uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  dosist winxp installeerimine? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ratio
Bännitud
ratio
sõnum 19.02.2003 18:14:33 dosist winxp installeerimine? vasta tsitaadiga
kuda installida dosist winxp?
Spott
Spott
sõnum 19.02.2003 18:21:13 vasta tsitaadiga
Mis mõttes?
Oled startup diskiga sees või?
kui setup lihtsalt ei käivitu, kui sisestada käsk setup (selle asukoha kataloogis), siis winnt.exe-ga.
Uragon
sõnum 19.02.2003 18:53:42 vasta tsitaadiga
ta ütleb et can not be run in mc-dos mode
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.02.2003 19:00:36 vasta tsitaadiga
http://www.bootdisk.com/
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 19.02.2003 19:16:11 vasta tsitaadiga
kopid i386 kausta vindile ja käristad setup.exe käima nt
Uragon
sõnum 19.02.2003 19:31:50 vasta tsitaadiga
aga mis ma pean siis kirjutama seal
Spott
Spott
sõnum 19.02.2003 19:34:10 vasta tsitaadiga
kirjutadki setup.exe. Selles kaustas.
Muideks, kustutasin su teised teemad ära.
ivika20
sõnum 19.02.2003 19:49:33 vasta tsitaadiga
A samas kui sul oleks vaja täiesti puhtalt masinal XP peale panna, siis oleks variant selline:
BIOS-is paned 1-st boot device'ks CD-ROM'i ja seejärel peale restarti järgid juhiseid.
Uragon
sõnum 19.02.2003 19:52:24 vasta tsitaadiga
seda ma just mõtlesingi
ipruul
sõnum 19.02.2003 19:59:10 vasta tsitaadiga
minu teada saab win xp d dos-ist installida ainult koos 6 boot diskika(ise tegin niimodi) sa pead netist tõmbama mingi 4 -6 mb se faili, mis teeb sulle need 6 boot diski valmis(sul peab olema muidugi 6 tühja ketast olemas)
Kodanik
Bännitud
sõnum 19.02.2003 20:04:20 vasta tsitaadiga
Täpselt nii nagu ivika20 ütles. Pole vaja mingeid diske. Paljudel teil üldse fdd veel arvutis on??? Minul pole seda mingi 2 aastat olnud, mingi paar korda olen puudust tundnud ja seda sõbralt laenand (biose flashimisex)
Well F.U.C.K, who needs that anyway?
VR53
VR53
sõnum 19.02.2003 22:39:22 vasta tsitaadiga
kui CD pole booditav, siis boodi arvuti yles mingi startup diskiga
Otsi fail SMARTDRV.EXE (98, ME plaadil näiteks) ja kirjuta DOSis SMARTDRV
pane sisse XP plaat, tryki:
d:
cd i386
winnt
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
PC Spioon
sõnum 20.02.2003 00:29:15 vasta tsitaadiga
link :: Boot Disk Creators
No mida kuradit te siin hämate icon_evil.gif ipruul rääkis täitsa õiget juttu - tuleb microsofti lehelt tõmmata proge , mis teeb sulle boot diskid ! Lisatud lingilt võta endale sobiv versioon ja tee sellega diskid valmis . Edasi peaks juba lihtne olema icon_wink.gif
B6
B6
sõnum 20.02.2003 01:44:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 158
Spott
Spott
sõnum 20.02.2003 09:18:28 vasta tsitaadiga
PC Spioon kirjutas:
Mis asja sa ise hämad?
Kui on tegu tavalise buutiva XP plaadiga (mida ka kõik XP-d on juba) siis vahet pole. Pole mingeid flopysid vaja!
See, mis OS on all ei loe. Samuti, kui arvuti ei võimalda CD-lt buutida, siis saab ilusti näiteks W98 ühe (kordan ainult ühe) startup diskiga asjad korda ajada. Nagu CMaster juba õpetas. Ise olen toime tulnud ka ilma Smartdrivet eraldi paigaldamata.
ratio
Bännitud
ratio
sõnum 20.02.2003 13:40:40 vasta tsitaadiga
nu nii proovisin siis seda i386 faili avad et cd i386 aga ütleb et invalid fail ? mis ma täpselt pean kirjutama et ta selle faili avaks ja kui tahan copyda seda i386 windile mis pean täpselt kirjutama
Uragon
sõnum 20.02.2003 13:42:19 vasta tsitaadiga
ärge aidake
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 20.02.2003 13:43:50 vasta tsitaadiga
kas see kausta nimi on kindlalt ikka i386?
ma täpselt ei mäleta j aei viitsi vaadata ka
PC Spioon
sõnum 20.02.2003 14:54:26 vasta tsitaadiga
Trainspotting kirjutas:
Enamusel juhtudel on tõepoolest võimalik ka ühe win98 floppiga läbi ajada , aga olen ise näinud mitut arvutit , kuhu XP keeldus sellise variandiga installeerumast ja ainus lahendus oli teha XP setup floppid . See jutt kehtib siis loomulikult juhul , kui kettal ei ole op süsteemi ja cd-lt pole võimalik bootida , kuna algne küsimus oli ju just , et kuda xp-d dosist installida . Mis juhul see nähtus esineb , ei oska ka mina täpselt öelda , aga näe nii ta on . Ja mis sa arvad , et MS tegi selle floppi värgi ilma aegu või ? Järelikult neid ikka on teatud olukordades vaja icon_wink.gif Milleks soovitada varianti , mis võibolla töötab , aga võibolla mitte . Eriti veel juhul , kui selleks otstarbeks on op süsteemi loojate poolt spetsiaalne jubin välja pakutud .
XYZ
XYZ
sõnum 20.02.2003 14:57:59 vasta tsitaadiga
See sinu meelest spets jubin installiks, s.t. need 6 ketast, tehti vähemalt MS meeste endi sõnutsi hoopis juhtumiks kui on tarvis näiteks viiruskahjustuse või muud sama sandi tõrke järel süsteemile ligi pääseda. Kui aga sedasi on kellegi lihtsam installida, siis miks mitte.
PC Spioon
sõnum 20.02.2003 15:28:37 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Eelpool mainitud lehel on ju kirjas : " The Setup boot disks are available so that you can run Setup on computers that do not support a bootable CD-ROM . " Kas on kuskil juttu viirustest või muudest jamadest ? Ei ole ju icon_rolleyes.gif Ja nendel arvutitel , kus ma olen neid floppisid kasutanud , andis xp , win98 startup diskilt käivitades , sinisel ekraanil errori ( teksti täpselt ei mäleta ) ja kogu moos , aga nende xp floppydega laabus kõik ilusti . Arvatavasti oleneb asi rauast , sest need arvutid , millega see jama esines , olid kõik üsna vanad , kuhu poleks nagu tahtnudki seda xp-d peale suruda , aga kliendi soovide vastu ju ei saa icon_biggrin.gif
Spott
Spott
sõnum 20.02.2003 15:29:51 vasta tsitaadiga
ratio kirjutas:
Mis dir näitab?
Kui oled buutinud vanema startup diskiga, mis on DOS-i põhine, siis on hea käsk ka help, kui midagi kopeerida vaja.
ratio
Bännitud
ratio
sõnum 20.02.2003 22:38:55 vasta tsitaadiga
see plaat win xp ei pidanud mul booditav olema ...niiet ju on neid 6 disketti ikka vaja
tänan eelpool toodud abi eest
layr
layr
sõnum 25.03.2008 21:35:29 vasta tsitaadiga
Endal sarnane probleem.
Masin keeldus bootimast(kõvaketta error vms), kuid sain masina sõbralt laenatud kettaga üles. Tegin command promptis formati ära. Kas/kuidas saab teisele kettale xp peale lasta?
Petz
sõnum 25.03.2008 23:42:25 vasta tsitaadiga
Seleta igaks juhuks uuesti, mida teha tahad! Vigasele kettale uuesti XP installida? icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  dosist winxp installeerimine? mine lehele 1, 2  järgmine
