gallardo
08.08.2006 17:03:17
Mälu probleem. |
Sain endale uue emaplaadi, s478. Prose on Celeron 2,4GHz. Probleem on selles, et biosis näitab, et mälu on DDR266 kuigi pesa toetab DDR400 ja mälud on 400MHz. Milles võib viga olla?
viimati muutis gallardo 04.06.2009 15:12:45, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
42 |
Marie
08.08.2006 17:16:58
Re: Kahtlane LED emaplaadil. Palun abi! |
See punane leed näitab, et emaplaadis on pinge, vool olemas, seega kõik korras, mälu on DDR266 seetõttu, et selle Celeron 2,4GHz FSB on 100 ja mälu töötab praktiliselt samal kiirusel, enamikel emaplaatidel seda mälu kiirust suurt tõsta ei saa kui kiirema FSB_ga proset seal sees pole, mis emaplaat muidu on mark mudel
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
gallardo
08.08.2006 19:08:56
Emaplaat on DFI PS82-BC/BL / PS83-BC/BL ja kiibistik Intel Springdale i865PE.
viimati muutis gallardo 04.06.2009 15:13:18, muudetud 1 kord |
42 |
arm2004
08.08.2006 20:26:34
| Marie kirjutas: |
| See punane leed näitab, et emaplaadis on pinge, vool olemas, seega kõik korras, mälu on DDR266 seetõttu, et selle Celeron 2,4GHz FSB on 100 ja mälu töötab praktiliselt samal kiirusel, enamikel emaplaatidel seda mälu kiirust suurt tõsta ei saa kui kiirema FSB_ga proset seal sees pole, mis emaplaat muidu on mark mudel |
mälu ja prose saab ju asünkroonselt ka tööle panna
_________________ nooope! |
97 |
Marie
08.08.2006 22:58:16
| arm2004 kirjutas: |
mälu ja prose saab ju asünkroonselt ka tööle panna  |
Kõik sõltub mis protsessorit kasutatakse, (FSB 100) 200MHz mille peal see Celeron töötab praktiliselt mälule mänguruumi ei jääta, 33 ülese poole fikseerub mälu automaatselt ja isegi allapoole lasta ei saa, kui selle Inteli i865PE asemel VIA PT880 kiip oleks, saaks ka Celeron (FSB 100) 200MHz puhul mälu (FSB 200) 400MHz juures tööle seada.
74 |
Cooler(-10)
09.08.2006 14:55:11
| Aga kas biosis mingit siukest seadet pole põhjasillale, nagu cpu strap? Kui on, siis saab ju selle kah madalamale panna, näiteks 533 vms ja siis peaks saama mälu seadete alt devideri peale panna, näiteks 1/2 vms. Põmst mu mammil see võimalus olemas täiesti kuigi chipsetiks on i875.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Marie
09.08.2006 17:05:01
| Cooler(-10) kirjutas: |
| Aga kas biosis mingit siukest seadet pole põhjasillale, nagu cpu strap? Kui on, siis saab ju selle kah madalamale panna, näiteks 533 vms ja siis peaks saama mälu seadete alt devideri peale panna, näiteks 1/2 vms. Põmst mu mammil see võimalus olemas täiesti kuigi chipsetiks on i875. |
Sul protsessor ka teine Pentium 4 2,8GHz Prescott (FSB 200) 800MHz ja selle puhul saab loomulikult mälu kiirust langetada sõltumata mis emaplaat on.
74 |
Cooler(-10)
10.08.2006 15:42:10
| ei, mitte langetada, aga mul saab ka tõsta, kui NB strap madalamaks panna, näiteks 400 peale, siis on mul 4/5 valikus, kui aga NB strap on 800, siis tõsta ei saa, vaid ainult langetada, ehk siis devider on 5/4
