tanel96
24.07.2006 21:46:09
Samsungi HDD soojussurm ? |
Paari viimase nädala jooksul täheldasin pidevat arvuti aeglasemaks muutumist. Nüüd tipnes see uue veidrusega, nimelt kui arvuti on paar minutit töötanud, teeb automaatselt restardi ja siis teatab et kõvaketast pole enam taga... kui oodata ca 1h ja siis uuesti käima panna, laseb jälle veidi toimetada ja siis uuesti sama jant...
Sisoft Sandraga kontrollisin arvuti erinevate komponentide temperatuure... prose temp oli ~39C ja kasti enda veidi madalam ~35... kõvaketta temperatuuri mul kahjuks ei näita aga eks ta sinna vahemikku ligikaudu jääb...
Mida teha ?
AMD AthlonXP 2800+
1024Mb RAM
WinXP SP2
Samsung 80Gb HDD IDE
TALIBAN
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
porsas
24.07.2006 22:12:44
kuidas ta defragmendib kui hdd ei pea paar minutitki vastu
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
TALIBAN
24.07.2006 22:20:22
| porsas kirjutas: |
kuidas ta defragmendib kui hdd ei pea paar minutitki vastu  |
määri sitta peale ja pese kusega nagu vanasti öeldi, siis peab vastu
vaata tolle progrega mis ma soovitasin et mis ta ütleb kõvaketaste kohta
18 |
tanel96
25.07.2006 20:59:46
| vaataks hea meelega, aga enam ei vea aruvuti ennast üldse käima... bootimise ajal mõtleb veidi kauem kui tavaliselt ja siis teatab et kõvaketast lihtsalt pole!
Rimm
26.07.2006 14:46:19
Võid aegsasti uut vinti otsima hakata - andmed saad kätte kui viskad vindi poolekstunniks sügavkülma ja hakkad käbedasti kloonima.
_________________ Kribin-krabin |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
tanel96
28.07.2006 21:51:28
teenindus teatas tõõmsasti et neil töötab kõik korralikult ja vähimaidki probleeme ei ole
RPG16
31.07.2006 17:26:40
| ide kaabel/pesa katki? proovi teise ide kanaliga/kablaga
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
tanel96
01.08.2006 09:15:35
| nemad väitsid et kõik on OK... garantii paberi peale oli kirjutatud et riistvara testitud ja kõik on korras... tõin koju... täpselt sama jura, bios ja WinXP install teatavad et kõvakettaid ei ole nii et täna tagasi garantiisse !!!
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
01.08.2006 09:24:06
noh samsa sureb samamoodi nagu teised kettad soojaga pikapeale maha. reeglina topitakse ketas kuskile urruauku flopi v6i mingi muu vidina alla. sandra ja everest ei ole Pyhad Jumalad selle temperatuuri suhtes, nemad n2itavad seda, mida andur neile ette annab, aga andur ei pruugi mitte k6ige kuumemas kohas olla. kui ikka n2ppu peal ei kannata hoida, v6ib everest vabalt oma numbrit edasi n2idata, ketas sureb kuuma k2tte ikka maha. korra sai yhe ketta kuumaks mineva kivi peale kleebitud 6llepudelikork vahele tilk termopastat. samuti on kasutust leidnud paar vana proseradikat mis samamoodi tilga attacki ja termopastaga kettale kleebitud. kettad ise sai pandud viietolliste seadmete kohale, nende ette 90x90 vent mida fanmate iga regullida saab . kuumalaine ajal oli kogu kasti temperatuur yhtlaselt 39 - 43 kraadi. tegu ei ole mingi tolmuimejaga, millel kuus ventiu sisse v2lja ventileerivad.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
Liuskur
01.08.2006 09:28:28
| mis... mul on 2 kõvaketast üks teise peal ja ei ütleks et oleks kunagi probleeme olnud jahutusega, kasti fani mul ei ole...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
limp
01.08.2006 09:31:06
ega sa juhuslikult teise ide channeli otsa ei proovinud lükata vms? garantii vennad üritavad asja suht kähku valmis saada - panid külge ja vaatasid et leidis üles ja arvati siis et ok. Endalgi oli kui kõvaketas plõksus - garantiist öeldi et ketas korras - makske testimise eest 100-150 eeku (ei mäleta täpselt), millepeale saatsin nad pikalt ja käskisin uuesti testida ja siis avastati et tõesti ei tööta
edit: ei hakand teist posti tegema
| Tanel kirjutas: |
| Samsung vindid lähevad tõesti tuliseks, soovitav on neid eraldi jahutada |
krt mina pole küll seda veel täheldanud. Ainuke vint mida olen tõsiselt pidand jahutama on olnud maxtor. maxtoril oli temp idles 55 kraadi samsadel ja teistel on siiani ~35-40 vahemikku jäänud
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
viimati muutis limp 01.08.2006 09:43:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Liuskur
01.08.2006 09:41:02
| Tanel kirjutas: |
Hmm, mul siin plaanis endale osta samsungi 400 GB kõvaketas, kas siis pean hakkama muretsema enda jahutuse pärast?
13 :: |
7 :: |
359 |
amdamd
04.08.2006 16:07:51
bioses on funktsioon s.m.a.r.t mis too räägib
_________________ amd2000 |
