Fireforce
27.06.2006 15:44:43
Spyware/viirus/worm??? |
Niisiis mure on selline: kui arvuti tööle panen siis tuleb alla start reale selline asi nagu mpclauncher ja kui see ära kaob tuleb mov downloader... Nagu ma tahaks teada, et kas see kahjustab minu arvuti tervist. pilt:
R A T
27.06.2006 15:47:14
Pole mõtet pornosaitidel igast pahna peale lasta.
Kasuta Spybot S&D ja AdAware et asjast lahti saada, usun et peaks aitama.
31 |
Fireforce
27.06.2006 16:02:16
| hmm see pole porno saitidest... olen mõlemat korduvalt proovinud...
Elof
27.06.2006 16:15:00
Arovax'il ka tore anti-saastvara olemas - http://www.arovaxantispyware.com/
Loomulikult tuleb scan'ida kindlasti safe-mode's, ent see vast iseenesestmõistetav.
175 |
Fireforce
27.06.2006 17:10:17
| niiet safemoodis scannides saan arvuti igast sügavale kinnistunud pasast lahti??
AJ
27.06.2006 20:43:23
Safe-modes on suurem tõenäsus pasast lahti saada.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
R A T
29.06.2006 09:19:09
esimene käepärane variant on winflag+r vajutada (või start->run) sinna kirjutad msconfig ja pressid enterit.
Võta startupist need asjad ära, mida sa vajalikuks ei pea. Üleüldse on parem kui võimalikult vähe asju jookseb.
Siis mine services alla, pane linnuke kasti kus kiri kõrval, et peidetaks windowsi serviced, siis võta tundmatud/mittevajalikud serviced ära, tee restart ja vaata ueusti msconfig üle.
Kui on mingi algajam vend teinud selle ussikese (mida ei pruugi anti-spyware programmid leida), peaks see aitama...
ps. testimõttes võid ajutiselt kõik startupist maha keerata ja ka mitte windowsi serviced, aga kui kasutad mingit antiviirust vms, siis need kaovad sellega startupist.
Arvatavasti on startupi all kohe mplaunch või muu taoline, mille nimelised aknad sind piinavad...
Samas ta võib olla ka täiesti suvalise "ailfna" nimeline...
31 |
Fireforce
29.06.2006 11:18:11
safe moodis scannides ei aidanud, võtsid start upist kõik maha, ja nüüd seda pole
R A T
29.06.2006 15:46:02
kui kõik maha võtsid, siis võibolla võtsid ka midagi tähtsat maha?
Näiteks kui msn vanasti windowsi käimapannes tööle läks, siis enam see ei lähe.
Sa võid 1haaval proovima hakata neid linnukesi sinna kastidesse, et mis neid aknaid tekitas.
Aga noh, kui millestki puudust ei tunne siis on bro
31 |
Fireforce
30.06.2006 09:47:30
| ee windowsile vajalikud asjad pani ta automaatselt ise peale, ka see ei aidanud, ikka see sama mov downloader tuleb ette.
