uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem SATA ketta korraliku töölsaamisega@ nf3 märgi kõik teemad loetuks
korndog412
korndog412
sõnum 31.07.2006 20:34:11 Probleem SATA ketta korraliku töölsaamisega@ nf3 vasta tsitaadiga
Endalgi häbi...
Varem pole SATA ketastega kokku puutunud, nüüd ssai kaashinnavaatlejalt soetatud Hitachi SATAII 7K250 8MB 250gb, haakisin taha ja mõtlesin et tahab drivereid, neid mingil põhjusel installida ei õnnestunud, kuid pärast avastasin et sata driverid peaks nagunii peal olema (vt. screenshot)
Teise kaas-vaatleja arutades soovitati sellele format teha - tegin talle formati NTFS formaadis (enne paistis olevat RAW - ei tea mis see küll veel olla võiks), fomat tuli ära aga mahuks näitas 17.5gb icon_eek.gif sai siis veel vesteldud kaasvaatlejaga ja jõutud sellise pildini:
http://img518.imageshack.us/img518/1684/untitledqi4.png
Kuidas siis saada see ketas normaalselt, õige mahus tööle?
Ahjaa, enne minu kätte toimetamist oli see ketas koos ühe teise samasugusega RAID'is.
viimati muutis korndog412 31.07.2006 21:10:23, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
aise
aise
sõnum 31.07.2006 20:39:09 vasta tsitaadiga
kas sel kettal on jumper, et lülitada sata1 peale? see nf3 ei toeta sata2´te
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
korndog412
korndog412
sõnum 31.07.2006 20:41:35 vasta tsitaadiga
teantean, aga kettal ei paista jumperit olevat ja müüja ütles et ketas peaks sata1 peal käima küll...
Ahjaa, veel soovitati selle free space'ga midagi ette võtta, ise mõtlesin et kas näiteks kustutada see partitsioon? Safe?
sõnum 31.07.2006 20:42:21 vasta tsitaadiga
Hitachi Fitness Tool-iga pane SATA-I modesse
korndog412
korndog412
sõnum 31.07.2006 21:55:32 vasta tsitaadiga
Skeptik, hitachi fitness tooli küll ei leidnud, küll aga leidsin hitachi fitness testi, millega mudisin veidi aga sata kiirutest polnud juttugi... üleüldse, kettatüübiks oli ATA kirjutatud (menüüs oli kirjas ka PCI IDE bus tavalise ata asemel ...), progressi niipalju, et see proge tundis juba ketta suuruseks 250Gb mis on õige thumbs_up.gif
sõnum 31.07.2006 21:56:30 vasta tsitaadiga
vabandan icon_redface.gif ma mõtlesin hoopis seda Hitachi Feature Tool-i tegelikult. kuna Hitachi ketastel jumper puudub, siis käib selle proge abil SATA-I ja SATA-II vahel valimine.
saab siit -> http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm#FeatureTool
korndog412
korndog412
sõnum 31.07.2006 23:29:55 vasta tsitaadiga
Nii, skeptiku antud progega sain SATA1 peale ja partitionmagicuga kirjutasin 3 icon_eek.gif üleliigset tühja partitsiooni ära, nüüd töötab nagu peab.
Thnx abi eest.
