uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Windows XP ülekiirendamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
furyy
sõnum 20.06.2006 21:30:20 vasta tsitaadiga
link :: ExraFolderOptionsSettings.zip
Ah, ei hakka uut teemat tegema. Kord sai lisatud Folder Optionisse mõned uued seaded, et ei peaks igasugu tweakereid jne kasutama. Võib-olla on kellelegi veel neist kasu.
artur-
artur-
sõnum 21.06.2006 00:20:01 vasta tsitaadiga
furyy kirjutas:
Anna igaksjuhuks infot mis see teeb.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 73
furyy
sõnum 26.06.2006 19:17:45 vasta tsitaadiga
Topib HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder alla lihtsalt paar uut key'd. Ei tee midagi katastroofilist (vähemalt ei tohiks). Vaata Notepadis, ma jätsin paar kommi ka sisse ,et hiljem kui meelest läheb,oleks kergem optione juurde lisada (in engrish though icon_wink.gif
guest1902
guest1902
sõnum 04.07.2006 02:15:26 vasta tsitaadiga
Nii sai nüüd tviigitud XPd oma 3 tunnikest.
Restart küll paremaks pole läinud, kuid üldjoontes liigub ta kiremini neh.
See on natu nõme, et tuleb viimne suilmailugi maha keerata, et asi kiirem oleks.
Mina nii ei teinud, asjad on tasakaalus, töö saan ära teha siin ka nii, et silm puhkab, mitte ei pea neid kandilisi kiviaegseid meenutavaid ikoone vahtima paljalt kiiruse pärast.
Muideks niimoodi võib arvuti jumala peeti keerata, kui varem pole arvutiga kokku puutunud (ei toonud enda peal väidet).
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
remi
sõnum 05.07.2006 16:55:16 vasta tsitaadiga
Elrak kirjutas:
Proovi seda - http://www.intelliadmin.com/blog/2006/07/why-windows-takes-so-long-to-shut-down.html
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 8
guest1902
guest1902
sõnum 05.07.2006 22:24:57 vasta tsitaadiga
Ei kiiresti ta mul sulgeb (registris sai aja määrata), kuid see, kuidas ta startupis programme laeb.
Msconfig'us ka kõik ära disabletud, järel ainult Kaspersky ja Rainlendar.
Ei tea, milles probleem on..., kui Kaspersky käima hakkab, siis ta v-o kontrollib eelnevalt kõik üle, sellest on aru saada floppy-controll.
Mingeid alternatiive?
raitzr
raitzr
sõnum 18.07.2006 21:52:31 vasta tsitaadiga
Tegin ka siis täna kõik ära ,ainuke miinus on see et käima minnes viskad skan diski ette.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
2 trini
2 trini
sõnum 19.07.2006 07:46:30 vasta tsitaadiga
raitzr kirjutas:
Selle vältimiseks kustutasin mina ära registrivõtme HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\BootExecute\autochk *
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
cdc
sõnum 20.07.2006 21:10:04 vasta tsitaadiga
Ka veel üks link http://www.3dluvr.com/content/article/123/1 kus õpetab xp kiirendamist.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.08.2006 12:31:44 vasta tsitaadiga
cassicuks kõik ja "adjust for best performance"
mõned serviced võid julgesti kinni keerata ja vaata startup proged üle..
viimati muutis ceemic 07.08.2006 20:14:05, muudetud 1 kord
marco
marco
sõnum 08.08.2006 12:31:33 Re: Windows XP ülekiirendamine vasta tsitaadiga
Karzum kirjutas:
Tasuta programm nimega PageDefrag defragmenteerib registri ja virtuaalmälu (pagefile) üheks tükiks (halvemal juhul on need mitmeks tuhandeks jupiks tükeldatud)
uurisin...imekombel on kõik ilusasti mul ühes tükis icon_biggrin.gif suhteliselt imepärane winni puhul.
nende õpetuste kohta võiksin öelda et olen ise vist pea kõik ära teinud ja pole siiani mingit erroreid ette tulnud (va muidugi tavapärased windowsi veateated).
xplite andis ka häid tulemusi...sain win folderi 481mb suuruseks.
rundll
rundll
sõnum 22.09.2006 17:27:31 vasta tsitaadiga
hitimees kirjutas:
ei viitsi tõlkida
1. Open notepad.exe, type "del c:\windows\prefetch\ntosboot-*.* /q" (without the quotes) & save as "ntosboot.bat" in c:\
2. From the Start menu, select "Run..." & type "gpedit.msc".
3. Double click "Windows Settings" under "Computer Configuration" and double click again on "Shutdown" in the right window.
4. In the new window, click "add", "Browse", locate your "ntosboot.bat" file & click "Open".
5. Click "OK", "Apply" & "OK" once again to exit.
asi teeb bootimise siga kiireks
avan gpedit.msc. tuleb veateade:
snap-in failed to initialize
CLSID:{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}
localcomputer policy
siis avaneb group policy ja pareml pool suurelt kirjas : snap-in creation failed,vasakul pool ainult local group policy
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
sõnum 15.10.2006 01:28:04 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias toodud pikas nimekirjas on asju, mis mõjuvad OS-ile pigem negatiivselt (ei tee kiiremaks opsüsteemi, kui siis pigem aeglasemaks), seega soovitaks neid kasutada erilise ettevaatlikusega. thumbs_down.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 17.10.2006 08:48:07 vasta tsitaadiga
... see-see on, kui pimesi igasugu õpetusi nö. katsetatakse ilma ise taipamata, milleks miski hea on ...
Karzum
Karzum
sõnum 14.06.2008 12:59:55 vasta tsitaadiga
Selline kataloog nagu "c:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups" on ka ohutu ära kustutada. Ise leidsin sealt 120 MB jagu vanu drivereid. Kui oled kindel, et olemasolevad driverid toimivad suurepäraselt, siis pole põhjust eelmisi versioone hoida. Vajadusel saab need ka internetist tõmmata.
maakas1
maakas1
sõnum 19.08.2009 16:35:58 vasta tsitaadiga
Ei tea, kas on läbi käinud ja vb. vajaks ka eraldi teemat, aga üks tore riistapuukene, millega tappa läpparitootjate (HP, Toshiba, Acer jne...) igasugust piixu, mis nad on kaasa toppinud. Viisakamalt väljendades ebavajalikke/tahtmatuid programme.
Põhimõte on selles, et kellele meeldiks osta uut läpparit ja avastada enda eest paar rida ikoone desktopil + system tray riba ulatub poole ekraanini. Pikema plämata.. selline tore riistapuu:
http://www.pcdecrapifier.com/
Otsene download:
http://www.pcdecrapifier.com/files/pc-decrapifier-2.0.0.exe
Programm ei ole küll täisautomaatne, aga kuvab sulle nimekirja programmidest, millest enamus tõenäoliselt on ebavajalik. Ise selekteerid s***a välja ja lased tal siis uninstallereid käivitada. Vahel on mõni klõps küll vajalik uninstallimise protsesside teostamiseks, aga aega säästab ikkagi kõvasti rohkem, kui manuaalselt kõike mööda arvutit taga ajada.
Muidugi kõlbab ka juba pikemalt kasutatud arvutite jaoks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Windows XP ülekiirendamine mine lehele eelmine  1, 2, 3
