Oobik
24.02.2003 01:41:41
Temp 65 C |
Kas tohib AMD athlon 2100+xp (kiirendamata) nii kuumaks minna???
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
Spott
24.02.2003 01:44:07
Tohib aga pole soovitav.
Kui jahutus hakkab jamama ja ei suuda soojust piisava kiirusega eemaldada (alum. jahutid näiteks) on tulemuseks hangumised.
Kui aga nii kuumaks läheb siis, kui protsessori hõivatus on väike, siis on asi kurjast. Sest kasutatavuse suurenedes suuureneb oluliselt ka temp.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Oobik
24.02.2003 01:48:42
Pikemat aega on miski jama tekkimas, kui 17 C toas arvutit käivitada, hakkab sysvent kärisema, nagu oleks liiv vahel,
soojenedes läheb vaikseks tagasi. Nüüd hanguski masin ära, kui katsusin toiteplokki pealset, siis oli ikka tulikuum.
Praegu töötab masin lahtise korpusega, 5 minti tagasi tegin lahti.
Ei leia kuidagi praegu netist mõnda progejupi, millega reaalajas win-ist emaplaadi, süsteemi tempi ja ventilaatorite pöördesagedust kontrollida.
68 |
carramba
läburaator
24.02.2003 01:54:03
tsitaat: |
MBM,
Speedfan
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Spott
24.02.2003 01:54:08
link :: Speed Fan
Ise kasutan lingil toodud isendit, mulle meeldib!
Vaata jahutus üle, sest kui juba hanguma hakkab, siis on midagi mäda.
6 :: |
134 |
Triforce
24.02.2003 02:04:52
Oobik kirjutas: |
Ei leia kuidagi praegu netist mõnda progejupi, millega reaalajas win-ist emaplaadi, süsteemi tempi ja ventilaatorite pöördesagedust kontrollida. |
Otsi emaplaadi tootja koduleheküljelt vastav utiliiti.
_________________ Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself. |
Oobik
24.02.2003 02:43:53
Hetkel (sysfan´i järgi) lahtise korpusega on Protsessor 50 C süsteem 39C?? ja vent ca 5200 pööret minutis
Temp on ikka liiga kõrge lahtise korpuse jaoks?
Epox.com on hetkel vist maas ja epox.nl -ist ei ole veel midagi sellist leidnud.
Mäletan, et vana CT emaplaadil oli kohe CD - ga vajalikud jubinad kaasas
viimati muutis Oobik 24.02.2003 03:10:09, muudetud 1 kord |
68 |
Ihv
24.02.2003 02:57:07
toiteplokk kuum? kas toiteka vent ikka töötab? (ema arvuti peal oleks saanud muna praadida kui toiteka (200W AT) vent läbi läks...)
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
Oobik
24.02.2003 03:04:16
töötab töötab ja hetkel on veel korpus ka lahti ning ikka 40/50 ??? Ning nii kui kaas peale panna tõuseb üle kuuekümne.
68 |
posthuman
24.02.2003 03:05:13
Oobik kirjutas: |
Hetkel (sysfan´i järgi) lahtise korpusega on Protsessor 50 C süsteem 39C?? ja vent ca 5200 pööret sekundis
Mäletan, et vana CT emaplaadil oli kohe CD - ga vajalikud jubinad kaasas |
ikka 5200 rpm minutis
aga see süsteemi temp on ka kahtlaselt kõrgel. endal on 2000 + norm temp netis surfates on kuskil 54 kraadi, pöördeid sama palju kui sul. 65 peale küündib mul alles mängides.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Oobik
24.02.2003 03:15:07
krt muidugi minutis
Ma muidu oleks lasknud neil temeratuuridel olla aga asi hakkas järsku seisma jääma, just mängus suutiski mitu korda parandamatult ära hanguda ja filmides???
Ja muidugi see ventilaatori kõrin ja värin arvuti külmast peast käivitamisel. Kas laagrid võivad läbi olla, või miks see hakkab saeketta häält tegema (seda just kusagil 18 C ja alla selle toatemperatuuri juures)?
68 |
millivatt
24.02.2003 03:15:59
proovi kõigepealt õlitada...
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Oobik
24.02.2003 03:17:53
Muuseas mainiks veel, et arvuti on poolteist kuud vana .
68 |
Sopatuuker
24.02.2003 03:39:00
Trainspotting kirjutas: |
Vaata jahutus üle, sest kui juba hanguma hakkab, siis on midagi mäda. |
Mis on mille temperatuurid:
HDO
Temp1
Temp2
Temp3
Ja need aeg-ajalt vahelduvad linnukesed ja nooled nende ees?
Spott
24.02.2003 12:06:32
Temp2 on prose temperatuur, HDO on kõvaketta temperatuur. Temp1 ja 3 on süsteemi kiibistiku omad (vist)
Linnuke näitab, et on stabiilne. Nool ules näitab, et tõuseb, nool alla, et langeb, lõke peaks näitama seda, et tõuseb kiiresti.
Teema Algatajal soovitaks üle vaadata oma jahutus. Kas on termopasta korralikult peal ja on ikka vasktallaga jahutus.
6 :: |
134 |
Raiku
24.02.2003 12:51:02
Kas arvuti on ise kokku pandud?
Kas prose ja radika vahele mingit termopastat on ikka pandud?
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Alligaator
24.02.2003 12:58:13
Prose vent tasub ka igaks juhuks üle vaadata et kas ikka korralikult töötab. Mul endal oli selline juhus et prose kuumenes üle ja hangus ja lõppes sellega et kõrbes läbi. Õnneks oli garantii kehtiv ja kui arvuti jälle kätte sain siis öeldigi et prose vent lõpetas töötamise.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Oobik
24.02.2003 13:13:31
Prose ventilaaator töötab ilusti. Aga süsteemiventilaator pläriseb käivitamisel üks 3 minutit enne, kui vait jääb ja vaikselt hakkab edasi käima.
Termopasta kohta ei oska öelda, tellisin arvuti juba kokkupandult. Mul on selline tunne, et ma viin ta nädala jooksul ikkagi garantiisse.
Nii või teisiti oleks läinud, üks jama oli temaga veel - nimelt Kõvakettaga
68 |
Alligaator
24.02.2003 13:28:38
Proovi võibolla seda proset biosi kaudu kontrollida et ega ta järsku ülekellatud pole ja nii museas et kust ostsid?
Ma ei tea kas selline asi on võimalik et näiteks toitekas ei anna normaalselt prose vendile voolu ja see käib liiga aeglaselt. Või siis moboga sama asi.
16 |
One
24.02.2003 13:32:44
siit v2ike m6ttetera: ära kunagi osta komplekti, nendega on alati rohkem muret kui rõõmu, lisaks ei tea sa kunagi mis kräppi arvutifirma sinna sisse tegelikult pannud on
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Oobik
24.02.2003 14:01:57
Ma lasin komplekti oma nimekirja järgi kokku panna ja hiljem kontrollisin üle ka - nii füüsiliselt (korpus lahti ja lambiga ligi), kui "vaimselt".
Prose kiirendatud pole.
See-eest on arvutifimades lihtne masin garantiisse viia .
68 |
Alligaator
24.02.2003 14:34:19
Selle tempiga tasub jah garantiisse viia las kontrollivad üle arvan et temp peaks ikka nii 50 ringis olema. Vaatasin et cooler ise on vist korralik sul muidu oleks soovitand et järsku cooler liiga nõrk lihtsalt.
16 |
Nemesis
24.02.2003 14:50:00
sa võiksid ikka termopastat kontrollida see küll garantiid ei tohiks katkestada. Ma vähemalt arvan nii.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
