sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
diviks
24.01.2006 11:58:34
Täpitähed DVD/DivX mängijale SEG DVIX 2800... |
Hei!
Sai ostetud DVD/DIVX/MP3 mängija SEG DVIX2800.Mängib kõiki divx ja xvid kodeeritud filme.Oskab teha vahet plaadil olevatel subtiitri failidel srt, sub.Subtiitrite fondi suurus ja värv on ka OK!Kerkis esile vaid ainumas probleem - täpitähti see apastraat ei oska manada ekraanile.
Oskab keegi avitada?Kus leiaksin uuendustega firmware sellisele DVD mängijale ja kas on üldse võimalik isekirjutatud CD-l uuendusi sisse sööta.Kui kellegi on kogemusi taolise mängijaga, jääks huviga ootama vastukaja ja tarkuseteri.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
infiltrant
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
diviks
12.03.2006 09:54:27
Atehh sulle ...aga küsimus.Kui kaua sul see firmwarega CD sees "load"-i tegi?Mul teeb kahtlaselt kaua
Kas see .rom laiendiga fail tuleb tavalisele cd-le kribada või on vaja ta neros ennem image failiks teha?
Kui sa tõesti said endal korda - siis jaga oma kogemusi.Olen suht tume selles vallas
parimat:DIVIKS
infiltrant
18.03.2006 20:59:16
http://www.alec999.tk/, leheküljel on antud ka juhend kuidas upgradeda.
Kõigepealt kontrolli oma mängija versiooni igaks juhuks. Vaata, et plaadikandik oleks tühi, mine menüüsse (ma ei mäleta kas sellel mängijal tuli vajutada MENU või SETUP, endal seda aparaati pole toimetasin sugulase omaga) ja vajuta 1 3 5 7
mängija näitab, kas
1)
CHIP ID: 25 CHIP ID: 25
SW VERSION: 4.1.41.4/B1.211
REGION: 0
Update File Name: P6M1AW__
Macrovision F/W: 1.0
või
2)CHIP ID: 25 AUDIO DAC: CS4360
SW VERSION: 4.1.41.4/B1.215
REGION: 0
Update File Name: C6M1AW__
Minu poolt uuendatud mängija oli variant 2.
Kui sul peaks mingil põhjusel esimest varianti näitama siis pead hoopis tõmbama, selle http://users.volja.net/firmwares3/Vestel/Vestel_4250_B1_211_Alec999_v1_0b.rar faili.
Edasi toimetad selle juhendi järgi (ei viitsi kõike tõlkida)
1. paki .rar fail lahti
2. Copy the upgrading file to a blank disc ja muuda nimi ära.
3. Insert disc into DVD tray and the player will "LOAD" automatically. Do not press play to load.
4. Do not press any button when it is loading!
5. When loading process is finished the power will shut down itself.
6. Turn on the power and open the tray.
7. Take the disk out of the tray IMMEDIATELY.
8. If you forget to take out the disk from the tray after upgrading process the tray may close automatically and reload. If this happens, please just follow the same instruction as above for upgrading.
Mina kopeerisin uuendusfaili, st rar-ist lahti pakitud C6M1AW__.rom faili cd-rw-le eelnevalt muutsin nime C6M1AW_P.rom-ks. Pistsin mängijasse ootasin kuni end välja lülitas (vahepeal näitab reading- writng jne.) Pärast pidin mängija ungari keele pealt ingliskeelele ümber seadistama.
Kui sul see esimese variandi mängija on, siis pead loomulikult faili nimeks panema selle, mis mängija ise näitab (PM.....).
PS! ei tea, kas sul sellest juhendist abi ka enam on, aga arvasin, et parem hilja kui mitte kunagi.
Anna teada, kas õnnestus. Kui jääb LOAD näitama, siis on suure tõenäosusega viga eelkõige faili nimes.
17 |
diviks
22.03.2006 00:18:24
Niisiis...lootuses, et kõik õnnestub jälgisin step by step su õpetust.Minu masin kuvab ekraanile just täpselt selle:
REGION: 0
Update File Name: C6M1AW__ (sellekohapeal näitab mul :C6M1AW_P)
Sisestasin CD/RW plaadi kuhu kribasin eelnevalt muudetud "orig" faili - ainult lõppu lisasin P.....Ja sisestasin ootus-
ärevuses masinasse....Sama lugu -peale lühikest "load" kirja viskas ekraanile "root" kasti ja KÕIK...-kiri "STOP" jäi ainult minu viimast katset ilmestama .Õiget faili nime tõendab... http://www.hot.ee/diviks/C6M1AW_P.rom.JPG
Vajutasin vaatamata manitsusele mitte nuppe näppida ka "PLAY" nupule - kusjuures nüüd tuli "load" ja seda teeb juba oma 10 minutit.
Kui kaua ta sinul "loadis"?....ma olen loobumise äärel.
Parimat:DIVIKS
infiltrant
22.03.2006 10:00:49
diviks kirjutas: |
Parimat:DIVIKS |
Sinu pandud .jpg-l paistab küll, et failinimi on sul siiski C6M1AW__P.rom mitte C6M1AW_P.rom nagu peaks olema. Vähemalt pildilt tundub nii. Peale plaadi sisestamist oli minul see LOAD ees igal juhul alla minuti. Olen pea 100% kindel, et kui õnnestus üks sinu mängijaga identne masin uuendada, siis peab see ka sinu omaga õnnestuma. Pole põhjust veel alla anda.
17 |
diviks
22.03.2006 15:54:53
infiltrant kirjutas: |
diviks kirjutas: |
Parimat:DIVIKS |
Sinu pandud .jpg-l paistab küll, et failinimi on sul siiski C6M1AW__P.rom mitte C6M1AW_P.rom nagu peaks olema. Vähemalt pildilt tundub nii. Peale plaadi sisestamist oli minul see LOAD ees igal juhul alla minuti. Olen pea 100% kindel, et kui õnnestus üks sinu mängijaga identne masin uuendada, siis peab see ka sinu omaga õnnestuma. Pole põhjust veel alla anda. |
pikem kriips peetis võibolla tõesti kogu ürituse ää...Õhtul uus katsetus
infiltrant
22.03.2006 19:36:33
No tegelikult pole asi mitte kriipsu pikkuses vaid kriipsude arvus minu arusaamise järgi. Sul on neid failinimes 2 tükki järjest (__),aga peab olema 1 (_).
17 |
diviks
22.03.2006 22:24:50
Elagu INFILTRANT ja tänud vaevanägemise eest 8) ...ja elagu ungarlased sögödi-bögödi
Teema lukku
Pohlakas
26.03.2006 20:07:35
suured tänud, sain ka enda mängija jonksu..
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Maqu
![Maqu Maqu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ac03ef2846826f20f06be50c839d8255.jpg)
24.07.2006 13:59:07
kas kellelgi on veel see firmware olemas arvutis, oleks hädasti vaja..
Antud link enam kahjuks ei tööta.
17 |
infiltrant
17 |
