rainer9968
09.08.2006 01:56:43
Prose vahetamine läpparis |
lugu selline et on odavama otsa HP nx6110 ja seal see 1,4 GHz Celeron M dothani tuumaga, tekkis mõte et kas sinna on võimalik panna näiteks Pentium M 1,6. Peaks fsb sama olema. Kuskilt kuulsin et osadel läpparitel on prose emaplaadi külge keevitatud.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
38 |
SCREAMER
09.08.2006 02:14:44
tee lahti ja vaata, kui ei ole siis saab vahetada kui jahuti suudab jahutada
Kommentaarid: 436 loe/lisa |
388 |
rainer9968
09.08.2006 02:23:34
kas see krempel näiteks neid Yonahi proset ka toetab
selline küsimus kas mingi progrega saab celeron M klokata läpparis , bios kahjuks ei võimalda seda
38 |
SCREAMER
09.08.2006 10:56:41
kui sul chipset 945 siis jah, samas ei usu et sul 945, sul peaks olema 915 võ 855
rainer9968 kirjutas: |
kas see krempel näiteks neid Yonahi proset ka toetab  |
softfsb ja clockgen
selline küsimus kas mingi progrega saab celeron M klokata läpparis , bios kahjuks ei võimalda seda |
388 |
.:MDK:.
09.08.2006 12:29:04
endal on see läpakas ja tahan ka proset vahetada. infot võin anda nii palju, et banias pentiumid sinna ei istu. lisaks sellele on kahtlane, et ta 533fsb prosesid toetab, sest kiibistik võib olla ka i910 (kindel ei ole, sest alati näitab igal pool 910/915) ja 910 on limiteeritud 400fsb peale. ehk siis isegi kui paned 533fsb prose, siis läheb ta käima ainult 400fsb-ga. üldiselt peaks sinna minema siis seega 400fsb dothanid kuni 2GHz-ni. hp ametlikus foorumis on ka sellekohane teema ja sealt selgus, et mõned on oma celeroni suutnud edukalt vahetada pentiumi vastu. kui veel mingit infot vaja, siis võid minu käest edaspidi ka küsida kuna mul kodutöö on suht tehtud selle koha pealt ja masinat juba mitmed korrad lahti-kinni võetud.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
rainer9968
09.08.2006 14:11:12
sellisel juhul jah. Aga selline küsimus et sel läpparil on bios suht olematu kas see ongi nii võib annab sinna midagi aretada
38 |
09.08.2006 16:56:00
olematu jah suhteliselt, aretada saad siis, kui ise ümber teed
a peaks majutama küll sul nagu P M'i, kui socket sobib
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
