aer0x
11.07.2006 23:47:08
Mure (Kõvaketas aeglane?) |
On siis selline arvuti naq profiilis. Peaks nagu kõik olemas olema mälu ja v2rk s2rk m2ngud jooksevad kiiresti kõik ok aga windowsis mai sa aru teeb jube aeglaselt nt kui extractin midagi teeb msnigi kaua lahti Kas asi võib k6ik k6vaketta taha j22da?Liiga aeglane faili edastus? Kuna IDE ketas. Ja ragiseb ka ullult ikka.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Riivo
12.07.2006 07:29:55
| kõvakettad on tänapäeva arvutite kõige nõrgem lüli. raske on selle vastu saada
221 |
Ho Ho
12.07.2006 08:41:02
Vaata et ta sul PIO peal ei ole. Kuidas täpsemalt seda vaadata ei oska ma kirjeldada kuid foorumis on selle kohta kümneid teemasid
86 |
riaak
12.07.2006 08:47:12
control panel -> system -> hardware -> device manager -> ide ata/atapi controllers -> primary ide channel -> properties -> advanced settings -> transfer mode pane dma peale
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
raix
08.08.2006 10:16:48
Mul on umbes sama mure. Mõni päev tagasi jäi arvuti imelikult aeglaseks, ei oskagi arvata, millest see juhtus. Plaatide kirjutamine võtab rohkem aega ja koormab kohutavalt arvutit. Arvutis on 2 kõvaketast ja DVD kirjutaja. Ühelt kõvakettalt teisele kopeerimine on ka aeglaseks muutunud. Hetkel ei oska kohe öelda, millise juhtme otsas miski istub. Arvasin ka, et võib-olla on põhjus, et DMA mode pole peal. Nüüd on Primary IDE Channel niimoodi:
Device 0 - Transfer Mode: DMA if available, Current Transfer Mode: PIO Mode. Sama lugu ka Device 1. Secondary IDE Channel'il näitab, et on küljes Device 1 ja sellel on Current Transfer Mode: ULTRA DMA Mode 5.
Kes oskab aidata? Primari IDE channelile on küll öeldud, et võimalusel kasutaks DMA-d aga ta ei kasuta seda. Kas kusagil on veel mõni koht mida näppida?
Googeldasin ja sain natuke targemaks. Leidsin sellise teksti:
| Windows XP reverts to PIO mode after several attempts to use DMA mode have failed. If this had happened, Windows XP will not return to DMA mode even if you instruct it to do so. Microsoft considers this a safeguard, but many users find this feature confusing. In order to manually reset the access mode, you can uninstall the drive and reboot. Windows will detect the drive at the first boot and use it. You can then set the access mode to DMA, and Windows will use that setting. Of course, if there is a real problem using DMA mode, Windows will revert to PIO mode again. |
Ilmselt on minul niimoodi juhtunud. Aga küsimus on, et mis juhtub siis, kui teha Primari IDE Channelile Uninstall?
JaanL
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
raix
08.08.2006 12:23:40
Selle ma leidsin ise ka. Eks õhtul hakkan kodus proovima.
