sumpz
19.02.2003 16:23:04
duron morgan ja pliiatsitrikk |
kas see peaks nagu töötama?
kuskilt j2i midagi k6rvataha...
ise proovisin (d1,2)kuid edutult..kas tasub teist korda proovida?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
DoS
19.02.2003 16:25:31
| mis mõttes edutult? räägid ehk lähemalt
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
sumpz
19.02.2003 16:26:10
| tegin triibud peale aga kordajat vahetades ootab ees clear cmos või mitte midagi
36 |
DoS
19.02.2003 16:26:55
hm.. teoreetiliselt peaks töötama küll see duroniga.. äkki katsetad veel ja erinevate pliiatsitega
47 |
sumpz
19.02.2003 16:27:28
ex ma siis katseta
36 |
Naps
19.02.2003 16:29:53
Mul duron morgan 1ghz töötab küll ilust selle pliiatsitrikiga
me_
19.02.2003 16:30:28
ma mitmel morganil neid lahti kriband, tõõtab küll (va. 1.3ghz-l)
vahest 'paha' pliiats valitud..
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
hullmees
19.02.2003 16:41:01
Omal ka D Morgan 1,2Ghz ja töötab ilusti selle pliiatsitrikiga. Sa võiksid vastu valgust vaadata kas sai korralikult ja sinna ei jäänud vahesid sisse !!!
sumpz
19.02.2003 17:14:11
| jess..sain lahti.. tänud:)
36 |
eweb
29.01.2004 17:37:38
| aga äkki oskaks keegi aidata amd duron 1300MHz-se isendi ja pliiatsiga?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
vidrikjupiter
29.01.2004 17:42:48
| eweb kirjutas: |
| aga äkki oskaks keegi aidata amd duron 1300MHz-se isendi ja pliiatsiga? |
jup sama soov siin
_________________ andmekaitse ameti arvates normaalne |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
HDD
29.01.2004 18:35:06
Ees nagu kirjutati ,et ei saa 1,3 lahti joonistada või sain valesti aru :p
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
vidrikjupiter
29.01.2004 18:41:58
| HDD kirjutas: |
Ees nagu kirjutati ,et ei saa 1,3 lahti joonistada või sain valesti aru :p |
no ma ei saand kah aru et kas pole 1.3-e provitud või ei saand
14 |
29.01.2004 20:03:21
saab küll ju...ise 3l D1,2GHz seda teinud lihtsalt tuleb valida võimalikult pehme pliiats
201 |
HDD
29.01.2004 21:15:48
Magic, noo see on 1,2 GHz ... Aga jutt käib 1,3 GHz'isest
57 |
.:MDK:.
30.01.2004 20:09:26
1,3 GHz-se pidi lahti saama küll, tuleb vaid L10 sildadega ka natuke mässata(üks läbi lõigata ja teine ühendada vms). http://www.ocinside.de/ abiks
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
eweb
02.02.2004 11:57:11
ei oska saksa keelt kahjuks. äkki viitsib keegi ära tõlkida või otsida eesti/inglisekeelse saidi?
37 |
.:MDK:.
02.02.2004 14:43:12
| eweb kirjutas: |
ei oska saksa keelt kahjuks. äkki viitsib keegi ära tõlkida või otsida eesti/inglisekeelse saidi? |
http://babelfish.altavista.com/
tõlge tuleb natuke konarlik, aga enamuses peaks olema arusaadav
96 |
silver010
09.03.2004 17:40:34
| see niinimetatud pliiatsitrikk toimib ka duron 1800-ga? ja mis sillad tuleb täpsemalt yhendada ja kuidas? kellelgi mingeid pilte on?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
