uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 677, 678, 679  järgmine
windsurfer
windsurfer
sõnum 16.07.2006 19:55:51 vasta tsitaadiga
connect, toite saaksid natuke üle 800.- eest 500w Fortron Blue Storm ATF-ist.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Troll
Troll
sõnum 16.07.2006 21:09:34 vasta tsitaadiga
vermont kirjutas:
AMD Athlon 64 X2 3800+ AM2 Inbox 2380.-
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/44807/
Siin mingi viga jah, Elgate hinnakirjas sellist proset pole.
http://www.elgate.ee/productsByCategory.asp?intCatalogID=2&menuID=2
8
sõnum 16.07.2006 23:53:02 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
WD CAVIAR RE 250GB SATA 3GB/S 7200RPM 16MB 1390.-
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=128&id=273313
Igaks juhuks taas juhin tähelepanu: See RE tähendab "RAID Edition" ehk siis mitme kettaga RAID kasutamiseks optimeeritud mudel (antud juhul konkreetse mudeli mark on WD2500YD). Tegelikult töötab ka üksinda, kuid on teoreetilised riskid suuremal hulgal vigaste sektorite tekkimiseks (kuigi reaalselt pole seni veel eriti märgatud). Nii et võib seda kasutada küll, lisaks on sellel ka 5a tehasegarantii. Samas aga just ühe kettaga kasutajale mõeldud analoogne mudel on WD2500KS, mis tõsi küll 3a garantiiga.
Aga kui meeldib siiski just see RAID versioon, siis äsja tuli müügile sellest veelgi parem ja töökindlam RE2 mudel WD2500YS.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
psudoik
sõnum 17.07.2006 11:33:36 vasta tsitaadiga
Hetkel pakutud RAM oli 2GB sats. See L2 jäi kontrollimata, tõsi ta on, võtan hoopis sinu pakutud variandi. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=263915 uudist vaadates, kas on mõtet https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5vakettad+IDE/45386/ vastu vahetada ketas? See küll cache 8MB ja hind ka kallim... pole nii paljude GB midagi teha nagu ja siis tuleks RAIDi ka selline osta. Kui neid annab RAIDi panna.
eks ta vaatas mõne weebipoe hinda
toll või saatmine paneb aga sellele mõnusa lisa
seda küll. hetkel tundub tõesti asi kallim olevat, aga eks näis, äkki õnnestub midagi välja mõelda.
Kuidas muidu süsteem tundub, on ettepanekuid asja parandamiseks? Või on kellelgi ideid kust midagi odavamalt saaks?
edit: Netikuller.ee pakub 2683.- OCZ 600W PSU jaoks
viimati muutis psudoik 17.07.2006 20:46:38, muudetud 1 kord
Troll
Troll
sõnum 17.07.2006 11:43:54 vasta tsitaadiga
psudoik kirjutas:
Kuna Intelil on uus Conroe prose väljas, mis on KÕVASTI parem neist AMD dual prosedest, siis mina kavandaks ehk selle põhjal komplekti! Mõne nädala pärast ehk on neid juba vabalt saada.
8
sõnum 17.07.2006 11:49:49 vasta tsitaadiga
psudoik kirjutas:
See peaks kõigi eelduste järgi olema suhteliselt heade näitajatega ketas. Kuigi asi veel nii värske, et kindlaid teste seni pole, samuti reaalse töökindluse statistikat. Vajadusel RAID'i panna saab seda kindlasti. Aga siis juba hankida sama ketta SATA versioon, kuna ATA-RAID on üks suhteliselt õnnetu asi, mille tööshoidmisega võib ettenägematuid jamasid tekkida.
Muidugi juhul kui vaja kindla peale minna, siis tuleks midagi muud valida (tuntud ja testitud ketastest), praegusel hetkel veel.
psudoik
sõnum 17.07.2006 11:59:39 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
psudoik kirjutas:
kas see nali veidi kalliks ei lähe? Osta Inteli kõige uuem prose, mis veel seni väljaski pole? Kas poleks mõistlikum AMD peale jääda? Pealegi tahaks veel enne sügist asja kokku panna.
Ma nüüd olen tükk aega vaadanud, aga pole seni aru saanud. Kas Corsair on ainuke, kes teeb nVidiaga koos nö SLI-certified RAMi või ei ole seal märgatavat vahet? Ja kui on vahe, siis kas see tuleb välja ikkagi reaalse SLI puhul või ka ainult ühe videokaardiga? Kui DDR2 osta, kas siis hetkel osta võimalikult madala latenciega kiibid, mis turul on ja kui hind on nt Kingstonil parem siis minna selle peale? Kingstoni kvaliteeti ma tean, Corsair puhul pole nii veendunud.
Troll
Troll
sõnum 17.07.2006 13:27:23 vasta tsitaadiga
psudoik kirjutas:
Troll kirjutas:
psudoik kirjutas:
Loe seda teemat natuke: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=262302&postdays=0&postorder=asc&start=0 , e6600 prose hind tuleks umbes sama või odavamgi kui AMD AM2 X2 4000+-l. Ja neid prosesid on juba reaalselt saada, augustiks peaks igal pool müügil olema.
minunimi
sõnum 17.07.2006 14:27:17 vasta tsitaadiga
M@x:
Delux ATX-MF433-USB/Audio (black) + ATX300W V2.03 P4 CE PSU
291 EEK
AMD Athlon64 3000+ (1800MHz/L2 Cache 512KB) Socket AM2, BOX
1296 EEK
A-DATA 1GB DDRII (8C-64Mx8) DDR667
1015 EEK
Hitachi Deskstar 7K80 80GB/7200/8MB/SATAII
653 EEK
EPoX MF4-J nForce4
1025 EEK
GIGABYTE 7600GT/256MB DDR3/PCI-E/128-bit
2576 EEK
SAMSUNG DVD-/+RW Lightscribe (16x8x5x DVD+RW/ 16x6x4x DVD-RW ) Black, IDE Bulk
491 EEK
Fortron 350W (FSP350-60THN-P) ATX12V v2.0 (silent 120mm FAN)
371 EEK
=7718 EEK
connect
sõnum 17.07.2006 16:24:15 vasta tsitaadiga
Ok. Muutsin ära prose. Panin 800mhz ddr mälud,panin teise toiteploki, teise kõvaketta ja lisasin dvd kirjutaja.
AMD Athlon 64 X2 3800+ AM2 Inbox 4697.-
MSI Socket AM2 K9N PLATINUM 1830.-
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/41488/
Adata DDR2 PC2-6400 800MHz 512MB (16C-64Mx8) 865.-
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/36335/
Western Digital Caviar WD2500KS 250GB 7200rpm 16MB SATA 3Gb/s 1265.-
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5vakettad%20IDE/33319/
MSI GeForce 7 Series NX7900GT-T2D256E 4 575.-
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/38792/
FSP Group Toiteplokk Fortron Blue Storm 500W 830.-
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Toiteallikad/36193/
Viking Turbine Case no PSU Must USB2/audio külgpaneelil 25cm jahutusventilaator 715.-
http://www.bestcom.nl/T_case.html
DVD +/- RW NEC ND-4550 OEM dual layer must 16X (48*32*48 ) DVDRAM toega, ilma tarkvarata 595.-
www.ordi.ee
Kokku: 16237.-
Kas paari kuu jooksul on oodata suuremat hinnalangust?
Flavius
sõnum 17.07.2006 16:40:38 vasta tsitaadiga
j2rgmine n2dal on amd x2 prosede hinnalangust oodata, ~2k peaks x2 3800+ langema
oletatavad hinnad: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2795&p=2
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
psudoik
sõnum 17.07.2006 18:08:08 vasta tsitaadiga
vermont kirjutas:
tundub, et see jutt käib rohkem 512KB L2 masinate kohta, sest sinu mainitud sait ütleb et vastukaaluks Inteli uutele L2 4MB ja 2MB prosedele AMD lõpetab oma 1MB prosede tootmise, siis nad suudavad rohkem 512KB toota. Samas kui nüüd see Intel välja tuleb, siis hinna poolest võiks ju Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4MB $316 (mis Troll mainis) sobida rohkem. Siis aga tuleks emaplaat ümber vaadata... ühesõnaga oleks mõttekam minna Inteli peale? Kui otsida tulevikku vaatavat masinat?
flameas
flameas
sõnum 17.07.2006 18:21:44 vasta tsitaadiga
täpselt. Intel all the way! muidugi kui sulle peaks see huvi pakkuma, et AMD AM3 prosed hakkavad ka socket AM2 mobodel tööle.. icon_wink.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
psudoik
sõnum 17.07.2006 20:05:55 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
on sul selle kohta ka rohkem mingit informatsiooni äkki? Hetkel ma uuriks veidi mis variandid siis oleks uut emaplaati leida. On soovitusi?
Üldiselt paistab valitsevat segadus, milline peaks olema parim emaplaat mis uusi Core 2 Duo protsessoreid toetab. Senimaani on silma jäänud valitsev arusaam, et uuri kindlasti emaplaadi valmistajalt, kas too toetab Intelit uut proset. Inteli enda vastus peaks olema http://www.intel.com/products/chipsets/P965/index.htm, samas jätab see valikute poolest minu meelest end nagu veidi lahjaks, AMD AM2 emaplaatidel on ikka tunduvalt rohkem võimalusi. Või olen ma millestki valesti aru saanud? Üks asi on kiirus, aga teine asi on süsteemi terviklikkus ka ju...
edit: http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=101&l3=0&model=1163&modelmenu=1 vs http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=227&model=745&modelmenu=1 siis AMD puhul on ikka hulgi rohkem funktsioone. 2865.- vs 3000.- ei ole nüüd teab, mis suur hinnavahe, aga siiski. ASUS on oma emaplaatide funktsionaalsuse poolest silma jäänud, AM2 puhul oleksid MSI ja ASUS niietnaa vist ainsad kandidaadid. Samuti on Inteli emaplaadis nForce4 SLI, AM2 omas juba nVidia lipulaevaks tituleeritud nForce590 SLI. Kas Inteli puhul on mõtet mingeid teisi tootjaid vaadata?
Isn't it ironic, how in ten years, we've gone from having PCI cards to connect our computer to our phones to get data, to having PCI cards to connect our phones to our computer to make phone calls?
sõnum 18.07.2006 10:27:17 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
kui intel tuleb odavamas otsas tõesti ~2,2-2,4K hinnaga Conroega siis AMD jääb üsna nutusesse seisu.
AM3 töötab AM2 peal jah...
Samas näiteks mulle on raha põhiline hetkel, nii et võtan ilmselt AM2 Sempron 3000+ ja AsRock'i ULI kiviga plaadi.
Üle 300 peaks fsb ilusti ajama...muidugi loodan, et tulevad ka miskid modid icon_smile.gif
epu[]
sõnum 20.07.2006 22:28:00 vasta tsitaadiga
Ostuabi: Mänguarvuti 15k
Tulekul, siis uue kasti ost...monitore ja muid vidinaid ei ole vaja.
Kui need Conroed ära oodata, siis kas 15k komplekti sisse ka mingisugust mahutaks?
sõnum 20.07.2006 22:41:59 vasta tsitaadiga
epu[]
sõnum 20.07.2006 23:34:28 vasta tsitaadiga
Keegi teab enam-vähem täpset kuupäeva millal peaksid Conroed näiteks Ordi hinnakirja ilmuma?
sõnum 20.07.2006 23:37:21 vasta tsitaadiga
Ordi pole alati just kõige kiirem, Gennet ja Photopoint võivad teinekord kiiremini vajaliku jupi leida icon_wink.gif
arvan, et 2-3 nädalat läheb veel aega
Arx07
Arx07
sõnum 21.07.2006 10:56:27 vasta tsitaadiga
Kui prognoosima hakata siis, palju odavamalt paari kuus pärast saaks praeguse ~8000'se arvuti komplekti? ehk siis keegi hinna kõverate tulevikust on teadlik?
sõnum 21.07.2006 15:25:58 vasta tsitaadiga
Conroe lööb hindu suht mõnuga alla, nii et 10-15% on komplektene arvuti kindlasti odavam. Mingit otsest hinnakõverat pole, piisab vaid sellest et mälutootjad ei suuda piisavalt mälusid tarnida ja ongi hinnad kõrgemad.
psudoik
sõnum 24.07.2006 16:20:46 vasta tsitaadiga
Kui Conroe peale minna, siis kas keegi oskaks ikkagi soovitada emaplaadi valmistajat?
.:RAITZ::.
sõnum 25.07.2006 22:48:24 vasta tsitaadiga
Sai ise m6ned asjad ordist välja valitud, prose koha pealt pole otsustanud veel. Kas peaks midagi välja vahetama?
Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p!
vull
sõnum 26.07.2006 01:05:55 vasta tsitaadiga
minunimi kirjutas:
M@x:
291 EEK
1296 EEK
1015 EEK
653 EEK
EPoX MF4-J nForce4
1025 EEK
2576 EEK
Samsung DVD-/+RW Lightscribe (16x8x5x DVD+RW/ 16x6x4x DVD-RW ) Black, IDE Bulk
491 EEK
371 EEK
=7718 EEK
ise võtan ka miskit sellist ehk. meibi 3200+ prose. seagate ketas kindlalt ning miski muu mälu kui adata. sellele momo racing wheel otsa ja läheb ralliks icon_razz1.gif
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
sõnum 26.07.2006 09:27:26 vasta tsitaadiga
mina millegi suhtes ei kobiseks icon_smile.gif Pigem tore, et keegi ka AM2 vaatab, aga mis prose sul sinna läheb?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 677, 678, 679  järgmine
