Eddi
04.08.2006 20:33:29
Ühes teemas kirjutati v.õl.u.v, siis läks selliseks võluv.
Kas ei võiks panna niimoodi sulgudesse selle õ.l.u ?
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
87 |
nene
05.08.2006 01:56:01
Timberg, kui tahad lihtsalt visuaalselt seda peita, siis on võimalik kasutada kasutajapoolseid stiililehti.
Näiteks selline stiil peidab tolle kasti koos seal all oleva tekstiga, selle kohta, millal andmed genereeriti.
table.forumline + table + table.forumline,
table.forumline + table + table.forumline + table {
display: none
Kui kasutad Operat, siis salvestad selle näiteks faili "hv.css", teed brauseris HV foorumi lehe peal paremkliki, valid "Edit site preferences..." -> Display -> My Style sheet -> Choose -> valid selle faili ning salvestad. Peale lehekülje refreshi peaks muudatused näha olema.
Firefoxi puhul tuleb eelnev kood paigutada @-moz-document ät-reegli sisse:
@-moz-document domain(foorum.hinnavaatlus.ee) {
display: none
See kood tuleb aga lisada faili: firefoxi-profiili-kataloog/chrome/userContent.css . Kui nimetatud faili pole, siis tuleb see luua või nimetada ümber näidisfail userContent-example.css, mis peaks sealsamas olemas olema.
Peale Firefoxi restarti peaks asi toimima.
Edu!
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
arm2004
05.08.2006 08:31:12
selline aps, et profiili muutmise alt on mul konfi ossa kirjutatud Samsung D500, aga profiili vaadates on samsung D500. millest sihuke asi?
_________________ nooope! |
97 |
taifunk
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
hentz
06.08.2006 00:24:04
mulle meeldiks kui oleks mobiiltelefonide alla uue kuulutuse panemisel kohustuslik väli kuhu peab kirjutama telefoni imei koodi. algajatele võiks ka kirjas olla kuidas seda vastavalt vaadata...et nokial nii ja samsungil nii jne...
| Kommentaarid: 424 loe/lisa |
9 :: |
342 |
woozy
06.08.2006 12:43:41
| hentz kirjutas: |
mulle meeldiks kui oleks mobiiltelefonide alla uue kuulutuse panemisel kohustuslik väli kuhu peab kirjutama telefoni imei koodi. algajatele võiks ka kirjas olla kuidas seda vastavalt vaadata...et nokial nii ja samsungil nii jne...  |
siis jääb see nutt ja hala ära, et "ostin mobiili, kuid nüüd on mustas listis" tean, mis tunne see on kuid foorumi väliselt.
120 |
Flavius
118 |
taifunk
09.08.2006 19:34:58
| vermont, see bug on juba teada. Eks üleliigse aja ning resursside leidumisel see ka kõrvaldatakse.
36 |
Eddi
10.08.2006 02:16:05
| eddi100 kirjutas: |
Kas ei võiks panna niimoodi sulgudesse selle õ.l.u ? |
Mis arvate sellest siis ?
87 |
nuub
10.08.2006 03:55:48
Kas kasutaja saab kuskilt ise reguleerida seda, et esilehel klikkides Viimased Teemad all linke,
siis juhul kui teemat on mitme lehekülje jagu, liiguks edasi viimase lehekülje viimase postituse juurde,
mitte teema esimese postituse juurde ?
7 :: |
362 |
10.08.2006 10:07:42
Loen teemat x ning leian, et võiks sinna postitada. Kiireim viis on teema alla kerida ning kasutada seal olevat sisestuskasti. Kirjutan jutu ära, lisan ehk ka mõne smaili :), vajutan "sisesta" ja...teele ta lähebki. Kõik on ilus ja tore kuid üks pisiasi segab. Nimelt ma tahan, et rakenduks "keela smailid selles postituses" vms linnuke, seda pole aga sellisel juhul. Iga kord pean uuesti postitust muutma minema ning seal selle linnukese peale lükkama.
Kui kasutada vastamiseks seda "uus teema" kõrval olelvat "vasta" nupust tulevat vormi, siis on linnuke olemas ja paigas.
147 |
Renka
10.08.2006 10:46:04
Mark0, kõige lihtsam oleks klõpsata "sisesta" nupu asemel "eelvaade" ja siis sealt vajadusel linuke panna. Kiirpostituse kasti juurde miskeid lisalinnukesi küll ei tahaks. See ongi siiski mõeldud kiireks postitamiseks.
61 |
10.08.2006 11:00:09
| Renka kirjutas: |
| Kiirpostituse kasti juurde miskeid lisalinnukesi küll ei tahaks. See ongi siiski mõeldud kiireks postitamiseks. |
Seal ei peagi olema lisalinnuke. Lihtsalt see linnuke "keela smailid selles postituses" võiks mõjuda ka kiirpostituse kohta.
147 |
mTim
10.08.2006 11:01:27
| Mark0 kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
Seal ei peagi olema lisalinnuke. Lihtsalt see linnuke "keela smailid selles postituses" võiks mõjuda ka kiirpostituse kohta. |
see ongi lisalinnuke ju
minumeelest on nii väga hea, kui smilisid ei taha, ära tee neid - simple
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
nene
10.08.2006 22:01:22
Ma arvan, et Mark0 peab silmas seda, et kui sul on profiilis määratud, et smailid tuleks vaikimisi keelata kõigis postitustes, siis võiks see toimida ka kiirpostituse puhul.
Ning soovitus smailisid mitte teha - lihtsalt alati ei õnnestu: if { printf("Beer"); }
23 |
soodent
10.08.2006 22:33:00
See ,et mingis teemas sõna otsing pealkirjas olevate sõnade järgi ei otsi on ka kurb, sest annab otsingu järgi eelistuse neile kellel pealkirjas pole kaubast sõnagi ja vaid teemas asja kirjeldus.Korrektne on ikka juba pealkirjas asi ära kirjeldada mis ikka mugavam teistele.Enda pandud kommentaare võiks ka samamoodi saada näha nagu ka teiste panduid sulle- oleks lihtsam muuta.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
taifunk
10.08.2006 22:42:18
| soodent kirjutas: |
| /.../.Enda pandud kommentaare võiks ka samamoodi saada näha nagu ka teiste panduid sulle- oleks lihtsam muuta. |
Sellelt lingilt peaks saama vaadata enda postitatud kommentaare: https://foorum.hinnavaatlus.ee/search.php?search_id=egosearch&f=37
Lingini jõuad ise siis, kui kellegi profiili vaatad, vajutad "vasta" (ehk hakkaks nagu kommi kirjutama) ning siis klikkad "vaata enda postitusi".
36 |
soodent
10.08.2006 23:29:30
Tänud sulle ent oleks ju palju proffim kui saaks samuti oma profiili alt vaadates positiivsete- negatiivsete peale klikkides ja tooks kohe eraldi kõik välja nagu endale panduid vaadates.
19 :: |
6 :: |
564 |
alliance
The Transporter
11.08.2006 00:41:39
| soodent kirjutas: |
| Tänud sulle ent oleks ju palju proffim kui saaks samuti oma profiili alt vaadates positiivsete- negatiivsete peale klikkides ja tooks kohe eraldi kõik välja nagu endale panduid vaadates. |
see jäeti kunagi tegemata.miskil põhjusel..ehk see et kerge privaatsuse rikkumine..aga kui eraldi otsinguga kätte saab,ei oma pointi...
kuigi ma olen korduvalt yritanud enda kommentaare otsida ja ei leidnud
tundub et seal väike kala....kui tsekata neid isikuid kes nime on muutnud,siis viskab pealehele.seega ei näe enam mis komme oled andnud.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
Ardo
15.08.2006 02:09:09
| Miks tehakse sõna "Samsung" esimene suur täht väikeseks?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
taifunk
15.08.2006 08:18:51
| arm2004 kirjutas: |
| selline aps, et profiili muutmise alt on mul konfi ossa kirjutatud Samsung D500, aga profiili vaadates on samsung D500. millest sihuke asi? |
Laisk oled, Ardo.
36 |
Ardo
15.08.2006 12:09:08
| taifunk, olengi, tänan.
225 |
erxe
15.08.2006 12:54:30
Kas Arvutikeskuse kodulehe aadress on sattunud automaattsensuuri alla? Nii kui see link anda, muudab selle kohe HV omaks.
Veebiaadressiks on http://www.arvuti888keskus.com/ ilma nende kaheksateta
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=212027 on teemaks
Probleem kerkis sellest, et saadeti PM, et link õigeks. Muutmise all on link õige, kuid postitades on vale. Sama lugu on kohe teise postiga ka samas teemas, kus logosid võrreldakse.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
15.08.2006 12:56:26
erxe, siin hakati ühes äriteemas firmareklaami tegema ja seetõttu see nimi põlu alla saigi.
Võtan praegu selle nime automaattsensuuri alt ära, kuid kui veel peaks esinema reklaami või firma promomist, siis läheb jälle tsensuuri alla
7 :: |
362 |
soodent
15.08.2006 13:04:58
Erxe mina soovitasin ühes müügiteemas osta sealt (Arvutikeskus) ja sain kohe AM20 ka.Selliste asjade eest AM anda siis peaks 50% kasutajatest omama seda tiitlit- eriti mobiili ostu/müügi foorumis.
19 :: |
6 :: |
564 |
erxe
15.08.2006 13:06:33
| Selge siis
14 |
a22t
16.08.2006 16:17:53
Ma küll ei tea kas minu viga. Kuid paljudel hvs olevatel linkidel (kasutajate pandud) tuleb mingi html protocoli leht. st et link sisaldab httpd kaks korda kuidagi http://http/www... jne
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
7 :: |
362 |
mTim
16.08.2006 16:27:40
mul on seda juhtunud siis kui kirjutan http:// ära ja sis pasten sinna otsa lingi mis sisaldab juba http://
õnneks märkan viga peaaegu alati enne sisestamist kuna kasutan eelvaadet.
KASUTAGE EELVAADET
M: E36 varuosad |
42 |
7 :: |
362 |
mTim
16.08.2006 16:50:30
| Tanel kirjutas: |
mTim, ee, aga link juba sisaldabki ju http:// algavat aadressi.
Edaspidi http:// kirjutamise asemel tee lihtsalt CTRL+V ja asi ants |
nojah, aga tavaliselt teen ma nii, et kirjutan postituse valmis ja sis lähen linki otsima.
ja kopeerides luban endale et kustutan lingist http alguse ära
EDIT: jup, tõingi näite kust see viga võib tulla
M: E36 varuosad
viimati muutis mTim 16.08.2006 17:30:15, muudetud 1 kord |
42 |
7 :: |
362 |
a22t
16.08.2006 19:50:17
| Tanel kirjutas: |
| no aga see pole ju enam HV (foorumi)probleem |
et mitmed kasutajad ei oska lihtsalt korralikult linke panna siis ?
tundub nii.
43 |
Rajareits
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
rat_013
29.08.2006 10:06:19
töökaaslane üritab kasutajaks regada, aga saab vastuseks "e-mail on bännitud".. mida teha?
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Max Powers
29.08.2006 10:08:31
| Hotmail?
182 |
rat_013
29.08.2006 10:13:23
yeps. kõik hotmailid on bannitud?
26 |
7 :: |
362 |
rat_013
29.08.2006 10:15:13
ok soovitan tal siis mingi email omale sebida..
26 |
ranel
29.08.2006 10:54:38
kas mobiiltelefonide müügi alafoorumis võiks olla selline asi, et kuidagi juba teemas näidataks ära, kas müüjal on dokumendid telefoni kohta või ei ole
165 |
7 :: |
362 |
johnny18
29.08.2006 15:23:20
| Tanel kirjutas: |
| rannu15, muidugi võiks olla ja palju muidki asju võiks olla, kuid hetkel nevermindil pole aega ilmselt asjaga tegeleda. |
Pealegi saab seda ju müüjalt alati üle küsida, ei näe probleemi
Mart352
29.08.2006 16:27:14
Kui arvutustehnika ostu/müügi foorumisse uus teema teha siis on selline tekst
Enne uue teema algatamist loe varasemaid postitusi ja/või kasuta otsingut!
Niimoodi toimides hoiad kokku nii enda kui teiste aega, sest sinu soovitud teemal
võib olla juba MITU KORDA ARUTLETUD. |
see IMO ei sobi sinna, mujale foorumitesse küll aga ostu/müüki küll mitte, selle asemel võiks näiteks üldkokkuvõte Ostu müügi reeglitest, lingiga reeglitele.
Samas võiks reeglites suuremalt ja punasemalt märkida, et võimalikult palju infot müüdava asja kohta oleks.
Selliseid müügikuulutusi ikka jagub kus keegi kirjutab näiteks, et Müün mingit asja, mingi firmanimi ja kõik. Pärast seda on 10 posti, et palju ostakohe, palju garantiid, mis versioon, kus asub jne. Kui müüa postis kõik vajaminev info olemas siis saab teemaalgataja oma kaubast kiiremini lahti ja potentsiaalsed ostjad ei pea aega raiskama küsimuste esitamisele ja vastuste ootamisele.
3. Kui teed uue teema...
Kui tahad kaupa vahetada siis pane esimeseks täheks V: Müügi puhul M:
Teiseks märgi asi, mida pakud/soovid. Pealkiri võiks olla võimalikult ülevaatlik. Sisus võiks olla võimaluse korral link tootele.
Kolmandaks, paluks uut teemat tehes kirjutada niipalju andmeid kui võimalik. Et vältida mõttetuid postitusi a'la palju sellel videol mälu on? jne |
Otsingus pole Kõvaketaste all SATA kettaid. On:
Kõvakettead IDE
Kõvakettead SAS
Kõvakettead SCSI
Otsisin ükspäev ATA kettaid ja närvi ajas kui teema pealkirjas polnud ka kirjas kas ATA või SATA, õnneks on olemas esimese postituse eelvaade
Lõpetuseks küsin kahe varasema ettepaneku kohta kuidas nendega on? Kas on kahes silma vahele jäänud, asjaga tegeletakse, jääb hiljemaks või jääb nagu praegu on?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2874004#2874004
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2887189#2887189
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Ardo
225 |
alecoqprem
31.08.2006 22:59:16
olen ma ainuke kelle näeb HV-foorum praegu välja selline
muidu mul on varem ka niimoodi olnud
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
Dianatrix
31.08.2006 23:01:27
| alecoqprem kirjutas: |
muidu mul on varem ka niimoodi olnud  |
Hah, see on tüüpiline aeglase netiga kaasnev häda ju... CSS või midagi jääb laadimata äkki.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
48 |
olc
31.08.2006 23:01:34
Ma näen vahest sellist foorumit kui mul yhendus koomas on, muidu pole täheldanud
130 |
alecoqprem
31.08.2006 23:06:57
probleem siis ainult operaga tuleb välja, firefox kuvab kõike kenasti.
ja ei ütleks et nett aeglane on, kõigega varem väga hästi hakkama saadud ja ühelgi teisel lehel pole probleeme olnud
edit: opera kalas jah imelikult - peale memory cache kustutamist muutus jälle kõik normaalseks
viimati muutis alecoqprem 31.08.2006 23:10:36, muudetud 1 kord |
24 |
Renka
31.08.2006 23:09:10
peabki ju niimoodi välja nägema. Sul on hv'le oma stiilileht peale lastud ju. vt. tööriistaribal "user mode" e. html elemendid vormindatakse sinu poolt seatud reeglite järgi. Peaks aga olema "author mode" e. HV stiililehte peaks kasutama. Õpime oma brauserit tundma
61 |
