02.08.2006 21:47:31
| Gljukats kirjutas: |
A64 X2 3800+ 22 nadal
ABIT KN9 SLI 570-SLI BIOS V1.3
2x512 DDR2-667 Corsair pulgad
2.77 GHz 1.625V Big Typhoon  |
nii juust
AMD'l ikka midagi väga valesti...
201 |
heikis
02.08.2006 22:14:01
| Sponge Bob, mis nädala prose sul oli? gljukats ei saa ka seda takti kätte 1,625V, mille sa said ~1,4V
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Sponge
02.08.2006 22:49:09
| heikis kirjutas: |
| Sponge Bob, mis nädala prose sul oli? gljukats ei saa ka seda takti kätte 1,625V, mille sa said ~1,4V |
sõja saladusi vastastele ei avaldata
tra see msi on mingi eriline crapp, usbi augud ei tööta hiir ja klaver mul usb, mööda küla otsisin ps2 hiirt ja klaverit täielik masekas, klokkima kodus ei ole jõudnudki, see kiire test oli tööjuures enne
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
lehm
02.08.2006 23:18:22
pane biossis USB enable . ehk aitab
110 |
Sponge
03.08.2006 10:03:51
| lehm kirjutas: |
pane biossis USB enable . ehk aitab  |
minelööend arvad et ma eiteinud? kusjuures klaver vahepeal isegi bioses töötas , vahepeal
edit: täiesti haige emaplaat on ikka see offical biosega ei tööta USB, panin mingi unknow beta biose peale ja asi töötab, aga htt üle 280 ikka ei saa
323 |
mcaff
03.08.2006 10:19:40
ot mis biosi ver sul on mul töötas hiir kohe usb mingit probleemi ei olnud :roll:ja usb töötavad ka mh väga imelik
104 |
Gljukats
03.08.2006 15:11:02
1. 23 nadal, def volu 1.3V(!), 2.75 GHz 1.3V
2. 25 nadal, def volu 1.35V, 2.75 GHz 1.65V
_________________ LEGO, LEGO, LEGO ...
viimati muutis Gljukats 03.08.2006 15:19:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
129 |
One
03.08.2006 15:14:59
see ju ainult pilt.. palju 24/7 teeb?
728 |
Gljukats
03.08.2006 15:19:50
Winterwind,
Koik on korras, SnM 1.8.1 Load 75%
_________________ LEGO, LEGO, LEGO ... |
129 |
Sponge
05.08.2006 01:00:12
AMD x2 3800+ 1,45v
2x512 pc5400 4-4-4- corsairi, mis 333 mhz and up jooksevad 5-5-5-
MSI k9N sli platinum
2950 mhz sain kätte AGA ilmselt saaks rohkem, mobo ei lase mul ddr400 biosest valida, lihtsalt ei boodi , pean laskma ddr533 peal... aga mul ei tee need mälud ddr800 ära, kuna ma ei saa üle 2,1v dimm anda
MSI kiituseks , parim INT heli mida mina kuulnud olen heli täiesti puhas , mingi DFI nf4 jaga ei saa võrreldagi
323 |
MitchriX
05.08.2006 13:30:56
| Sponge Bob kirjutas: |
MSI kiituseks , parim INT heli mida mina kuulnud olen heli täiesti puhas , mingi DFI nf4 jaga ei saa võrreldagi  |
Sellel MSI'l on ju suht karm Realteki audio codec.
DFI NF4 ALC850
vs.
MSI *** ALC883
*** - ei viitsinud uurida, millised plaadid täpsemalt seda koodekit kasutavad
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
Sponge
06.08.2006 12:36:58
müstika, boodin ddr667 peal ja ma saan ddr 950 klokkides kätte aga bootides 533 peal siis ei saa üle 370 mhz
nii, sain mälu anomaaliatest jagu
ddr1050 teeb 5-5-5-16 2,2v
ddr820 4-4-4-14 2,2v
3d mälu test http://sponge.ez.pri.ee/data/media/1/lolol.JPG
vahe on sees, opteroniga 3350 mhz sain 9975 p praegu 2,55 GHz ja skoor 9700 juba 8)
edit: am2 teema sitaks populaarne rsk ma vaatan kõik rahabossid ostavad endale conroe ilmselt
323 |
Teip
06.08.2006 19:29:44
am2 teema sitaks populaarne piix ma vaatan kõik rahabossid ostavad endale conroe ilmselt  |
ma ka viimasel ajal upgrade jaoks kõvasti kodutööd teinud ja selle tulemusena aru saanud, et üleminek am2-le või conroele teeb rahaliselt praktiliselt sama välja - gb emme + 6300 = umbes 5k, emme + kõige odavam x2 = umbes 4k, seega vahe ainult 1 kilo kui sedagi, kõik muu on ju sama, arvestades, et seda süsteemi kräunutad ju mõnda aega siis pole mingit vahet.
palun parandage mind kui ma midagi kahe silma vahele olen jätnud
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
184 |
06.08.2006 19:40:04
ega oluliselt ei eksi, samas mul pole seda 5K kusagilt võtta ja 2,3K-ga läbitulek AM2 puhul(prose+emaplaat) oli ikkka suur eelis...
Kui saaks usast 2,4-2,6K-ga E6300 siis võiks isegi mõelda asja üle... Eestis on äärmiselt mõttetu 3,4K eest osta.
Kiiruse boost tõesti nähtav, aga mitte tappev... mulle Sempronist maa ja ilm
201 |
Teip
06.08.2006 19:53:35
| kui eelarve on kriitiline siis muidugi saab alternatiive leida. ma alguses plaanisin ka natukene asju vahetada, aga siis lihtsalt asenduks üks pudelikael teisega ja lõpuks otsustasin ikka uue asja ehitada, muidu jääb nagunii midagi piinama.
184 |
06.08.2006 20:06:07
| Seda kindlasti...seni kuni amd 65nm peale ei lähe ja täiustatud disaini ei tule pole intelile peale hinna suurt midagi vastu panna. Seda enam, et need conroed klokkuvad masendavalt hästi... tundub ju et ega vista ka suurt midagi ei muuda selles lahingus.
201 |
One
06.08.2006 20:45:49
Magic, magic sulle piisaks socket a sempronist samamoodi
AM2 on ikka tiba odavam
X2 3800+ on miski 2.2k ja mobo olenevalt firmast/kvaliteedist 700 and up
728 |
06.08.2006 21:03:26
OT: piisas ka P3-600-st. Socket A sempron... ära seda BS proset küll mulle pähe määri... asi mis ei klokku eriti pole minu huviorbiidis... thorton oli tase
Samas on maj. mõtlemine siiski sellest oc hasardist võitu saanud ja pigem on mulle tõesti vaja vaid arvutit millega kannatab kooliasju teha ja ka vahest mängida. Selleks see 3000+ täiesti piisav... klokkub ju päris hästi ka
201 |
Sponge
11.08.2006 17:37:37
am2 x2 3800+
2x512 pc5400 corsair rev 4,4
asus m32n sli deluxe
prosel 1,55v
mälu 2,25v
prose 3000 mhz
mem 1000 mhz @ 4-4-4-12
superpi 1m 29,012 sec 8)
Edit: 1m 28,750 sec
323 |
John Blaze
27.09.2006 18:28:29
keegi am2 klokib?
minu 24/7 praegu:
kõik voldid on def kuna asrock ei lase ühtki volti muuta
Asrock am2xli-esata2
athlon 3200+
adata pc6400 (adata kivid)
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Sponge
27.09.2006 19:17:08
| mu x2 käis veega 3 GHz 1,45v 8)
323 |
Anti
27.09.2006 19:25:23
| mu x2 käis veega 3 GHz 1,45v 8) |
õhtul lasen skoorid üle
240 |
neoman
27.09.2006 20:05:33
Kas DFI LAN Party UT NF590 SLI-M2R/G on müügil juba ? Päris hea mobo tundub olevat.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
John Blaze
28.09.2006 03:52:42
| velsa kirjutas: |
õhtul lasen skoorid üle |
ma lasen kõik pooleks, prääga pinalis, tra spi aeg nahui 5 sej'i
Anti
28.09.2006 08:16:56
| John Blaze kirjutas: |
| velsa kirjutas: |
ma lasen kõik pooleks, prääga pinalis, tra spi aeg nahui 5 sej'i  |
that`s the spirit
240 |
John Blaze
28.09.2006 12:22:31
julm kraad ikka
thunderz
01.10.2006 05:35:07
| vambola kirjutas: |
| Ja millal see viimane vahetus oli ka? See, et mõni mees alles hiljuti läks s939 peale, ei tähenda et see mingi jube-uus platvorm oleks. |
AMD-l on lihtsalt tihedamalt uusi socketeid välja tulnud ,kui Intelil sama aja jooksul :
Inteli hetkel müügilolevad emaplaatide socketid : 478 ja 775,
AMD-l hetkel ikkagi rohkem socketeid esindatud : 462, 754, 939, 940, AM2 (praegu poest saadaolevad emaplaadid).
ilmselt seda oligi silmas peetud selle "socketite vahetuse" all.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Mask
06.10.2006 13:12:28
hetkel x2 3800+ @ 2,7Ghz 1.35v( näitab cpu-z)
asus m2n-sli deluxe
vaatab äki läheb veel.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
robin
06.10.2006 13:56:07
mul on üks väike probleem.. mälu on defaultis 533 4-4-4-12, 1.8V.
kui ma panen biosist mälu 400 peale ja tõstan htt 250 peale, siis on mälu 500 4-4-4-12, mis on madalam kui default.
selleks, et sellistel settingutel joosta vajab mälu miskipärast 1.95V
1.8 peal ei boodi, 1.9 peal boodib, aga posti ajal hangub..
milles viga on? aeglasemalt peaks asjad jooksma küll ju..
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
ArQ
17.10.2006 13:30:36
Sama mure, Apacer 667 5,5,5,15 default, panen 400 või 533 klokkamise jaoks, hakkab mälu pange panema. Ideid?
_________________ No worries! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
John Blaze
17.10.2006 14:47:01
| ArQ kirjutas: |
| Sama mure, Apacer 667 5,5,5,15 default, panen 400 või 533 klokkamise jaoks, hakkab mälu pange panema. Ideid? |
sul on prose 2500 mhz peal jah? ehk siis 250x10
need dividerid mis bioses on töötavad ainult siis "õigesti" kui sul on prose 200x10...
kui sa tõstad fsb-d siis liigub mälu ka sellega kaasa... imo
mul niimoodi, mem divider oli vist 533 peal http://img181.imageshack.us/my.php?image=am2vs4.jpg
ArQ
18.10.2006 08:32:42
Nii, selgus et probleem polegi mälus Emaplaat on Asus m2n-e ja prose siis X2 3800+. Kordaja 10, HT kordaja 4, PEG link deisabled, PCI-E 100mhz, mälu 667@613 4 4 4 12, HT 1000mhz, Vcore 1,45, Vdimm 1,95. Kokku siis 2,5ghz ja 100% stabiilne. Aga proovisin kaugemale minna, kuna enamus 2,7 kätte saanud. HT panin 3 peale ja sain 2,56ghz. Üle selle on stabiilsus läinud, sõltumata Vcore tõstmisest. Teine huvitav fenomen, et kasutades prose kordajat 9 kaob igasugune stabiilsus ära
22 |
predator
22.10.2006 22:46:22
Kuidas AM2 turul emaplaatidega on praegu, on midagi korralikku odavama otsa plaate ka liikvel, mis normaalselt ka OC`da ka laseks?
_________________ Laiformaat digitaaltrükk kuni 152 cm laiusele meediale, külm- ja kuumlamineerimine, värviline ja must-valge lasertrükk kuni A3+ formaadile.
Hinnad soodsad! Täpsem info: www.parexnn.ee |
154 |
22.10.2006 22:58:01
fsb taluvus ei paista just eriti kõrge olevat enamikel plaatidel... võttes võrdluseks, et isegi 1K maksnud asrocki kiire üllitis on seniajani täiesti ok plaat... saaks prosele pinget anda, taluks plaat ise ka fsb'd ~350-360.
Aga seda plaati pole ilmselt raske tappa - toiteahel kaunis nõrk.
201 |
wa666ou
24.10.2006 16:01:57
Panin just sõbrale ühe AM2 põhjal kasti kokku:
CPU: A64 3500+ AM2 Inbox
MB: Abit KN9S
GFX: Club-3D 7900GT 256 MB
RAM: 2x512 MB kit Corsair DDR2 XMS2-5400
Ja biosist proovisin algatuseks lihtsalt siini tõsta 200 pealt 210 peale, kuid pangestus. Mis tundus mulle kuidagi imelik.
Varasemaid kokkupuuteid AM2 pole ja ei osanudki kusagilt pihta hakata.
Tahaks siiski prose 2,2 pealt mingi 2,6 GHz peal tööle saada, kas aga on see nii lihtne kui mu s939 3000+ venice'ga?
Mis oli ka imelik, et Everest ei näita prose ega emme andmeid. Ka mitte video... ja RivaTuneriga ei saa ka videot klokkida
Kas peaks tirima mingid teised chipseti driverid nvidia kodukalt? Hetkel panin peale, mis plaadiga kaasa tulid.
Ahjaa, kuna 3DMark01 tuleb netist maru käbe ära, siis panin peale ja kõik default andis mingi 22k+ punkti.
Muidu, NFS:MW, GTR2, RBR, B2142 jms jooksid veatult @1280x1024 @max graf.
viimati muutis wa666ou 24.10.2006 16:09:33, muudetud 2 korda |
95 |
ArQ
24.10.2006 16:05:18
Mina oma Asus m2n-e -ga tegin BIOSi update ja draiverite updated ja kõik mida üldse teha annab ja siis veel jamasin mitu päeva ja nüüd isegi peaaegu töötab
22 |
robin
24.10.2006 17:05:13
| ArQ kirjutas: |
Mina oma Asus m2n-e -ga tegin BIOSi update ja draiverite updated ja kõik mida üldse teha annab ja siis veel jamasin mitu päeva ja nüüd isegi peaaegu töötab  |
Mis biosi sa kasutad?
51 |
ArQ
24.10.2006 17:45:00
Kõige viimast, beta
22 |
doh
25.10.2006 18:44:27
mu konfi leiate profiilist...
Proovisin ka suti klokkida asuse enda utility'ga ja panin laksust fsb 200 pealt 220 peale. Ehk prose jookseb 2200Mhz.
Ma mõtlen sellist asja, et mul ddr2-667 mälu mis jookseb 333mhz peal. Kui prose fsb on nüüd 220 siis tänu sellele on ram ka suurema kiiruse saanud, 333 asemel on ta 366,7. (näitab everest)
Mälu siini sagedus on siis CPU/6. Tahaks seda alla kruttida, et prose klokkimine mälusi väga ei koormaks. (saaks sinna 6,5 siis oleks mälu kiirus ~338mhz mis ei tohiks teda väga tappa)
BIOSis ei orienteeru piisavalt, mis sätet ma peaks muutma?
temperatuur on mõnusalt madal 30-37 alati , volti pole muutnud.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Dolph
25.10.2006 19:07:26
küsimus:
Mis on stabiilne ja safe OC, millega 3800+ x2 proset jooksutada paar aastat?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Anti
25.10.2006 19:38:33
| Dolph, kes seda nii oskab öelda. Default pingel lihtsalt tõsta fsb ja proovi. Kui ikka 12h primet laseb kummagi tuumaga siis peaks küll väga stabiilne olema.
240 |
Dolph
25.10.2006 20:33:47
| velsa kirjutas: |
| Dolph, kes seda nii oskab öelda. Default pingel lihtsalt tõsta fsb ja proovi. Kui ikka 12h primet laseb kummagi tuumaga siis peaks küll väga stabiilne olema. |
kellelgi kogemust ei ole siis või?
ei tea mis on fsb ja primet. Äkki oskate mõnda head klokkamise põhitõdede õpetuse linki anda?
14 |
Robska
25.10.2006 20:44:13
Ma väga dumb, Mis Mhz siis algul prose jookseb, kui ostan ta uuena poest, näiteks mingi amd athloni am2 3800+
2.4ghz "def siis?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
ArQ
25.10.2006 21:51:04
2,0
22 |
Noname
26.10.2006 00:45:02
krt ma siin 20min jamasin ja üle 2500 mhz ei saanud
prose siis 3600+ (2ghz), Mobo MSI K9N Ultra-F2, Corsair XMS2 5400C4 (675mhz) 2x1gb 4-4-4-12
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
emty
27.10.2006 20:00:37
midagi neile siis, kellel plaanis nagu minulgi, mingi x-jahutuse jaoks kinnitusraami(bracketit) meisterdama hakata....tavalise radika jaoks k6lbab olemasolev raamgi, kui aga miskit raskemat kavas peale istutada, siis selle shablooni j2rgi saab vastava brace tehtud...
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=474804&highlight=am2
ja sellel veel k6igi levinud mounting hole'dega jahutuste raamide kinnitusaukude vahemaad...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
predator
30.10.2006 14:44:47
Päris huvitava AM2 mATX plaadi leidisn:
http://www.abit-usa.com/products/mb/products.php?categories=1&model=327
Copy-paste Hardforum`st ühelt plaadi omanikult:
The NF-M2 does 2.15vcore, 2.6vdimm, 1.85v chipset, 1.45v HTT has rubycon japanese caps, 4 phase power regulator. I got 3.06ghz on air on a 8.5x360 multiplier, and over 600fsb on my memory stable. Thats why it kills the Tforce no mistake about it, and with thoes features yeah it kills the tforce in everything. Has full memory timings too. The cpu was the limit even tried from 1.59v to 1.75v but the cpu wouldn't go any faster. The board can do over 400 on clockgen. Yeah you saw that right... they got 3.2ghz on a matx, just shocking... isn't it?
154 |
Noname
08.11.2006 01:56:59
Kas mõni superpi oskab ka dualcoret 100% ära kasutada? tavaline superpi paneb prose hõivatuse ainult 50% peale....teoreetiliselt siis peaks superpi 2x parema skoori saama.
EDIT: ja kas x2 näiteks 2000mhz tuumad on mõlemad 2000mhz või on 1000+1000???
321 |
ArQ
08.11.2006 09:09:13
Niisiis, peale mäluvahetust ja prosele custom jahutuse paigaldamist sain oma 3800+ X2 kenasti 2,8 GHz peal tööle
22 |
müüa
12.11.2006 19:22:08
| Jah, proovisin ka siis huvipärast, et mida see klokkamine endast kujutab. Uurides bios-i, leidsin, et oli võimalik kohe emaplaadi omadust ära kasutada. Nimelt siis mingi N.O.S värk. Igal juhul oli valikutes mingid protsendid kuni 10-ni. Tõstsin siis selle 8% peale. Teen restardi, enam arvuti ei käivitu. Panen arvuti kinni ja uuesti käima. Midagi ei juhtu... Teeb nagu häält küll, et käib, aga raisk pilti ette ei võta. Nokkisin kasti lahti ja tegin CMOS-i. Sain korda ja nüüd arvan, et pole vast mõtet seda asja näppida.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
