mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
m6mm
sõnum 16.07.2006 21:54:11 vasta tsitaadiga
Luix kirjutas:
taavi kirjutas:
tundub,et ip sõltub asukohast, kindel pole. minul on selleks 10.0.16.12.
mis nipiga sa selle ip teada said? kui tohib küsida.
pani digiboxi ja ruuteri vahele mingi masina mis trafficut jälgis v kasutas nt linuxi ruuterit suisa
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
jkddp
jkddp
sõnum 16.07.2006 22:15:43 vasta tsitaadiga
Mismoodi saab panna ruuteri parooli alla et keegi teine ei käpiks seda???
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
taavi
sõnum 17.07.2006 09:40:20 vasta tsitaadiga
m6mm kirjutas:
mingi masin ... linux
hub. üks juhe ruuteri digitv pordist, üks digiboxi ja üks arvutisse. ethereal on windowsile ka olemas.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Mr.D
sõnum 17.07.2006 15:41:27 vasta tsitaadiga
Küsimus, mis enda arust kuidagi peaks võimalik aga vajab täpsustamist.
Kas oleks kuidagi võimalik digiboxi abiga pilt juhtida arvutist telekasse üle wifi?
Ise sain seadmed kätte reedel ja, kas siis 3 tööpäeva jooksul mõeldakse reede, esmaspäev ja reede?
p2ep
sõnum 17.07.2006 17:45:12 vasta tsitaadiga
Mr.D kirjutas:
Miks nii keeruliselt (arvutist telekasse)? Või mõtlesid ikka digiboxist:
a) klaverdad SpeedTouchi WLANi kah multicasti edastama ning digiboxi sisendisse mingi klientseade
b) SpeedTouchi neljandasse port ja digiboxi sisendisse paar sillavõimelisi WLAN seadmeid, näiteks WET54G või miskit analoogset
Ja 3 tööpäeva jooksul alates reedest = kolmapäeval
Mr.D
sõnum 17.07.2006 18:02:25 vasta tsitaadiga
Digiboxi wifi alla panemine oli juba enne plaanis, põhiliselt tahtsin seda teada, et kas on võimalik arvutist saata pilt digiboxi ja digiboxist telekasse?
Olemas linksys wrt54gl + üks vaba trendnet-TEW310A kas need 2 on suutelised üksteisega komunikeerima?
Täna helistati, et digitv sisselülitatu, aga praegu ei tööta, digiboxi töölepanemisel viskab ette elion digitv logo ja siis pärast error unable to open localhost\ht-docs\viga.html (midagi sarnast)
Hakkan kohe uurima asja, aga kui keegi teab milles viga, siis saatke ps või postitage.
Neti kiirus on ka veel ainult 3 mbit/s.
sõnum 17.07.2006 18:14:36 vasta tsitaadiga
mr.d helista helpdeski, las vaatavad liiniparameetreid, tänase seisuga tundub, et kui liinipeale on jäänud mõni vana krosseeringukapp siis tuleb seal otsad üle puhastada või teine asi, korteritesse on paigaldatud kümneid aastaid tagasi kehvad tel, kaablid või nüüd ka uued kaablid mis on "lapikud" ja ilma keerutuseta, piisab 10'st meetrist sellisest kaablist ja interneti kiirus muutub 12Mbit/st kusagil 4Mbitiks/s või veel hullem internet tuleb läbi selle 10 minuti kaupa icon_biggrin.gif
kellel sellised kaablid toas looklemas siis soovitaks vahetada korraliku MHS'i või tavalise CAT5 võrgukaabli vastu, mõlemaid peaks tavalisest elektritarvete poest saama. kui toas jookseb sisenemispunktist telefon mitmesse tuppa siis tuleks ADSL filter paigutada esimesse jagamispunkti kõikide telefonide vahele ning ainult ADSLi jaoks jätta otseliin. kõik need pisivead võivad teleripildi ruuduliseks muuta ning interneti aeglaseks või katkevaks teha.
tean, et eestlastele meeldib karbist kõigepealt asjad võtta, tööle panna ning siis juhend ahjukütteks visata kuid kui ikka tehnikaala ei tea siis RTFM või helistada 8009966 ja spetsialist kohale, PS, ilmaasjata ei koori Elioni tehnik teie käest midagi, tegelikkuses tehakse võibolla vea põhjus selgeks ning öeldakse parandushind ning antakse võimalus ka tasulisest tööst loobuda ning ise teha.
Mr.D
sõnum 17.07.2006 18:54:52 vasta tsitaadiga
Manuaali abiga jamasin juba enne ja paremaks eriti midagi ei muutnud.
Ma kahtlen, et kaablites peitub viga, kuna sama liini peal on üks teine isik, kellele digitv töötanud ideaalselt pea nädal ja kiirus ka korras.
Tegu uue liiniga, vanus umbes 5 aastat ja kahtlen, et selliseid vanu kaableid siin leidub.
Edit:
Kõik on korras, pärast 3 ümbersuunamist sain teada, et nende poolne viga oli, praegune neti kiirus 8.4mbit/s kui digibox väljas, kui digibox sees 5.4 mbit/s.
leits
leits
sõnum 18.07.2006 14:35:02 vasta tsitaadiga
Küsimus selline, et kas sellel odavamal variandil (455 eeki kuu) on 113 port lahti ? Või on see ka kinni keeratud? Endal väikekontor, sellel oli alguses 113 kinni, suure hädaldamise peale tehti lahti.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
oXiid
sõnum 18.07.2006 16:37:11 vasta tsitaadiga
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.07.2006 17:09:51 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
... mis ajast väikekontoril pordid kinni on icon_eek.gif või kasutasid elioni ruuterit ?
RKsilver
sõnum 18.07.2006 18:11:14 vasta tsitaadiga
a üldsegi mis pordid on digitv-l lahti/kinni icon_redface.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
leits
leits
sõnum 18.07.2006 18:21:21 vasta tsitaadiga
DigeBeni elioni ruuter oli vahel jah. Aga keegi tollest 455 kroonisest variandist teab 113 kohta? Nagu ma arusain on nende poolt pordid kinni et vahed pole kas sellest nende antud ruuterist edasi suunata v mitte. 113 on siis mul hädasti vaja
Elof
Elof
sõnum 18.07.2006 18:50:58 vasta tsitaadiga
Kodulahendus 2'l port 113 õieli. Savi kas DTV on või mitte icon_rolleyes.gif
kutsa99 kirjutas:
lahtiste portidega on vaja telekat vaadata?
sõnum 18.07.2006 19:25:23 vasta tsitaadiga
ilmselt emule jaoks vaja. DigiTV-ga sel ei saa küll miskit pistmist olla.
Keegi võiks öelda, et kas need pildikvaliteedi jamad on lõppenud? Tahaks endalegi ära tellida, aga olen kahtleval seisukohal.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.07.2006 19:35:08 vasta tsitaadiga
... ega Elion siis neid jamasid ette planeeri icon_smile.gif elan küll eramajde piirkonnas, kus lähim korrusmaja on vähemalt paari kilomeetri kaugusel, kuid õhk lausa kihab Dtv ruuterite wifi default nimedest seega, piisab vaid, et mõni pudelikael pitsitama hakkab ja ongi jälle pildis häired sees. Siiamaani suurt midagi kurta pole olnud st. kui miskit isegi on olnud, siis on tegemist olnud globaalse probleemiga ...
airm
sõnum 18.07.2006 20:09:11 vasta tsitaadiga
Kas sellel digiTV komplektis kuskil seda ühenduse parooli ka on?
Manualis on ainult sinna karpi sissesaamiseks Administrator/empty,
Aga kui ruuterit konfima hakata/reseti tegema vajadusel icon_smile.gif
siis peab Elioniga kokku rääkima ja uue ühenduse kasutaja/parooli tekitama.
Sellest ka see hoiatus, et ärge kodus reseti tehke, muidu peate võtma Elioniga ühendust.
Kuid ühendust peabki elioniga võtma ju uue ühenduse parooli saamiseks? Teist varianti ei näe...
Muidu pole seda karpi midagi konfida(kakoita speadtoutch).
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
leits
leits
sõnum 18.07.2006 20:26:01 vasta tsitaadiga
Magic minule käis see emule? emule tahab ikka tunduval tohkem porte.
sõnum 18.07.2006 20:28:14 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
Magicemule tahab ikka tunduval tohkem porte.
Tõesta.
darkside
darkside
sõnum 18.07.2006 20:40:58 vasta tsitaadiga
airm, viska pilk ruuteri alla, kui seal ei ole siis uuematel on paroolikaart kaasas
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
airm
sõnum 18.07.2006 21:04:48 vasta tsitaadiga
Meil on probleem lahendatud,
aga ei olnud paroolikaarti, ei olnud ruuteri all midagi, väljaarvatud mac ja id-numbrid.
Elioniga pidime suhtlema. Et peaks olema kasutaja@kodu/parooli kaart, teil on?
darkside
darkside
sõnum 19.07.2006 08:03:19 vasta tsitaadiga
leits
leits
sõnum 19.07.2006 13:26:08 vasta tsitaadiga
Mark0, imo tahtis emuul mingit portide vahemikku saada, pead küll ei anna, kuna ei kasuta antud programmi.
dino
sõnum 19.07.2006 13:32:27 vasta tsitaadiga
Emule tahab kahte porti ... yhte tcp (4662) ja teist udp (4672) ... ning toimib icon_wink.gif
http://www.emule-project.net/home/perl/help.cgi?l=1&rm=show_topic&topic_id=122
Dino
indu
indu
sõnum 19.07.2006 18:27:50 vasta tsitaadiga
kas kellelgi speedtouchi 716 confi on anda ?
(sain confi)
http://www.lossirestoran.eu/
viimati muutis indu 19.07.2006 22:44:28, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
