gardy
07.07.2006 23:49:44
| mihhkel kirjutas: |
treu, seda saab sättida ainult mingit pätsi kasutades. kiire otsinguga siit teemast ma praegu ei leidnud, aga vist oli Mess Patch  |
messpatch oli jah....kasutan isegi....
samas tahaks tarkade nõu.....kuskil juhtusin peale teemale, kus räägiti msni uuesti installimisest custom emoticone säilitades...olen loll vist aga ei leia enam üles seda....tõstsin siis application data/microsoft/msn messenger/numbrijuodu/custom emoticons kaustast kõik kõrvale, panin windooza uuesti peale ja siis viskasin kogu hunniku tagasi sinna kausta kui msn peal oli (8.0)....aga võta näpust...ei ole msnis neid custom emoticone
kõik need emoticonid on muidu *.DAT failidena olemas ja windows picture and fax vieweriga saab isegi vaadata.....kuida need siiski tagasi msni saada....mul neid mitusada ja oleks nagu kahju....aga kui tahan custom emoticone teha, siis ei saa *.DAT faile ju lisada
_________________ ? |
2 trini
08.07.2006 00:04:30
gardy, muuda laiendid ära, command promptis käsklus
gardy
08.07.2006 01:30:38
| 2 trini kirjutas: |
ren *.dat *.gif |
tehtud.....töötab nagu vaja...eks hakkan uuesti sisestama
oskab keegi muidu öelda, miks need dat failid custom emoticons kausta kopides msni ei lähe ???
enne windowsi installi tegin backupi kahest kaustast : 1) Program Files\MSN Messenger
2) Documents And Settings\kasutaja\Application Data\Microsoft\MSN Messenger
panin uue windooza peale, installisin msni ära (sama versioon mis enne) ja seejärel kopeerisin backupitud kaustad uute asemele ja kirjutasin kõik üle, mis seal algselt uue installiga tekkis.....panin msni käima aga ühtegi vana asja ei olnud...tühi maa....
2 trini
gardy
08.07.2006 15:02:56
krt
oleks ma varem teadnud....aga suured tänud 2 trini
rosco
10.07.2006 22:32:49
MItte ühtki smilit ei näita enam. Ainult need smilide tähemärgid ilmuvad. : D
Help?
Marduuhin
rosco
10.07.2006 23:02:42
irw. Tänud Aga arumaesaa kuda see nii sai minna. Täna päeva lihtsalt lambist kadusid ära smilid.
Nüüd ok.
Krants
14.07.2006 17:53:13
kustkohast ma ruuteri settinguid muuta saan ?
_________________ ''Smoking kills , and if you're killed , you've lost a very importiant part of your life.'' |
14.07.2006 18:39:42
Ruuterist. Browser lahti, ruuteri aadress sisse ja seadista.
192.168.1.1 või 192.168.0.1 on enamasti.
Krants
14.07.2006 22:50:17
Mingit passwordi küsib .. mis passwordi ?
//nagu seda passwordi ,millega ma netti sisse login küsib või ? millegi muu peale ma nagu ei tule eriti ...
//2 : ok , ta ei tahtnudki mingid passwordi tegelt , valehäire ..
viimati muutis Krants 14.07.2006 22:54:31, muudetud 2 korda |
Valdars
14.07.2006 22:52:14
| Ilmselt mingit default passi tahab, kui just kuskilt mujalt saadud ei ole. Uuri manuaali.
alliance
The Transporter
15.07.2006 12:54:51
kammisin 10 lehte tagasi aga enam ei leia postitust selle kohta-mis asjaga sai enda kuulatavaid lugusid näidata.keegi siin pakkus hea progejupikese välja.
_________________ --- |
Marduuhin
Hiid
15.07.2006 20:31:45
kas messengeri ei ole nema olemas vää?
tegin winnile reinstalli ja minnes downloadima, messenger.msn.com leht suunab mind mingile nõmedale eestikeelsele lehele hoopis.
2 trini
X-z
18.07.2006 01:22:57
Nimelt kadus kogu MSN messengeri list n.ö. üle öö. Lahkusin suvalisel momendil arvuti juurest ja kui naasesin oli kogu kontaktide list tühi. Samal ajavahemikul ei näppinud arvutit mitte keegi.
Kas kellelgi on aimu kuidas saab listi taastada endisel kujul?
Versioon on 7.5.
2 trini
18.07.2006 09:24:29
| X-z kirjutas: |
Versioon on 7.5. |
Tools > Options > Privacy all on su kontaktid olemas, sealt lisad uuesti.
viimati muutis 2 trini 20.07.2006 21:26:20, muudetud 1 kord |
tsihh
19.07.2006 16:46:15
Niisiis paneks siis oma kogemused ka siis kirja. Eile õhtul enam ei saanud lauaarvutist (põhiarvutiks läpakas) VLM'iga sisse logida. Pika proovimise peale korra sain ning siis ei olnud ühtegi kontakti enam.
Täna kurdeti, et mind pole online's, samuti oli messengeris rida due to connection.... jne. Vajutasin siis lingile ning tegin ära mis seal soovitati - tulemus u 5% kontaktidest oli olemas, ülejäänud oli kadunud.
Selle kõige põhjal viskasin VLM'i oma masinast kus krt ja kolisin tagasi 7.5 peale
MaxBass
22.07.2006 17:12:31
| Ma kardan et see on mingi üldine probleem. Sama on ka siin olnud ja tean teisi kellel on 7.5 ka see probleem olnud. mitmekordne sisse välja logimine aitab. Kui ei siis tuleb oodata..
Incikas
23.07.2006 20:53:23
| alliance kirjutas: |
sama probleemi ees peale formatit ...
okei ...leidsin jubina masinast üles ja installisin...aga kas see Live Messengeriga ei tööta?
anonymic
24.07.2006 18:34:06
| live messengeriga ei tohiks jah töötada
MaxBass
Smert
24.07.2006 22:01:19
Kas on võimalik outlooki seadistada hotmaili kirjasid vastu võtma või hotmaili seadistada, et kui kiri saabub saadetakse see automaatselt edasi minu poolt ette antud aadressile?
_________________ Kui te elaksite siin, siis te oleksite nüüd kodus ... |
2 trini
24.07.2006 23:43:25
| Smert kirjutas: |
| Kas on võimalik outlooki seadistada hotmaili kirjasid vastu võtma või hotmaili seadistada, et kui kiri saabub saadetakse see automaatselt edasi minu poolt ette antud aadressile? |
Outlookiga saab küll hotmaili kasutada. Hotmailist edasi suunata ei saa.
