minisvami
03.07.2006 11:48:58
ostsin vale kõvaketta |
Noh, n00b saab foorumis ka peksa... Ärga siis väga kõvasti lööge
Oli vaja kiiresti kõvaketas soetada. Sedsin pühapäeva hommikul sammud K-salongi ja palusin endale müüa IDE ketta (sellele 2GHZ masinale, mis profiilis). Kui lõpuks koju jõudsin ja paigaldama hakkasin, selgus, et ketas on selline:
Aga lintaabel selle emaplaadiga ühendamiseks on mul selline:
Ilmselgelt neid omavahel kokku ei suru, isegi jõuga mitte
Küsimused
1. Misasi mulle müüdi?
2. Kas on võimalik (mingit muud kaablit kasutades) seda ketast minu emaplaadiga kasutada?
3. Mis ansid oleks K-arvutisaolngis ketas ümber vahetada ja mis sorti ketast ma üldse vajan selle emaplaadi jaoks? Tekk ja kõik loomulikult olemas.
Asja teeb veel piinlikumaks see, et K-salongis oli ketas AVATUD pakendis riiulis klaasi taga.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
skulmars
03.07.2006 11:52:52
| sata ketas, vii tagasi. või osta kontroller
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
Diavolos
03.07.2006 11:56:37
mina vastaksin heameelega ainult kolmandale küsimusele.
Väga suur tõenäosus ,et asi vahetadakse ümber .
Lähed kohale ,ütled ,et ''tere , ostsin kogemata vale kõvaketta , saaks selle vahetada mulle sobiva vastu ( hea trikk oleks osta mingi kallim ,et annad raha juurde , siis neil ju kasulikum vahetada ) .
Ja ma arvan ,et ka vahetadakse , vähemalt mul on vahetutatud nii K-arvutisalongis kui ENTER'is kaup ümber , kui on selgunud ,et ei sobi . Kuigi ma olen ennem küsinud ,et kas saab ümber vahetada kauba mitte sobivusel .
Kui ühes kohas ümber ei vahetada siis kindlasti tasub ka teises K-arvutisalongis üritada sama teha , ostukoht minu meelest eriti oluline ei ole - ümber vahetada saab igalpool .
Aga ega ma ka täpselt ei tea .....
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
omnibook
03.07.2006 12:23:03
Ja kui vahetama lähed, siis küsi ikka ATA ketast
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
riaak
03.07.2006 12:29:45
küllap müüja kuulis "sata" mitte "ata"
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
minisvami
03.07.2006 12:56:17
Tänan, AHV'id! võtame selle peale.
1 täpsustus veel, et enam mitte lolli olukorda sattuda: vaja on mul ATA ketast, eks?
56 |
Krizto
03.07.2006 13:02:29
lähed poodi, ütled et tahtsid osta IDE ketast, aga müüdi hoopis SATA ketas. minu teada k salong ei osta su ketta müügihinnaga tagasi, vaid mingi protsent odavamalt. k-s ei ole nii vastutulevad müüjad, kui enteris
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
lock
03.07.2006 13:06:30
| riaak kirjutas: |
küllap müüja kuulis "sata" mitte "ata"  |
ütle teinekord ilusti välja IDE kettas mitte, serial-ata
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
yoyoo
03.07.2006 13:07:06
| minisvami kirjutas: |
1 täpsustus veel, et enam mitte lolli olukorda sattuda: vaja on mul ATA ketast, eks? |
Jah, IDE ketas. IDE harilik ongi ATA s.t, et jah osta ATA ketas.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Krizto
03.07.2006 13:10:04
tegelikult mõtlete te PATA (parallel ATA) ketast, aga kui IDE öelda, peaks müüja paremini aru saama.
mmz, sa ei tee vahet IDE ja SATA kettal? kas sa ikka tead, milline IDE ja SATA kaabel välja näeb?
54 |
Riivo
03.07.2006 16:46:06
| küsi ikka pata ketast ja veendumaks vaata see ühendus kohe üle
221 |
8
04.07.2006 02:07:36
IDE = ATA = PATA
(kuigi jah, asjatundja jaoks pole see sisuliselt mitte päris korrektne võrdlus, kuid tavakasutaja jaoks piisav)
SATA
(see on juba see teine asi, mida ka sul kogemata osta õnnestus)
NB! Lisaks:
Kui soovid saada just WD (Western Digital) 160GB ketast, siis sulle antud mudeli WD1600JS asemel peaksid ostma WD1600JB tähisega ketta. Või siis 250GB = WD2500JB jne...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
minisvami
04.07.2006 09:34:53
Käisin, vahetasin, kõik kombes.
Tänu ja külm aitajatele.
56 |
qwerty007
04.07.2006 09:47:36
ja Diavolos tunne rohkem huvi õigekirja vastu, "vahetadakse", õigem on VAHETATAKSE. Ma lihtsalt pidin
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
noxton
04.07.2006 10:14:45
| qwerty007 kirjutas: |
ja Diavolos tunne rohkem huvi õigekirja vastu, "vahetadakse", õigem on VAHETATAKSE. Ma lihtsalt pidin  |
eks me kõik peame
169 |
mixkamitte
13.07.2006 13:00:49
ei hakanud uut teemat tegema, küsiks kohe siit siis (teie jaoks) lolli küsimuse.
Kui mu emaplaat toetab Ultra ATA133, siis võin osta arvutisse kõiki kõvakettaid peale SATA.
St UDMA, PATA kõlbavad kõik.
Seega nt HDD 250GB Maxtor DM Plus 10 6L250R0 UDMA/7200/16MB käib kah?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
reimers66
13.07.2006 13:05:07
| mixkamitte kirjutas: |
Seega nt HDD 250GB Maxtor DM Plus 10 6L250R0 UDMA/7200/16MB käib kah? |
jah siis sinna sobivad kõik kettad peale SATA ja SCSI ! sulle lähevad kõik UDMA näitab hoopis teist asja seal ja seda sa jälgima ei pea ühesõnaga sulle lähevad IDE ;PATA;ATA jne jne see sama asi tglt erinevate nimetustega
Maxtoril pole ju märgitud juurde kas on ATA või SATA
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
mixkamitte
13.07.2006 13:11:31
| Seda varianti oli k-s 2 tk, üks SATA ja teisel siis pole märgitud. Ju ata.
46 |
reimers66
13.07.2006 13:14:03
| Seda varianti oli k-s 2 tk, üks SATA ja teisel siis pole märgitud. Ju ata. |
kui lähed ostma siis vaata üle see ju kohe silmaga näha ! satal ja üliväike pisitik ainult
60 |
14.07.2006 07:00:28
| udma6 = ata133
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
v6sa
14.07.2006 18:01:26
UDMA (ehk Ultra DMA) ja DMA (ehk direct memory access) on üldsegi emaplaadil kõvakettakontrolleri featuur, mis tähendab seda et info liigub otse kõvaketas <-> RAM, mitte ei läbi protsessori, nagu seda PIO mode puhul. Seega (U)DMA on kõvasti kiirem ja ei koorma süsteemi failide kopeerimisel jms
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
mixkamitte
17.07.2006 15:59:22
Väike küsimus seoses selle UDMA-ga. Kas uuemad on kõik vähemalt UDMA133 või võib ka UDMA100 olla?
Nimelt lappasin selle sticki teema paralleelselt poe leheküljega läbi ja jäi silma siis selline mudel: 320GB Seagate 7200.10 NCQ ST-3320620A UDMA/7200/16MB.
46 |
8
17.07.2006 16:18:06
Nimelt lappasin selle sticki teema paralleelselt poe leheküljega läbi ja jäi silma siis selline mudel: 320GB Seagate 7200.10 NCQ ST-3320620A UDMA/7200/16MB. |
Ka tänapäeva uusi kettaid esineb nii 133 kui 100 versioonis. Konkreetse nimetatud mudeli puhul näitavad Seagate andmelehed, et tegemist on 100 versiooniga.
Õnneks hetkel veel see 100MB/s piirama ei hakka, kuna kiireimate 7200rpm ketaste (viidatud mudel ongi see kõige kiirem) platteritelt lugemise maksimaalkiirus on veidi üle 80MB/s. Eks ta muidugi suhteliselt piiri peal on, sest puhvrist lugemise peak'id tulevad veel lisaks ja teatud andmevahetuse hetkedel võib küllastumine tekkida. Kuigi reaalses kasutuses see ilmselt eriti tunda ei anna.
37 |
mixkamitte
17.07.2006 16:21:18
Aitäh kiire vastuse eest. Võtan siis selle.
Ega "kõige kõige" mulle tähtsam polegi. Lihtsalt kartsin, et see lihtsalt 133/100 e. 1,33 korda aeglasem ei ole. Kui aga vahe väike, siis pole tähtis.
46 |
