| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
mihkelv
10.07.2006 10:49:47
| lurr kirjutas: |
Istun juba 15 minutit infotelefoni ootejärjekorras, siit ilmselt saab kiirema vastuse  |
Ütle siis meile ka mida vastati, kuna endal sama jama. Eile olin sirka 30 minutit telefoni otsas, aga löögile ei pääsenud.....
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
eix666
10.07.2006 11:06:15
ise panin ka seda tähele, et antud ruuter vajab jahedat...algselt sai see võimendi peale asetatud (mis pikemat aega kuulates kipub ka üsnagi soojaks minema) ja ühel hetkel hakkas nii net kui TV pidevalt maha kukkuma....siis tuli meelde paigaldajate hoiatus, et asi peab piisavalt jahutust saama, muidu võib pangestuma hakata.... nu ja siis asetasin selle jahedamasse kohta, kohe läks paremaks asi...aga ikkagi läheb suht tuliseks teine, st asi vajab eriti praeguste ilmadega väga hästi tuulduvat asupaika...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Sagacious
10.07.2006 11:51:42
sain asja tööle kuid jah.... kui digiboks töötab, siis saan samaaegselt vaadata ainult sedasama kanalit, mida hetkel digiboks näitab
töötab ikka... algul oli mingi hetkeline kamm
lurr
10.07.2006 11:53:48
| mihkelv kirjutas: |
| lurr kirjutas: |
Ütle siis meile ka mida vastati, kuna endal sama jama. Eile olin sirka 30 minutit telefoni otsas, aga löögile ei pääsenud..... |
Tehti digiboxile softi uuendus, tulemus null. Siis arvati, et ju see viga keskjaamas on (õnnetu Nõmme jaam), lubati parandama hakata. Kõik.
Ega ma palju sealt tugitelefonilt lootnudki.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
Pakavana
10.07.2006 12:32:26
Mul on ka selline jama, et pildi viskas kinni koguaeg eile, pidin analoogiga vaatama.
Aga täna oli päris hea üllatus mõneks sekundiks:
10.07.2006 17:09:56
| pildiga üle eesti alates laupäevast probleeme, viga on üldine ja asjaga tegeletakse.
228 |
taavi
10.07.2006 18:20:42
| indrekp kirjutas: |
| pildiga üle eesti alates laupäevast probleeme, viga on üldine ja asjaga tegeletakse. |
sa oled mingi ametlik hääletoru? kas kuskil mingi leht ka on, kus elion ütleb, et asjad sitasti on?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
59 |
lurr
10.07.2006 18:30:15
Elion ei ütle seda never. Ma huviga ootan, millal tarbijakaitse esimese case algatab. See, mis toimub on juba täielik idiootsus.
Muidugi, kui vaadata telefoniside arengut, siis nii 10 aastaga peaks kõik korda saama
112 |
p2ep
10.07.2006 18:48:59
| taavi kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
sa oled mingi ametlik hääletoru? |
Pole ta mingi ametlik. Ja hea, et selline mitteametlik olemas on, kes viitsib ja jõuab üht-teist kirjutada.
Jõudu, Indrek!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
10.07.2006 19:52:39
| lurr kirjutas: |
Muidugi, kui vaadata telefoniside arengut, siis nii 10 aastaga peaks kõik korda saama :lol: |
Iga asi on alguses uus ning lapsepõlvehaiguste läbipõdemine on üks osa protsessist, meeldib see meile või mitte.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
Overkilla
11.07.2006 17:03:16
Teistel ka digibox läheb kuumaks? Eriti pärast kinnijooksmist. ETV kava ei tööta, see tähendab, et kui tahan seda vaadata siis jookseb kinni ja sisse-välja lülitamisega saan jälle kasutada, aga siis ka on igasugu hädasid. Vool sisse-välja aitab kõige paremini, ka kuumenemise vastu.
Soome kanaleid ei olnud üldse täna ja varem olid need väga ruudulised. Muud kanalid on enamvähem, veidi ruudulised harva.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
condor
11.07.2006 17:19:52
Mis puutub digiboksi, aga ka ruuterisse, siis lähevad nad tõepoolest kahtlaselt kuumaks. isegi siis, kui digiboks on välja lülitatud puldist, on ta soe. Ma kahtlustan ka seda, et selle junni voolutarve on üsna kobe, sest mille muu arvelt ta tuba kütab. Puudustena võiks mainida AMINO digiboksi puhul seda, et pole on/off nuppu, mis on tülikas seetõttu, kui peab kinnijooksmise tõttu voolukaablit ära katkuma ja ei ole mingit sellist indikaatorit, mis näitaks, kas see junn on sisse või välja lülitatud - kogu aeg põleb see punane tuluke seal ees ja asi moos. Pereliikmed, kes on siiani harjunud välja lülitama telekat ühe nupuvajutusega, jätavad selle tihtipeale veel sisse.
viimati muutis condor 11.07.2006 17:55:33, muudetud 1 kord |
Raits753
11.07.2006 17:33:24
| piix küll kui närvi ajab! Kõik kanalid hakivad, iga 1-2sekundi järel jookseb ruuduriba läbi ja heli hakib! Vahest jääb üldse pilt seisma 2-5sekundiks!! Modemi restart ei aita, digiboksi "elujuhe" seisast välja ja sisse ka ei aita.. Mis kuradi asi seal eilonis praagu toimub?!
taavi
11.07.2006 19:27:14
indrekp, oled siis hääletoru või mitte? ütle välja. selles va elioni digitelevusseri foorumis suht ignoreeritakse kõike halba ja räägitakse põhiliselt mingitest pultide koodidest. sama tagasiside vormiga, nagu must auk, ei mingit vastust.
mina olen oma probleemidest juba rääkinud, põhiliselt on probleeme digiboxi tarkvaraga. näiteks siin. samas teemas on teisi poste veel, milline osa neist parandatud on?
59 |
-=Px=-
11.07.2006 20:21:54
Mul ei tööta digiTV täna üleüldse. Nett töötab (aga koguaeg paneb pange) aga kui panen digiTV taha siis algul mõtleb mingi 2-3 minti, siis tuleb valge/must taust ja sinna peale error: "network problem - http://web2.dtv/portal/tv.php"
Okaks keegi aidata? 8009966 ei võeta vastu midugi... Hullumaja selle elionidigiTV-ga, ei saa aru mille eest ma raisk maksma veel hakkan.
(seal adres. ku9s kriipsud on peaks tegelikult - w e b - olema
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
DigeBeni
11.07.2006 21:47:01
taavi, mis sa sogad, Dtv foorumis vastatakse küll, kui viitsid vanemaid teemasid lugeda, lihtsalt n+1 korda ei viitsi keegi ühele ja samale küsimusele vastata ! Tegemist on ju ikkagi testperioodiga ja seega ei ole tegemist garanteeritud teenusega pealegi, raha ju selle eest ei küsita, kui just lisapakette ei telli seega, milleks viriseda, kui ei meeldi, võid ju satitaldriku katusele visata või analoogi edasi tarbida seni, kuni testimine läbi ...
163 |
taavi
11.07.2006 22:17:34
eh, vanemad teemad. tõesti, seal on oksendamiseni võimalik lugeda, kuidas kõigil pilt katkeb ja jalgpalli ei saa vaadata ja ameerika korvpalli oleks ikka ka vaja ja internet on aeglane ja kuidas elion muudkui leviala kohta jama räägib. mina räägin digiboxi tarkvara bugidest, neid lihtsalt ei ole ära parandatud. seal leidub asju, mis on lausa koodi tasemel elioni arendajatele ette ära tehtud.
tegemist ei ole testperioodiga. kust sa seda võtad? tv.elion.ee räägib rõõmsalt kiirest internetist ja 40-st kanalist, digitaalne ja puha. raha selle eest küsitakse ju. tegemist ei ole tasuta teenusega.
huvitav, et alati see "kui ei meeldi, siis ära kasuta" välja ujub. meeldib, internet on kiiremja etv-d ei pea toaantenniga taga ajama.
59 |
DigeBeni
11.07.2006 22:31:34
... kust sa seda välja loed, et Dtv eest maksad ? Hetkel maksad ju by default ainult Kodulahenduse paketi eest ja see hind on sama olenemata, kas Dtv on või mitte. Reklaamitakse Dtv -d ikka sellepärast, et oleks võimalik testida kogu võrgu tööd täiskoormusel aga sellest kirjutas ka juba mõned postid tagasi indrekp, kui sa tähele panid. Mis puutub kliendi seadmete tarkvarauuendustesse, siis pole need ilmselgelt prioriteet nr. 1, kui Dtv võimaldav riistvara juba jaamade tasemel veel korralikult ei funktsioneeri. Seega kannatust ja pikka meelt, tore on, et Elion vaevus üldse sellist suurt projekti ette võtma, muidu susserdaksite endiselt oma analoog antenni otsas kehva pilti vaadata ja üle 10Mbit ühendusest kodukasutuses, näeksite vaid märgi unenägusid ...
163 |
jossi 1
11.07.2006 22:41:16
DigeBeni viita Elioni lehel selgituseteksti, et tegemist on praegu testperioodiga.
See, et praegu raha ei küsita dtv eest on lihtsalt reklaami-turundusnipp. Testperiood lõppes enne seda, kui Elion suure reklaamikampaaniga alustas aprillis vist. Kuni sinnamaani käisid osades kohtades adsl digi-tv testid. Praegu pole IMHO mingi testperiood ja Elion ei suuda tagada teenuse kvaliteetset toimimist. Ehk hüppas üle oma varju, püüdes vallutada turgu, mis vist ka õnnestunud on kuna turg vajas seda.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
DigeBeni
11.07.2006 22:46:12
... see on välja tulnud Dtv foorumit ja asjaosaliste kommentaare lugedes, ning selle varal loogilisi järeldusi tehes. Samas, ma ei näe põhjust virisemiseks, kuna hetkel ju ei maksa selle eest, seega nagu öeldakse, kingitud hobese suhu pole viisakas liigselt vahtida st. alles siis oleks põhjust nurisemiseks, kui ka raha küsima hakatakse ja jamad endiselt kestavad ...
163 |
jossi 1
11.07.2006 22:47:26
| Tahaks näha Elioni ametliku kinnitust testperioodi kohta mitte asjaosaliste inside infot.
15 |
taavi
11.07.2006 22:52:44
| DigeBeni kirjutas: |
| kust sa seda välja loed, et Dtv eest maksad |
arve pealt. seal lausa digi-tv kirjas.
| jossi 1 kirjutas: |
| Tahaks näha Elioni ametliku kinnitust testperioodi kohta mitte asjaosaliste inside infot. |
mina ka.
59 |
DigeBeni
11.07.2006 22:57:17
... mida see sulle annaks ? Mõtle ise loogiliselt, ega need käputäis testkliente, kes eelisjärjekorras Dtv võlusid nautida said, ei suuda anda pilti sellest, mis hakkab juhtuma siis, kui suurem osa Elioni klientidest Dtv -d tarbima asub st. antud juhul on tegemist lihtsalt testperioodi järgmise etapiga, niimood toimivad ju enamik teenusepakkujates, lihtsalt meie firmade PR jätab natuke soovida kuigi, ma arvan, et virinat oleks sama palju ka siis, kui Elion ametlikult/avalikult antud perioodi testperioodina tunnistaks. Samas, seda on küll selgelt märgata, et nii suurt huvi, nagu Dtv -le on osaks saanud, Elion ette näha ei osanud, kas panna talle seda pahaks või mitte, pole minu pädevuses öelda ...
| taavi kirjutas: |
| arve pealt. seal lausa digi-tv kirjas. |
... aga hind on ju sama, mis vastaval kodulahenduse paketil
163 |
11.07.2006 22:59:14
Kuna hetkel, elionil võrk osaliselt ehitamata "loe Uuendamata", on tegu veel nn. "laiatarbe testperioodiga"
Muidu sureksite kõik "oma" Al & Sn" (Kes aru ei saanud tutvugu Mendilejevi Tabeliga) kablade otsas, selleks ongi ju "laiatarbe" täiendav testperiood, soodushindadega, samal ajal kaableid ju aina vahetatakse ja kohandatakse juba eksisteerivat võrku ADSL2+ sobivaks...
196 |
jossi 1
11.07.2006 22:59:42
Ametlikult pole seega testperioodiga tegemist.
Elionil võiks vähemalt oma klinentide suhtes viisakust üles näidata ja informeerida oma kodulehel võimalikest probleemidest dtv kasutamisel ehk ikkagi testpetrioodi mainida. Praegu jääb klientidele halb mulje, et jagatakse teenust, mille kvaliteet pole tagatud.
| "laiatarbe" täiendav testperiood, soodushindadega |
seda pole ma kuskilt ametliku Elioni info hilgast leidnud.
Enamus Elioni reklaamiohvreid nõuab kvaliteetset teenus olenemata hinnast. Soodushind on reklaamitrikk nagu korrusmaja internetki suvel palju odavam. Ega seepärast siis korrusmaja net suvel kehvem pole, et soodukas.
viimati muutis jossi 1 11.07.2006 23:03:58, muudetud 1 kord |
15 |
