uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59  järgmine
Elof
Elof
sõnum 22.07.2006 20:07:21 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
pole mälude juures eriti spets aga https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/14336/
on see hea mälu clokkimiseks. Timingud küll välja ei loe aga MHz'i järgi peaks fsb'd loogiliselt hästi saama tõsta.
Beesting pannud võssa, pulkade kirjeldus PC-4000 kategooria all
512MB PC3200 DDRAM A-Data
Overkilla
sõnum 02.08.2006 18:06:32 vasta tsitaadiga
Kui emaplaadil (MSI nforce 4 & 3000+ Venice) panna 4 mälupesa täis kahepoolse mäluga, siis "Max speed" on DDR333, kui aga ühepoolsed siis DDR400. Kas see 333 on enamvähem võrdne 400ga, sest siis on ju 8 "kanalit", mille kaudu mäluga suhelda, ühepoolsetel ainult 4. Või peaks vältima 4x kahepoolset mälu?
I know that due to the built-in memory controller in the AMD CPU that using 4 sticks of RAM is going to cause the controller to slow the DDR400 down to DDR333 speed.
tabel
Nojah, vastan endale nii, et DDR400 saab "E3 revision'iga" kasutada küll, ent 2T'ga. X-bit
So, it looks like the use of four double-sided memory modules in a system with Athlon 64 processors on E core revision will affect its performance quite negatively because of the peculiar organization of the processor memory controller.
sõnum 02.08.2006 19:50:37 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
tabel
ja mina mõtlesin miks mul ddr 333 on kui mälude peal on et peaks jooksma ddr400 default.Vist tuleb siis üks ära võtta icon_confused.gif samas kiiruse kasv peaks ehk tasa tegema mälu hulga kaotuse(eemaldan 256mb pulga).Kokku on siis 2x512mb ja 1x 256mb
sõnum 02.08.2006 22:31:16 vasta tsitaadiga
irw... hullem teooria siin... DDR400 peale saab ise ka ju määrata ja 2T jookseb see 2X512 + 2X256 kompott kindlasti...
Overkilla jutt, aga suutis ka mul unise peaga juhtme kokku ajada... icon_confused.gif
Xenomorph
sõnum 03.08.2006 02:17:59 vasta tsitaadiga
Soov teada kas see mälu http://epood.atf.ee/index.php?productID=2980 sobib sellise emaplaadiga nagu on Gigabyte GA-K8NSC-939 ja äkki oskab keegi sellest mälust midagi kirjutada
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
sõnum 03.08.2006 06:30:58 vasta tsitaadiga
Elof
Elof
sõnum 03.08.2006 10:23:24 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/31731/
See pulk võiks aga tiba parem olla näiteks.
heikis
sõnum 03.08.2006 10:47:27 vasta tsitaadiga
TanElofJ, ATFist seda arvatavasti enam ei saa
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Xenomorph
sõnum 05.08.2006 13:24:34 vasta tsitaadiga
emaplaat teotab minuarust max pc2100-pc3200
heikis
sõnum 06.08.2006 19:36:26 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
ametlikult jah, sest pole olemas üle 200FSB prosesid. kellata annab neid vabalt üle pc3200 kiiruse
soodent
sõnum 15.08.2006 15:57:17 vasta tsitaadiga
Corsair 1gb cmx1024-3200c2pt rev.2.1 on 1t ja dualis nforce4 peal 100% sama mis Pqi 1gb pc3200 dual.Mõlemad 1t ja dual üle 230mhz ei toimeta alla cl 3-3-3-8 asetuste.Cl 3-3-3-7 on Prime errror 5min jooksul.Täiesti analoogsed paarid.Corsair minu silmis endiselt suht keskpärane tegija olenemata oma ilusatest mäluradikatest ja platinum textidest.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
sõnum 15.08.2006 21:20:20 vasta tsitaadiga
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 15.08.2006 21:32:42 vasta tsitaadiga
nii mainstream kui ka high end OC-jatel on sageli kasutusel kas g.skill, ocz... on veel teisigi, aga corsair´i liigub millegi pärast vähem
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Elof
Elof
sõnum 15.08.2006 23:02:37 vasta tsitaadiga
Kui vaadata mis kivasid erinevate firmade erinevad pulgad kasutavad siis tuleb välja, et igal firmal mingi saastkividega seeria "Gold" või "platinum" lisadega leida.
http://www.techpowerup.com/memdb/
1GB pulgad on muidugi omaette ooper: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=67762
Võibolla küll tiba vananenud info.
Endal Mushkinid 2x1024 ning nimi ei aita midagi, kehvad kivad peal. 24/7 stabiilsus 230 ükskõik mis taimingute/voldiga puudub icon_rolleyes.gif
Ed, veel üks 1GB pulkade baas: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=186138
soodent
sõnum 15.08.2006 23:15:40 vasta tsitaadiga
Müüja ütles ,et tal need corsairid töötasid A64 peal dual 278mhz bus.Cpu-z 1.35 ütleb ,et need on 200mhz cl 3-3-3-8 mälud ja corsairi kodukas ütleb ,et asjad on cl 2-3-3-6 200mhz...Eks 2t mäludele annaks 10-15mhz juurde bus ent see ei kannata panemist.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 15.08.2006 23:46:51 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
...siis tuleb välja, et igal firmal mingi saastkividega seeria "Gold" või "platinum" lisadega leida...
korndog412
korndog412
sõnum 15.08.2006 23:49:06 vasta tsitaadiga
256mb CH5'te pole vaja kellelgi?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=268957&highlight=
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Elof
Elof
sõnum 15.08.2006 23:54:15 vasta tsitaadiga
korndog412 kirjutas:
Millegipärast eeldan, et kirvese hinna eest saab korralikuma kirvese icon_razz.gif
korndog412
korndog412
sõnum 15.08.2006 23:56:30 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
seekord pole kirvehind rauast vaid kummist..
300ga annaks ära, kui keegi mõne päeva jooksul paremat summat ei käi.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 19.08.2006 16:57:57 vasta tsitaadiga
hmm... pagan, lootsin oma 256MB utt ch5-test ikka 3,3V-ga 250MHz 2-2-2-* kätte saada, aga ei õnnestu
viimane piir: 245MHz 2-2-2-6 3,3V - aga mis odava PCB ja mTec kividega TwinMOS´idest ikka oodata icon_razz1.gif
tuleb vist BIOS´ist timmima hakkama
korndog412
korndog412
sõnum 20.08.2006 23:17:44 vasta tsitaadiga
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 20.08.2006 23:27:30 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif sellise kivi kohta ütlemata hea klokk
cas 2,5 pole proovinud?
ega see cas 2.0 nii palju juurde ei annagi, kui rtsd 4 on... vast saaks 2,5-ga isegi klokis juurde
korndog412
korndog412
sõnum 20.08.2006 23:31:35 vasta tsitaadiga
2.5'ga läks täpselt samakaugele
3-3-6'ga on pang kuskil 220-230.
Kahtlane mälu...
huvitav kas Memset jamab? Bootides CL2 peal on pang 225-235 kandis ja kui memsetiga wini seest 2.5>2 siis läheb 264
time123
time123
sõnum 23.08.2006 21:34:54 vasta tsitaadiga
Sempron 64 2300 mhz, 212 mhz 2x 256 MB 2.5-4-4-8, everesti memory latency test ütleb ajaks 46,2ns. Peaaegu parim, kas minu kooslus on siis tõesti nii hea? icon_eek.gif
http://img103.imageshack.us/img103/671/csdn3.jpg
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
ranel
sõnum 19.09.2006 13:09:22 vasta tsitaadiga
selline küsimus, et kuidas corsairidel suhe on 1-1-1-2@180 seadetel jooksmisega.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.09.2006 17:22:11 vasta tsitaadiga
oleneb ju corsairidest..nii madalaid timinguid saab vaid bh5.tega, kui sedagi..
pane 2-2-2-5 1T@240+
wa666ou
sõnum 19.09.2006 17:36:20 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
sellistel seadetel lähevad käima icon_eek.gif (endalgi corsairid)
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
razor
sõnum 19.09.2006 18:46:21 vasta tsitaadiga
windowsi selliste seadetega ei saa - isegi 3.7V peal
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
ranel
sõnum 20.09.2006 09:49:15 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
mälud lähevad 2-2-2-2@240 ära
muidu väga vastakad arvamused siin.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.09.2006 09:51:51 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
1T ikka? mis voldiga?
ranel
sõnum 20.09.2006 09:57:01 vasta tsitaadiga
krt ei tea peab vaatama, 2.84 volti rohkem ei saa biosest panna
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.09.2006 10:01:33 vasta tsitaadiga
kle aga mis kivid neil ikkagi on?
kui bh5, siis oleks neile ikka 3,2+V vaja..
ranel
sõnum 21.09.2006 15:07:59 vasta tsitaadiga
oli hoopis 2-2-2-2 1T@231 icon_redface.gif my bad, 240 oli 2-3-3-6 1T
kas kuidagi teisiti ilma radikaid maha kiskumata saab ka kivisid ära vaadata
Elof
Elof
sõnum 21.09.2006 15:14:07 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
ranel
sõnum 21.09.2006 15:24:25 vasta tsitaadiga
siis on järelikult samsung tccd
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.09.2006 17:24:13 vasta tsitaadiga
siis pane 2.5-3-3-6 1T@2,8V ja vaata kas teevad 300MHz 8)
ranel
sõnum 22.09.2006 10:59:11 vasta tsitaadiga
kummaline, 2.5-3-3-5 1T@250 peale pannes pani ette umbes sellise kirja "radeon 9800 4p hynix", ju siis on vist emaolaat piduriks, asi ikkagi rev.1.1
keegi-Hannes
sõnum 22.09.2006 12:42:26 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Kas sa katsetad Corsaire profiilis oleva raudvaraga ja kas FSB-ga sünkroonis siis võib juba sagedus ka 240MHz puhul prose või pigem plaadi piiridesse joosta. Või äkki oled unustanud PCI ja AGP sageduse lukustamata!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
ranel
sõnum 22.09.2006 13:45:39 vasta tsitaadiga
profiilis oleva masinaga jah, prose-mem suhe on 1:2. AGP panin raudselt lukku aga peab pci üle ka vaatama
korndog412
korndog412
sõnum 05.10.2006 21:41:49 vasta tsitaadiga
keegi midagi huvitavat vahetada ei taha?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=278233
indu
indu
sõnum 11.10.2006 12:02:12 vasta tsitaadiga
küsimus
miks bios paneb mul mälud autom. 3-3-3-8 peale timingud
omast arust sai ostetud 2-2-2-6 mälud
everest näitab ka.
samas timinguid eriti manuaalselt muuta ei mõista kuid kui paned cl 2 peale biosis
siis läheb tööle küll (2-3-3-6) paneb ta ülejäänud timingud
ja klokkub nii nagu vaja tegelt
cl 2 kuni 225mhz
2,5 kuni 245 mhz
3 kuni 270 mhz
on see normaalne või viga biosis/emaplaadis ?
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Mask
Mask
sõnum 11.10.2006 12:05:47 vasta tsitaadiga
indu, sinu pildi järgi on def PC3200 CL3
arvan et sul mingite heade kividega see mälu et töötab ilusti ka CL2 peal.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
CoiL
CoiL
sõnum 11.10.2006 12:46:30 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
küsimus
everest näitab ka.
cl 2 kuni 225mhz
2,5 kuni 245 MHz
3 kuni 270 MHz
Kas sa siis aru ei saa? Pildilt ka ju näha, et timingud 2-2-2-6 töötavad @ 133MHz ! Sul aga mälud jooksevad 1:1 ning seega nad sul @ 200Mhz. Viga pole neil mäludel midagi, endal pani samuti alguses bios automaatselt timingud 3-3-3-8 @200MHz 1:1. Muutsin ise timingud ära 2-3-3-6 @ 200MHz nii nagu nad ka olema peaks. Madalamatel timingutel @ 200MHz (2-2-2-6) 1:1 hakkas suure koormuse korral restarti tegema. Proovisin ka pulli pärast ära kas 2-2-2-5 timingutel @ 200MHz 1:1 hakkab tööle.... peale seda sai rõõmsalt Clear CMOS`i tehtud icon_lol.gif Väike link kah sulle corsairi mälude kohta, saad kontrollida millised mälud sul on ja mis timingutel töötavad: http://www.corsair.com/corsair/xms.html Corsair`i informatsiooni järgi peavad sinu mälud - CMX512 3200C2 - ilusti timingutel 2-3-3-6 @ 200MHz 1:1 töötama. Ise ehmatasin alguses samamoodi, et wtf? ei olegi 2-3-3-6? Siis vaatasin mälude pealt ja everestist täpse tüübi järgi ning Corsair`i inf ütles, et töötavad 2-3-3-6 timingutel, ning seda nad ka teevad icon_razz.gif
Endal siis Corsair TwinX1024 2x CMX512 3200C2PT XMS3200.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
korndog412
korndog412
sõnum 19.10.2006 20:36:23 vasta tsitaadiga
kellelgi BH5/BH6 pole müüa?
Xenomorph
sõnum 28.10.2006 18:25:28 vasta tsitaadiga
kellelgi mälu pole müüa ? 512+
Elof
Elof
sõnum 28.10.2006 18:27:02 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
On küll. Vaata müügifoorumisse.
zack
zack
sõnum 28.10.2006 23:01:48 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda mis kividega on Corsair CM2X512-5400C4 v6.1 icon_rolleyes.gif
Elof
Elof
sõnum 28.10.2006 23:40:17 vasta tsitaadiga
zack kirjutas:
http://cal930.sakura.ne.jp/cgi-bin/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1742;id=
zack
zack
sõnum 28.10.2006 23:49:17 vasta tsitaadiga
Tänud 8)
EDIT: Keegi on kuulnud/teab Nanya kividest midagi?
et mis nad nagu endast kujutavad, on nad head?
Evil
Hull
Evil
sõnum 29.10.2006 01:07:10 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Edit: my bad. icon_confused.gif Sul õigus jah. thumbs_up.gif
Mälufriigi käsiraamat: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=94017&highlight=ddr2 Loodan et on kasu. icon_smile.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59  järgmine
