| Kus hoiate oma arvuti kasti? |
| Laua peal |
31% |
[ 132 ] |
| Põrandal |
40% |
[ 171 ] |
| Laua all "riiulil" (peamiselt arvutilaudadel) |
19% |
[ 82 ] |
| Mujal |
8% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 420 |
pennu
21.02.2003 10:44:59
| KosMa kirjutas: |
To pennu:
aa vot selles ju asi ongi, et ütled, et võtsid esimese vendi ära... aa vendi ava jäi ju alles ja kui see vendi ava sul just korpuse ülemises osas pole, siis tõmbab ta ju ka sealt avast õhku ikka endiselt sisse (palju vähem, kui vendiga, aga ikkagi) ja sellega koos ka tolmu, kui sa just avade ees filtreid ei kasuta, nagu mulle endale ennem siin samas teemas soovitati... need filtrid pidid üpris odavad asjad olema = nii umbes 50 eeguga ühe vendi ava kohta...
... lihtsalt sõbralik märge ...  |
nujahh, kui nii hakata tolmu otsima just õhus hõljub kõikvõimalikke osakesi, päris ilma ju ei saa... aga vaakumis ei tohiks tolmu olla
jahh, esimesest avast tuleb ikka õhk sisse, ja korpusel on külgede peal ka väikesed auguread, sealtki saab õhk sisse. lihtsalt natu tihedamalt tuleb pilk kasti sisse visata, vajadusel tuulutada ei ole nagu eriline probleem...
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
cbr
21.02.2003 10:49:57
| laua kõrval põrandal, kaan lahti, peaaegu lahtise küljega vastu lauda, 5 senti on umbes vahet...
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
rts
21.02.2003 18:45:16
Kuna mul Pentu 3.generatsiooni proze (@1 GHz), mis eriti soojust ei eralda, siis on mul selline korpus, millel vendid puuduvad, ainukesed coolerid on proze ja toiteploki omad, korpuse külgedel olevatele augukestele panin sissepoole riideribad ja nüüd püsib arvuti ilusti kenasti seest puhas. Sisetemperatuuri ribad eriti ei mõjutanudki, toiteplokist tuleb õrnleiget õhku. arvuti asub laua all, sest lauapind on muuks otstarbeks vajalik.
_________________ go create >>> |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
allakas
21.02.2003 18:49:04
vahet pole kas laua all või peal, tolmu ikka täis
_________________ ...ich weiss von nix! |
vanarebane
21.02.2003 18:57:56
Mul ilusti subfoolfri all.. ainuke viga on see et kui keegi helistab või telefon levi otsin siis hakkab metsikult inisema... Nagu võimentite puhul ikke..
Mõtlesin et panna vask plaati seinteks.. hoiaks ebameeldivad lained eemale..
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
Sephiroth
21.02.2003 18:59:53
| kaks masinat mõlemad laua all, sest ruumi lihtsalt pole. tolmu tuleb küll roppumoodi, aga siis aitab pudelis olev suruõhk:)
sektor1
21.02.2003 19:03:00
Põrandal lauakõrval peidus - loomuliklt kahetsen, olen juba suutnud tänu tolmule ära ruunata kaks Coolerit - mul neid Coolerit üle 1 sees ja ma ei ela ka prügimäel - aga ma arvan, et kes teavad mis on Cooleri pakett - põrand ja natuke tolmu saavad aru....
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
mart57
21.02.2003 20:18:51
Kui pooltel arvutid laua all, taga, kõrval jne. mis moodi te siis oma ledidega ventikaid ja siniseid, rohelisi tulesid ja case modisid naudite ja teistele eksponeerite?
Endal arvuti laua peal, aga ainult selle pärast et laua alla ei mahu (prügikast on ees )ja kast päris pirakas.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
55 |
hoax
21.02.2003 20:53:55
| niipalju et see kas võim piniseb voi ükskoik kuidas häält teeb oleneb eelkõige võimust endast, võin 5 mobiili oma resiiveri peale panna..... vaikus.
voyager_est
21.02.2003 21:16:55
| Sahtlis või külmkapis.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
Tuhkur
21.02.2003 21:19:08
| mart57 kirjutas: |
Kui pooltel arvutid laua all, taga, kõrval jne. mis moodi te siis oma ledidega ventikaid ja siniseid, rohelisi tulesid ja case modisid naudite ja teistele eksponeerite? |
ise küll võrgupidudel ei käi...aga ma arvan ,et seal on põhiline koht kus neid näidatakse...
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
rts
21.02.2003 22:21:45
jah, kui ikka võrgukatel ei käi, siis on case'modimine ikka suht mõttetu raharaiskamine. arvutite puhul kehtib minu jaoks ka see reegel: loeb sisu, mitte välimus. arvutikasutajana vaatan ma enamus-ajast monitori klaasist ekraani; on seal kuskil kõrval mingid sinised tulukesed või mitte, täiesti kama.
76 |
pennu
21.02.2003 22:34:17
| rts kirjutas: |
| jah, kui ikka võrgukatel ei käi, siis on case'modimine ikka suht mõttetu raharaiskamine. arvutite puhul kehtib minu jaoks ka see reegel: loeb sisu, mitte välimus. arvutikasutajana vaatan ma enamus-ajast monitori klaasist ekraani; on seal kuskil kõrval mingid sinised tulukesed või mitte, täiesti kama. |
ei ole ta nii mõttetu midagi. ega lisaventi ikka niisama ei pane, ja jahutus on vastavalt suunatud õhuvooludega korpuses ikka parem, kui ilma vendita. siis saab omakorda arvuti erinevaid osasid maksimaalsemalt ära kasutada ja parem (kiirem) sisu pole võimalik järelikult saavutada ilma lisaauke tegemata.kõik.
vot tulukestel on tõesti ainult esteetiline väärtus...
86 |
Sopatuuker
21.02.2003 22:40:19
| Tegin ise arvutilaua ja eraldi kasti aluse( H kujuline) umbes 15cm põrandast.
Triforce
21.02.2003 22:53:18
1. Põhiarvuti põrandal, laua all, sest niiviisi tundub vaiksem. (ragistab SETI kallal)
2. Kapis, jägab võrku ja arvutab SETI't.
3. Low-profile, püsti, lauapeal, monitori kõrval. (arvutab kah SETI't)
_________________ Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself. |
rts
21.02.2003 23:00:48
| pennu kirjutas: |
Minu viga, siinkohal mõistsin ma valesti sõna case'mod. kõik, mis modifitseeringud, mis seotud arvuti jõudluse/temp. alandamisega on igati OK. ise ehitan ka, nii et vähe pole. Aga jah, nende iluasjadega on nii nagu on
76 |
Nimeta
21.02.2003 23:14:30
...aga mina hoian oma korpust rõduukse eest! müra on väike ja jahutus hea
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
cbr
22.02.2003 17:20:33
| vanarebane kirjutas: |
| Mul ilusti subfoolfri all.. |
mõtlesid sa subwoofrit või on see mingi teine tehniline termin?
PS: teil on ka mingi rõve MSN-ist cutitud udune nägu keelenäitamiseks vä?
39 |
KosMa
22.02.2003 18:05:19
To hoax:
minu teada hakkavad kõllid pinisema ainult juhul kui nad magnetiliselt varjestamata on... endal samuti korralik muusikakeskus ning see ei tee samuti teist nägugi mobla peale, kuid näiteks töö juures olevad arvutikõlarid, mis varjestamata... oi millist häält teevad, kui laua peal mobla aktiivseks muutub...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
10 |
KosMa
23.02.2003 00:39:38
Igatahes on siin olnud näha (loe: lugeda) päris mitmeid mooduseid, kuidas arvutit jahedana hoida ja seda üsna odavalt kui mitte päris tasuta...
aknalaual, rõduukse juures, võttes ära arvutikasti külg- või ülapaneel, aga... peamiselt saab neid mooduseid kasutada aga hilissügisest varakevadeni, kuid kas oskate soovitada mõnda suht tolmuvaba (korpus ikka kenasti kinni) moodust, mida võiks üsna edukalt ka SUVEL kasutada...
tänan juba ette...
lingikogu ... |
10 |
sumpz
23.02.2003 02:54:03
kuna nüüd tekkis kastile must värv aken ning ledid siis ikka laual kus endal ikka ilusam vaadata...
halb asi on muidugi et ei saa enam kuumal suveööl jalgu kasti sees jahutada coolerituule käes...
ega jalgu kasti peal hoida...
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
CritiC
24.02.2003 17:56:51
Re: Kus hoiate oma arvutikasti? |
..niisiis kas kasutate oma arvutit tolmuimejana või ikka arvutina
Server case sa laua peale ei pane, üldtuntud arvutilaua riiulid jäävad väikesteks.
NB! KORISTA OMA TUBA !
KosMa
24.02.2003 18:19:47
Heh... õige märkus CritiC... oma elamist tuleks mul tõesti tihedamini koristada, aga tead seda tööinimese elu... rohkem kui kord nädalas üle käia on päris vaeva nõudev tegevus...
Jah... ega seda SERVERi kasti tõesti vist lauale ei tõsta - oletan, et sul sellel kastil ka jalad all on nagu tänapäevastele serverikastidele kohane... isiklikult vahetaks mõneti hea meelega oma praeguse Codegen 6012-1 kasti näiteks sellise vastu... Miditower ATX 360W CE Chieftec DX-01WD - see ilus suur, mugav ja kuuldavasti ka üsna vaikne kast ja jalad on ka all ning et selle võiks juba põhimõtteliselt põrandale panna = see eeldab muidugi, et kõik õhu sissevõtuavad tuleb filtritega katta
lingikogu ... |
10 |
CritiC
25.02.2003 09:58:01
| KosMa kirjutas: |
| kõik õhu sissevõtuavad tuleb filtritega katta |
<<<< Kattis kõik õhuavad tõrvamatiga ära, vaikus ja rahu majas + ei mingit tolmu. Ainuke asi mis hetkel lärmakas on Ti4200 - paneb toite ja prose ventikale pika puuga ära. Prose vent ... 1500 rpm ja samas ka toiteka vent 1500rpm. Temp 50° - ei tea mis suvel juhtuma hakkab.
<<<<< Täiesti töö inimene, koristan ka kord nädalas, aga arvutisse tolmu küll ei roni.
KosMa
25.02.2003 10:34:13
Mnjah... suvel võib sul siis tõesti päris põrguks seal korpuses minna...
lingikogu ... |
10 |
