Andykas
04.08.2006 22:39:53
8rda3+ ja sil 3112 controller |
Arvuti conf:
Epox 8rda3+
Athlon 2500 (2.0Ghz)
2x512Mb
Seagate ST380013AS (sata)/ST380011A (ata)
X800GT 8x AGP
500W Atrix 500T PSU
Winxp sp1 |
Viimasel ajal on mul nii juhtunud, et kui ma mängin mingisugust mängu siis vahel keset mängu arvuti "hangub" 10-20 sekundiks ja siis läheb kõik jälle edasi nagu poleks midagi juhtunudki..
Eventvieweris on alati selle aja sees tekkinud logid:
Source: Disk
Event ID: 51
An error was detected on device \Device\Harddisk0\D during a paging operation.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. |
Source: si3112r
Event ID: 9
The device, \Device\Scsi\si3112r1, did not respond within the timeout period.
Olen juba püüdnud abi saada Seagate/Epox suppordist aga nemad ei osanud midagi muud öelda kui, et RMA'sse saata aga mul on juba garantii ammu läbi... Olen otsinud netist ja paljudel teistel sama 3112 silicon image onboard controlleriga on sama jama, ükski neist lahendustest ei paista mind aitavat...
Olen proovinud sata kaableid vahetada, biosit uunedada (mobo, controlleri), formateid, erinevaid drivereid jne...
Seatoolsiga checkides leidis ainult "File Structure Test"'is vigu aga support ütles, et need ei tähenda midagi ja, et tuleks viga otsida mujalt...Mälud olen mitu korda üle scanninud, täiesti terved paistavad olevat...
Ma ei tea mis nüüd edasi teha, kas osta uus kontroller või mobo, äkki on hdd ise vigane, või siis driveritega mingi jama?
Edit: Device manageri "disk drives" menu alt ST380013AS sata drive on wini arust hoopis scsi (eventist järgneb scsi samuti peale \device\). Kas see võib olla probleem?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
RKsilver
04.08.2006 23:15:24
rääge kas temperatuurid korras,
emaplaat kondekatest ei vesista 8)
kas teist ketast oled proovinud
kui tihti see juhtum aset leiab
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Andykas
07.08.2006 13:06:10
| kutsa99 kirjutas: |
kui tihti see juhtum aset leiab  |
1.Temp on ide ja sata ketastel suhteliselt normaalne ~43-45
2.Kondensaatorid on korras
3.Ei, pole kusagilt sata ketast laenata, samuti mobo kuhu ketast proovida
4. Näiteks 05.08 juhutus seda 5 korda...
Kurat, kui oleks kusagilt sata kontrollerit laenata ja siis vaadata...
22 |
Liuskur
07.08.2006 15:25:33
See juhtub ainult mängimise ajal?
kui nii siis vaata kas sul ikka natuke virtual memorit on peale pandud...
System(My computer) properties -> advanced -> Perfomance -> settings -> advanced -> Virtual Memory -> Change, mingi 5 GB-dist(5000 MB) jätkub elu lõpuni.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Andykas
07.08.2006 17:11:39
Disk warningut tuleb winis/mängudes si3112r tuleb enamasti mängudes, vist on ka winis tulnud paar korda...
Pfile on mul 3gb
22 |
Liuskur
Andykas
09.08.2006 01:45:49
Ma olen neid linke juba ise varem uurinud google kaudu, siiani pole neist abi olnud.
22 |
