| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
taavi
22.06.2006 16:26:13
| häält ei ole sellel kanalil. ülilahe oleks, kui merekohina ja metsahelide kanal koos pildiga tuppa tuleks.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
limp
23.06.2006 11:19:21
sain väga huvitava kirja ükspäev elionist:
Täname Teid pöördumiste eest 30.05 ja 05.06.2006.a. ning vabandame vastuste viibimise pärast.
Vastame Teile hiljemalt 29.06.2006.a.
esimese matsuga ei jagand ära mis värk on... siis hakkas meenuma et mölisesin selle digitv pärast, et alguses lubati saada kohe siis oli neil pang ja ei saanud siis nõudsin mingit hüvitust sest tulin ikkagi kiirema interneti pärast nende juurde üle... 29 vastavad... 01.07 PEAB (nagu nemad ütlesid) mul juba digitv sees olema - elame näeme..
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
indu
23.06.2006 22:00:06
keegi speedtouchi 780 WL ini faili viizid uppida. vaja reset teha ja uuesti conf pääle panna
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
24.06.2006 00:59:41
Upin, elioni orig Konfi, link kohe editina... (otsin)
EDIT: Http://web.starman.ee/smp/user.ini
Http://web.starman.ee/smp/user.rar
Mõlemad sisaldavcad SpeedTouch 716Wl standardset (Elioni poolt) peale pandud konfi...
Mina ei võta vastutust, mis antud failid teie ruuteriga teevad, soft on:
Software Release: 5.3.3.5
Muuseas google eitab Thompson Speedtouch 780WL olemasoleu....
196 |
indu
58 |
oliver.
24.06.2006 23:02:22
| 780 on täiesti olemas, viimase kuu aja jooksul on just nimelt neid seadmeid jagatud. Tea, kas ikka tasuks selle peal 716 softi proovida...
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
indu
25.06.2006 16:06:41
nii nüüd sai restore ära tehtud. Huvitav miks tv läbi arvuti ei funka.
Nagu sai mac ära muudetud.
Kribasin sinna mac spooferi siis 2-e kaupa mis digiboxil kirjas
Mac on muudetud ja näitab ka et uus mac. VLC playeri pluginnid ka tõmmatud
Panen open network stream-> UDP/RTP multicast 239.3.1.1 1234
Aga ei midagi. Või siis see et kiirus 12mbiti on ei tähenda et veel digitv töötama peaks ?
Kirjas ikkagi 1 juuli
58 |
mend
25.06.2006 18:04:23
Tere,
Lugesin esimesed 20lk sellest jutust siit läbi, kus oli mitu inimest kes said DigiTV äbi arvuti tööle.
Lugesin ka viimased 5lk läbi, kuid sealt ei saanud vastust, et kas ka praegu veel töötab läbi arvuti DigiTV vaatamine.
Tõmbasin endale vastavad programmid ära. Üritasin spoofida nii speedtouch peale kirjutatud MAC aadresi kui ka amino digiboksi peale kirjutatud MAC aadresi.
Tegin peale spoofimist ka restardi aga VLC player ütleb, et Unable to open 'udp://239.3.1.1'.
View message all on erroriteks: option udp-cahching does not exist ning teine no suitable access module for 'udp://@239.3.1.1'
Kas keegi oskaks aidata, et kas ma teen midagi valesti või ei saagi enam läbi arvuti pilti vaadata.
Ettetänades,
mend
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Elof
25.06.2006 20:40:15
MAC'i ei pea vist enam muutma muuseas.
Kõige tähtsam - arvutisse tulev võrgukaabel ikka õiges pesas? St. eelseadistatult on IPTV'd edastama pandud vaid üks pesa, märgitud teine kollase mummuga pesa kohal.
Endal tuleb arvutist kenasti dtv't, ainuke viga, et pole ikka veel suutnud taastada seda situatsiooni, et saaks korraga telekast ja arvutist, sõltumatult kanaleid vahetada. Ikka veel too jama, et kui raalis ja TV's vaadata sama kanalit=kõik korras, ent kui vahetan raalis kanalit siis telekas pilt hangub ning vastupidi.
175 |
ruts8
25.06.2006 21:14:01
Tänasest selline anomaalia:
Kuna ei kasuta speedtouch'i wifi-t on mul eraldi wifi purk speedtouch'i. otsas töötamas vaid ap-na (aadresse jagab speedtouch.). Kuni tänaseni on olnud kõik ok - aga kui päeval lülitati digiboks sisse - vaatan, et läpakas kadus nett ära: "ping timed out". Ja nii ongi - kui digiboks sees, pole nendel seadmetel, mis selle wifi purgi taga on, netti, kui digiboks väljas, on kõik ok.
Wifi purgiks siis wrt54g koos ddwrt-ga.
Muideks - lauaarvuti on otse speedtouch'i taga ning temaga pole mingeid probleeme.
On kellelgi aimu, milles võib probleem olla?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
mend
25.06.2006 21:25:14
See oli ka, et ennem oli versioon 0.8.5 VLC-st, nüüd tõmbasin 0.8.4 nüüd errorit ei tule aga pilti samas küll mingist otsast ette ei viska.
Loomulikult oli juhe ikka kollases pesas.
Kusjuures kas see õige, et kui kollases pesas arvuti, et siis net tolle kollase pesa kaudu ei levi.
loox
25.06.2006 21:38:37
| TanElofJ kirjutas: |
Endal tuleb arvutist kenasti dtv't, ainuke viga, et pole ikka veel suutnud taastada seda situatsiooni, et saaks korraga telekast ja arvutist, sõltumatult kanaleid vahetada. Ikka veel too jama, et kui raalis ja TV's vaadata sama kanalit=kõik korras, ent kui vahetan raalis kanalit siis telekas pilt hangub ning vastupidi. |
Multicast-i aadress tuletatakse kuidagi MAC-ist. Äkki satub Sul boxile ja raalile sama aadress? Sel juhul võivad nad üksteist segada küll. Või on hoopis ribalaiust liiga vähe?
Windowsis oli meetrikatega natuke sudimist, et kahe kaardiga asi üldse jooksma saada.
| mend kirjutas: |
See oli ka, et enne oli versioon 0.8.5 VLC-st, nüüd tõmbasin 0.8.4 nüüd errorit ei tule aga pilti samas küll mingist otsast ette ei viska.
Kusjuures kas see õige, et kui kollases pesas arvuti, et siis net tolle kollase pesa kaudu ei levi. |
Õige jah.
Tulemüüri on vaja vlc jaoks auk teha, muidu ei näe midagi.
mend
25.06.2006 22:05:39
Windowsi firewall küsis jah,panin unblock aga ikka ei midagi. Lükkab nüüd küll errori. Cannot pre fill buffer.
Hmm kas võib viga olla, et c: kettal ainult 70mb ruumi. Kuigi program ise D: ketal kus ruumi küllaga.
main error: cannot pre fill buffer
main debug: adding playlist item `udp://@239.3.1.1' ( udp://@239.3.1.1 )
main debug: prebuffering done 0 bytes in 32s - 0 kbytes/s
main warning: cannot create a stream_t from access
main debug: unlocking module "access_udp"
main debug: thread times: real 0m32.578125s, kernel 0m0.015625s, user 0m0.000000s
main debug: thread 3704 joined (src/input/input.c:386)
main debug: creating new input thread
main debug: waiting for thread completion
main debug: `udp://@239.3.1.1' gives access `udp' demux `' path `@239.3.1.1'
main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@239.3.1.1'
main debug: looking for access_demux module: 0 candidates
main debug: thread 3704 (input) created at priority 1 (src/input/input.c:230)
main warning: no access_demux module matched "udp"
main debug: creating access 'udp' path='@239.3.1.1'
main debug: looking for access2 module: 6 candidates
access_udp debug: using FastWeb version by mhx
access_udp debug: opening server=:0 local=239.3.1.1:1234
main debug: net: connecting to '[]:0@[239.3.1.1]:1234'
main debug: looking for network module: 1 candidate
ipv6 debug: 239.3.1.1: Host or service not found
main debug: using network module "ipv6"
main debug: unlocking module "ipv6"
ipv4 debug: Winsock best interface is 2
ipv4 debug: using interface 0x6901a8c0
ipv4 debug: IP_ADD_MEMBERSHIP multicast request
main debug: using network module "ipv4"
main debug: unlocking module "ipv4"
main debug: using access2 module "access_udp"
main debug: pre buffering
viimati muutis mend 25.06.2006 22:06:14, muudetud 1 kord |
indu
25.06.2006 22:06:02
aga krt jagatud netil on omad puudused ... vist
et kui ühendus tuleb mul switshist kus on 5 inimest taga siis pole võimalik digi vaadata läbi arvuti
ilma et teistel nett ära kaoks
58 |
Elof
175 |
loox
26.06.2006 00:24:19
| mend kirjutas: |
vlc teadetest ei loe ma küll midagi välja, neid on lihtsalt liiga palju.
Kui süsteemikettal on 70 MB vaba, siis ei tohiks küll midagi korralikult töötada. 1G oleks paras vabana hoida, 200M-ga ehk ka veel mõni asi jookseb, aga failid on fragmenteerunud mis kole.
Kas arvuti kollasest pordist IP ja default route saab? Mida 'ipconfig /all' ja 'route print' näitavad?
mend
26.06.2006 10:52:10
Tegin 200mb ruumi ikka sama jama.
Muidu läpaka peal sain asja ilusti tööle.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : babyboy
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-02-02-0B-EB-C1
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.105
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254 |
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 02 02 0b eb c1 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - P
acket Scheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.105 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.105 192.168.1.105 20
192.168.1.105 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.105 192.168.1.105 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.105 192.168.1.105 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.105 192.168.1.105 1
Default Gateway: 192.168.1.254
Persistent Routes:
None
Copysyn need tekstid ka. Ma ise ei oska nende järgi eriti midagi otsustada.
Elof
26.06.2006 12:03:01
| mend, võrgukaardile vist käsitsi IP määratud. See yuleks ära lõpetada, DHCP kaudu tuleb 10.*.*.* IP saada, seejärel alles lootust pilti ette saada.
175 |
mend
26.06.2006 14:42:40
| Kui võrgukaardil panen, et Obtain An IP address automatically ja teen siis restardi. Siis ei kollases augus olles ega ka neti augus olles ei suuda ta ühedust saada, vaid jääb seisu accuring network address. Selle pärast ongi käsitsi pandud. Kuidas seda ära saada ma ei tea, kui oskad öelda siis oleks tore.
m6mm
26.06.2006 15:40:05
| pane dhcp tööle digiboxis
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
mend
26.06.2006 17:08:14
Mõtled ikka ruuteris, mitte digiboxis.
Aga Veebiliidesest ei leia kohta ülesse kus selline setting võimalik. Kas peab telneti kaudu?
mightythor
26.06.2006 17:33:42
yks kiire kysimus, et kas keegi on Digi-TV komplekti kuuluva AMINO digiboksi yhendanud SP-DIF audio v2ljundi kaudu voimendisse, millel on traditsioonilised(vist analoog) valge ja punane pesa? Kui jah, siis mis kaabel sinna k2ib ning kust seda saada oleks(Oomi poe myya polnud sellest kuulnudki)
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
limp
26.06.2006 17:48:22
| mightythor kirjutas: |
yks kiire kysimus, et kas keegi on Digi-TV komplekti kuuluva AMINO digiboksi yhendanud SP-DIF audio v2ljundi kaudu voimendisse, millel on traditsioonilised(vist analoog) valge ja punane pesa? Kui jah, siis mis kaabel sinna k2ib ning kust seda saada oleks(Oomi poe müüa polnud sellest kuulnudki)  |
analoogi nii ei saagi. s-pdif siiski ikka digi
52 |
mend
26.06.2006 17:48:43
| Ma jootsin endal sellesse scarti, mis digiboksist välja tuleb tavalise audio juhtme sisse, mis läheb muusika keskuse AUX-i.
Oliver112
26.06.2006 17:49:15
Mina jootsin võimendi jaoks RCA pistikutega juhtme scart pistikusse sisse.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
mend
26.06.2006 17:58:42
| Oliver112 kirjutas: |
Mina jootsin võimendi jaoks RCA pistikutega juhtme scart pistikusse sisse.  |
Ma seda mõtlesingi.
Aga kas keegi nüüd teab, et kas ruuteril ma saan DHCP-d veebiliidesest kusgilt enableda, või peab telneti kaudu.
ruts8
26.06.2006 18:56:43
Ei saa aru - praegu sai käidud ühe tuttava pool - seal samuti digitv ning olles läpakaga wifi taga tuli ühenduse kiiruse testiks ilusti 8mbit/s
Kodus aga juhtmeta ei saa üle 4 mbit'i kätte - juhtmega kõik ok.
Milles võib probleem olla?
45 |
Oliver112
26.06.2006 19:05:58
| ruts8 kirjutas: |
Milles võib probleem olla? |
Kodus naabri wifi häirib ehk?
90 |
oliver.
26.06.2006 19:17:36
| kumb seade sul ja sõbral on, 716 või 780?
239 |
ruts8
26.06.2006 19:21:50
Ei, naabri wifi ei häiri - piisav kanalite vahe.
Nagu ka minul - 780
45 |
loox
26.06.2006 19:31:22
| mend kirjutas: |
| Kui võrgukaardil panen, et Obtain An IP address automatically ja teen siis restardi. Siis ei kollases augus olles ega ka neti augus olles ei suuda ta ühedust saada, vaid jääb seisu accuring network address. Selle pärast ongi käsitsi pandud. Kuidas seda ära saada ma ei tea, kui oskad öelda siis oleks tore. |
Ehk oled MAC-i spoofides dhcp kliendi kuidagi seisma saanud? Control Panel->Administrative tools->Services all peab olema DHCP client "Started" seisus.
Ruuteri dhcp on mängus ainult neti puhul (punane port). Kollase pordi taga teeb Elion ise dhcp-d.
Käsurea peal 'ipconfig /release' ja 'ipconfig /renew' näitavad natuke, mis toimub.
Ruuteri dhcp setting on muidu Home Network->Interfaces->LocalNetwork. Mul on seal DHCP Server Enabled, Auto-IP disabled. (SpeedTouch 716, soft 5.3.3.5)
mightythor
26.06.2006 19:37:49
| mend kirjutas: |
| Ma jootsin endal sellesse scarti, mis digiboksist välja tuleb tavalise audio juhtme sisse, mis läheb muusika keskuse AUX-i. |
hmm...aga kuhu sa t2psemalt jootsid voi mida sa kokku jootsid?
53 |
Oliver112
26.06.2006 19:44:55
| mend kirjutas: |
hmm...aga kuhu sa t2psemalt jootsid voi mida sa kokku jootsid? |
90 |
mend
26.06.2006 21:09:31
| loox tänud sinu Control Panel->Administrative tools->Services asi aitas.
Fate
27.06.2006 23:49:32
Tervist. Vajan abi nimelt interneti kiirusega.
Mul on kodus 3 arvutit - algselt oli kõik korras. Järgmine päev kui lülitasin interneti sisse on kiirus aeglane. ruuter.ee andmetel 0.1 mega. Teistes arvutites on 5-7 mega (mis rahuldab mind). kui digitv töötab näitab ruuter.ee-s, et mul on 2-3mb - kuid kahjuks ei tundu lihtsalt nii. Ühesõnaga, kellelgi any ideas kuhu võis 5 mega kaduda?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
limp
28.06.2006 07:13:03
masendav elion.... järjest masendavaks läheb...alguses kui tahtsin liituda öeldi et saab kohe digitv siis enne paigaldamist kui mul leping teise isp lõpetatud öeldi et 01.07 saab ja nüüd on 01.08... tõsiselt ka kui ma lepingu peaksin nüüd lõpetama ei tohi nad nõuda ühtegi trahvi kui ise sellise käkiga hakkama said...
52 |
28.06.2006 08:06:19
| limp kirjutas: |
masendav elion.... järjest masendavaks läheb...alguses kui tahtsin liituda öeldi et saab kohe digitv siis enne paigaldamist kui mul leping teise isp lõpetatud öeldi et 01.07 saab ja nüüd on 01.08... tõsiselt ka kui ma lepingu peaksin nüüd lõpetama ei tohi nad nõuda ühtegi trahvi kui ise sellise käkiga hakkama said...  |
on sul see tähtaeg ka ametlikult olemas? suusõnaline ilmselt ei maksa midagi.
201 |
limp
28.06.2006 08:21:04
| Magic kirjutas: |
| limp kirjutas: |
on sul see tähtaeg ka ametlikult olemas? suusõnaline ilmselt ei maksa midagi. |
no ma sõlmisin 3a lepingu kogu nende seadmetega, millest see digitv värk seisab siiani kasutusele võtmata (korraks niisama näppisin ja oligi kõik)
aga ühegi lepingu peal pole mitte ühtegi sõna mis interneti ühendus mul on/peaks olema...
52 |
p2ep
28.06.2006 11:44:29
| limp kirjutas: |
Usun, et kui praegu staffi tagasi viid ja loobud, pole kobisemist. Aga kui hakkad juba pilti nägema, siis läheb vist keeruliseks.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
v1per
28.06.2006 19:29:39
Sai ka ise esmaspäeval liitutud ja täna lülitati asi sisse ja olen küll väga rahul, kiirus on väga hea, DigiTV pildi kvaliteet samuti Sain ka puldi lõpuks tava televiisoril tööle nii, et hetkel ei ole elioni kohta ühtegi paha sõna öelda.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
RKsilver
28.06.2006 21:02:41
Nii asi korras 8)
ei tea kas teil on nii aga ruuter.ee andmetel kui telekat ei vaata siis asi on 13.x megabitti
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
limp
28.06.2006 21:27:21
ruuter.ee näitab niivõinaa valesti.... seal on võetud 1kb=1000baiti arvelduseks...
52 |
Oliver112
28.06.2006 21:30:04
| limp kirjutas: |
| seal on võetud 1kb=1000baiti arvelduseks... |
Ega ei ole ikka küll...
90 |
limp
28.06.2006 21:44:39
| limp kirjutas: |
Ega ei ole ikka küll... |
nu vähemalt kui sõber selle asja valmis nikerdas siis oli
edit: pealegi minulgi näitab 1mbitisel 10kb üle maksimumi. mujal testides on enamvähem 1-2kb kõikumist...
52 |
estdata
28.06.2006 22:05:50
Elion sukk, selle pärast et kui DTV pakett tuli sisi mul tutvusringkonnas ja minul kah hakkas Tartus mu PING kõikuma. Huvitav elion eijõua enam kõike neid asju hallata ja lõpuks laheb net sittemaks!!!!! Kuid kas on mõni ravi ja vahend selle PINg levendamiseks enda neti kasutamisel ? mõni tarkvara et alandada PING?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
RKsilver
28.06.2006 22:09:57
| error cheking maha
140 |
Zonerman
28.06.2006 22:16:44
| kutsa99 kirjutas: |
Nii asi korras 8)
ei tea kas teil on nii aga ruuter.ee andmetel kui telekat ei vaata siis asi on 13.x megabitti  |
Need ei pruugi alati tõde näidata.
Endal max millega tuleb on 1,03MB/s.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
indu
28.06.2006 22:46:31
ruuter.ee andmetel saan kuni 1mb/s
Max mis üldse kätte saanud downloadides 1.2mb/s
58 |
RKsilver
28.06.2006 22:48:03
| indu kirjutas: |
Max mis üldse kätte saanud downloadides 1.2mb/s |
no see ongi 12megabitti
140 |
Elof
28.06.2006 22:53:02
1 bait = 8 bitti
1 bait != 10 bitti
12Mb/s (megabitti sekundis)= ~1,57MB/s (megabaiti sekundis) [kirvega arvutamise tulemusel] Kui 12Mb = 12*1024*1024b.
Ent 1-1,2MB/s reaalselt on päris hea.
Parandus: 12Mb on tõesti 12*1000*1000b
seega teoreetiline maksimum täpselt 1,5MB/s
viimati muutis Elof 29.06.2006 01:45:37, muudetud 2 korda |
175 |
