denis28
02.08.2006 00:34:22
uuemad patchid
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
.Scorps.
02.08.2006 02:30:12
FAKK, PIIIIIIX! Ikka sama jama!
Ei aidanud patch 1.2.
Suggestions? Comments?
Siinkohal soojad tervitused Hitmani loojatele, kes, opakad, ei lasnud missioonide ajal tehtud salvestamispunktidest peale restarti mängu jätkata.
_________________ Tere hommikust!  |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
denis28
02.08.2006 10:30:41
Nu ei tea proovi midagi,tee reinstall mängule,puhasta viirustest ära jne
zpeedy
02.08.2006 11:28:36
Ei aita....mul sama jama. Kudagi sain nii, et ei lagginud. Panin mingi 1.2 patchi ja 1.1 cracki...või oli 1.1 patch ja 1.0 crack.
need kellel jõnksutab kasutage v1.0 mini image ja installige v1.2 patch, siis valiga shader model "low" ...äkki see aitab.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
libe
kvaliteetne mees
02.08.2006 21:26:10
.Scorps. kirjutas: |
Töötas Logitech Setpoint, kuid see ei tohiks segada..
Või milles see asi siis ikkagi on?
praktiliselt sama konf ainult sitem kaart ja jookseb 800x600 sujuvalt AA peal, aniso 4x, postpro maas
sa proovi oma setpointis kinni panna või üldse maksimaalselt asju kinni panna enne pelamist
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
.Scorps.
04.08.2006 03:59:08
piix, PÕLEMA tuleb panna!
Natuke mängin ja ongi mäng perses! Seda sõltumata sellest, kas panen kinni palju või vähe asju.
Ükskord sain natuke rohkem mängida, kuid millalgi hakkas ikka see **** peale.
Kas siis tõesti mitte kuidagi Hitmani minu arvutiga mängida ei saa? Sujuvusega pole probleeme (isegi kannataks rohkem panna, kui praegu on), just see |\|(_)$$, et mäng imelikuks läheb. Kusjuures eriti huvitav on, et ükskord peale lolliks minemist haarasin ühelt tüübilt relva ja tegin natuke veretööd (sest teadsin, et mäng on nagunii läbi) ja peale mõnda pauku läks programm tagasi normaalseks...
Ahjaa, imelikud on ka dialoogid. Kui mängus tegelased räägivad või missiooni briefingut ette loetakse, lõigatakse ära iga lause (eraldi helifaili?) lõpp ja minnakse kohe järgmisega edasi! Jama on ka missioonide vaheliste videotega, kus subtiitrid jooksevad helist ja pildist ette. Mängusisestes cut-scene'ides lõigatakse ära lausete lõpud.
Kas sellel võib olla mingi seos Abit NF-7S emaplaadi kella ettekäimisega, et helifailide vajaliku kestvuse aega arvestatakse valesti või on hoopis pilt tegelikust kiirem, kuna kell ajab pulliessu?
Samuti mängivad mul MIDI failid mõndade "pleieritega" kiiremini (Microsoft Synthesizer jm, täpselt ei mäleta, millised kiiremad on, Winampi seadetest saab valida neid). Jälle seos kellaga?
Aidake palun.
221 |
libe
kvaliteetne mees
04.08.2006 06:19:05
mul on nf7s - pole probleemi
kui sul midagi üle kellatud, siis võta alla, vaata mis teeb
_________________ ☠ |
der hammer
04.08.2006 12:22:03
.Scorps mul oli heliga sama jama kui helikaarti sees vahepeal ei olnud. Int heliga muusika kuidagi kõrises ja lauset ei jõutud lõpetada. Aga pannes helikaardi tagasi ,probleem kadus.
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
.Scorps.
05.08.2006 01:01:53
Lasin kella defaulti peale tagasi (3200 -> 2500) ja panin Creative SB Live! 5.1 Digital kaardi tagasi sisse - töötab, suured tänud teile!
EDIT: lugesin selle lehekülje algust ja nüüd on ka mängu lõpp hästi teada , aga noh, on hullematki juhtunud.
221 |
tools
06.08.2006 17:15:29
Re: probleem mängu alustamisega |
sorro21 kirjutas: |
Selline värk et klõpsad exe faili ja mäng hakkab loadima(punane jutt jookse ekraani alumises osas), tiksub lõpuni ära ja näitab firma logo reklaami(nvidia reklaam) ja siis lihtsalt kinni viskab...ei anna mingit error reporti ega midagi...kas keegi oskab aidata või on kellelgi olnud sama probleem  |
mul enamvähem sama jama näitab ära nvidia reklaami, eidose video, siis tuleb mustal taustal kiri kus räägib eidosest ja hitmanist ja sii tuleb ...restart
mäng on originaal, arvuti conf. profiilis
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
prigo
06.08.2006 18:12:07
tools kirjutas: |
sorro21 kirjutas: |
mäng on originaal, arvuti conf. profiilis |
Proovi mängule reinstall teha ja draiverid uuendada.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
denis28
06.08.2006 18:18:21
Ja mix sa kasutada omega drivereid?kas need on paremad w?sulle vist sobiks Nvidia driver 7x.xx kui selle peale läheks
tools
09.08.2006 19:35:10
driverid kõige uuemad
reinstalli ka paar korda tehtud...
95 |
jansik092
10.08.2006 22:58:14
See on liiga raske mäng!! Ma ei saa isegi esimest missiooni läbi
Velociraptor
11.08.2006 00:47:09
jansik092 kirjutas: |
See on liiga raske mäng!! Ma ei saa isegi esimest missiooni läbi  |
kuidas see võimalik on ? isegi kõige raskemaga on jumala koba :p
kasuta siis walkthrough või midagi kui kuidagi hakkama ei saa
ju sul pole lihtsalt "tapja vaistu" surm on "kunst"
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Draax
11.08.2006 10:13:14
Tegin esimese missiooni läbi ja veendusin kahes asjas:
1) 6600GT jääb ikka suti nõrgaks selle mängu puhul, et koostöös LCD-monitoriga sujuvat pilti ette manada
2) selline mängustiil pole ikkagi minu rida :p
28 |
der hammer
11.08.2006 10:42:37
Draax kirjutas: |
2) selline mängustiil pole ikkagi minu rida :p |
Sa pead siis nõrka komponenti kuskilt mujalt otsima. Kuna mina panin kõik põhja mis sai (kaasaarvatud reso) ja jooksis puhtalt.
130 |
Draax
11.08.2006 10:57:40
Well... conf on profiilis. LCD monitor teatavasti armastab 1280x1024 resolutsiooni
Lihtsalt pilt liikus kuidagi aeglaselt, mingeid jõnkse vms. asju ei esinenudki. Frapsiga ei mõõtnud.
28 |
der hammer
11.08.2006 11:13:55
Ise ka frapsiga ei mõõtnud ,aga liikus kenasti. Ei uimanud kordagi. Reso oligi vist 1280x1024 või 1600x1200. Igatahes nii palju kui sealt panna sai...
Võibolla annavad klokid videol vähe tunda.
130 |
11.08.2006 11:43:38
Draax kirjutas: |
milline täpselt?
kui hiilimine ei sobi, siis võta kõige lihtsam raskusaste, arsenal kaasa ja mõrvi lihtsalt kogu seltskond ära. proovitud, töötab.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Draax
11.08.2006 11:46:13
londiste kirjutas: |
Draax kirjutas: |
milline täpselt?
kui hiilimine ei sobi, siis võta kõige lihtsam raskusaste, arsenal kaasa ja mõrvi lihtsalt kogu seltskond ära. proovitud, töötab. |
irw... mõtlesin pigem sellist RPG-laadset asja, kuigi ma pean tunnistama et see temaatika on Hitmani-seerial päris atraktiivselt valitud. Palgamõrvari rolli võiks nagu proovida küll.
Aga krt, proovin seda asja hiljem kodus uuesti.
28 |
tools
11.08.2006 12:32:34
ei tahaks uskuda et 6600GT seda mängu välja ei vea, tuttaval 9600 np ja 19'' lcd ja jookseb probleemideta
endal FX 5700 Ultra ja ei mängi üldse
95 |
Laifstaile
11.08.2006 12:58:53
ma mängin fx5200 kohati on ikka päris nauditav
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
me@homeq
11.08.2006 17:23:43
mängin 1440x900 ja graafika põjas ainult aa ja see fa 4x suurtemates kohtades on ainult väike lag
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
denis28
11.08.2006 17:33:22
oma profiilis oleva videokaardiga w
