uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  WinXP install ilma cd romita märgi kõik teemad loetuks
võrgujuhe
võrgujuhe
sõnum 01.07.2006 22:02:09 WinXP install ilma cd romita vasta tsitaadiga
Tere!
Usun et pealkirja vaadates viskab kõigil kerge kopa ette, et neid teemasid siin juba niipalju jne jne.
Kasutasin otsingut, otsisin, lugesin, uurisin, aga otsest lahendust nagu oma probleemile leida ei suutnud icon_confused.gif ei tea kas viga on minus või milleski muus icon_redface.gif ... aga see selleks, nüüd probleemi juurde icon_razz1.gif
On Läpakas Dell Latitude C400
*masinal puudub cd rom ja ka floppy.
*Kõige uuem bios on peal, usb-lt ikka bootida ei saa.
*Masinas on siis täiesti uus ketas, partitsioone ka pole.
Olemas on:
*PC, mis on läpakaga ühes võrgus. ( Läpaka bios toetab Lan bootimist, aga ei tea kuidas seda kasutada icon_razz.gif )
*ide adapter, millega saab läpaka ketta tavalise pc taha ühendada.
Loodan et saate kuidagi aidata probleemi lahendamisel!
Muidugi kui keegi heatahtlik inimene saaks laenata Delli originaal välist cd-romi (selle spets otsaga) siis leiaks kogu probleem kerge loogilise lahenduse icon_razz.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 97
v6sa
v6sa
sõnum 01.07.2006 22:48:17 vasta tsitaadiga
installi tavalises arvutis, aja safe modes käima läpaka peal ja tee uninstall kõigele device manageris
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
võrgujuhe
võrgujuhe
sõnum 01.07.2006 23:06:41 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
proovinud seda, aga ei andnud tulemust, kui hakkas wini loadima, jooksis kokku. icon_confused.gif
Korra mõtlesin, et äkki on võimalik kuidagi kõvaketas bootivaks teha vms. icon_confused.gif , et näiteks. dosis saaks setupi käivitada (eelnevalt kopeeriks XP setupi failid kettale)
v6sa
v6sa
sõnum 01.07.2006 23:12:30 vasta tsitaadiga
no ega siis mingit teist võimalust olegi, hakka aga linuxit kasutama icon_lol.gif
linuxi puhul minu pakutud eelnev mõte läheks läbi
võrgujuhe
võrgujuhe
sõnum 01.07.2006 23:14:32 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
hmm, aga milleks siis lan-bootimine, peaks ju kuidagi saama asja ajada?
jossi 1
sõnum 02.07.2006 12:20:35 vasta tsitaadiga
Bios võib ju toetada lan booti, kuid kas võrgukaart seda toetab?
Nimelt on selleks vajalik võrgukaardil boot-rom mälukivi, mida enamasti pole paigaldatud ja lisaks kivile on vajalik, et seal oleks ka vastav firmware, mille saab tootjafirma kodulehelt kui on viisakas firma. Ja peale selle on vajalik PXE (Pre-boot eXecution Environment) server, millelt bootida. Üldiselt on see paras keemia ja mitte algajatele.
Aga kuna sul on olemas ide adapter, siis parem järgi seda juhendit
Install Windows XP without floppy or cd drives
EDIT: minuarust veelgi viisakam lahendus:
1) install the hard drive as a slave in your working desktop system. I tried using a USB adaptor and it failed, i think it wants to be on an ide channel.
2) Format the drive. I just did a quick ntsf format, doesnt seem to matter.
3) insert your windows cd in the drive, and exit when it pops up asking what you want to do.
4) Go to "My Computer" and look at the drive letters of the CD-rom containing the XP disk, and also the drive letter of the hard drive you are installing to.
5) Assuming the hard drive is "D" and the XP cd is in "E:", go to the run command and type (or cut and paste):
E:\I386\winnt32.exe /syspart:D: /tempdrive:D: /makelocalsource /noreboot
6) setup will begin and ask you if you want to upgrade or full install, make sure it is FULL INSTALL. It will then ask you for a few more things including the CD key.
7) When it goes back to your desktop, turn off your PC and remove the slave hard drive. It is now ready for install in the new system. It will simply continue to install windows from this point
http://www.mp3car.com/vbulletin/showpost.php?p=705955&postcount=1
Riivo
Riivo
sõnum 04.07.2006 08:15:39 vasta tsitaadiga
jossi 1, väga hea õpetus. endal läheb ka varsti vaja. see võiks kasulike näpunäidete all olla. oleks palju kasulikum kui enamus seal praegu olevatest
matu21
matu21
sõnum 04.07.2006 08:19:04 vasta tsitaadiga
Mul on olemas C400 orig kaabel ja CD Rom, see on ka bootiv.
HIND KOKKU : 600.-
Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43
Kommentaarid: 1399 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1059
võrgujuhe
võrgujuhe
sõnum 04.07.2006 09:43:19 vasta tsitaadiga
Korda sain!
ozzipov
ozzipov
sõnum 02.08.2006 22:54:34 vasta tsitaadiga
jossi 1 kirjutas:
Ise püüdsin sama asja ülemise juhendi järgi teha kuna alumine ei andnud tulemusi.. DOS peale ja kopisin failid ära kettale ning kõik oli korras kuni esimese restardini läptopis.. siis tuli veateade NTLDR is missing icon_confused.gif Nüüd igatahes ei tunne lauaarvuti bios isegi ära ketast enam.. läppari bios tunneb kuid veateatest edasi ei saa icon_cry.gif
Kommentaarid: 179 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 165
guest1902
guest1902
sõnum 03.08.2006 09:30:17 vasta tsitaadiga
Mul on siiamaani see jama, kuid antud lehel aitab floppy: http://www.tinyempire.com/shortnotes/files/ntldr_missing.htm
(Kui sul see olemas on...?)
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
jossi 1
sõnum 03.08.2006 13:34:23 vasta tsitaadiga
variant toimib väga edukalt ja muide see info on kirjas windowsi installiplaadil. I386 kaustas lugege WINNT32.HLP ja saate palju targemaks.
/makelocalsource
Instructs Setup to copy all installation source files to your local hard disk. Use /makelocalsource when installing from a CD to provide installation files when the CD is not available later in the installation.
/noreboot
Instructs Setup to not restart the computer after the file copy phase of Setup is completed so that you can execute another command.
/s:sourcepath
Specifies the source location of the Windows XP files. To simultaneously copy files from multiple servers, type the /s:sourcepath option multiple times (up to a maximum of eight). If you type the option multiple times, the first server specified must be available, or Setup will fail.
/syspart:drive_letter
Specifies that you can copy Setup startup files to a hard disk, mark the disk as active, and then install the disk into another computer. When you start that computer, it automatically starts with the next phase of Setup. You must always use the /tempdrive parameter with the /syspart
parameter.
You can start Winnt32 with the /syspart option on a computer running Windows NT 4.0, Windows 2000, or Windows XP. The computer cannot be running Windows 95, Windows 98, or Windows Me.
/tempdrive:drive_letter
Directs Setup to place temporary files on the specified partition. For a new installation, Windows XP will also be installed on the specified partition. For an upgrade, the /tempdrive option affects the placement of temporary files only; the operating system will be upgraded in the partition from which you run winnt32.
ozzipov
ozzipov
sõnum 04.08.2006 12:43:12 vasta tsitaadiga
Sain kuidagi partitsioonid maha lasta, floppyt ei ole võtta kuskilt. Õhtul kui aega on proovin veel aretada..
Tundub, et minu ide adapter on vigane icon_confused.gif Tööl usb boksis sain ketta ka windowsi all järgi kuid kodus adapteriga on vaid device manageris ketas näha icon_neutral.gif Ütleb et draiver installimata ja ei saa installida ka icon_cry.gif
Edit: Ordi poiste juures buutisin üle võrgu ja poisid lõpetasid installi ise ära. thumbs_up.gif
virks
sõnum 23.03.2008 14:13:45 vasta tsitaadiga
Jätkame vana teemat.
Teemaalgataja masin on otsaga minu kätte jõudnud ja probleem sama.
Olen kõik soovitused läbi proovinud, aga ükski ei ole andnud soovitud tulemust. (2 päeva igasuguseid versioone proovinud)
Ühel ütleb, et NTLDR is missing ja teistpidi proovides ei tee midagi - jääb üks kursor plinkima ja edasi ei lähe.
Mõlemat proovisin ka teise masinaga (IBM läpakas) ja hakkas ilma mingite probleemideta installima.
Dellil jääb seisma, aga kui ketas ibm i tõsta hakkab tööle.
Kas ma jätan midagi kahe silma vahele või on delli bios pirtsakas ja tahab mult midagi?
Edit.
Sain tööle.
Ühegi hitashi kettaga ei toiminud. Proovisin seagate omaga ja bootis esimese korraga.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
react
react
sõnum 23.05.2008 14:50:38 vasta tsitaadiga
Mul ei tööta see variant kahjuks. Installib kõik asjad ilust ketta peale küll, panin ketta läpakasse tagasi ja alustasin text-mode installi. Seal toimis ka kõik edukalt, AGA, peale restarti hakkas jälle text-mode setup peale icon_sad.gif Olen erinevaid variante proovinud, koguaeg üks jama.
Op system on Windows XP Home SP2, kõvakettas on Seagate, adapteriga lauaarvuti küljes, läpakas ise on mingi Fujitsu amilo, ketta olen vormindanud nii FAT 32 kui ka NTFS formaadis, ei toiminud.
Floppyt mul pole, cd-rom on katki. Toetab USB bootimist muidu.
jossi 1 kirjutas:
/makelocalsource
/noreboot
/s:sourcepath
parameter.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
hard
hard
sõnum 01.06.2008 11:57:03 vasta tsitaadiga
sain installitud selle winni sinna läpaka kettasse mis oli välises usb boxis.läpakas hakkas asi täiesti pädevalt installima ja tööle,aga probleem selles,et kõvaketta täheks jäi H ja kui läpakas on op süsteem H peal siis mõned programmid ei lase installida...kas saab kuidagi teha nii,et läpaka ketas oleks H asemel C.muuta seda tähte pärast vist ei saa enam.
kui keegi oskab aidata siis tänud
udurast
udurast
sõnum 01.06.2008 12:09:16 vasta tsitaadiga
control panel - admionistrative tools - computer management - storage - disk management - paremklikk kettal ja valik Change Drive Letter And Paths icon_wink.gif
pole ise kasutanud seda, aga ehk aitab, kasuta ettevaatlikult siis icon_wink.gif
hard
hard
sõnum 01.06.2008 12:51:29 vasta tsitaadiga
udurast kirjutas:
seda varianti sai proovitud,aga ta ei lase nagu vahetada seda tähte...
sai ka proovitud seda versiooni http://support.microsoft.com/?kbid=223188 aga sain tulemuseks,et paging file is too small jne ja win desktopi enam ei näita mitte miskil moel:),miskit taastada nagu ei saa enam...
protsetuur siis otsast peale;)
ja algul kui ma selle usb ketta taha panen siis vist ei saa ka seda tähte sellel C ks kuna win ju tuleb C pealt sellel ,masinal millel copin seda winni sinna välisesse kettasse...
kui kellegilgi miski idee veel või on saanud asja edukalt toimima siis tänud
bikertim
bikertim
sõnum 01.06.2008 22:25:58 vasta tsitaadiga
talitasin siin teemas oleva õpetuse järgi. käivitades arvuti algab wini install nagu peab ja masin kopib miskid wini failid ära minu valitud partitatsioonile. seejärel ütleb, et wini install jätkub pärast restarti kuid pärast restarti algab kõik jälle algusest, tahab jälle neid wini faile kopida. installin win xp pro tablet pc edition netist tõmmatud versiooni kuna wini ketast enam pole kuid litsent ikkagi olemas.
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
react
react
sõnum 01.06.2008 22:53:19 vasta tsitaadiga
bikertim kirjutas:
mul sama teema. hakkab otsast peale koguaeg. mul oli xp home.
