). Kõlarid on praegu küll niruvõitu (vanad arvuti aktiivkõlarid said ümber ehitatud - kinnine kast ja rohkelt summutust, kesk- ja kõrgsagedused täitsa kuulatavad, aga bassil pole märkimisväärset sügavust ega jõudu, eks näis, kas saab neist eksootilisemate kastilahendustega äkki midagi enamat välja võluda), ühikasse aga lihtsalt ei mahu suured põrandakõlarid.
Lähitulevik - 1.) CD-dekk 2.) kõlarite täielik ümberehitus 3.) klapivõim
Natuke kaugem tulevik - 4.)uued kõlarid (suured tundlikud laiaribavaljukad mõlguvad meeles) 5.) vajadusel bassitoetus (alla 20Hz mängiv kandeliinbasskõlar koos 100...200W DIY võimendiga äkki?)
Utoopia (et saaks ka (kursa)peod ära korraldada oma vahenditega ) - 6.) bassitoetus stereosse, võimendiks 200...400 W profivõim 7.) 2-ribalised aktiivkrossid. Aga noh, elame-näeme, mis tegelikult juhtub .
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
noxton
169 |
eix666
19.07.2006 03:10:09
| eix666 kirjutas: |
Panen siis oma helisüsteemi ka lõpuks siia ülesse.
Kõlarid tegi tevalo foorumist Intz aka Indrek aka Bufu sound systems.
Elemendid on Audax Tweeter TM025F1 8ohm, Visaton W130S, Audes 100w100-6.
PILT1 ja PILT2 (piltide kvaliteet pole kahjuks kõige parem, aga mingi pildi peaks asjast saama, ahjaa värvkattega pole midagi lahti, see on kaamera müra seal musta peal , kuna aga mul pandi mingi aeg tagasi kaamera pihta, ei ole paremaid pilte hetkel kuskilt võtta)...
Võimendiks sai hangitud omale vanakooli kvaliteetne stereovõim Optonica SM-110. Tegu siis Sharpi kontserni omaaegse high-end tootega, mille heli on parem enamustest üsnagi kallitest nüüdisaja toodetest ja võimsust on samuti maa ja ilm... 8)
Ega tegu just high-endiga ei ole, aga mina olen esialgu rahul. Kõlarid suudavad mängida hästi nii Norah Jonesi kui ka karmi bassi nõudvat tümakat (tõsi, tümakat kuulan ma väga harva, aga vähemalt võimalus on selleks olemas ). Heli on selge ja puhas, samas mitte liiga terav. Bassiosa on sügav ja piisavalt tugev, samas ei mata kõiki ülejäänud helisid enda alla, nagu paljudele meeldib asja kuulata. Midrange on samuti täitsa olemas ja kuna mulle meeldib kuulata näiteks rokki ja ka jazzi, siis on hea midrange olemasolu vägagi vajalik ja antud juhul on see minumeelest täitsa piisavalt hüva heliga.  |
Et siis vahepeal juurdehangitud CD-dekk Harman/Kardon HD-740 sai asendatud Kenwood DP-7090 mängijaga. Ja siin ei tasu end firmast petta lasta (pime kana leiab ka aegajalt tera ), 8 BurrBrown PCM1702 D/A konverterit ja muu tehnoloogia, mis tema hinnaklassis esmakordselt näha sai, teeb sellest väga asjaliku mängija. Põhiline vahetuse põhjus oli see, et kuigi HK suutis jazzi ja pehmemat/rahulikumat muusikat ülimeeldivalt esitada (väga sügav ja mõnus bassiosa ja üldse pehme ja mõnus heli) jäi ta üsnagi hätta kiirema ja keerulisema muusikaga (näiteks kiirem ja keerulisem rock), ma ei oska seda paremini selgitada, kui et tekkis tunne, nagu mängija läheks omadega sõlme. Kenwood aga ei paista üldsegi pingutavat ja uhkelt ning rahulikult esitab täpselt ka keerulist muusikat, kõlamata seejuures külmalt või kliiniliselt. Väga naturaalse ja puhta heliga.
Samuti said ümbervahetatud kõik kaablid (õiged kaablid on suht tähtsad) kõlarikaabliteks näiteks need 2x2,5mm kaablid. Sai suht mitut kõlarikaablit kõrvuti katsetatud ja need jätsid kõige parema mulje, heli on detailne ja selge minemata liiga teravaks nagu hõbekaablite puhul, samas jäämata liiga pehmeks nagu näiteks ühed Taskeri vaskkaablid.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
a22t
19.07.2006 10:47:39
praegust täitsa häbi. väiksed creative junnid arvutitaga. ja isegi mitte ei kurda. kõvemini tahan kuulata. siis tassin aktiivid siia järgi. (12" bass/medium ja mingi kõrge).. ja veelkõvemini eriti ei taha. kui just bassiosas mida abistaksid 18 tollised aktiivid. aga kohe mitte ei tunne vajadust nendejärgi.
tahaks tegelikult tuppa normaalseid kõlareid. radiotehnika S-400 tundub ahvatlev.
43 |
noxton
19.07.2006 11:07:10
a22t, ma soovitan radiotehnika X-Line FS-10.1 kõlle heli kvaliteetsem ja kõlarid ka disainilt paremad
169 |
RPG16
06.08.2006 23:09:10
| helikaart on miski soundmax integreeritud, ragiseb nagu vana grammofon, kõlarisüsteemiks Sharp HT-CN400DV
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
KENWOOD
07.08.2006 08:00:50
Sai natuke süsteemi uuendatud
Resiiver: Kenwood KRF-V5090D
Esikõlarid: Estonia 35AC-021-01
Suroundid: 3xRadiotehnika S-30B
Subwoofer: Eltax Atomi A8.2
Back suronid: Puuduvad hetkel veel aga varsti peaks mingid SOLO-1 kätte saama.
Helikaart: Audigy Plantium EX
99 |
tiith
maxnorm
07.08.2006 09:13:17
minu hetkene süsteem:
Helikaart Chaintech AV-710
esikõlarid: Defender SPK 750
bassikas on visatoni elemendiga W250S4 10" 4ohm 100w RMS
võimendi: Odissey y 010 2x50W@8ohm/2x85W@4ohm
ise olen rahul..oleks ainult veel uut helikaarti vaja.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
-kj-
07.08.2006 10:33:37
helikaart on integr. 7.1 ja kõlariteks logitech z3
rahul
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
cristallic
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
37 |
MarekSäde
07.08.2006 21:02:01
pärast pikka kuulamist ja arvamuste lugemist ostsin endale aasta tagasi logitech Z-5500 5.1 kõllid ja helikaardiks Audigy 2 ZX ja olen üsnagi rahul. Ainuke suur miinus on see, et ma ei suuda enam muusikat mujal kuulata - ajab oksele. Ma ei mõista kuidas ma sain nautida mingeid odavaid kõlle?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
arm2004
07.08.2006 21:27:35
| Linnapea kirjutas: |
pärast pikka kuulamist ja arvamuste lugemist ostsin endale aasta tagasi logitech Z-5500 5.1 kõllid ja helikaardiks Audigy 2 ZX ja olen üsnagi rahul. Ainuke suur miinus on see, et ma ei suuda enam muusikat mujal kuulata - ajab oksele. Ma ei mõista kuidas ma sain nautida mingeid odavaid kõlle?  |
mul sama nähtus sõbral mu vanad kõlarid (X-530). neid kuulates tuleb nutt peale
_________________ nooope! |
97 |
JoeKing
07.08.2006 22:18:48
| JoeKing kirjutas: |
| SoundBlaster Live! Digital + Technics CH-570 (4 eraldi tekki, Dolby Pro-Logic Surround max RMS 380W) |
Inimene harjub suht kõigega, kui selleks piisavalt aega anda. Suvel siin praegu maal mingid Mikromaailmast hangitud suvalised 50.- Defender kõllid + miskine integreeritud Cmedia heli... missugune plekihääl (Pakendi peal on 160W PMPO... väga naljakas, ei tea kas RMS 0,5W annab välja?). Õnneks enamus ajast on olnud kasutusel siiski kõrvaklapid (Samsung SBC-HP150)... mis annavad suht korralikult bassi võrreldes Defenderitega.
_________________ Sic itur ad astra... |
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
209 |
07.08.2006 22:24:46
X-FI + Samsungi musakas (täiesti talutav tulemus... naabrite hirmutamiseks tasemel, samas parima tulemuse annab ikka klappidega kuulamine.
200 |
RPG16
09.08.2006 16:49:55
| uus helisüsteem nüüd: Soundblaster audigy se ja logitech Z-4i
166 |
Aivar88
09.08.2006 16:56:14
| Audigy 2 ZS Notebook + Logitech Z-2300 ( 200W RMS )
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
lehm
10.08.2006 19:01:29
panin korra X-Fi asemel SB live sisse. raisk ei lase 2.1 ega ka bassi käppida. muidu teeb head mütsu jne. proovin 2 ZS ka ära siis varsti.
110 |
Heins
24.08.2006 09:27:30
Sai siis endale uued asjad ostetud
Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
Logitech Z-5500
126 |
oliver.
26.08.2006 09:37:13
| Kõlaripaariks on Defender Mercury 50A, nädalake tagasi soetatud. Korteri jaoks igati sobilik.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Alari A.
26.08.2006 12:17:13
sound Blaster Audigy 2 (audigy4 mod ) ja creative cambridge 5.1 DTT2200
p3 rondis SB LIve 5.1 KX project+Sony keskus (neti raadiod) mürtsub küll kuid kaart vähe vigane
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
