UB
21.06.2006 16:40:52
Sata ja Sata II |
Tahtsin endale SATA kettaid osta, ning tekkis küsimus, et kas SATA II kettad töötavad emaplaadil mis toetab tavalisi SATA kettaid (info profiilis). Samsungidel on jumperid mille ümberpaigutamisega saab muuta andmevahetuskiirust, kuid WD igasugused lülitid puuduvad, kuid müüa väidab mulle, et tegemist on nagu USB seadmega mis valib ise endale vajaliku kiiruse USB 1.1 või 2.0 on analoogselt SATA ja SATA II. On see siis WD ketaste puhul tõesti nii. Kui on, siis miks Samsungi ketastel on jumperid
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
Firefly
21.06.2006 16:43:21
| SATA II on tagasiühilduv nagu USB2
142 |
UB
21.06.2006 16:50:27
| Aga miks on siis Samsungil jumper?
39 |
Mart352
21.06.2006 16:55:00
| UB kirjutas: |
| Aga miks on siis Samsungil jumper? |
Vanemate SATA I toega emaplaatide jaoks pidavat seda vaja olema.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
erxe
21.06.2006 17:01:09
| WD-l on ka võimalik jumperiga SATA kiirust valida. Ma keerasin oma 250GB WD NF7-si peal SATA I peale, kuigi ketas on SATAII. Kodulehelt leidsin info, kuidas peab jumperi panema oma kettal.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Riivo
21.06.2006 18:05:55
| osadel wd ketastel ei ole ka jumperit. saavad automaatselt aru
221 |
UB
23.06.2006 11:18:14
| Seda automaatset asja ma teada tahtsingi, sest jumperit nendel ei ole. Tore on. Tänud!
39 |
riaak
30.06.2006 09:13:43
Minu samsal käib kah see jumper, aga minumeelest laseb ilma kah sata pesas
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Mart352
30.06.2006 11:58:37
| riaak kirjutas: |
Minu samsal käib kah see jumper, aga minumeelest laseb ilma kah sata pesas  |
Tundub jah, et osad töötavad jumperita ka. Paar päeva tagasi sain WD 3200KS SATA II omanikuks ning hakkas kohe tööle. Emaplaadiks NF7-S ver 2.
Kettal oli muidu peale kirjutatud, millised pin-id ühendada, et SATA I kiirusel töötaks. Aga ei leidnud kusagilt ühtegi jumperit ja kettaga kaasas ka polnud.
51 |
30.06.2006 12:45:18
minu kogemus näitab, et kui saab jumperi panna, siis peab ka panema, kuna muul juhul on esinenud anomaaliaid ketta töös. kaob tagant ära jne...
kõik SATA-150 kontrollerid ei toeta ka SATA-II kettaid. VIA-l on näiteks VT8237 Plus selle jaoks, ilma Plus-ita versioonil on raskusi.
313 |
Mart352
30.06.2006 12:48:16
| Skeptik kirjutas: |
kõik SATA-150 kontrollerid ei toeta ka SATA-II kettaid. VIA-l on näiteks VT8237 Plus selle jaoks, ilma Plus-ita versioonil on raskusi. |
mul siiamaani pole sellega probleeme olnud (ptui ptui ptui). Win elab sellel SATA II kettal. Ju siis Silicon SATA kontroller on piisavalt hästi tehtud
51 |
30.06.2006 20:31:12
Mart352, ega see probleem tihti ei kajastugi, aga kuna mul käib tohtul hulgal masinaid käest läbi, siis tundub, et see probleem on täitsa olemas
313 |
