noxton
20.06.2006 18:40:20
Protsessor Intel Pentium 4 650 3.4GHz HT 2MB L2 cache 800MHz Bus EM64T, LGA775 |
küsimus selline, et milline oleks normaalne protsessori temperatuur? mul artic cooler alpine 7 jahutus ja temp kõigub 50-60 kraadi vahel, 60 sisi kui mänge mängin?
äkki see artic cooler alpine 7 jahutus on jama? alles ostsin....
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
169 |
riaak
20.06.2006 19:16:11
Oi kui palju on neid teemasi kus küsitakse "Kas see temp on OK?) jne.
60C on üpriski normaalne temperatuur. Niikaua kui sinna 75-85C juurde ei kipu siis on veel talutav.
Aga üldiselt on nii, et mida jahedam, seda parem (va extreemsed miinused vist)
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
105 |
Riivo
20.06.2006 19:27:48
kui kokku ei jookse, siis pole mõtet muretseda. 60c pole pentiumi jaoks koormuse all midagi
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
noxton
20.06.2006 19:27:48
kindlasti on olnud:) aga see veits kuumem prose...väidetavalt(A)
tänan
169 |
Matrix75
20.06.2006 23:58:30
Endal sarnane asi P4 3.4GHz(650) + Freezer7 Pro. Temp on 50-63 kraadi vahel. Olen Asuse emmel Q-FAN sisse lülitanud ja see hakkab üle 60 kraadi Freezeril pöördeid tõstma(50c-450p/min 63c-1750p/min, Freezer peaks umbes 2600pööret arendama). Ja nii ei lähe üle 63 kraadi.
Inteli lehel on mingist 67,7 kraadist juttu.
viimati muutis Matrix75 12.11.2006 17:50:33, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
noxton
21.06.2006 11:08:24
peab kah seda asja uurima, et hakkaks vajadusel pöördeid tõstma tänan
169 |
NFSMW
08.07.2006 09:52:12
Oli ka see sama jama mis sinulgi, temp laes ja kõik muu säärane(3,2 GHz IP4 HT Prescott), küll vahetasin vente ja panin neid juurde aga ikka tava temp oli 52 ja sealt ülespoole 67ni välja
Nüüd siis investeerisin nati ja otsustasin uue kasti vaadata millel oleks head jahutuse omadused .... siis googeldasin ja leidsin niisuguse kasti nagu http://arctic-cooling.com/pc_case2.php?idx=12 vott.
Ja nüüd siis saab lõpuks mu presku puhata korralikult kuna selle kastiga ja Freezer 7 Pro-ga ei ületa full loadis isegi 52C.
Ja tava temp on siis 37-38C
Termopastaks oli Arcticu MX-1
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
der hammer
08.07.2006 10:07:56
Ma olen küll nõrgema prose omanik(profiil) ,aga Freezer4 (~700rpm) ja temp on idles 40 ja koormuse all max 50 kraadi. Aga kui temp jääb alla 80 kraadi on asi hea.
_________________ Tere.
viimati muutis der hammer 08.07.2006 10:12:37, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
One
08.07.2006 10:12:15
see ~60c on prescotti puhul üsna tavaline töötemp
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
NFSMW
08.07.2006 10:16:00
Winterwind kirjutas: |
see ~60c on prescotti puhul üsna tavaline töötemp |
Just .... siis kui 70 ja yle siis võiks hakata karvu peast kiskuma
29 |
Sponge
08.07.2006 10:42:04
Mis ma tegema peaks, mul opteron 144 @3250 mhz ja full load on 35*c on see palju
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
der hammer
08.07.2006 13:21:04
Ma kardan küll. Ma arvan ,et sa peaksid uue prose ostma.
_________________ Tere. |
130 |
lisa lemmikuks |
