Pakavana
28.07.2006 20:00:29
Kui võimas masin peab olema, et jooksutada dedicated serverit? Ja kui suur upload kui suure serveri jaoks peab olema?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
rixk
28.07.2006 20:08:49
tsitaat: |
DEDICATED SERVER
We highly recommend Battlefield 2 servers are run on dedicated server
platforms. Currently, the best performance is on a machine with the
following specifications:
LINUX
- Minimum Specification, based on playing a 16 player game:
CPU: 1 GHz
RAM: 256 Mb
- Recommended Specification, based on playing a 64 player game:
CPU: 3 GHz. For AMD Athlon 64 CPU: 3500+ (2.2 GHz)
RAM: 2 Gb
**UPDATE 1.3**
- Optimal Specification (as of Patch 1.3), based on playing a 64 player game:
Only run one instance of BF2 per physical CPU with Hyperthreading disabled
CPU: AMD Athlon 64 4800+ or 3.66GHz Xeon.
RAM: 2Gb per physical CPU
WINDOWS
CPU: 1 GHz
RAM: 384 Mb
RAM: 2 Gb
**UPDATE 1.3**
BANDWIDTH
- Minimum
2.5 Mbit
- Recommended
5Mbit
As always if you can increase any of the above hardware you will
improve your overall gameplay experience.
**UPDATE 1.3**
When running co-op maps, follow the recommended specifications for the number
of players plus bots, e.g. use the specification for a 64 player game if
you are playing with 16 players and 48 bots.
See Battlefieldi readme failist
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
inc
28.07.2006 20:10:45
pupsik kirjutas: |
seniks kuni midagi tõsist kokku ei lepi võiks siinsed aktivistid prefiksina HV kasutada , siis ka vahel hea koos mängida  |
Osal rahval on see koht juba ära kasutatud Clani tagi jaoks (kaasaarvatud minul).
Täna TV2 nr. 23 servu crashis 3 korda 2h jooksul.
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
Cander
28.07.2006 21:24:06
kuidas võimalikult palju punkte teenida ühes raundis ?
mingi 4 tundi mänginud ja siiamaani ei ole ühtegi medalit
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
34 |
Le Inc
28.07.2006 21:29:15
Cander kirjutas: |
mingi 4 tundi mänginud ja siiamaani ei ole ühtegi medalit  |
Tapa nii kuis jõuad! Hõiva lippe nii kuis jõuad! Ravi, paranda, jaga kuule nii kuis jõuad! Ja punktid tulevad 8)
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
rixk
28.07.2006 21:41:39
Purple Heart'i peaks ikka saama kui midagi muud ei saa:)
serif
28.07.2006 21:46:43
rixk kirjutas: |
Purple Heart'i peaks ikka saama kui midagi muud ei saa:) |
TV2 serverid crashivad pidevalt !!... minu arust isegi rohkem kui kõik teised.... kokku
serveriks on vaja 2,5 mb UPLOADI ?? :s
_________________ BF2 STATS Serif/911
X-FIRE |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Erik_Est
28.07.2006 21:56:23
inc kirjutas: |
pupsik kirjutas: |
Täna TV2 nr. 23 servu crashis 3 korda 2h jooksul.  |
Sa võid ju ajutiselt prefixi muuta....
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
inc
28.07.2006 22:07:06
Palju muidu tulijaid oleks. Nt. reedel kell 20.00-..... ?
62 |
Andykas
29.07.2006 00:22:19
Mina oleks nõus isegi koos mängima...
Kui saaks 6 mängijat kokku ajada siis oleks ka päris hea ju? Need kes siin esfist on võiksid teistele edasi rääkida, et võiks eestlastega paar roundi teha...
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
aht0
29.07.2006 12:21:22
mängiks aga arvuti suht pekkis..BSODid
mõned korrad sain paari HV-lasega pelada koos, oli päris norm
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Sarin
29.07.2006 14:00:09
hei! küsuks paar võhiku küsimust.
mängisin demo ja asi tundus vinge !
olin see esimene klass, kes sai tanke ja objekte pommidega õhku lasta. kas see on muidu selline mees, keda kasutatakse clan waridel ?
ja äkki keegi saaks anda mingi eesti lingi kust saaks battlefield 2 tirida. asi on selles, et mul cd key olemas aga mängu pole
ja kas eestis on clanne ? (arvatavasti mitte)
kuda confis nuppe nii muuta, et ei pea algul kõike tühjaks kustutama ? :/
sarin
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Le Inc
29.07.2006 14:11:54
Sarin kirjutas: |
sarin |
Kui ostsid vaid orig. cd-key siis BF2 iso' faile peaks ikka liikuma. Proovi torrent' saite. Kui aga pira võti siis netis nii kui nii mängida ei saa. Mingid klannid ikka on. Nii mõnedki esindajad on siin teemas sõna võtnud
Üksuses läheb igatsorti mehi vaja, ka Spec Op (need kes asju õhku saavad lasta)
54 |
Sarin
29.07.2006 14:45:33
tänks. homseks peaks full kohal olema.
kas fullis loadib ka sama kaua kui demos ? :s
ok ma sõtta nüüd. hea on usa sõdueid maha nottida
panin sellise asja tirima nagu "Battlefield-2-DvD-LoRdOfDoNuTs", loodan, et on võimalus sinna kuhugi oma cd key soisestada ja seaduslikult mängida...
re1ska
29.07.2006 14:46:57
Clan waridel kasutatakse kõike kite peale snaipri kuna sellega pole waridel midagi teha.Spec opi kasutatakse tavaliselt autopommina, aga mitte alati.Kasutatakse ka commanderi jubinate õhku laskmiseks seda tehakse ka autoga kui tee peale ei jää ette vastase tank või APC, aga ennem üritatakse alati vastase masinad kahjutuks teha, et enda meeskonna masinatel oleks kergem.Commander kasutab ka Spec opi, sellega ta kaitseb oma main lippu, laotades c4 lipu alla laiali.Nii, et sellele kitile leidub alati tööd.
Minu teada kas on või oli eesti kaks klanni.Üks on/oli Team atec(vist läks laiali, aga ei ole 100% kindel) ja teine on Estonian Special Forces.Ja palun jälle mitte vinguma hakata, et ma tõin välja esfi nime!
Erik_Est
29.07.2006 14:49:21
re1ska kirjutas: |
Clan waridel kasutatakse kõike kite peale snaipri kuna sellega pole waridel midagi teha.Spec opi kasutatakse tavaliselt autopommina, aga mitte alati.Kasutatakse ka commanderi jubinate õhku laskmiseks seda tehakse ka autoga kui tee peale ei jää ette vastase tank või APC, aga enne üritatakse alati vastase masinad kahjutuks teha, et enda meeskonna masinatel oleks kergem.Commander kasutab ka Spec opi, sellega ta kaitseb oma main lippu, laotades c4 lipu alla laiali.Nii, et sellele kitile leidub alati tööd.
Minu teada kas on või oli eesti kaks klanni.Üks on/oli Team atec(vist läks laiali, aga ei ole 100% kindel) ja teine on Estonian Special Forces.Ja palun jälle mitte vinguma hakata, et ma tõin välja esfi nime! |
Jah ja paljudes serverites saab kicki selle eest kui kasutad c4 lipu all!!!! Loodan et on olemas servusid kus seda ka autopommide eest saab....
34 |
re1ska
29.07.2006 15:00:17
Ei tahaks nagu nokkima hakata, aga jutt käis clan warist
Erik_Est
29.07.2006 17:10:42
re1ska kirjutas: |
Ei tahaks nagu nokkima hakata, aga jutt käis clan warist  |
Ja minupoolt jutt käis sellest et ärge igalpool üritage kergejõustiku mehi järgi teha ...võib lõppeda kickiga
34 |
inc
29.07.2006 18:27:46
Kas teil ei ole vahest sellist jama, et kui serverisse lähed, siis unlocke pole ja rank on nullis kuigi tegu on ranked serveriga? Serverist välja ja uuesti sisse ja kõik korras.
62 |
serif
29.07.2006 19:11:42
inc kirjutas: |
Kas teil ei ole vahest sellist jama, et kui serverisse lähed, siis unlocke pole ja rank on nullis kuigi tegu on ranked serveriga? Serverist välja ja uuesti sisse ja kõik korras. |
Ei !
X-FIRE |
Erik_Est
29.07.2006 19:14:14
serif kirjutas: |
inc kirjutas: |
Ei ! |
Jap ja kusjuures täna alles oli TV2 Gulf of Omanis!!! Ranki polnud,unlocke polnud...tulin korraks välja siis sain unlockid aga ranki ei saanud ikka . On ka ennem olnud ja ikka 15-20 x ikka minu 400h mängimise jooksul.
34 |
serif
29.07.2006 19:41:19
mul oli eile serverisse sisse minemisega selline asi 2x järjest(lõpus mängule restart), et ainult nimesid nägi mis sibisid ringi ja vesi oli all... :S //( karkand
X-FIRE |
aht0
29.07.2006 20:21:39
inc kirjutas: |
mingis 64-ses hollandi serveris (id.nl vms) oli pidevalt.. loobusin üldse selle külastamisest kuna ei saanudki probleemist jagu
ja sellist servut kus lipu alla pandud c4 eest kicki saaks, pole veel kohanud.. ja kui näeks siis sinna rohkem ei läheks.. sama haige kui "ainult clanmemberid võivad lennata lennukitega/kopteritega või KICK" -ja kui neid emalendureid liiga palju alla lased, saad ka kicki või isegi banni..
71 |
inc
29.07.2006 21:56:33
aht0 kirjutas: |
inc kirjutas: |
ja sellist servut kus lipu alla pandud c4 eest kicki saaks, pole veel kohanud.. ja kui näeks siis sinna rohkem ei läheks.. sama haige kui "ainult clanmemberid võivad lennata lennukitega/kopteritega või KICK" -ja kui neid emalendureid liiga palju alla lased, saad ka kicki või isegi banni.. |
See juba midagi statspaddingu/cheadi laadset (lenduritel eelis teiste ees)...
62 |
Sarin
30.07.2006 14:40:03
hmm, kuidas demos see ära muuta et MWHEELUP ja DOWN ei vahetaks relvi. mingi käsk konsooli ehk ? :I
