| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
indu
07.08.2006 16:27:25
endal ruuter trepikojas 3-ndal korrusel elektrikilbis. Ning esimese korruseni kohale ei jõua. Samas Lynksys levib ilusti teiselt esimesele diagonaalis.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
m6mm
07.08.2006 17:09:46
kõik sõltub ju raua sisaldusest "seinas"
raudbetoon on signaalikiller
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Mihkel.
07.08.2006 23:56:37
| m6mm kirjutas: |
raudbetoon on signaalikiller |
Ja veneajal ehitatud nö. magalad sellest tehtud ongi.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
zimm
08.08.2006 00:51:16
uuriks natuke. ise konfisin kolmanda pordi ka iptvd välja pritsima. probleem ainult selles, et kui arvutis vahetan kanalit siis telekas jääb pilt seisma.
osadel aga pidid mõlemad väljundid üksteisest sõltumatult töötama. uuriks nüüd, kes niiviisi tööle sai, kasutab hubi/switchi digitv signaali jagamiseks või võtavad kolmandast pordist? lisaks, kas tehti registrisse IGMPLevel muudatus, kas MAC aadress vahetati ning kas kasutatakse VLC puhul libaccess_udp_plugin.dll nimelist asja?
proovin siin ka sõltumatult tööle saada, saaks sarju lindistada:)
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
gamer
08.08.2006 05:57:46
| zimm kirjutas: |
proovin siin ka sõltumatult tööle saada, saaks sarju lindistada:) |
See peaks olenema ka sinu majani tulevatest kaablitest ja nende läbilaskevõimest, samuti kanalite ribalaiusest, et kas üldse on puhtfüüsiliselt võimalik kaks kanalit kõrvuti tööle lasta. VLC peaks sulle kanaliinfo juures ka datavoo suuruse ära näitama.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
zimm
08.08.2006 11:11:12
| ribalaiusest piisab - olen elioni masinast umbes 20m kaugusel ning kaablidki on suhteliselt uued.
08.08.2006 14:00:55
Kui ruuteris DSL kiirusteks 765/11.997 näitab siis on maksimaalne kiirus loodud ja ülejäänu sõltub seadistusest, omal on jaamakrossist 5m kaabel ja katsetustega mina kahte pilti korraga tööle ei saanud...normaalselt ühendades ja seadistades, üks ja sama kanal jooksis mõlemas ning kui ühel vahetada, teisel hangub.
keegi siin igatahes tööle sai, ei viitsi teemat läbi lapata aga osa sellest oli vist ka mingi xxx sildamine iptv ja lan pordiga ning siis esimesest pordist jooksis nett koos iptvga arvutisse ning neljandast digiboxi..selle mõte oli siis see, et ühe lani kaudu nii nett kui pilt saada arvutisse kuid minumeelest oli ka see süsteem see kus kaks erinevat pilti jooksma saadi?
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Elof
08.08.2006 14:17:34
Mul töötavad kahes paigas TVs-raalis kaks kanalit korraga edukalt (st. kaks erinevat kanalit ning saab kanalit vahetada ilma teises paigas hangumiseta). Ainult kui kumbki vaatab eesti kanaleid, mis kõige enam bändvaidth'i kasutab siis teisel enamus kanaleid suht ruudulised.
Miks töötavad sõltumatult - ei tea.
3. ja 4. port IPTV'd väljutamas. Praegu tuleb 3. pordist arvutisse IPTV 1. pordist internet. 4. läheb teisele korrusele digiboksi.
Vahepeal aga ei tahtnud sarnase konfiguratsiooniga korraga erinevaid kanaleid ka siin näidata. See oli nüüd küll jupp aega tagasi.
Millegipärast kahtlustan, et midagi on Elion'i poolt ümber korraldatud, sest kui kahte kanalit ei saanud korraga vaadata siis üritasin 100+1 imeasja ära enne kui lõpuks alla andsin.
Ei oska lahendust pakkuda kahjuks, loodetavasti "aitab"
175 |
Zero1&Only
08.08.2006 14:44:13
Noh, minul töötavad küll 2 eri kanalit vahelduva eduga.
Mõni kanal on liiga suure mahuga ja kui vahetad kanalit siis nii telekas ja ka arvutis pilt ruuduline. ETV,Discovery jm.
Niiet ainult mingid kindlad kanaleid on võimalik vaadata.
Arvutis on 2 võrgukaarti.Võrgukaart mis on iptv on sama maci-ga mis digibox ja port 3 ruuterist. Dns on pandud käsitsi paika 10.0.16.7
VLC pilt tuleb ette kui ajad elioni serveri segadusse s.t vahetad kanaleid telekas jooksva asja peale ja siis hüppad arvutis uue kanali peale ja nii korda 10 järjest. Ühel hetkel hakkab telekas ja arvutis erinev pilt jooksma, kui see on saavutatud siis saad juba vahetada kanaleid normaalselt, aga telekas või arvutis ei tohi ühe kanali peale minna uuesti - siis peab protseduuri otsast alustama. Samuti siis kui paned arvutis vlc kinni või digiboxi.
Krüpteeritud kanaleid vaatan tvkaardiga, telekal ja arvutil siis muidugi sama pilt.
| TanElofJ kirjutas: |
Ei oska lahendust pakkuda kahjuks, loodetavasti "aitab"  |
Ma kahtlustan seda ka, sest alguses toimis mul ilma erilise nikerdamisetagi 2 erinevat kanalit.
Arvuti võrgukaardil olid siis ka ip aadressid käsitsi paika pandud, aga mingi hetk enam nii ei saanud.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Taavi_R
09.08.2006 18:13:20
| ärihai kirjutas: |
tekkis siin ühega probleem, nimelt inimene väidab, et tal net aeglane siis, kui ma vaatan digi tv-d ometigi kiiruse test näitab nelja ja viit mb. väidab, et siis oli net kiirem, kui oli elioni kodu kolm ja digi tvd ei olnud siis jooksis sisse ainult 2mb/s
aga kudas võhikulle selgeks teha, et net on kiirem.
tema arvamine tuli vist ka see pärast, et mingi elioni tarkpea oli väitnud, et net läheb aeglasemaks telku vaatamisest. aga eluski ei lange alla 2mb/s kiirus.
äkki oskab keegi targem selgeks teha. mida ma talle ütlema peaksin kas või grafiliselt mingi skeem.
igaljuhul ette tänades
ärihai
E: elioni lehel küll nagu vale info
| * Kui sul on digiboks välja lülitatud, on võimalikud internetikiirused kuni 12 Mbit/s / 768 kbit/s. Kui digiboks on sisse lülitatud ehk samaaegselt DigiTVd vaadates on internetikiirused vastavalt 1 Mbit/s / 256 kbit/s ja 2 Mbit/s / 256 kbit/s. |
nii see küll ei ole aga njh mõned usuvad  |
Palju need kiirused siis on?
Tahaks ka endale ainult sellepärast DigiTV'd sisse panna, et kiiremat ühendust saada.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
165 |
09.08.2006 18:22:56
12/768 kui digibox väljas ja 5-7Mbit/s-768Kbit/s kui pilt jookseb, ehk videostriimist ülejäänud kiirus on interneti kasutada.
226 |
eix666
09.08.2006 18:24:42
| to Taavi-R: kui digiTV'd ei taha, äkki elisa 15MB mõistlikum variant?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
taavi
09.08.2006 18:28:18
eix666, elisa on selline firma, mis väljaspool tallinnat ei tegutse.
| Taavi_R kirjutas: |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
eix666
09.08.2006 18:30:26
uups, mai bääd, selle väikese vea unustasin elisa juures tõesti ära...
39 |
ärihai
09.08.2006 18:44:26
| eix666 kirjutas: |
uups, mai bääd, selle väikese vea unustasin elisa juures tõesti ära...  |
elisast, ei kasutaks ma siiski, kui ta minu juures pakuks ühendust. ta suudab isegi neti arvega eksida mis on koguaeg ühesugune.
kuskil 10mb/s tuleb elionil ära vahest rohkem digi tv-d vaatates 4-7mb/s ühendus.
rohkem jääb 5mb/s koos digi tv-ga.
pilt
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
unn
09.08.2006 19:39:26
| Jah-ja kui veel arvestada 100.- Elionile liinide eest Elisa kuuarvele juurde siis pigem Elion koos telkuga
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
limp
09.08.2006 19:41:42
| unn kirjutas: |
| Jah-ja kui veel arvestada 100.- Elionile liinide eest Elisa kuuarvele juurde siis pigem Elion koos telkuga |
natuke segast ka? ainukese plusi mis ma tooksin välja elisa suhtes et kui ühendati ära siis ei küsitud mingeid kaablite etc hindasid... elionile pidin kaabli vedamise eest maksma ~150 eeku
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
unn
09.08.2006 20:02:57
| Posti mõte selles,et kui liitud Elisaga siis maksad Elionile nagunii kuumaksu 100 eeku,sellest ei pääse,sest Elisa pakub teenust läbi Elioni olemasolevate liinide.On nüüd arusaadav?
22 |
limp
09.08.2006 20:03:21
| unn kirjutas: |
| Posti mõte selles,et kui liitud Elisaga siis maksad Elionile nagunii kuumaksu 100 eeku,sellest ei pääse,sest Elisa pakub teenust läbi Elioni olemasolevate liinide.On nüüd arusaadav? |
ja see 100.- tuleb lisaks kuumaksule juurde??? kui ei tule siis milles probleem?
52 |
Mihkel.
09.08.2006 20:03:51
| limp kirjutas: |
| unn kirjutas: |
natuke segast ka? ainukese plusi mis ma tooksin välja elisa suhtes et kui ühendati ära siis ei küsitud mingeid kaablite etc hindasid... elionile pidin kaabli vedamise eest maksma ~150 eeku  |
Elioniga liitusid ennem kui elisaga eks? Ja kui nüüd Elisa kasutab Elioni liine, siis sellest järeldame mida?
81 |
unn
09.08.2006 20:37:47
| Kui ei tule-aga kallis inimene ütle miks see ei peaks tulema?Elisa klienditeenendus kohe ütles,et kuumaksule lisandub 100.- Elioni kuumaksu liini eest,sellest ei pidavat pääsema ümber ega üle.Antud kontekstis oligi see liitumine suht pointless,selleks jäinigi edasi Kodu3 kliendiks.
22 |
ärihai
09.08.2006 21:14:44
| limp kirjutas: |
| unn kirjutas: |
ma pakun, et elion veab sulle koju kaablid, mitte elisa. elisa kasutab ainult elioni kaableid.
135 |
limp
09.08.2006 21:25:46
| unn kirjutas: |
| Kui ei tule-aga kallis inimene ütle miks see ei peaks tulema?Elisa klienditeenendus kohe ütles,et kuumaksule lisandub 100.- Elioni kuumaksu liini eest,sellest ei pidavat pääsema ümber ega üle.Antud kontekstis oligi see liitumine suht pointless,selleks jäinigi edasi Kodu3 kliendiks. |
weird et minul midagi ei öeldud.... kohe tsekib lepingu üle...
edit:
lepingus siis kirjas:ADSL2+ tasu koosneb alljärgnevatest komponentidest: 1)ühendustasu, mis rakendub kui Klient lõpetab Elisaga tootelepingu varem kui tootelepingus märgitud tähtaja möödumisel
2) liitumistasu
3) kuutasu
Niisiis ühendustasu on 1000.-
Liitumistasu 0
ja kuutasu 390 (suvelpuni siis) hiljem 450
kust te selle lisa 100 eeki võtate? kui see lepingus öeldud pole (kui te ei too lepingu punkti välja) siis ei saa te midagi selle kohta öelda...
52 |
unn
09.08.2006 21:31:47
Pakun,et Elisa lepingus pole sõnakestki ka sellest,et pead Eesti Energiale maksma(modem ju mida nad paigaldavad tarbib elektrit teatavasti),kuid see et Elisa lepingus pole Elioni kohta ei vabasta sind kuutasust Elioni ees.Soovitan klienditeenendusse helistada ja kuuled seda ka ise nendelt
Samas jah,oleks korrektne klientidele poolt vaadatuna,et see info nende internetiühenduste juures kirjas.Mulle tegelikult öeldi seda siis kui ise konkreetselt küsisin
viimati muutis unn 09.08.2006 21:36:08, muudetud 1 kord |
22 |
limp
09.08.2006 21:36:37
| unn kirjutas: |
Pakun,et Elisa lepingus pole sõnakestki ka sellest,et pead Eesti Energiale maksma(modem ju mida nad paigaldavad tarbib elektrit teatavasti).Soovitan klienditeenendusse helistada ja kuuled seda ka ise nendelt  |
loll saab kirikus ka peksa... ei hakka sinule vihjama.. kui pole seda kuskil kirjas ei pea ma midagi peale kuumaksu kellelegi maksma...
edit: sinu rõõmuks ootangi moment klienditoe telefoni otsas
edit2: su elektri tarbimise point oli küll suht mõttetu. ise ka aru saad mida räägid?
52 |
