kuler
03.08.2006 12:41:10
| ma ei tea kas nii peakski olema aga nagu akkas silma.. olin epikus 3 regioonis ja bossidelt sain suht kähku peksa seal (lev 43 warfare/def). Portisin tagasi egiptusesse ja akkasin lõpus tombe läbi uuesti tegema (exp ja itemid).. Olen 3 korda telkieni teind ja igakord väheneb epic staffi drop.. esimene kord oli 2-3, teine kord 1-2 ja kolmas kord 0... keegi veel siukest asja tähele pand või on lihtsalt minul s*** päev?
Elof
03.08.2006 12:56:13
| See "laheda kraami" kukkumine on IMO exp.'ga kuidagi seotud. St. kui saad enne mingi võimsa eluka tapmist korra surma ning pärast seda kohe ta tapad siis võib jääda ilma "laheda nännita" suure tõenäosusega.
175 |
Auron
03.08.2006 13:24:56
| eitea selle surma saamise kohapealt. Ise tegin typhooni runne vahepeal epicu peal ajaviiteks ja peale mingit 4-5'te runni ei kukkund enam isegi rohelisi siniseid asju vaid tavalist paska aint.
133 |
Marduuhin
03.08.2006 14:00:10
1. kord on natukene suurem võimalus (10-25% imo) saada miske kangem item, kui mõne possu ära tapad.. Hiljem tuleb võrdselt. Mõnikord ei tule 4-5 korda teinekord tuleb 4-5 runi järjest 3 itemi.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
hiiemae
03.08.2006 19:18:23
kui kaua läheks aega (näiteks~)lvl30'neni tegemisega? aeglane tundus mulle see teema
nolliferid vb teeksid päevaga, kuid mõtlen keskmiselt tehes.
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
Kp
03.08.2006 20:18:42
| singel playeris olen level 34 ja mänginud selle tegelasega 24 tundi. Eks tee ise järeldused.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
vanapagan
03.08.2006 21:42:22
| Kas singel player chariga saab multis ka pelada ja asju teistega vahetada?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Marduuhin
03.08.2006 22:09:20
| vanapagan kirjutas: |
| Kas singel player chariga saab multis ka pelada ja asju teistega vahetada? |
Jah.
Multis on übertore mängida.. vastaseid on palju rohkem+nad on tugevamad & palju suurem võimalus saada korraliku item dropi.
btw ma leveldasin netis (rushides) lvl40-->41 peale ~10 minutiga.. Niiet võite järeldada, kui kiiresti on võimalik netis leveldada.
Minu ainukene probleem oli see, et üle 5 minuti mängides tõmbas fps'i juba alla 10 peale ja sellega on suht võimatu liikuvale vastasele pihta saada.
108 |
muffello
04.08.2006 02:40:14
Olen jõudnud normal'iga lõppu ja peaks Typhon'i killima, kuid pärast u. 15 minutist toksimist ja mitemeid kordi surma saades andsin alla - raske oli kuidagi. Ka viimased paar linna olid rasked - vastastel on kahtlaselt suur level minu omaga võrreldes. Typhon'il näiteks oli 42 ja mul 32. Võiksite muljetada, mis leveliga keegi on normali lõpetanud?
Tegelane on mul Defender/Nature, kuigi sealt Nature värkidest olen kasutanud ainult ravimist.
_________________ 80-ndate kung-fu filmid on tegijad.  |
Auron
04.08.2006 09:03:42
Mängitud 38 tundi kopikatega ja level 49. Tapnud olen 26719 kolli
133 |
Kp
04.08.2006 09:53:22
| stormcalleriga oli normal väga kerge leve 31 olin kui tapsin typhoni
Marduuhin
04.08.2006 10:59:46
muffello, melee/ranger?
Kui melee, siis lihtsalt tangi teda.. Mine lähedale ja peksa.. Joo julmalt heal potte jms.. Kui ülesse jõuad, siis võta vasakult kohe 2. ja 3. shrine ära.. (battle marker, frostbite).. Siis on typh aeglasem ja ise peksad kiiremini/tugevamalt.
Kui ranger.. frostbite üldiselt võlusõnaks.. (juhul, kui sa mõnda elukat ilmutada ei saa ja typh teda ründama ei hakka.).. Jooksed eest, lased.. Üldiselt ta kasutab ainult melee, fire rünnakut.. Kui väga kaua jamad, siis ta hakkab igast teisi jaburusi kasutama, mis pole sugugi kergemad.. Niiet kui näed, et ta oma fire rünnakut tegema hakkad, siis arvesta kiirelt suund ära ja roni eest..
btw, kui sa plaanid rohkem nature peale hiljem punkte panna, siis ma võin sulle Habiliments of the Druid setist keha ja pea armori anda.
Ise olin muidu mingi lvl 30-33 (ei mäleta täpselt), kui ma typhoon'i maha lõin.. 2. korraga läks õnneks.. Alguses ei tundnud ta tule rünnaku animatsiooni ja olin klõpsti surnud. chariks oli earth+spirit.. spirit maagiast polnud ternion'it õpitud [ternion - tõenäoliselt most overpowered spell.. ]
108 |
Auron
04.08.2006 11:01:20
Typhoonil on üks eriti tore spell veel ja nimelt siuke kus taevast tulevad meteoorid alla kaela mängjale. Kui ta käelöök ja tule sülitamine võttis lihtsalt normaaslelt energiat siis see lõi mu laksust surnuks . Ainult ühe klorra seda näinud kusjuures, seega ta eriti tihti vist seda ei pane.
133 |
Marduuhin
04.08.2006 14:55:10
Auron, typhoon hakkabki teisi, tugevaimaid trikke tegema, kui kaua jamanud oled.. näiteks sööb sinu elu/maagia punkte ja saab neid endale juurde, ilmutab 3x Lich King'i jne..
Muidu sa enda buildi ei viitsi näidada www.TitanCalc.com
EDIT: Mul peaks midagi sellist olema.. (+/- 1 punkt igal pool, ei mäleta peast & earth'is on veel item'ite poolt +1all ja mõnel teisel +2) Mardu build
DPS on siis ~1500 kui buff'id enabletud on.. Ja kuna ternion on main attack, siis arvesta, et 3x1500 on reaalne.
EDIT2: Mardu plaanitav build @ lvl65
| Mardu asjad müügiks kirjutas: |
Stats @ GameBanshee
2xNubian Spear
3xPyromancer's Robe
Frostguard
4xDruid's Vestment
2xDruid's Wreath
Gildanthar
Jade Bracers
Trojan Cuirass
2xGreaves of Troy
Robes of Calchas
2xRamses' Greaves
Age Axe
Spearman's Silk
Memmon's Guard
Fire Blossom
Hierophant's Winding
2xPythagorian Medallion
Paean
Oath Ring
Scaled Serpent Shield
Song of the Siren
Band of Domination
Shifting Beads
Juque
Jeweled Bow of Intellect
Chi You's Siphon
Pyromancer's Circlet
Adamante Shield
Creeping Death
Dreadwind
Jericho |
108 |
soodent
04.08.2006 15:21:39
See on muidugi tore ,et skill pointe saab tagasi osta, ent saaks speciality ka näiteks hoopis uue valida oleks veel lahedam.Katsetada erinevaid maagiaid.Minu jaoks oli Telkine tapmine raskeim kollidest ja igasugu platsi kambad- eriti draakonite laskjad olid tegelt hullemad.Ühegi suure kolli juures ei surnud ma kordagi ent mängu jooksul(normal) õnnestus 30 korda surra ja sellest 17 Orientalis.Viimane koll oli laskmist kasutades täitsa lapsemäng- vaid 1 elupudel kulus.Raha kogusin normalis 4,7 miljoni- praegu nuputan kuidas seda Ubisoftist kätte saada...
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Marduuhin
04.08.2006 17:14:04
soodent, kui tahad erinevaid build'e testida, siis kaku trainer ja tõmba lihtsalt lvl 65 peale.. Või custom mapp.
EDIT: vaadake alumist..
Kokkuvõttes
170 base dmg
speed: slow
+97% damage
+28% attack speed
+20% strength
25 damage
Julm.. Üldiselt 2x damage.. Kui selline mõnele staff'ile peale panna, siis oleks karm, kui koos ternioniga kasutada.. 6x damage.
108 |
vanapagan
04.08.2006 17:17:01
Hetkel olen siis lvl 22 rogue ja mäng edeneb üsna hästi. Otsustasin täielikult välis info abita mängida, st ei vaata build ega kus mida tappa jne. Arvatavasti võtan second profi Nature seal kena buff Heart of Oak kui max siis saab 98% hp
04.08.2006 17:22:53
lev15 rogue + hunter hetkel. ja mängin tanki pmst
hunter mastery paistab väga nihuläinud valik olevat. ühtegi head vibu pole näinud anyway, et vibulane olla. praegune ~130dps ja rogue damage/critical boonused omavad
_________________ - londiste
216 |
vanapagan
04.08.2006 17:34:11
| Suht jah , kuid ma ei ole kindel kas pns ja bleeding ka lõpu poole oma töö ära teevad, kahtlen selles veidi. Trapid on roguel haledad nendega ei jõuaks raudselt kuhugi.
soodent
04.08.2006 17:37:27
Mul ka hunter üks speciality ja ka panin metsa lootuses vibuga mängida.Seal esimesed read on käsivõitluse bonused ja need suht head kui lõpuni arendada- võrgu viskab vaenlasele jms.Püsivad lisad on mänguliselt mugavamad ,et ei pea kogu aeg mana neelama ja eraldu nuppu vajutama.Sa Marduuhin paku miskit huvitavat ka ilma mängu originaali muutmata- millised parimad specialitid näiteks nõia või vibuga mängides?
19 :: |
6 :: |
564 |
jeanman
04.08.2006 17:54:19
| Ise olen necro_earth.Mis staff mulle sealt mardu listist istuks.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Marduuhin
04.08.2006 20:38:36
soodent, ei oska vibu kohta midagi soovitada. Pole mänginud sellega.. specialitid? u mean skillid? Mis masterid sul on?
Fire - Earth Enchantment, Eruption, mõmmi
Spirit - Ternion, Liche King
Nature - Heart of Oak, hundid pidavad ka igati head olema, kui sa neid koguaeg healid - pole ise proovinud
http://www.titanquest.net/masteries/ võid sealt ka uurida.
londiste, kui soovi võin paar epic vibu sulle visata. Ehk on abi.
jeanman, kui kasutad fire staff'i, siis pyro set'i keha ja pea armor ehk sobiks?
EDIT: To jeanman:
Huvitatud? Just sain act2 telkine käest @ epic
EDIT2: Trade List Update
108 |
Cheetah
05.08.2006 00:00:12
Oleks üks küsimus selle mängu kohta. Lasin mängu peale, ja kui mängima tahan hakata siis panen start, ning siis ta jääbki laadima
Eelmise arvutiga töötas, aga uuega mitte. Arvuti konf on profiilis.
Igasugune abi on teretulnud.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
denis28
05.08.2006 08:37:00
| Marduuhin kuidas Intelligence nii suur?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Marduuhin
05.08.2006 09:57:15
INT
Base: 492
Charon's Funeral Wrappings: +20
Pyromancer's Robe: +20
Memmon's Signet of Hecate's Crescent: +26 (complete relic bonus)
Pyromancer's Circlet: +28
Battlemage Bracers: +32
Resistance Talisman of Divination: +25%
Plato's Loop of Immortality: +26%
Muidugi kui igast relic'ud ka veel külge toppida, siis tuleb üle 1000 ära praeguste itemitega.
Sain eile õhtul oma esimese legendary drop'i kah. act2 ja just enne telkinet olnud ruumist ühe kirstu seest. @ epic.
108 |
