uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kodukino undab märgi kõik teemad loetuks
WaHur
sõnum 21.02.2003 18:03:25 Kodukino undab vasta tsitaadiga
Kodukino resiiver hakkab undama kui ühendada helikaartiga, sõltumata kas kasutada ISA siinil Geniust, või PCI-l SB 5.1 Live. Samuti ei loe kas tegu analoog või digi signaaliga.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
sõnum 21.02.2003 18:04:54 vasta tsitaadiga
mismoodi undama? Ventilaator või mingi pingemuundur?
Kommentaarid: 472 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 13 :: 7 :: 359
WaHur
sõnum 21.02.2003 18:08:55 vasta tsitaadiga
jääb pigem mulje et miski pinge on liiast või elektrivõrgu müra tuleb sisse.
ihvike
sõnum 21.02.2003 18:16:07 vasta tsitaadiga
Ainult helikaardi puhul hakkab seesamune ressiiver undama? Imelik värk. Juhtmed ikka korras? Kas üldse mingisugust signaali selle undamise kõrvalt ka läbi tuleb? Ressiiver omadega õhtal? Arvutikõlaritega tuleb heli normaalselt? Või mõne muu võimuga?
XYZ
XYZ
sõnum 21.02.2003 18:17:40 vasta tsitaadiga
WaHur kirjutas:
Tüüppõhjused: kaabelduses varjestus puudu või valesti teostatud; toide ülekoormatud, mõni konde vigane; ...
haigo
haigo
sõnum 21.02.2003 18:32:46 vasta tsitaadiga
Resiiveril peaks korpuse küljes (taga) olema maanduse jaoks kruvi. Tuleks vist arvutikorpusega kokku viia sealt. Targematel paluks kisa lahti ajada, kui segast peksan!
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
WaHur
sõnum 21.02.2003 18:37:45 vasta tsitaadiga
Resiiver undab ka siis kui helitugevus on täitsa null ja sõltumata milline signaali sisend on aktiivne. Heli tuleb läbi ja digisignaali puhul näitab et tegu PCM signaaliga. Ja mis veel veider, et resiiveri ja arvuti ühendamisel hakkab monitor kergelt virvendama, mitte küll tugevalt aga nähtavalt.
tartu15
sõnum 21.02.2003 21:15:20 vasta tsitaadiga
1.Võibolla aitab arvuti korpuse ja resiiveri korpuse omavaheline kokkuühendamine,või
vastupidiselt lahiühendamine,juhul kui on kasutusel maanduskontaktiga võrgujuhtmed.
kui resiiveri helitugevuse nupp on maha keeratud,siis see viitab sellele veale,muidu
võibolla viga juhtmetes.
WaHur
sõnum 22.02.2003 00:32:27 vasta tsitaadiga
Tundub ei point oligi selles et resiiveri ja arvutit ühendas ainult signaaljutme maa. Kui ühendasin korraga kas juhet (analoog ja digital, 2x enam maad) kadus undamine ära.
jaan kaer
jaan kaer
sõnum 22.02.2003 01:17:31 vasta tsitaadiga
kopin sama probleemi vastused ee.audiost:
1) juhtme varjestus võib olla kehv
2) mingite pistikute (kas võimu või kaardi poole) joode võib olla kehv.
3) lülita oma helikaardi mikserist välja kõik sisendid mida sul vaja ei lähe
4) ühenda arvuti ja võim eraldi juhtmega kokku (korralikult!). eemalda
signaalijuhtme ühest otsast varjestuse ühendus pistikuga (nii et varjestus
on ühendatud ainult ühes otsas). hoolitse, et signaalijuhe oleks alati enne
eemaldatud kui kahe seadme vahelt 'massijuhtme' maha võtad.
5) proovi arvuti/võimendi seinakontakti ümber keerata.
6) mõnikord on jama antennijuhtme varjestuse erinevas potentsiaalis (kui antenn on mängus) võrreldes muu maandusega. Siis aitab antenniisolaator.
vt lähemalt http://www.epanorama.net/documents/groundloop/index.html
WaHur
sõnum 22.02.2003 11:59:40 vasta tsitaadiga
Mis koht on ee.audio? Vaataks isegi.
sõnum 22.02.2003 12:03:16 vasta tsitaadiga
WaHur kirjutas:
news
Sgrafito
sõnum 22.02.2003 12:10:36 vasta tsitaadiga
aga kas keegi võiks mulle ka ära seletada kuda ma sellele ee.audiole ligi pääsen e. mis se server on.
47th ronin
47th ronin
sõnum 22.02.2003 20:54:27 vasta tsitaadiga
Sgrafito kirjutas:
miski sobiva news kliendiga (outloom express näiteks hea lihtne alustada) tuleb usenet news-i lugeda. serveriks kasvõi news.uninet.ee, grupiks ee.audio
kui võimendi hakkab arvuti helikaardiga ühendamise peale undama, siis on põhjuseks vilets maandus, nagu keegi ülalpool juba märkis. kui pesitsed tavalises korrusmajas, siis on ainuke variant sellest lahti saada järgmine: võta arvuti toide maandatud pistikust välja ja pista maandamata stepslisse (radiaatori külge traati vedada ei soovita, vaata kui hakkab onu vaasja kõrvaltrepikoja keldris keevitama)
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
WaHur
sõnum 23.02.2003 22:50:33 vasta tsitaadiga
Antud juhtumi puhul oli viga ikkagi kaabel-tv antennis, algul sai antenn resiiveri tagant küll ära võetud kuid läbi videomaki tuli müra ikkagi sisse. Alles antenni täielikul lahti ühendamisel saabus absoluutne vaikus. Tänud Kaera Jaanile.
