mcaff
30.06.2006 14:21:51
Mure MSI Socket AM2 K9N PLATINUM-iga |
Sai soetatud endale MSI Socket AM2 K9N PLATINUM ning kohe esimese asjana hirmus tahtmine klokata. Nu läksin siis biosi, et cpu-l volte tõsta aga netu ei sa, 1.4V on kõige suurem volt mis ma seal panna saan .Tegin siis biosi uuenduse ka ära ning ikka 1.4V kõike kõrgem . Ei oska viga leida ka, kolasin biosis ringi aga targemaks ikka ei saanud
viimati muutis mcaff 03.07.2006 16:19:10, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
104 |
heikis
30.06.2006 21:29:15
miks oled nii kindel, et peaks rohkem saama anda? eks tahab plaat vmode
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
mcaff
30.06.2006 21:34:36
heikis kirjutas: |
miks oled nii kindel, et peaks rohkem saama anda? eks tahab plaat vmode  |
nu see ei ole normaalne, 1.4v see on prosa alg töö sagedus Ei tahaks uskuda, et selle moboga ei saagi klokata
104 |
RKsilver
30.06.2006 21:35:41
no kui kõrgele asi läheb def voldil, räägi meile
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
mcaff
01.07.2006 10:57:03
Ega ei lähe eriti 2,4ghz peal pilt taskus 2,3pealoli veel ok
104 |
Anti
01.07.2006 17:00:23
Mobo review
tsitaat: |
# FSB Settings: 200MHz to 210MHz (in 0.5MHz steps), 210MHz to 400MHz (in 1MHz steps)
# PCIe Frequency: 100MHz to 145MHz
# RAM Frequency: DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800
# CPU Voltage Settings: 0.800V to 1.400V (in 0.025V steps)
# Extra CPU Voltage: +0.05V to +0.35V (in 0.05V steps)
# Memory Voltage Settings: 1.80V to 2.45V (in 0.05V steps)
# Multiplier Selection: Yes (unlocked CPUs only) |
EDIT: My mistake (Extra CPU Voltage: +0.05V to +0.35V (in 0.05V steps)
viimati muutis Anti 01.07.2006 17:03:58, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
aise
01.07.2006 17:00:31
extra cpu voltagega peaks saama kuni 1,75V loen mina välja spec´st
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
One
01.07.2006 17:02:15
MSI pidi eniveis saast olema aga jah - isegi pime võib sellest:
tsitaat: |
ühtteist välja lugeda
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Anti
01.07.2006 17:03:08
Irw, ei pandki tähele seda Krt miks asi vaja nii keeruliseks ajada on?
240 |
mcaff
01.07.2006 17:04:17
aise kirjutas: |
extra cpu voltagega peaks saama kuni 1,75V loen mina välja spec´st |
rohkem polekski vaja . Muidu on MSi plaadid olnud OK aga, et asi nii hulluks läinud ei oleks osanud arvata
104 |
One
01.07.2006 17:05:39
mis siin hull on kui 1,75v laseb prosele anda?
iseasi muidugi palju ta htt-d kannatab..
ja velsa, dfi-l ammu ju kaks voldiandmis menüüd
728 |
mcaff
01.07.2006 17:29:43
Nimelt leidsin selle extra cpu v üles kuida tekkis kohe uus mure ma ei sa seda muuta (kiri on nagu hall) pole päris pikka aega Oc tegelenud nii, et aju natuke roostes (kunagi oli sama jama msi soc 939 aga ei tule meelde kuidas ma selle lahti sain)
104 |
aise
01.07.2006 17:47:20
mcaff kirjutas: |
Nimelt leidsin selle extra cpu v üles kuida tekkis kohe uus mure ma ei sa seda muuta (kiri on nagu hall) pole päris pikka aega Oc tegelenud nii, et aju natuke roostes (kunagi oli sama jama msi soc 939 aga ei tule meelde kuidas ma selle lahti sain) |
loe kasutusjuhendit, seal kõik kirjas
172 |
Oioi
01.07.2006 18:20:26
aise kirjutas: |
loe kasutusjuhendit, seal kõik kirjas |
Murphy ütles, et kasutusjuhendit tuleb lugeda alles siis, kui enam mitte miski muu ei aita
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
236 |
mcaff
03.07.2006 16:18:55
Asi korras, teema võib lukku panna
104 |
