uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Ei oska valida proset märgi kõik teemad loetuks
kell100
sõnum 24.07.2006 00:06:31 Ei oska valida proset vasta tsitaadiga
Panin komplekti kokku:
AMD Athlon 64 3500+ (2200MHz) 512KB L2 cache Socket 939 inbox, Venice core
Abit KN8 Ultra
Corsair DDRAM XMS3200 PC3200 400MHz 1GB Twinx 2x512MB DIMM CL2.0 (2-3-3-6)
Seagate SATA 2 NL35 250GB 7200rpm 3Gb/s 16Mb
Gainward GeForce FX GF 6600 GT 128MB PCI-E
Antec TruePower2.0 430w
Zalman ZNPS7700-Cu20Db
Ja ostsin ära kogu kupatuse,välja arvatud PROTSESSORI , mille viimasel hetkel võtsin ostu seest välja, sest lugesin siin HinnaVaatluse foorumeid ja enam ei olnud kindel.AMD hinnad pidid ka langema(mõned juba langesid) Just valikud Opteron ja DualCore ja L2 panid kahtlema.Äkki aitate otsustada või vähemalt suunate õigele teele,millist proset valida.(P.s: Pole kunagi OC teinud)
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Marie
Marie
sõnum 24.07.2006 00:19:51 proset vasta tsitaadiga
Hetke seisu kohapealt oli see AMD 64 3500+ hea valik, hinnad muutuvad pidevalt ka protsessorite omad, millal ja mis peale nende hinna langust toimub, arvatavasti see, et neid odavamaid protsessoreid enam ei tooteta ja sinu ostetud arvutiosad koguvad kasutult tolmu.
kell100
sõnum 24.07.2006 13:28:10 vasta tsitaadiga
Prayer
Prayer
sõnum 24.07.2006 14:11:36 vasta tsitaadiga
A64 4000+ 2400MHz, 1MB L2, San Diego, s939
See on sama prose mis FX53 aga kordajad on lukus ülessepoole ja hind on tunduvalt parem (kunagi sai ka 3000+ Venice ostetud ainult 200,- odavamalt).
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
olaviv
sõnum 25.07.2006 11:58:05 vasta tsitaadiga
oota nädal või kaks, tõenäoliselt on selle aja jooksul hinnad paika loksunud.
Dual-core prosest on tänapäeval veel suht vähe kasu, paljud proged ei oska kahe prosega midagi peale hakata. Mõtle, mille peale sul peamiselt prose võhma läheb ja siis uuri netist, kas need proged ka dualcorega kiiremini töötavad.
digiallkiri
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Cooler(-10)
sõnum 25.07.2006 12:09:03 vasta tsitaadiga
Mõelda pole siin midagi. Kõige rohkem kasutab ikka proset vinnsooda ja kui mängude mängimiseks läheb, siis ikka see dual core suht teretulnud vidin. Omal inteli prescu ja ma julgen väita, et isegi hyper threading annab juba ilusa eelise a64ga võrreldes. Venna a64 3000+ on ikka veidike uimasem kui mu 2.8G prescu icon_biggrin.gif 1 aju lihtsalt ei suuda korraga OS, antiviirust, pahawara jms korraga toime tulla + mängud.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
kell100
sõnum 27.07.2006 00:35:13 vasta tsitaadiga
Tellisin A64 3800+ X2 ära,eks näikse, kas sai õige valik icon_smile.gif Tahaks veidi OC teha,niipalju,kui see jahutus kannatab ( http://www.zalman.co.kr/upload/product/7700_cu_c_p.jpg ) . (120mm ventikas). Midagi 2000MHz pealt 2200 peale. Pole enne OC teinud, näpunäited oleks teretulnud,kui keegi viitsib kirja panna. Tnx kõigile.
Marie
Marie
sõnum 27.07.2006 00:43:56 vasta tsitaadiga
kell100 kirjutas:
...........Pole enne OC teinud, näpunäited oleks teretulnud,kui keegi viitsib kirja panna. Tnx kõigile.
Selles teemas Athlon 64 Socket 939 overclocking kõik juhised olemas
viimati muutis Marie 27.07.2006 11:14:35, muudetud 1 kord
Cooler(-10)
sõnum 27.07.2006 10:57:14 vasta tsitaadiga
kell100 kirjutas:
Irw@niipalju, kui see jahutus kannatab icon_lol.gif Parim õhkjahutus mis momendil saadaval ja kardad, et tuleb puudu? icon_lol.gif
Järgmine etapp oleks siis midagi vapochill moodi asi, sest ei usu eriti, et veega palju paremat tulemust on võimalik saavutada. Teglt kui ise ehitada h2o kuulingsüstem, siis saab küll parema, aga poe omad on suht saastad imo.
Marie
Marie
sõnum 27.07.2006 11:21:48 vasta tsitaadiga
Cooler(-10) kirjutas:
kell100 kirjutas:
kuskil 2600MHz on A64 3800+ X2 suht lagi pane mis jahutus iganes sinna peale, mõnisada hertsi sellele juurde saada on ajutine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.07.2006 12:18:19 vasta tsitaadiga
Parim? Kindlasti mitte kuid siiski peaks olema piisav kõigi prosede kellamiseks icon_smile.gif
Cooler(-10)
sõnum 27.07.2006 15:36:17 vasta tsitaadiga
Too siis parem näide, kui selline existeerib. icon_evil.gif MWHAAHAA icon_evil.gif Ja ma ei taha mingit AC-d siin näha, kuna see alumiiniumijurakas ei jahuta isegi mitte 3000+ korralikult maha. Paigaldus peaks olema tibens-tobens, kuna ise panin AS5 vahele eelneva pasteedi asemele, aga vägapalju paremat tulemust ikka ei saand. Idles ja full throttliga on idles mingi +50C ja fullis tuleb mingi 65 vms. ja vahest isegi teeb cpu shutdowni icon_eek.gif kuigi see alles vist 70 peal. Ei julge venna amd puruks kah lasta, annab äkki tappa icon_biggrin.gif . Mul ei lähe 7000B-ga üle 75C ja see on kerge OV ja OC-ga. Idles samade pööretega nagu see AC ja mu prescu oli ca. 5C külmem kusjuures case temp oli sama ja mõlemil masinal küljed maas.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.07.2006 15:50:03 vasta tsitaadiga
Mul masinas istub Zalmani 9500 seeria prosejahuti mis tollele vanale teeb üsna pika puuga ära icon_wink.gif
http://images.google.com/images?q=zalman%209500&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://www.techgage.com/article/zalman_cnps9500_cpu_cooler
2.8@4GHz dualcore P4 on miinimumpööretel vendiga ~45-50C vahel kui koormata mõlemat proset täiskoormusega. Korpus on lahtine ning ei oma ühtki lisaventi.
Cooler(-10)
sõnum 27.07.2006 15:58:30 vasta tsitaadiga
9500 jahut ran küll, aga kas see NB peale kah mõikab ja siis PWM-le kah? Mul see jama, et selle vent andis otsad ja pole uut jahutit peale pand. Ja siis see kah, et palju ta tolmu kogub? 7000 on väga paha tolmust puhastada ja mul väga suureks probleemiks tolm.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.07.2006 15:58:33 vasta tsitaadiga
Eks ta kogub sama moodi kui kõik teised jahutid. Siiani pole puhastada üritanud kuid oletan et see peaks üsna lihtne olema kui teise külje pealt mingi oraga surkida. Ei pea isegi maha kiskuma selleks.
NB peale ei mõika, kõik sooja õhu puhub otse kastist välja. Selles mõttes on 7000 seeria kehvem et soe õhk jääb kasti ringlema.
sõnum 27.07.2006 16:11:21 vasta tsitaadiga
kell100 kirjutas:
Athlon x2 3800+ on hea valik:Mul sama.Ega ma kah eelmine nädal esimest korda kellasin ja sain 2000 pealt 2400 peale oma.Ja seda veel stock jahutusega icon_neutral.gif icon_eek.gif püsib stabiilne.Tempid tõusid ca 3-6 kraadi aga ei midagi erilist max oli enne 51C nüüd 57C.Korpus maas ja lisajahutust ei ole kuigi see rohkem atlon s939 overcklockingu teema icon_confused.gif .Sa pead proset kellama BIOS-est.Kui arvuti tööle paned hoia all DEL klahvi ja vali bios optionitest Internal clock või kuidas iganes see seal tähistatud on ja proovi algul panna 210mhz ja tõsta volti ühe punkti võrra.Vaata kuskilt netist Overclokimise õpetust.Ei viitsi siin nagu leimama ka hakata icon_smile.gif
Cooler(-10)
sõnum 27.07.2006 20:58:36 vasta tsitaadiga
Nii vara pole kah nüüd vaja pinget tõsta. Pinget tõstame ainult siis, kui masin enam stabiilne pole. Järjekord ikka selline, et alguses kohe pci siinid lukku 33 MHz peale (pcie sagedust ei tea ja ei tea ka seda, kas on mõtet või et kas isegi võimalik seda lukku panna, kuna pole omal kogemust pcie omava plaadiga), siis tõstad fsb-d veidike (10 MHz kaupa alguses, nagu eelkõneleja soovitas), kui süsteem on stabiilne, siis võib juurde anda fsb-d, kui hakkab resasi tegema ja masin muutub aeglasemaks hoopis või ei buudi enam üldse üles, siis mäludele devider vahele (5:4 näiteks esialgu, see ka siis ikka biose säting) ja/või mälu volti juurde, kui need ei aita, alles siis tõstad prose pinget, aga väga väikese sammuga loomulikult. Kui need variandid juba läbi proovitud, siis vaja fsb-d vaikselt allapoole tõmmama, niikaugele, kuni masin stabiilselt tööle hakkab. Pinge tõstmine ongi põhjus, miks prose soojemaks läheb, takti suurendades on temperatuuri tõus minimaalne, kui mitte olematu.
kell100
sõnum 30.07.2006 23:28:45 vasta tsitaadiga
Aitäh kõigile! Masin nüüd tööle saadud. (3800+X2). Prose temp. on 29 kraadi (ventika miinimumpööretega!), mängides olen jõudnud ajada max 34 kraadi peale praegu.(Ilma OC) (Toas on ka 26kr sooja). Jummala vaikne jahutus, ja mida veel peaks märkima- 34 kraadi pealt 29 peale tagasi vajus u 5 sekundiga, seda siis EVEREST-iga vaadates. Selle Abiti mobo kiibi jahuti vahetasin kohe välja passiivjahuti vastu(mingi Zalmani "torn") ja mobo temp. on 33 kraadi. Teemast mööda,aga mäludega on mul probleem- peaks olema CL2.0, aga kui arvuti käima panen,näitab CL3.0 . Tegelt paistab,et saab BIOS- ist seda ka muuta. icon_smile.gif Aga ma jätsin kõik muud seaded seoses mäluga AUTO peale,nii et ei tea,kuivõrd sellest CL2.0 seadest kasu on nüüd...
