*Lask!ja*
28.07.2006 14:15:27
DVD-kirjutaja lisamine |
Kuidas DVD-kirjutaja külgepanek käib? Kas on see väga keeruline, saaksin ma ise sellega hakkama või pean spetsialisti kutsuma?
//EDIT: g3n1us, miks ma peaksin vana CD-lugeja ära viskama?
viimati muutis *Lask!ja* 18.09.2006 19:33:13, muudetud 4 korda |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
g3n1us
28.07.2006 14:17:44
Kas ma sain nüüd õigesti aru, et sa tahad kompunnida kahest cd lugejast kokku kirjutaja või mida?
Üldjuhul käib ikka asi nii, et lähed poodi, ostad 400.- eest omale cd kirjutaja ja vana lugeja viskad vastu seina puruks. Tegelikult oleks mõttekam juba DVD kirjutaja osta, kuna too sööb väga edukalt ka cd'sid. Hinnavahet enam erilist neil ei ole.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
98 |
Rimm
28.07.2006 14:23:23
Kui sa pead silmas, et kas on võimalik ühe IDE kaabli otsa 2 seadet panna, siis on võimalik (üks master, teine slave - ära unusta jumpereid paika panna) aga CD lugejast CDRW-t teha kisub juba müstika valdkonda.
Ei ole keeruline, üks seade välja ja teine asemele või siis lisad teise juurde - kast lahti, plekk küljest, plastik kaitse eest (mõlemad korpuselt loomulikult), jumperid õigesse asendisse, IDE kaabel külge, toide külge ja tuld;)
_________________ Kribin-krabin |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
*Lask!ja*
06.08.2006 22:31:59
Kas keegi saaks siia üles riputada pildid jumperitest, IDE kaablist ja toitest?
Ning kas DVD-kirjutajal peaks ka poest ostes kaasas olema mingi CD, kus on peal programm, millega saab kõrvetada(nt Nero Burning)?
viimati muutis *Lask!ja* 18.09.2006 19:34:57, muudetud 4 korda |
Celeron
06.08.2006 22:35:57
*Lask!ja* kirjutas: |
Ning kas DVD-kirjutajal peaks ka poest ostes kaasas olema mingi CD, kus on peal programm, millega saab kõrvetada(Nero Burning)? |
Enamusel vast ikka on mingi Nero versioon.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
skulmars
Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
Liuskur
07.08.2006 09:31:32
Kas keegi saaks siia üles riputada pildid jumperitest, IDE kaablist ja toitest? |
Umm, mulle tundub et sa ei jaga arvuti sisemusest midagi :/. Kutsu suvaline naaber enda juurde et ta selle ära teeks
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
ajnurm
07.08.2006 13:06:39
Celeron kirjutas: |
Enamusel vast ikka on mingi Nero versioon. |
võib olla ka roxio kuid tihtipeale pole midagi kaasas. ise kohanud kõiki kolme varianti pea ühepalju. mingit kindlat reeglit ei ole.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
*Lask!ja*
07.08.2006 13:27:11
//EDIT: Selge, jumper lüliti.
viimati muutis *Lask!ja* 18.09.2006 19:35:09, muudetud 2 korda |
Valdars
07.08.2006 13:30:23
Jumper ei ole kaabel vaid lüliti. Vastavalt sellele, mis asendis ta sul otsa on topitud, seadistatakse seadet.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Ramones
07.08.2006 13:47:16
Iseenesest töö väga lihtne. Kui kasti lahti teed, siis kindlasti näed oma praegust cd-rom-i ja selle taga olevaid juhtmeid. Uus ühenda täpselt samamoodi ja sama ide kaabli otsa kui vanagi. Üldiselt on nende juhtmetega nii, et valesti neid paigaldada ei saa (jõuga on muidugi kõik võimalik, seega nagu vanasõna ütleb: enne 9 korda mõõda 1 kord lõika). Mõlema seadme taga on jumperid (nagu enne öeldi väike lüliti), mida saab asetada kolme asendisse (master-MA, slave-SL, cable select-CS). Oma vana lugeja jumper aseta SL asendisse ja uus MA asendisse. MA peaks asuma ide kaabli otsas (ide kaabli skeem: emaplaadil asuv ots ->-----|----| ), seega tuleks uus riist asetada vanast aste kõrgemale (ühenda vana lahti, tõsta aste allapoole ja uus vana asemele). Jumperite asetus on alati kirjeldatud seadmega kaasasolevas paigaldusmanuaalis. Kui seda aga kaasas pole, siis uuri seadme tagust või alumist poolt, sealt otsi MA, SL, CS lühendeid. Loodetavasti seletasin piisavalt täpselt, kui probleeme peaks tekkima, eks siis saab veelgi täpsustada. Ilmselt kõige lihtsam oleks siiski leida mõni tuttav, kes natukenegi arvutitest midagi teab - tema teeks selle töö ära mõne minutiga.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
oswald
07.08.2006 14:48:53
Kui sul just 2 optilist seadet korraga vaja ei lähe, siis pane dvd praeguse cd asemele ja ongi valmis Las CD puhkab kapis ja ootab oma saatust....
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
explode
15.08.2006 12:48:59
nii,sama jama,panin DVD kribaja sisse(samsung)panin toitejuhtme ja ide kaabli külge kuid seda jumperit mul küll pole vist,dvd rom käib lahti küll,kuid MY computeris ketta kohta ei näita....milles probla
_________________ E30 |
44 |
*Lask!ja*
18.09.2006 19:35:33
Tänu Ramonesele sain ma lõpuks DVD-kirjutaja ja CD-lugeja mõlemad ilusti jooksma. Teema võib lukustada.
