dexter666
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Riivo
01.07.2006 13:38:24
Re: soc 939 vs soc am2? |
| dexter666 kirjutas: |
| kas võtta am2, et tulevikule mõelda või siis hetkel parem ja võimsam soc939? |
see jääbki sinu otsustada. mina eelsitaks vana ja võimsat, kuna uuendada saab ka siis kui am2 veidi odavam
221 |
Krizto
01.07.2006 13:47:05
| kui AM2-le üle minna, on sul vaja ka ddr2 mälusid
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
mcaff
01.07.2006 13:48:20
| am2 peavad sul olema head mälud vähemalt 800mhz ning dualis
104 |
Auron
01.07.2006 13:48:56
| Oleneb kui lähitulevikus sa uuesti uuendada plaanid? Iseenesest kui praegu pole veel niikuinii 939 süsteem siis mõnes mõttes ikkagi mõttekam oleks AM2 kuna tulevikus ei pea siis mälusid enam ümber vahetama. Samas kui praegu saad 939 hea hinnaga ja väga lähitulevikus jälle vahetada ei plaani siis soc 939 täitsa asjalik asi kuna ei lähe nö.mõttetut raha DDR2 mälude peale milledest niikuinii kiired ja head maksavad palju. Sellisel juhul kui miallalghi tulevikus ümber kolid kolid kogu täiega ja selleks ajaks on ka DDR2 kiirus ja hind parem.
133 |
dexter666
01.07.2006 14:00:28
ok mõtlemisainet sain juurde, kuigi otsustanud pole ikka aga süda kaldub venice poole
85 |
weedstone
01.07.2006 14:20:39
ok mõtlemisainet sain juurde, kuigi otsustanud pole ikka aga süda kaldub venice poole  |
süda kaldub sul päris hästi
125 |
WäntWõll
make.believe
01.07.2006 14:34:48
Puht finantsilisest aspektist võidad praegast Soc.939 süsteemiga ja tublisti Las see AM2 ootab ja kosub
300 |
luar514
01.07.2006 23:40:18
| Miks siis S: AM2 peab olema vähemalt 800 MHz DDR 2 mälu, kas vähe aeglasemat ei kannata võta ?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
weedstone
01.07.2006 23:41:37
| luar514 kirjutas: |
| Miks siis S: AM2 peab olema vähemalt 800 MHz DDR 2 mälu, kas vähe aeglasemat ei kannata võta ? |
ple ju mõtet, niigi kui AM2 ja s939 teste vaadata siis ple sellel AM2-el erilist edu
125 |
dexter666
02.07.2006 00:30:33
| Minu otsus on langetatud soc 939 kasuks, am2 emplaate pole veel selliseid mis minu vajadusi 100% rahuldaksid:)
85 |
Sponge
02.07.2006 01:54:13
am2 on täielik jura, samas kui sul ei ole s939 siis vast oleks am2 mõttekam (oleneb hinnast) aga s939 to AM2 minek on täielik lollus
viimati muutis Sponge 02.07.2006 02:29:09, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
dexter666
02.07.2006 02:09:34
| no mul oli soc a ja hetkel pole midagi, seega sellest ka see probleem.
85 |
KrikU
02.07.2006 03:11:23
Ja jura on see, et AMD on müüginimekirjadest kõik 2x1MB cachega X2 s939 prosed ära lasknud eemaldada... seega s939-le parimat proset saada on ka keerulisem
119 |
Ho Ho
02.07.2006 08:38:08
Kui v2hegi kanntab uuendamisega siis oota Conroe v2ljatulekut mis peaks olema selle kuu l6pupoole. Siis on valida nii uute Intelite kui oluliselt odavamate AMD'de vahel.
87 |
dexter666
02.07.2006 12:21:30
| Juuli keskel sooviks mingi masina kokku panna, sest ülikoolis vaja ühte teadustööd tegema hakata.
85 |
486
02.07.2006 12:32:03
| Juuli keskel sooviks mingi masina kokku panna, sest ülikoolis vaja ühte teadustööd tegema hakata. |
siis võta kõige odavam komplekt
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
dexter666
02.07.2006 12:48:40
no odavam mind ka ei rahulda
85 |
luar514
02.07.2006 17:41:49
Odavat arvutit pole mõtet kokku korjata millel pole üldse jõudu. Vähemalt mina ei suudaks odavat arvutit kokku korjata ma tahaks alati parimat
Ja kui ma ei saa paremat arvutit kokku korjata siis ei korjagi
Ho Ho
02.07.2006 17:43:30
Kas t6esti ei kannata vana arvuti peal kaks n2dalat? Peale Conroe v2ljatulekut lubas AMD hinnad kuni 60% alla lasta.
87 |
dexter666
02.07.2006 18:02:44
| eks kannatab ikka aga millal see hinnalangus ka eestisse jõuab?
85 |
Sponge
02.07.2006 18:10:12
23 Juuli, siis dualcored lähevad ca 50% odavamaks et ja eestisse jõuab kah hinnalangus kohe, sest see on amd poolt määratud hind
323 |
prigo
02.07.2006 19:53:12
Ja seda aega tuleb oodata.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
anti666
02.07.2006 20:00:57
aga kas edasimüüad ei müü enne hinna langust kallima hinnaga lattu ostetud prosesi maha vana hinnaga? Hind langeks sel juhul alles siis, kui varem lattu ostetud prosed on müüdud.
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
prigo
02.07.2006 20:27:37
| Mingil määral see on jah nii meie banaanivabariigis.
15 |
anti666
02.07.2006 20:33:13
| prigo kirjutas: |
| Mingil määral see on jah nii meie banaanivabariigis. |
Seega siis lükkub hinnasula natuke ikka edasu ju.
weedstone
02.07.2006 20:37:39
oleneb ju kust osta
125 |
prigo
02.07.2006 20:41:52
| Jah see oleneb tõesti kust osatd.Kuid alati on võimalik ka kuskilt tellida+post.Õige koha leiad siis saad normi hinnaga asja kätte.
15 |
Vidget
03.07.2006 09:55:55
dexter666 ei ole absoluutselt inteli mees, isegi kui conroe on parem, siis ta eelistab AMD'd. See on lojaalsus kindlale brändile nagu mõni mees joob ainult saku õlut ja mõni A. Le Coq 8)
Kuid üldiselt võib ütelda nii, et vaata oma soc a platvormi peale. Kas sulle meeldib platvormi tigti vahetada? Kui tihiti sa seda varem teinud oled? Olles vastanud nendele küsimustele, saab sulle endalegi selgeks, mis on õige ja mis mitte. Tean, et sul ei jää oskustest puudu ise emaplaate vahetada kasvõi igapäev, aga küsimus on selle mõttekuses. Kuna sa oled ostmas omale süsteemi poest ja siis on hinnakaotus üsna suur pideval uuendamisel ja üliõpilasel pole raha kunagi küllalat, isegi kui õlu on besplatna
Ma ei tea miks, aga poest ostes vaataks ma AM2 poole, sest niikuinii on sul vaja ka mälud juurde osta. Ja DDR eluiga hakkab vaikselt nihkuma keskeastaatusesse ja DDR Junior (DDR2) surub jõuga peale.
128 |
mcaff
03.07.2006 10:12:19
AM2 on edasi arengut küll ja küll 8) kusagilt ma lugesin, et AMD pidi suht varsti soc 939 singel prosad tootmisest maha lükkama
104 |
Ho Ho
03.07.2006 10:45:08
| mcaff kirjutas: |
AM2 on edasi arengut küll ja küll 8) kusagilt ma lugesin, et AMD pidi suht varsti soc 939 singel prosad tootmisest maha lükkama  |
s939 peale ei toodeta minu teada enam ühtki proset või kui toodetakse siis max paar-kolm kuud veel. Vahepeal käis selle teemaline uudis kusagilt läbi kuid üksikasjad on kahjuks meelest läinud.
87 |
Jaan
03.07.2006 10:55:15
| Ho Ho kirjutas: |
| mcaff kirjutas: |
s939 peale ei toodeta minu teada enam ühtki proset või kui toodetakse siis max paar-kolm kuud veel. Vahepeal käis selle teemaline uudis kusagilt läbi kuid üksikasjad on kahjuks meelest läinud. |
Selles sa küll nüüd eksid.
Lisaks sellele toodetakse S939 Opterone, severi prosedega on aga üldse erisüteemid- reeglina serveri ostjatele garateeritakse support mingite aastate jooksul, ehk see tähendab seda et neid prosesi on võimalik tootjalt saada ka aastaid hiljem.
123 |
Vidget
03.07.2006 11:31:51
| Jaan kirjutas: |
| Lisaks sellele toodetakse S939 Opterone, severi prosedega on aga üldse erisüteemid- reeglina serveri ostjatele garateeritakse support mingite aastate jooksul, ehk see tähendab seda et neid prosesi on võimalik tootjalt saada ka aastaid hiljem. |
Support ei tähenda aga kahjuks seda, et neid müüakse. Pigem on garantiisse toodud eksemplaridele asendus kohe laost võtta. Senine kogemus on näidanud seda, et vanema põlvkonna detaile saab küll tõesti poest osta, kuid reeglina on hind sel juhul sellises klassis, et tekib küsimus: "Ehk oleks mõttekam uuem platvorm osta?"
128 |
mcaff
03.07.2006 11:39:32
| Vidget kirjutas: |
Ma ei tea miks, aga poest ostes vaataks ma AM2 poole, sest niikuinii on sul vaja ka mälud juurde osta. Ja DDR eluiga hakkab vaikselt nihkuma keskeastaatusesse ja DDR Junior (DDR2) surub jõuga peale. |
Ega tõesti kui ta intelit ei seedi ja amd mees on siis tõesti mõttekam vaadata AM2 pole ning peagi AMD-l tulemas hinna sadu
104 |
SurfData
03.07.2006 11:50:28
Kui kannatab oodata siis ma ootaks juuli lõpuni kuna siis saad suht odavalt endale am2 peale ehitada dual core prosega masina Praegu socket 939 peale minna on suht m6ttetu kuna see pannakse selle aasta lõpus/järgmise aasta algusepoole kinni täpselt nagu ka socket 754. Kindlaid kuupäevasid veel pole aga praegusest hetkest aasta pärast enam nendele socketitele prosesid ei toodeta Hinnalangus tuleb eestisse üldiselt momentaanselt, hulgiladudes langeb hind kohe kui amd neid langetab. Eks nendel kellel tollel hetkel prosed kohapeal olemas on vot nendel on jah kombeks pisut veel vana hinda hoida et vana hinnaga kaubast lahti saada.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
mcaff
03.07.2006 12:05:51
| Kuid samas AM2-l on mälud suht kirved NT:DDR2 800mhz (2*512MB) maksab umbes 2,3k ning DDR1 400mhz (2*512MB) maksab umbes 1,5k siis lööb augu sisse, kui raha pole palju siis oleks mõttekam osta soc 939 tuleb päris tublisti odavam kui AM2 8)
104 |
SurfData
03.07.2006 12:19:52
| mcaff kirjutas: |
| Kuid samas AM2-l on mälud suht kirved NT:DDR2 800mhz (2*512MB) maksab umbes 2,3k ning DDR1 400mhz (2*512MB) maksab umbes 1,5k siis lööb augu sisse, kui raha pole palju siis oleks mõttekam osta soc 939 tuleb päris tublisti odavam kui AM2 8) |
eks targem oleks panna jah 800mhz aga hädapärast võib ju ka 667MHz panna mis on palju odavad
74 |
dexter666
03.07.2006 12:58:20
ise otsustasin ikkagi soc939 kasuks, sest ma ei aja mingit tippu taga, mind huvitab, et asi ka aasta, kahe pärast stabiilselt töötaks ning ma oma asjad tehtud saaksin. AM2 jääb hetkel ikkagi natukene kaugemasse tulevikku, ehk siis juba midagi uut juba peale tulnud ja jälle valiku ees
85 |
prigo
03.07.2006 18:41:03
| No kunagi peab nii või teisti sinna AM2 peale ronima aga igaüks otsutab ise seda kuna teha.Hing endi saab paregu ka vabalt soc.939´le sobitada.
15 |
Ho Ho
03.07.2006 18:52:11
Oleneb millal see kunagi on. Kui on plaan ära oodata FBDIMM või DDR3 siis peab nagunii nii prose kui emaplaadi välja vahetama.
87 |
SurfData
04.07.2006 13:10:45
| Ho Ho kirjutas: |
| Oleneb millal see kunagi on. Kui on plaan ära oodata FBDIMM või DDR3 siis peab nagunii nii prose kui emaplaadi välja vahetama. |
kas mitte am2 peale ple ddr3 tugi juba nö valmis ehitatud? Võin väga puusse panna aga kuskilt jäi selline kõlakas meelde
74 |
Auron
04.07.2006 13:14:40
| Kui oodata on aega siis juba conroe peale minna. See AM2 on surnult sündinud üritus mis soc.939'st on aint siis kiirem kui mingid sigakallid mälud peal.
133 |
Evil
Hull
04.07.2006 13:37:24
| Auron kirjutas: |
| Kui oodata on aega siis juba conroe peale minna. See AM2 on surnult sündinud üritus mis soc.939'st on aint siis kiirem kui mingid sigakallid mälud peal. |
Peab täielikult nõustuma et AM2 sündis surnult. Tavaliselt kui midagi uut välja tuleb siis ootaks ikka mingit performance-i vahet mida hetkel AM2 puhul tõesti näha pole.
Minu arust ei ole tegelikult erilist valikuvõimalust. Kuna raha välja käia eriti pole siis s939 tundub ideaalne, conroeni on umbes kuu ja hinnad ei tule just kõige meeldivamad. Klokkimisest juttu ei tehtud ehk siis võib mingid suvalised mälud sisse panna ja teeb ka oma töö väga hästi ära. Kardan et s939 hinnad eriti ei lange, prose saab põmst tasuta võrreldes sellega mis hinnaga nad enne saada olid. Ja nagu osad kasutajad siin soovitavad oodata siis põmst võibki ootama jääda kuna alati on midagi soolas, midagi paremat/kiiremat kohe kohe välja tulemas.
202 |
Ho Ho
04.07.2006 13:42:01
| SurfData kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
kas mitte am2 peale pole ddr3 tugi juba nö valmis ehitatud? Võin väga puusse panna aga kuskilt jäi selline kõlakas meelde  |
Põhimõtteliselt socket peaks jah sobima kuid minu teada ei hakka DDR3 DDR2 slottides tööle ning vist ka prose mälukontra vajab väheke muutmist.
| Evil1923 kirjutas: |
| Ja nagu osad kasutajad siin soovitavad oodata siis põmst võibki ootama jääda kuna alati on midagi soolas, midagi paremat/kiiremat kohe kohe välja tulemas |
Peale Conroed on umbes pool aastat vaikus. Siis tulevad ühe tuumaga Core2, AMD 4x4 ja Inteli quadcore. Järgmine suurem hüpe tava-masinates on alles 2008 kanti kui tuleb K8L. Veidi enne peaks see prose olema Opteronide näol saadaval.
87 |
weedstone
04.07.2006 17:37:11
| Ho Ho kirjutas: |
| Järgmine suurem hüpe tava-masinates on alles 2008 kanti kui tuleb K8L. Veidi enne peaks see prose olema Opteronide näol saadaval. |
Mida see K8L endast kujutab?
125 |
Ho Ho
04.07.2006 18:19:31
K8L on lihtsustatult tavaline K8, ehk kõige tavalisem praegusne AMD64 prose, mille külge poogitud enamus Conroe häid omadusi. Loomulikult erinevus tavalise K8'ga on umbes sama suur kui on Core vs Core2.
Mõned neist K8L külge poogitud omadustest jäävad küll Conroe'l tugevamaks kuid samas omab AMD'l integreeritud mälukontrat.
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_K8L
87 |
dexter666
04.07.2006 22:49:46
Teema on küll juba kaugele offtopicusse triivinud aga palju uut ja huvitavat kuulsin ikkagi. Minu puhul nagu siin teemaski paljud kinnitasid on targem soc939 osta, sest nagunii mu rahakott pole väga suur ja klokkamist harrastan minimaalselt. Tähtis on stabiilne kooslus
85 |
ragface
05.07.2006 11:23:28
hei,
selline emaplaat on näiteks olemas: http://www.epox.com.tw/eng/products_content.php?ps=427
ootad natuke kuni 3600+ X2 tuleb ja AMD hindu langetab sellel kuul ning ongi väga hea startup-kit/tööarvuti olemas.
samas normaalse kasutatud s939 platvormi saad odavamalt osta HV-st.
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Ho Ho
05.07.2006 15:03:41
See "natuke 3600+ ootamine" t2hendaks ootamist umbes j6uludeni
87 |
Softman
06.07.2006 19:25:58
oleks võinud siis hoopis hääletuse - polli;) teha jutu poolest on suht tasavägine???
Ise ostsin märtsis endale soc939 komplekti.natuke kahju:( aga see am2 komplekt oleks kallim ka tuld vist? ddr2 mälud jne ma mõtlen:D
aasta lõpus nopin endale X2 prose ikkagi;)
0 |
